  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    #597
    Moin und ein frohes neues Jahr,
    ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      tombox
      #598
      @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #599
        @tombox Moin,
        Ah, danke schön
        Gruß Nordischerjung
        • T tombox
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          #600
          @tombox Boost funktioniert 👍
          da hab ich doch noch gleich eine Frage,
          was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            tombox
            #601
            @nordischerjung
            refresh ist ein manueller refresh
            manueller refresh der stats
            und duration von quick veto
            • T tombox
              @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
              Trapper
              schrieb am zuletzt editiert von Trapper
              #602
              @tombox
              Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
              Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
              Klaus
              Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
              Instanz hängt in folgender Schleife
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
              vaillant.0
              	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              • T Trapper
                @tombox
                Klaus
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                tombox
                #603
                @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
                • T tombox
                  Trapper
                  #604
                  @tombox
                  Hi, hier das debug log
                  private Daten entfernt!!!
                  vaillant.0
                  	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
                  vaillant.0
                  	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  vaillant.0
                  	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  vaillant.0
                  	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
                  vaillant.0
                  	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
                  vaillant.0
                  	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • T Trapper
                    @tombox
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    tombox
                    #605
                    @trapper Bitte den log wieder löschen
                    Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
                    • T tombox
                      Trapper
                      #606
                      @tombox
                      • T Trapper
                        @tombox
                        Thuata
                        #607
                        Also ich denk, ich hab jedenfalls ein ähnliches Problem:
                        Hab jetzt nach den letzten Beiträgen hier den Adapter komplett deinstalliert, über githup die neuste Version installiert - jetzt könnt ich theoretisch auch austria eintragen (wäre der korrekte Wohnort): dann kommt das - wenn ich germany eintrag, kann ich nicht einloggen (weil angeblich falsche Logindaten).
                        Thomas BraunT T S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Thuata
                          #608
                          @thuata
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          dann weiter forschen.
                          • T Thuata
                            tombox
                            #609
                            @thuata bringt die aktuelle GitHub version mit debug log mehr Informationen?
                            • T Thuata
                              schlappu
                              #610
                              @thuata Ich habe seit gestern Abend das gleiche Problem mit den gleichen Meldungen. Ich habe den JS Controller von 4 auf 5 geupdated und nach dem Neustart kamen die Fehlermeldungen und der Adapter startet immer wieder durch.
                              Ein downgrade auf den js-controller 4 hat nicht geholfen.
                              Die Anmeldung an der SensoApp (hatte ich vorher) funktioniert noch, dann startet der Adapter.
                              Wenn ich wieder umstelle auf myVaillant, bekomme ich die Fehlermeldungen
                              Kann jemand helfen? Ich war froh, das sich nun endlich die Reports abrufen und in der influxdb speichern kann.
                              Die Ratschläge von Thomas habe ich bereits ausgeführt, node.js ist nun auf Version 18 (vorher 16).
                              • S schlappu
                                Thuata
                                #611
                                nodejs upgedated. Adapter deinstalliert und neu über GitHup installiert (0.3.0)
                                gehen tuts leider immer noch nicht:
                                2024-01-07 12:47:58.702 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vaillant.0" enabled
                                2024-01-07 12:47:58.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 171020
                                2024-01-07 12:48:01.091 - debug: vaillant.0 (171020) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-07 12:48:01.130 - debug: vaillant.0 (171020) Objects client ready ... initialize now
                                2024-01-07 12:48:01.133 - debug: vaillant.0 (171020) Objects create System PubSub Client
                                2024-01-07 12:48:01.134 - debug: vaillant.0 (171020) Objects create User PubSub Client
                                2024-01-07 12:48:01.176 - debug: vaillant.0 (171020) Objects client initialize lua scripts
                                2024-01-07 12:48:01.184 - debug: vaillant.0 (171020) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-07 12:48:01.218 - debug: vaillant.0 (171020) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-07 12:48:01.233 - debug: vaillant.0 (171020) States create System PubSub Client
                                2024-01-07 12:48:01.234 - debug: vaillant.0 (171020) States create User PubSub Client
                                2024-01-07 12:48:01.297 - debug: vaillant.0 (171020) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-07 12:48:01.454 - info: vaillant.0 (171020) starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-07 12:48:01.515 - info: vaillant.0 (171020) Generate new Id
                                2024-01-07 12:48:01.937 - debug: vaillant.0 (171020) "\n\n\n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n
                                \n
                                \n
                                Vaillant Österreich
                                \n
                                \n
                                \n
                                \n
                                Mit Ihrem Login anmelden\n\n
                                \n
                                \n
                                \n
                                \n\n\n
                                \n
                                \n
                                \n
                                \n E-Mail\n\n \n\n\n
                                \n\n
                                \n Passwort\n\n \n\n\n
                                \n\n
                                \n
                                \n
                                \n
                                \n Passwort zurücksetzen\n
                                \n\n
                                \n\n
                                \n \n \n
                                \n
                                \n
                                \n\n
                                \n\n\n\n\n\n
                                \n
                                \n\n
                                \n
                                Cookie konnte nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Cookies in Ihrem Browser aktiviert sind.
