  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S smarteppi
    stevie77
    #576
    @smarteppi Hmm, bei mir funktioniert das mit der neuen App (schon länger). Auch gerade überprüft...
    • S stevie77
      smarteppi
      #577
      @stevie77 ja das ist sehr Eigenart.
      Ich hab das PW auch schon geändert. Zuvor ist der Adapter mit der alten App gut gelaufen.
      Aber eine Frage dazu.
      Kannst du dich mit diesen Zugangsdaten irgendwo auf einer Vaillant Seite anmelden?
      Oder sind die ausschließlich für die App.
      • S smarteppi
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
        #578
        @smarteppi In meinem Passwortmanager ist unter "Internet" (wo ich sonst die Domain eintrage) nur "myVaillant" und auch kein WWW-Link zum direkten Aufruf per Klick wie sonst normal gespeichert. Von daher vermute ich stark, dass diese Daten nur für die App und ioBroker verwendet werden. Benutzername ist die Mail-Adresse.
        Du hast dein Gateway aber schon erfolgreich migriert und die neue App funktioniert mit dem Login? Bei mir bedurfte es 2-3 Anläufe bis das Gateway durchkam...
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stevie77
          smarteppi
          #579
          @stevie77 ja die App läuft einwandfrei.
          Der Wechsel erfolgte Vorgestern.
          Zur Kontrolle hab ich das PW geändert.
          Von der App ab und angemeldet. Vaillant braucht scheinbar auch ein paar Wochen bis die alten Daten wieder migriert sind.
          Vielleicht wurde an der App etwas verändert. Zumindest an der Anmeldung.
          App Version 2.12.3
          • S stevie77
            smarteppi
            #580
            @stevie77
            Hier der Ganze Log
            2023-12-22 09:20:05.507 - info: host.601 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-22 09:23:14.521 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
            2023-12-22 09:23:14.526 - info: vaillant.0 (18525) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-12-22 09:23:14.527 - info: vaillant.0 (18525) cleaned everything up...
            2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) terminating
            2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-22 09:23:14.567 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
            2023-12-22 09:23:15.061 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-22 09:23:17.599 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 18605
            2023-12-22 09:23:18.920 - info: vaillant.0 (18605) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.23
            2023-12-22 09:23:18.973 - info: vaillant.0 (18605) Generate new Id
            2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Login failed no code for myvLoginv2
            2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarteppi
              @stevie77
              Hier der Ganze Log
              stevie77
              #581
              @smarteppi sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              Vielleicht mal node und vor allem js-controller auf 5 bringen? Das wäre ein Unterschied zu meinem Setting (beides neuer) - ist aber nur geraten, ich kenne mich ausdrücklich nicht aus. ;-)
              • S stevie77
                smarteppi
                #582
                @stevie77
                Der Fehler scheint gefunden.
                Ich hab alles gelöscht. Auch den Adapter.
                Dann aus dem Github neu geladen. Jetzt hab ich V0.2
                Das hat zuerst auch nicht funktioniert. Doch in der Version gibt es eine Neue Zeile.
                Location. Da hab ich statt Germany Austria eingetragen.
                Und schon klappt die Anmeldung. Es scheint das eine Geo Funktion zu geben.
                Danke für den seelischen Beistand!
                • S smarteppi
                  @stevie77
                  Hier der Ganze Log
                  tombox
                  #583
                  @smarteppi Bitte die GitHub version installieren
                  • S smarteppi
                    @stevie77
                    stevie77
                    #584
                    @smarteppi Ich hab auch die 0.2. - möglicherweise ergibt sich das aus Einträgen weiter unten (wie jetzt auch nochmals von tombox bestätigt). Allerdings funktioniert bei mir "germany".
                    • S stevie77
                      smarteppi
                      #585
                      @stevie77 Bist du aus Germany?
                      • S smarteppi
                        stevie77
                        #586
                        @smarteppi Ja, warum?
                        • S stevie77
                          smarteppi
                          #587
                          @stevie77 Daher ist bei dir die einstellung Germany die Richtige.
                          Und daher bei mir Austria.
                          Das scheint irgenwie geprüft zu werden.
                          • S smarteppi
                            stevie77
                            #588
                            @smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
                            • T tombox
                              Trapper
                              #589
                              @tombox
                              habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
                              vaillant.0
                              	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              JS Controller 5.0.16
                              Node.js v18.19
                              Vaillant multimatic 0.2.0
                              Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
                              Danke für die Hilfe und frohes Fest
                              • T Trapper
                                @tombox
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                Node.js v18.19
                                tombox
                                #590
                                @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
                                • T tombox
                                  Trapper
                                  #591
                                  @tombox
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
                                  Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
                                  • T Trapper
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #592
                                    @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                                      tombox
                                      #593
                                        tombox
                                        #594
                                        • T tombox
                                          Trapper
                                          #595
                                          @tombox
                                          hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                                          Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                                          Nachricht
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                                          vaillant.0
                                          	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
