  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E Offline
    Endrei
    #521
    @MassiveAttack
    ok, ich formulier mal meine Frage anders.
    Beispiel:
    CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER (energy type: CONSUMED_ELECTRICAL_POWER, function CENTRAL_HEATING, from 12.03.23 to 13.03.23) kommt aktuell aus dem Vaillant Adapter mit dem Wert 95049,7578125
    Mir geht es hier konkret um den Wert 95049,7578125 - das können doch keine verbrauchten kWh´s sein - so lang läuft die Heizung noch nicht - ferner zeigt der Adapter mir diese für den Zeitraum 12.03. - 13.03. an. Du hattest ja gesagt, dass es Verbrauchseinheiten sind. Gibt es da Formeln o.ä. die ich zur Umrechnung nutzen kann?
    Grüße und Danke!
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Endrei
      @MassiveAttack
      Beispiel:
      Grüße und Danke!
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #522
      @endrei
      sind vermutlich wH
      • E Offline
        Endrei
        #523
        hmmm - das wären ja dann 95kWh - das haut leider auch nicht hin :-(
        • E Endrei
          MassiveAttack
          #524
          @endrei
          es sind definitiv wH, aber ich glaube du musst bei dir bei "primary energy" auslesen, bzw. diese plus "central heating" addieren, da du ja eine art hybrid hast. wie das aber genau gerechnet wird, weiß ich leider nicht
          • E Offline
            Endrei
            schrieb am zuletzt editiert von Endrei
            #525
            ok, ich lass jetzt mal für ein paar Tage die Daten in die influxdb schreiben, schaue wie sich die Werte verändern und versuch mir dann mal einen Reim daraus zu machen.
            evtl. schaut @tombox hier rein und kann evtl. für Aufklärung sorgen.
            // Edit:
            ich habe jetzt nochmal die Daten aus dem Adapter mit den Daten an der Hydraulikstation verglichen. Es handelt sich hier tatsächlich um die Gesamtzahl in wH. Wie allerdings die SensoApp meine Werte ermittelt, ist mir noch nicht ganz klar.
            Danke ersteinmal!
            • T tombox
              @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
              GeKi
              schrieb am zuletzt editiert von GeKi
              #526
              @tombox erst mal Danke für die tolle App. Seit ein paar Tagen nimmt die Instanz des Adapters keine Verbindung mehr zum Server auf:
              Authentifizierung fehlgeschlagen - AxiosError: Request failed with status code 401
              "myVaillant App verwenden" angehakt - die App läuft auf den ios-Geräten mit den selben Anmeldedaten klaglos.
              Gibts eine Idee?
                tombox
                #527
                @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  GeKi
                  #528
                  @tombox Passwort geändert - Fehler bleibt
                  dann Objekte gelöscht - Instanz gelöscht - Instanz für 0.1.0-Adapter neu angelegt - Fehler bleibt (auf dem iPhone mit neuem Passwort läuft es nach wie vor)
                  • T tombox
                    GeKi
                    #529
                    @tombox jetzt habe ich das Konto komplett gelöscht (Instanz und Objekte ebenfalls) - neues Konto mit anderer EmailAdresse und Passwort eingerichtet - ios läuft, Instanz leider immer noch nicht "Authentifizierung fehlgeschlagen"
                    • G GeKi
                      tombox
                      #530
                      @geki dann brauch ich mal die Zugangsdaten per pn um das nachzustellen
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        GeKi
                        #531
                        @tombox danke, version 0.1.1 von github funktioniert mit dem fix refreshtoken
                        • G GeKi
                          Geg0r
                          schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
                          #532
                          @tombox ich bekomme mit der 0.1.2 keine Verbindung mehr hin.
                          User und Passwort funktionieren in der App aber ohne Probleme.
                          2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) {"error":"invalid_grant","error_description":"The refresh token is invalid or expired."}
                          2023-03-22 22:00:53.897 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                          2023-03-22 22:00:53.898 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-22 22:00:53.902 - info: vaillant.0 (290451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) cleaned everything up...
                          2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) terminating
                          2023-03-22 22:00:53.904 - info: vaillant.0 (290451) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-22 22:02:45.103 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                          2023-03-22 22:02:45.232 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293041
                          2023-03-22 22:02:46.486 - info: vaillant.0 (293041) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-22 22:02:46.558 - info: vaillant.0 (293041) Generate new Id
                          2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Login failed no code for myvLoginv2
                          2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                          2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                          2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) cleaned everything up...
                          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) terminating
                          2023-03-22 22:03:10.325 - info: vaillant.0 (293041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-22 22:03:10.366 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
                          2023-03-22 22:03:10.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-22 22:03:39.972 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                          2023-03-22 22:03:40.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293056
                          2023-03-22 22:03:41.270 - info: vaillant.0 (293056) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-22 22:03:41.338 - info: vaillant.0 (293056) Generate new Id
                          2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Login failed no code for myvLoginv2
                          2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                          Hast du ne Idee?
                          • G Geg0r
                            Hast du ne Idee?
                            tombox
                            #533
                            @geg0r und 0.1.1 geht ?
