  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @tombox Boost funktioniert 👍
    da hab ich doch noch gleich eine Frage,
    was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
    tombox
    #601
    @nordischerjung
    refresh ist ein manueller refresh
    manueller refresh der stats
    und duration von quick veto
    • T tombox
      @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
      Trapper
      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
      #602
      @tombox
      Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
      Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
      Klaus
      Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
      Instanz hängt in folgender Schleife
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
      vaillant.0
      	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      • T Trapper
        @tombox
        Klaus
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        vaillant.0
        tombox
        #603
        @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
        • T tombox
          Trapper
          #604
          @tombox
          Hi, hier das debug log
          private Daten entfernt!!!
          vaillant.0
          	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
          vaillant.0
          	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          vaillant.0
          	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vaillant.0
          	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
          vaillant.0
          	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
          vaillant.0
          	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • T Trapper
            @tombox
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            vaillant.0
            tombox
            #605
            @trapper Bitte den log wieder löschen
            Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
            • T tombox
              Trapper
              #606
              @tombox
              • T Trapper
                @tombox
                Thuata
                #607
                Also ich denk, ich hab jedenfalls ein ähnliches Problem:
                Hab jetzt nach den letzten Beiträgen hier den Adapter komplett deinstalliert, über githup die neuste Version installiert - jetzt könnt ich theoretisch auch austria eintragen (wäre der korrekte Wohnort): dann kommt das - wenn ich germany eintrag, kann ich nicht einloggen (weil angeblich falsche Logindaten).
                Thomas BraunT T S 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Thuata
                  #608
                  @thuata
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  dann weiter forschen.
                  • T Thuata
                    tombox
                    #609
                    @thuata bringt die aktuelle GitHub version mit debug log mehr Informationen?
                    • T Thuata
                      schlappu
                      #610
                      @thuata Ich habe seit gestern Abend das gleiche Problem mit den gleichen Meldungen. Ich habe den JS Controller von 4 auf 5 geupdated und nach dem Neustart kamen die Fehlermeldungen und der Adapter startet immer wieder durch.
                      Ein downgrade auf den js-controller 4 hat nicht geholfen.
                      Die Anmeldung an der SensoApp (hatte ich vorher) funktioniert noch, dann startet der Adapter.
                      Wenn ich wieder umstelle auf myVaillant, bekomme ich die Fehlermeldungen
                      Kann jemand helfen? Ich war froh, das sich nun endlich die Reports abrufen und in der influxdb speichern kann.
                      Die Ratschläge von Thomas habe ich bereits ausgeführt, node.js ist nun auf Version 18 (vorher 16).
                      • S schlappu
                        Thuata
                        #611
                        nodejs upgedated. Adapter deinstalliert und neu über GitHup installiert (0.3.0)
                        gehen tuts leider immer noch nicht:
                        2024-01-07 12:47:58.702 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vaillant.0" enabled
                        2024-01-07 12:47:58.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 171020
                        2024-01-07 12:48:01.091 - debug: vaillant.0 (171020) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-01-07 12:48:01.130 - debug: vaillant.0 (171020) Objects client ready ... initialize now
                        2024-01-07 12:48:01.133 - debug: vaillant.0 (171020) Objects create System PubSub Client
                        2024-01-07 12:48:01.134 - debug: vaillant.0 (171020) Objects create User PubSub Client
                        2024-01-07 12:48:01.176 - debug: vaillant.0 (171020) Objects client initialize lua scripts
                        2024-01-07 12:48:01.184 - debug: vaillant.0 (171020) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-01-07 12:48:01.218 - debug: vaillant.0 (171020) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-01-07 12:48:01.233 - debug: vaillant.0 (171020) States create System PubSub Client
                        2024-01-07 12:48:01.234 - debug: vaillant.0 (171020) States create User PubSub Client
                        2024-01-07 12:48:01.297 - debug: vaillant.0 (171020) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-01-07 12:48:01.454 - info: vaillant.0 (171020) starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-07 12:48:01.515 - info: vaillant.0 (171020) Generate new Id
                        2024-01-07 12:48:01.937 - debug: vaillant.0 (171020) "\n\n\n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n
                        \n
                        \n
                        Vaillant Österreich
                        \n
                        \n
                        \n
                        \n
                        Mit Ihrem Login anmelden\n\n
                        \n
                        \n
                        \n
                        \n\n\n
                        \n
                        \n
                        \n
                        \n E-Mail\n\n \n\n\n
                        \n\n
                        \n Passwort\n\n \n\n\n
                        \n\n
                        \n
                        \n
                        \n
                        \n Passwort zurücksetzen\n
                        \n\n
                        \n\n
                        \n \n \n
                        \n
                        \n
                        \n\n
                        \n\n\n\n\n\n
                        \n
                        \n\n
                        \n
                        Cookie konnte nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Cookies in Ihrem Browser aktiviert sind.
