  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
    GeKi
    #529
    @tombox jetzt habe ich das Konto komplett gelöscht (Instanz und Objekte ebenfalls) - neues Konto mit anderer EmailAdresse und Passwort eingerichtet - ios läuft, Instanz leider immer noch nicht "Authentifizierung fehlgeschlagen"
    • G GeKi
      tombox
      #530
      @geki dann brauch ich mal die Zugangsdaten per pn um das nachzustellen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        GeKi
        #531
        @tombox danke, version 0.1.1 von github funktioniert mit dem fix refreshtoken
        • G GeKi
          Geg0r
          schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
          #532
          @tombox ich bekomme mit der 0.1.2 keine Verbindung mehr hin.
          User und Passwort funktionieren in der App aber ohne Probleme.
          2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) AxiosError: Request failed with status code 400
          2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) {"error":"invalid_grant","error_description":"The refresh token is invalid or expired."}
          2023-03-22 22:00:53.897 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
          2023-03-22 22:00:53.898 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
          2023-03-22 22:00:53.902 - info: vaillant.0 (290451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) cleaned everything up...
          2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) terminating
          2023-03-22 22:00:53.904 - info: vaillant.0 (290451) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-03-22 22:02:45.103 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
          2023-03-22 22:02:45.232 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293041
          2023-03-22 22:02:46.486 - info: vaillant.0 (293041) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-22 22:02:46.558 - info: vaillant.0 (293041) Generate new Id
          2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Login failed no code for myvLoginv2
          2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
          2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
          2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) cleaned everything up...
          2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) terminating
          2023-03-22 22:03:10.325 - info: vaillant.0 (293041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-03-22 22:03:10.366 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
          2023-03-22 22:03:10.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-03-22 22:03:39.972 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
          2023-03-22 22:03:40.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293056
          2023-03-22 22:03:41.270 - info: vaillant.0 (293056) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-22 22:03:41.338 - info: vaillant.0 (293056) Generate new Id
          2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Login failed no code for myvLoginv2
          2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
          Hast du ne Idee?
          • G Geg0r
            Hast du ne Idee?
            tombox
            #533
            @geg0r und 0.1.1 geht ?
            • T tombox
              Geg0r
              #534
              @tombox nein, da kam der Fehler der in Zeile 1 steht "code 400"
              • Poldies PottP Offline
                Poldies Pott
                #535
                Ich bekommen den Adapter auch nicht dazu sich anzumelden.
                PW habe ich auch schon geändert aber es hat leider nicht geholfen.
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.875	error	Login failed
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.873	error	401
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.873	error	{"errorCode":"NOT_AUTHORIZED"}
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.872	error	null
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.870	error	Failed to login
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.449	info	Generate new Id
                vaillant.0
                	2023-03-27 17:17:22.381	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                  In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                  Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                  Beispiel für Multimatic:
                  Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                  Heizung:
                  Erst auf MANUAL
                  vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                  MANUAL
                  Dann die Temperatur
                  vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                  Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                  Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                  Beispiel myVaillant:
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  Remote Commands
                  For Refresh and predefined
                  vaillant.0.id.remote
                  Custom Command
                  You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                  vaillant.0.id.remotes.customCommand
                  Examples:
                  Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                  zone/0/xxxx
                  zone/1/xxxx
                  zone/2/xxxx
                    "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                    "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                    "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "OFF" }
                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                    "data": { "setpoint": 55 }
                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "DAY" }
                    "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                    "data": { "setBackTemperature": 20 }
                    "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                    "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                    "data": { "setpoint": 20 }
                    "url": "ventilation/0/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                    "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                    "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                    "method": "POST"
                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                    "data": {},
                    "method": "POST"
                    "data": {},
                    "method": "DELETE"
                    "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [
                          "endTime": 540,
                          "startTime": 360
                      "monday": [],
                      "saturday": [],
                      "sunday": [],
                      "thursday": [],
                      "tuesday": [],
                      "wednesday": []
                    "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [],
                      "monday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "saturday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "sunday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "thursday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "tuesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "wednesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                  tombox
                  #536
                  Dann brauch ich nochmal Zugangsdaten um zuschauen was da anders ist
                  • T tombox
                    Geg0r
                    #537
                    @tombox also bei mir gehts jetzt wieder mit deiner letzten Version 0.1.2
                    Ich musste beim user nun meinem e-Mail adresse angeben und nicht mehr den Usernamen und dann ging es...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Geg0r
                      FASchmidt
                      #538
                      ich nutzte den Vaillant-Adapter schon einige Monate ohne größere Probleme. Vielen lieben Dank dafür. Nun habe ich zu meinem Gas-Brennwertgerät ecoTEC noch eine Wärmepumpe aroTHERM plus VWL 75/6 mit dem Steuerungsmodul VWZ AI ergänzt. Damit kommen jedoch auch die Probleme. Bisher wurden die Energiedaten korrekt in IOBroker verarbeitet, nun aber schmeißt der Vaillant-Adapter die Werte aus den beiden unterschiedlichen Wärmequellen immer zusammen, d.h. der Wert der zuletzt kommt gewinnt. Hier mal ein Auszug aus dem Debugger:
                      {"body":[
                      {"id":"NoneGateway-LL_HMU03_0351_HP_Platform_Outdoor_Monobloc_PR_EBUS","type":"HEAT_PUMP","marketingName":"VWL 75/6 A 230V S2","reports":[
                      {"function":"DHW","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":5000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"COOLING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":847000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":503000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"COOLING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":1000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]
                      {"id":"LL_V32___0460_VR32_SUB_2_PR_EBUS-LL_BAI00_0376_Peec_PR_EBUS","type":"BOILER","marketingName":"VC 20CS/1-5 (N-DE) ecoTEC plus","reports":[
                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":417743.5,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":147526.8125,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":26193212,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                      {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":10087876,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]}],"meta":{}}
                      Die Umwelterträge und die Gasverbräuche sind korrekt, aber die elektrischen Verbräuche werden zusammen in einen Wert gepackt.