                                \n
                                \n \n
                                    \n \n
                                    \n Datenschutzerklärung\n
                                    \n \n
                                    \n Nutzungsbedingungen und Konditionen\n
                                    \n \n
                                \n \n Support ID: 9f49c682da2803cb252691495032c761\n
                                \n
                                \n\n"
                                2024-01-07 12:48:03.168 - debug: vaillant.0 (171020) "Redirected request failed: Unsupported protocol enduservaillant.page.link:"
                                2024-01-07 12:48:03.174 - error: vaillant.0 (171020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-01-07 12:48:03.174 - error: vaillant.0 (171020) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
                                --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                                | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                                --- property 'socket' closes the circle
                                2024-01-07 12:48:03.175 - error: vaillant.0 (171020) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                at JSON.stringify ()
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:256:31
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                at async Vaillant.myvLoginv2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:235:22)
                                at async Vaillant.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:100:7)
                                2024-01-07 12:48:03.176 - error: vaillant.0 (171020) Converting circular structure to JSON
                                2024-01-07 12:48:03.186 - info: vaillant.0 (171020) cleaned everything up...
                                2024-01-07 12:48:03.188 - info: vaillant.0 (171020) terminating
                                2024-01-07 12:48:03.190 - warn: vaillant.0 (171020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-01-07 12:48:03.691 - info: vaillant.0 (171020) terminating
                                2024-01-07 12:48:03.754 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2024-01-07 12:48:03.755 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                                2024-01-07 12:48:13.881 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vaillant.0" disabled
                                • T Thuata
                                  \n
                                  \n
                                  Vaillant Österreich
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n\n\n
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n\n
                                  \n\n
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n\n
                                  \n\n
                                  \n \n \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n\n
                                  \n\n\n\n\n\n
                                  \n
                                  \n\n
                                  \n
                                  \n
                                  \n \n
                                      \n \n
                                      \n \n
                                      \n \n
                                  \n
                                  \n\n"
                                  tombox
                                  #612
                                  @thuata ich habe nochmal was angepasst fürs logging aber ich denke ich brauch kurz die Zugangsdaten um das zu fixen
                                  tombox2020@gmail.com
                                  • T tombox
                                    schlappu
                                    #613
                                    @tombox Ich habe den aktualisierten Adapter getestet und das hier steht nun im Log
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:26:04.668	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:26:04.618	error	adapter disabled
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:33.434	info	terminating
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.931	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.930	info	terminating
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.928	info	cleaned everything up...
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.922	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.922	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:257:55 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Vaillant.myvLoginv2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:235:22) at async Vaillant.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:100:7)
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.921	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.920	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.918	debug	"enduservaillant.page.link://login#session_state=1dbcf7d5-aea1-4704-a709-66399ac480df&code=2f754737-a5a5-430f-84b2-8a30ec710a57.1dbcf7d5-aea1-4704-a709-66399ac480df.b29f95a6-2177-492a-b160-a9aa8d3defac"
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:32.917	debug	"Redirected request failed: Unsupported protocol enduservaillant.page.link:"