                        \n
                        \n \n
                            \n \n
                            \n Datenschutzerklärung\n
                            \n \n
                            \n Nutzungsbedingungen und Konditionen\n
                            \n \n
                        \n \n Support ID: 9f49c682da2803cb252691495032c761\n
                        \n
                        \n\n"
                        2024-01-07 12:48:03.168 - debug: vaillant.0 (171020) "Redirected request failed: Unsupported protocol enduservaillant.page.link:"
                        2024-01-07 12:48:03.174 - error: vaillant.0 (171020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-01-07 12:48:03.174 - error: vaillant.0 (171020) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
                        --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                        | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                        --- property 'socket' closes the circle
                        2024-01-07 12:48:03.175 - error: vaillant.0 (171020) TypeError: Converting circular structure to JSON
                        at JSON.stringify ()
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:256:31
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        at async Vaillant.myvLoginv2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:235:22)
                        at async Vaillant.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:100:7)
                        2024-01-07 12:48:03.176 - error: vaillant.0 (171020) Converting circular structure to JSON
                        2024-01-07 12:48:03.186 - info: vaillant.0 (171020) cleaned everything up...
                        2024-01-07 12:48:03.188 - info: vaillant.0 (171020) terminating
                        2024-01-07 12:48:03.190 - warn: vaillant.0 (171020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-07 12:48:03.691 - info: vaillant.0 (171020) terminating
                        2024-01-07 12:48:03.754 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2024-01-07 12:48:03.755 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                        2024-01-07 12:48:13.881 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vaillant.0" disabled
                        • T Thuata
                          \n
                          \n
                          Vaillant Österreich
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n\n\n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n\n
                          \n\n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n\n
                          \n\n
                          \n \n \n
                          \n
                          \n
                          \n\n
                          \n\n\n\n\n\n
                          \n
                          \n\n
                          \n
                          \n
                          \n \n
                              \n \n
                              \n \n
                              \n \n
                          \n
                          \n\n"
                          tombox
                          #612
                          @thuata ich habe nochmal was angepasst fürs logging aber ich denke ich brauch kurz die Zugangsdaten um das zu fixen
                          tombox2020@gmail.com
                          • T tombox
                            schlappu
                            #613
                            @tombox Ich habe den aktualisierten Adapter getestet und das hier steht nun im Log
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:26:04.668	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:26:04.618	error	adapter disabled
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:33.434	info	terminating
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.931	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.930	info	terminating
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.928	info	cleaned everything up...
