  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
    Trapper
    #591
    @tombox
    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
    Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
    • T Trapper
      @tombox
      tombox
      #592
      @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
        tombox
        #593
          tombox
          #594
          • T tombox
            Trapper
            #595
            @tombox
            hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
            Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
            Nachricht
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
            vaillant.0
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
            vaillant.0
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
            • T Trapper
              @tombox
              Nachricht
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              tombox
              #596
              @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
              • N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #597
                Moin und ein frohes neues Jahr,
                ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • N Nordischerjung
                  tombox
                  #598
                  @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    #599
                    @tombox Moin,
                    Ah, danke schön
                    Gruß Nordischerjung
                    • T tombox
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #600
                      @tombox Boost funktioniert 👍
                      da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                      was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        tombox
                        #601
                        @nordischerjung
                        refresh ist ein manueller refresh
                        manueller refresh der stats
                        und duration von quick veto
                        • T tombox
                          Trapper
                          schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                          #602
                          @tombox
                          Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
                          Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
                          Klaus
                          Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
                          Instanz hängt in folgender Schleife
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          • T Trapper
                            @tombox
                            Klaus
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            tombox
                            #603
                            @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
                            • T tombox
                              Trapper
                              #604
                              @tombox
                              Hi, hier das debug log
                              private Daten entfernt!!!
                              vaillant.0
                              	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
                              vaillant.0
                              	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              vaillant.0
                              	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vaillant.0
                              	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
                              vaillant.0
                              	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
                              vaillant.0
                              	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • T Trapper
                                @tombox
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                tombox
                                #605
                                @trapper Bitte den log wieder löschen
                                Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
                                • T tombox
                                  Trapper
                                  #606
                                  @tombox
                                  • T Trapper
                                    @tombox
                                    Thuata
                                    #607
                                    Also ich denk, ich hab jedenfalls ein ähnliches Problem:
                                    Hab jetzt nach den letzten Beiträgen hier den Adapter komplett deinstalliert, über githup die neuste Version installiert - jetzt könnt ich theoretisch auch austria eintragen (wäre der korrekte Wohnort): dann kommt das - wenn ich germany eintrag, kann ich nicht einloggen (weil angeblich falsche Logindaten).
                                    Thomas BraunT T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Thuata
                                      #608
                                      @thuata
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      dann weiter forschen.
                                      • T Thuata
                                        tombox
                                        #609
                                        @thuata bringt die aktuelle GitHub version mit debug log mehr Informationen?
                                        • T Thuata
                                          schlappu
                                          #610
                                          @thuata Ich habe seit gestern Abend das gleiche Problem mit den gleichen Meldungen. Ich habe den JS Controller von 4 auf 5 geupdated und nach dem Neustart kamen die Fehlermeldungen und der Adapter startet immer wieder durch.
                                          Ein downgrade auf den js-controller 4 hat nicht geholfen.
                                          Die Anmeldung an der SensoApp (hatte ich vorher) funktioniert noch, dann startet der Adapter.
                                          Wenn ich wieder umstelle auf myVaillant, bekomme ich die Fehlermeldungen
                                          Kann jemand helfen? Ich war froh, das sich nun endlich die Reports abrufen und in der influxdb speichern kann.
                                          Die Ratschläge von Thomas habe ich bereits ausgeführt, node.js ist nun auf Version 18 (vorher 16).
