  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S smarteppi
    @stevie77
    Der Fehler scheint gefunden.
    Ich hab alles gelöscht. Auch den Adapter.
    Dann aus dem Github neu geladen. Jetzt hab ich V0.2
    Das hat zuerst auch nicht funktioniert. Doch in der Version gibt es eine Neue Zeile.
    Location. Da hab ich statt Germany Austria eingetragen.
    Und schon klappt die Anmeldung. Es scheint das eine Geo Funktion zu geben.
    Danke für den seelischen Beistand!
    stevie77
    #584
    @smarteppi Ich hab auch die 0.2. - möglicherweise ergibt sich das aus Einträgen weiter unten (wie jetzt auch nochmals von tombox bestätigt). Allerdings funktioniert bei mir "germany".
    • S stevie77
      smarteppi
      #585
      @stevie77 Bist du aus Germany?
      • S smarteppi
        stevie77
        #586
        @smarteppi Ja, warum?
        • S stevie77
          smarteppi
          #587
          @stevie77 Daher ist bei dir die einstellung Germany die Richtige.
          Und daher bei mir Austria.
          Das scheint irgenwie geprüft zu werden.
          • S smarteppi
            stevie77
            #588
            @smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
            • T tombox
              @smarteppi Bitte die GitHub version installieren
              Trapper
              #589
              @tombox
              habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
              vaillant.0
              	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              JS Controller 5.0.16
              Node.js v18.19
              Vaillant multimatic 0.2.0
              Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
              Danke für die Hilfe und frohes Fest
              • T Trapper
                @tombox
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                Node.js v18.19
                tombox
                #590
                @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
                • T tombox
                  Trapper
                  #591
                  @tombox
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
                  Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
                  • T Trapper
                    @tombox
                    tombox
                    #592
                    @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                      tombox
                      #593
                        tombox
                        #594
                        • T tombox
                          Trapper
                          #595
                          @tombox
                          hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                          Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                          Nachricht
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                          vaillant.0
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                          vaillant.0
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                          vaillant.0
                          	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
                          • T Trapper
                            @tombox
                            Nachricht
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            vaillant.0
                            tombox
                            #596
                            @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              #597
                              Moin und ein frohes neues Jahr,
                              ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • N Nordischerjung
                                tombox
                                #598
                                @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                                N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  #599
                                  @tombox Moin,
                                  Ah, danke schön
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • T tombox
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    #600
                                    @tombox Boost funktioniert 👍
                                    da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                                    was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      tombox
                                      #601
                                      @nordischerjung
                                      refresh ist ein manueller refresh
                                      manueller refresh der stats
                                      und duration von quick veto
                                      • T tombox
                                        Trapper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                        #602
                                        @tombox
                                        Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
                                        Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
                                        Klaus
                                        Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
                                        Instanz hängt in folgender Schleife
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
                                        vaillant.0
                                        	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        • T Trapper
                                          @tombox
                                          Klaus
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          tombox
                                          #603
                                          @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