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.922	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.922	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:257:55 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Vaillant.myvLoginv2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:235:22) at async Vaillant.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:100:7)
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.921	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.920	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.918	debug	"enduservaillant.page.link://login#session_state=1dbcf7d5-aea1-4704-a709-66399ac480df&code=2f754737-a5a5-430f-84b2-8a30ec710a57.1dbcf7d5-aea1-4704-a709-66399ac480df.b29f95a6-2177-492a-b160-a9aa8d3defac"
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:32.917	debug	"Redirected request failed: Unsupported protocol enduservaillant.page.link:"
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.636	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html class=\"\">\n\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\">\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\" />\n <meta name=\"robots\" content=\"noindex, nofollow\">\n\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1\"/>\n <script>\n if (document.documentElement && document.documentElement.style && document.documentElement.style.setProperty) {\n document.documentElement.style.setProperty('--vh', '' + (window.innerHeight * 0.01) + 'px');\n }\n</script><title>Anmeldung bei Vaillant Deutschland</title>\n\n <link rel=\"apple-touch-icon\" sizes=\"180x180\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/apple-touch-icon.png\">\n <link rel=\"icon\" type=\"image/png\" sizes=\"32x32\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/favicon-32x32.png\">\n <link rel=\"icon\" type=\"image/png\" sizes=\"16x16\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/favicon-16x16.png\">\n <link rel=\"manifest\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/site.webmanifest\">\n <link rel=\"mask-icon\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/safari-pinned-tab.svg\"\n color=\"#00917e\">\n <link rel=\"shortcut icon\" href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/favicon.ico\">\n <meta name=\"msapplication-TileColor\" content=\"#00917e\">\n <meta name=\"msapplication-config\" content=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/favicons/va/browserconfig.xml\">\n <meta name=\"theme-color\" content=\"#ffffff\">\n <link href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/2670/css/login.css\" rel=\"stylesheet\" />\n <link href=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/2670/css/brand-vaillant-b2c.css\" rel=\"stylesheet\" />\n <script src=\"/auth/resources/6fr79/login/vaillant-germany-b2c/2670/js/login.js\" type=\"text/javascript\"></script>\n</head>\n\n<body class=\"vaillant-germany-b2c theme-b2c\">\n<div class=\"main-content\">\n <div id=\"kc-header\" class=\"\">\n <div id=\"kc-header-wrapper\"\n class=\"\">Vaillant Deutschland</div>\n </div>\n <div class=\"main-box\">\n <header class=\"\">\n <h1 id=\"kc-page-title\"> Mit Ihrem Login anmelden\n\n</h1>\n </header>\n <div id=\"kc-content\">\n <div id=\"kc-content-wrapper\">\n\n\n <div id=\"kc-form\">\n <div id=\"kc-form-wrapper\">\n <form id=\"kc-form-login\" onsubmit=\"login.disabled = true; return true;\" action=\"https://identity.vaillant-group.com/auth/realms/vaillant-germany-b2c/login-actions/authenticate?session_code=SRu4uQNxPMMbpcaT1n1qo0uVQ7umOin4l-Q4RWjh5gE&amp;execution=aee4ff43-a052-464c-9756-cef6f7ffeeb0&amp;client_id=myvaillant&amp;tab_id=77TtqhVcqQU\" method=\"post\">\n <div class=\"form-group\">\n <label for=\"username\" class=\"\">E-Mail</label>\n\n <input tabindex=\"1\" id=\"username\" placeholder=\"\" class=\"\" name=\"username\" value=\"thorsten.poppe@web.de\" type=\"email\" autofocus autocomplete=\"off\"\n aria-invalid=\"\"\n />\n\n\n </div>\n\n <div class=\"form-group\">\n <label for=\"password\" class=\"\">Passwort</label>\n\n <input tabindex=\"2\" id=\"password\" placeholder=\"\" class=\"\" name=\"password\" type=\"password\" autocomplete=\"off\"\n aria-invalid=\"\"\n />\n\n\n </div>\n\n <div class=\"form-group form-settings\">\n <div id=\"kc-form-options\">\n </div>\n <div class=\"form-options-wrapper\">\n <span><a tabindex=\"5\" href=\"/auth/realms/vaillant-germany-b2c/login-actions/reset-credentials?client_id=myvaillant&amp;tab_id=77TtqhVcqQU\">Passwort zurücksetzen</a></span>\n </div>\n\n </div>\n\n <div id=\"kc-form-buttons\" class=\"form-group\">\n <input type=\"hidden\" id=\"id-hidden-input\" name=\"credentialId\" />\n <input tabindex=\"4\" class=\" \" name=\"login\" id=\"kc-login\" type=\"submit\" value=\"Anmelden\"/>\n </div>\n </form>\n </div>\n\n </div>\n\n\n\n\n\n </div>\n </div>\n\n </div>\n <div class=\"cookie-notice\"><div>Cookie konnte nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Cookies in Ihrem Browser aktiviert sind.</div></div>\n <footer>\n \n <ul>\n \n <li>\n <a href='https://myvaillant.com/vaillant-pp.html?lang=de_DE' target=\"_blank\">Datenschutzerklärung</a>\n </li>\n \n <li>\n <a href='https://myvaillant.com/vaillant-tac.html?lang=de_DE' target=\"_blank\">Nutzungsbedingungen und Konditionen</a>\n </li>\n \n </ul>\n \n <span class=\"support-id\">Support ID: 7c5f3e8f699f62d398663cf8194dce95</span>\n </footer>\n</div></body>\n</html>\n"
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.279	info	Generate new Id
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.238	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.103	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.027	debug	States create User PubSub Client
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.026	debug	States create System PubSub Client
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:29.007	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:28.968	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:28.963	debug	Objects client initialize lua scripts
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:28.898	debug	Objects create User PubSub Client
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:28.897	debug	Objects create System PubSub Client
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:28.896	debug	Objects client ready ... initialize now
                            vaillant.0
                            2024-01-07 16:25:28.858	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Kannst du damit was anfangen?