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.636	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html class=\"\">\n\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\">\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\" />\n <meta name=\"robots\" content=\"noindex, nofollow\">\n\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1\"/>\n <script>\n if (document.documentElement && document.documentElement.style && document.documentElement.style.setProperty) {\n document.documentElement.style.setProperty('--vh', '' + (window.innerHeight * 0.01) + 'px');\n }\n</script><title>Anmeldung bei Vaillant Deutschland</title>\n\n <link rel=\"apple-touch-icon\" sizes=\"180x180\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/apple-touch-icon.png\">\n <link rel=\"icon\" type=\"image/png\" sizes=\"32x32\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/favicon-32x32.png\">\n <link rel=\"icon\" type=\"image/png\" sizes=\"16x16\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/favicon-16x16.png\">\n <link rel=\"manifest\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/site.webmanifest\">\n <link rel=\"mask-icon\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/safari-pinned-tab.svg\"\n color=\"#00917e\">\n <link rel=\"shortcut icon\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/favicon.ico\">\n <meta name=\"msapplication-TileColor\" content=\"#00917e\">\n <meta name=\"msapplication-config\" content=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/browserconfig.xml\">\n <meta name=\"theme-color\" content=\"#ffffff\">\n <link href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/2670/css/login.css\" rel=\"stylesheet\" />\n <link href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/2670/css/brand-vaillant-b2c.css\" rel=\"stylesheet\" />\n <script src=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/2670/js/login.js\" type=\"text/javascript\"></script>\n</head>\n\n<body class=\"vaillant-germany-b2c theme-b2c\">\n<div class=\"main-content\">\n <div id=\"kc-header\" class=\"\">\n <div id=\"kc-header-wrapper\"\n class=\"\">Vaillant Deutschland</div>\n </div>\n <div class=\"main-box\">\n <header class=\"\">\n <h1 id=\"kc-page-title\"> Mit Ihrem Login anmelden\n\n</h1>\n </header>\n <div id=\"kc-content\">\n <div id=\"kc-content-wrapper\">\n\n\n <div id=\"kc-form\">\n <div id=\"kc-form-wrapper\">\n <form id=\"kc-form-login\" onsubmit=\"login.disabled = true; return true;\" action=\"https://identity.vaillant-group.com/auth/realms/vaillant-germany-b2c/login-actions/authenticate?session_code=SRu4uQNxPMMbpcaT1n1qo0uVQ7umOin4l-Q4RWjh5gE&amp;execution=aee4ff43-a052-464c-9756-cef6f7ffeeb0&amp;client_id=myvaillant&amp;tab_id=77TtqhVcqQU\" method=\"post\">\n <div class=\"form-group\">\n <label for=\"username\" class=\"\">E-Mail</label>\n\n <input tabindex=\"1\" id=\"username\" placeholder=\"\" class=\"\" name=\"username\" value=\"thorsten.poppe@web.de\" type=\"email\" autofocus autocomplete=\"off\"\n aria-invalid=\"\"\n />\n\n\n </div>\n\n <div class=\"form-group\">\n <label for=\"password\" class=\"\">Passwort</label>\n\n <input tabindex=\"2\" id=\"password\" placeholder=\"\" class=\"\" name=\"password\" type=\"password\" autocomplete=\"off\"\n aria-invalid=\"\"\n />\n\n\n </div>\n\n <div class=\"form-group form-settings\">\n <div id=\"kc-form-options\">\n </div>\n <div class=\"form-options-wrapper\">\n <span><a tabindex=\"5\" href=\"/auth/realms/vaillant-germany-b2c/login-actions/reset-credentials?client_id=myvaillant&amp;tab_id=77TtqhVcqQU\">Passwort zurücksetzen</a></span>\n </div>\n\n </div>\n\n <div id=\"kc-form-buttons\" class=\"form-group\">\n <input type=\"hidden\" id=\"id-hidden-input\" name=\"credentialId\" />\n <input tabindex=\"4\" class=\" \" name=\"login\" id=\"kc-login\" type=\"submit\" value=\"Anmelden\"/>\n </div>\n </form>\n </div>\n\n </div>\n\n\n\n\n\n </div>\n </div>\n\n </div>\n <div class=\"cookie-notice\"><div>Cookie konnte nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Cookies in Ihrem Browser aktiviert sind.</div></div>\n <footer>\n \n <ul>\n \n <li>\n <a href='https://myvaillant.com/vaillant-pp.html?lang=de_DE' target=\"_blank\">Datenschutzerklärung</a>\n </li>\n \n <li>\n <a href='https://myvaillant.com/vaillant-tac.html?lang=de_DE' target=\"_blank\">Nutzungsbedingungen und Konditionen</a>\n </li>\n \n </ul>\n \n <span class=\"support-id\">Support ID: 7c5f3e8f699f62d398663cf8194dce95</span>\n </footer>\n</div></body>\n</html>\n"
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.279	info	Generate new Id
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.238	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.103	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.027	debug	States create User PubSub Client
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.026	debug	States create System PubSub Client
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:29.007	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:28.968	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:28.963	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:28.898	debug	Objects create User PubSub Client
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:28.897	debug	Objects create System PubSub Client
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:28.896	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    vaillant.0
                                    2024-01-07 16:25:28.858	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Kannst du damit was anfangen?
                                    Ich kann dir sonst gerne die Zugangsdaten schicken.
                                    • S schlappu
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      tombox
                                      #614
                                      @schlappu Nochmal via GitHub installieren und testen
                                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        schlappu
                                        #615
                                        @tombox 👍 Funktioniert nun wieder!
                                        Dann hatte das vermutlich gar nichts mit dem Upgrade von iobroker js-controller zu tun, sondern lag an Vaillant selber.
                                        Vielen Dank für die schnelle Anpassung in deiner Freizeit!!
                                        • T tombox
                                          Thuata
                                          #616
                                          @tombox
                                          bei mir gehts jetzt auch wieder - awesome, danke!!!