                            • T tombox
                              Geg0r
                              #534
                              @tombox nein, da kam der Fehler der in Zeile 1 steht "code 400"
                              • Poldies PottP Offline
                                Poldies Pott
                                #535
                                Ich bekommen den Adapter auch nicht dazu sich anzumelden.
                                PW habe ich auch schon geändert aber es hat leider nicht geholfen.
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.875	error	Login failed
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.873	error	401
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.873	error	{"errorCode":"NOT_AUTHORIZED"}
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.872	error	null
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.870	error	Failed to login
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.449	info	Generate new Id
                                vaillant.0
                                	2023-03-27 17:17:22.381	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                  Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                  In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                  Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                  Beispiel für Multimatic:
                                  Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                  Heizung:
                                  Erst auf MANUAL
                                  vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                  MANUAL
                                  Dann die Temperatur
                                  vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                  Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                  Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                  Beispiel myVaillant:
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                  Remote Commands
                                  For Refresh and predefined
                                  vaillant.0.id.remote
                                  Custom Command
                                  You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                  vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                  Examples:
                                  Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                  zone/0/xxxx
                                  zone/1/xxxx
                                  zone/2/xxxx
                                    "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                    "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                    "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                    "data": { "operationMode": "OFF" }
                                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                    "data": { "setpoint": 55 }
                                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                    "data": { "operationMode": "DAY" }
                                    "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                    "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                    "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                    "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                    "data": { "setpoint": 20 }
                                    "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                    "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                    "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                    "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                    "method": "POST"
                                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                    "data": {},
                                    "method": "POST"
                                    "data": {},
                                    "method": "DELETE"
                                    "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                    "data": {
                                      "friday": [
                                          "endTime": 540,
                                          "startTime": 360
                                      "monday": [],
                                      "saturday": [],
                                      "sunday": [],
                                      "thursday": [],
                                      "tuesday": [],
                                      "wednesday": []
                                    "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                    "data": {
                                      "friday": [],
                                      "monday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "saturday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "sunday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "thursday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "tuesday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "wednesday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                  tombox
                                  #536
                                  Dann brauch ich nochmal Zugangsdaten um zuschauen was da anders ist
                                  • T tombox
                                    Geg0r
                                    #537
                                    @tombox also bei mir gehts jetzt wieder mit deiner letzten Version 0.1.2
                                    Ich musste beim user nun meinem e-Mail adresse angeben und nicht mehr den Usernamen und dann ging es...
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Geg0r
                                      FASchmidt
                                      #538
                                      ich nutzte den Vaillant-Adapter schon einige Monate ohne größere Probleme. Vielen lieben Dank dafür. Nun habe ich zu meinem Gas-Brennwertgerät ecoTEC noch eine Wärmepumpe aroTHERM plus VWL 75/6 mit dem Steuerungsmodul VWZ AI ergänzt. Damit kommen jedoch auch die Probleme. Bisher wurden die Energiedaten korrekt in IOBroker verarbeitet, nun aber schmeißt der Vaillant-Adapter die Werte aus den beiden unterschiedlichen Wärmequellen immer zusammen, d.h. der Wert der zuletzt kommt gewinnt. Hier mal ein Auszug aus dem Debugger:
                                      {"body":[
                                      {"id":"NoneGateway-LL_HMU03_0351_HP_Platform_Outdoor_Monobloc_PR_EBUS","type":"HEAT_PUMP","marketingName":"VWL 75/6 A 230V S2","reports":[
                                      {"function":"DHW","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":5000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"COOLING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":847000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":503000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"COOLING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":1000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]
                                      {"id":"LL_V32___0460_VR32_SUB_2_PR_EBUS-LL_BAI00_0376_Peec_PR_EBUS","type":"BOILER","marketingName":"VC 20CS/1-5 (N-DE) ecoTEC plus","reports":[
                                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":417743.5,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":147526.8125,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":26193212,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                      {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":10087876,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]}],"meta":{}}
                                      Die Umwelterträge und die Gasverbräuche sind korrekt, aber die elektrischen Verbräuche werden zusammen in einen Wert gepackt.
                                      Kann hier vielleicht jemand helfen?
                                      Gruß Andreas
                                      • F FASchmidt
                                        {"body":[
                                        Gruß Andreas
                                        tombox
                                        #539
                                        @faschmidt kannst du den debug log anschauen und schauen wo das verhalten herkommt bzw mal ein screenshot vom Objekt baum und markieren wo die werte falsch sind
                                        • T tombox
                                          FASchmidt
                                          #540
                                          @tombox
                                          Ich hab mal versucht die aussagekräftigsten Screenshots zusammenzustellen:
                                          Hier sehen wir die problematischen Werte (Seriennummer ersetzt durch xxx):
                                          vaillant.0.xxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                          vaillant.0.xxx.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                          vaillant.0.xxx.emf.id
                                          vaillant.0.xxx.emf.marketingName
                                          vaillant.0.xxx.emf.type
                                          In den folgenden Bildern zeigen sich die abwechselnd registrierten Werte:
                                          und hier, wie der Adapter die Geräte zusammenschmeißt:
                                          Ich hoffe, dass ich damit das Problem verständlich darstellen konnte.
                                          Gruß Andreas