                            Ich kann dir sonst gerne die Zugangsdaten schicken.
                            • S schlappu
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              tombox
                              #614
                              @schlappu Nochmal via GitHub installieren und testen
                              S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                schlappu
                                #615
                                @tombox 👍 Funktioniert nun wieder!
                                Dann hatte das vermutlich gar nichts mit dem Upgrade von iobroker js-controller zu tun, sondern lag an Vaillant selber.
                                Vielen Dank für die schnelle Anpassung in deiner Freizeit!!
                                • T tombox
                                  Thuata
                                  #616
                                  @tombox
                                  bei mir gehts jetzt auch wieder - awesome, danke!!!
                                  • F Offline
                                    fuerst2626
                                    #617
                                    Guten Tag zusammen
                                    Ich habe den Adapter längere Zeit installiert gehabt mit mäßigem Erfolg.
                                    Jetzt mit 0.3 über github scheint es zu laufen.
                                    Dankeschön!!
                                    Hier trotzdem offene Fragen:
                                    • Ein Wechsel von Manuel auf zb. zeitgesteuert scheint zu funktionieren, wenn auch nicht sofort?! Gibt es eine ausführliche Anleitung dazu. Ggf. Mache ich ja auch was falsch?!
                                      (Ich finde immer nur die kurzbeschreibung, welche nicht alles beschreibt?)
                                    • Ist es möglich den Status „Abwesenheit“ zu setzen, wenn ja wie / wo?!
                                    Gruss Bastian
                                      sadir
                                      #618
                                      Leider funktioniert der Adapter bei mir nicht mehr nach dem Wechsel auf die neue App.
                                      Die Instanz wird zwar mit alle 3 Punkte grün angezeigt, aber ich bekommen keine Werte unter den Objekten. Was bedeutet bei den Einstellungen eigentlich der Haken bei my VaiillantApp verwenden? Wenn ich diesen raus lasse bekomme ich keine Verbindung mit dem Gerät/Dienst, ist der Haken dran, dann ist zwar die Verbindung zum Gerät/Dienst grün, aber ich finde keine Werte unter den Objekten, was kann ich tun. Vielen Dank schon mal.
                                      Sadir
                                      Grüße aus dem Taunus
                                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                                      • S sadir
                                        Sadir
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #619
                                        @sadir sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        • Na ja, wenn du auf die neue App umgestellt hast, muss der Haken gesetzt werden.
                                        • Weiterhin hast du eventuell beim App-Wechsel den Benutzernamen und/oder das Passwort geändert. Das muss dann auch in der Instanz geändert werden.
                                        Ich habe die Instanz komplett gelöscht, von Github die v0.4.0 installiert, eine neue Instanz erstellt, Benutzer und Kennwort neu eingegeben und den Haken bei myVaillant gesetzt.
                                        Dann wurde wieder beständig aktualisiert.
                                        Proxmox und HA ...
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sadir
                                          #620
                                          @meister-mopper danke, werde es mal so testen.
                                          Raspi 4 mit 4GB RAM