                      Kann hier vielleicht jemand helfen?
                      Gruß Andreas
                      • F FASchmidt
                        {"body":[
                        Gruß Andreas
                        tombox
                        #539
                        @faschmidt kannst du den debug log anschauen und schauen wo das verhalten herkommt bzw mal ein screenshot vom Objekt baum und markieren wo die werte falsch sind
                        • T tombox
                          FASchmidt
                          #540
                          @tombox
                          Ich hab mal versucht die aussagekräftigsten Screenshots zusammenzustellen:
                          Hier sehen wir die problematischen Werte (Seriennummer ersetzt durch xxx):
                          vaillant.0.xxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                          vaillant.0.xxx.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                          vaillant.0.xxx.emf.id
                          vaillant.0.xxx.emf.marketingName
                          vaillant.0.xxx.emf.type
                          In den folgenden Bildern zeigen sich die abwechselnd registrierten Werte:
                          und hier, wie der Adapter die Geräte zusammenschmeißt:
                          Ich hoffe, dass ich damit das Problem verständlich darstellen konnte.
                          Gruß Andreas
                          • F FASchmidt
                            @tombox
                            Gruß Andreas
                            tombox
                            #541
                            @faschmidt welche App nutzt du? Kannst du schon auf myVAILLANT?
                            • T tombox
                              FASchmidt
                              #542
                              @tombox
                              Ich nutze auf Android die Vaillant SensoAPP Version 3.15. Für MyVaillant wurde meine Anlage noch nicht freigeschaltet.
                              Gruß Andreas
                                DRUROB
                                schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                #543
                                Hi!
                                Werden hier die ID´s der Geräte im ebus adapter/reader nicht sauber getrennt?
                                Wenn beide Geräte die selbe ID haben und sich dort den gleichen Speicherplatz z.B. value"245"=x teilen dann bekommt der eben 2 Werte auf diesem Platz zugewiesen mit der selben ID. dann hat value"245"=x,y.
                                Hab nur ein Gerät und kann das leider nicht nachstellen.
                                Wenn das über den Adapter nicht möglich sein sollte dann muss vielleicht ein zweiter Adapter her, der die Datenpunkte dann komplett getrennt anlegt. Mich wundert nur warum zwei unterschiedliche Geräte mit der selben Seriennummer im Datenpunkt angelegt werden. Vielleicht hat "John30", von Ihm hab ich zum Beispiel mein Adapter, eine direkte Antwort. Oder natürlich der Produzent deines Ebus Adapters
                                • D DRUROB
                                  Hi!
                                  FASchmidt
                                  #544
                                  @drurob die Serienummer ist die des Vaillant Internetgateways. Über dieses sind beide, also die Arotherm und die ecoTEC mit den ebus verbunden. In der sensoApp werden deren Werte auch sauber getrennt, nur eben in IOBroker leider bisher nicht.
                                  Gruß Andreas.
                                  • F FASchmidt
                                    Gruß Andreas.
                                    FASchmidt
                                    #545
                                    Kaum habe ich hier geantwortet kommt von Vaillant eine eMail, dass ich voraussichtlich in den nächsten Tagen von der SensoAPP auf myVAILLANT umgestellt werde. Das Update des Gateways soll dabei automatisch erfolgen.
                                    Gruß Andreas.
                                    • G Offline
                                      Glowzz
                                      #546
                                      Guten Tag zusammen,
                                      Vielen Dank erstmal für das erstellen des Adapters!
                                      Habe die Tage schonmal alles eingestellt und es hat auch schon super funktioniert allerdings kommt seit 2 Tagen der Fehler “clean configuration failed” des Weiteren kommen Fehler das einige Werte nicht gesetzt werden können sprich Heizung auf DAY/NIGHT und warmwasserbereitung auf AUTO/OFF
                                      Gelegentlich kommt der/die Fehler auch wenn ich unter Objekte die werte mit der Hand setze allerdings nicht immer.
                                      Bin auf der Version 0.1.2 und verwende die multiMATIC App
                                      • F FASchmidt
                                        Gruß Andreas.
                                        FASchmidt
                                        schrieb am zuletzt editiert von FASchmidt
                                        #547
                                        Nun habe ich seit etwa einem Monat die Umstellung auf myVaillant bekommen. Ich bin etwas zwiegespalten. Einiges ist besser. Das ist z.B. alles was mit der Reglung der Kreise zusammenhängt. Nachteilig empfinde ich andererseits, dass es nun scheinbar (oder ich finde sie einfach nicht) keine Summenwerte für die Energieverbräuche oder den -ertrag gibt. Dafür gibt es jeden Tag für die Energieerzeuger neue Unterordner, d.h. der Datenbaum wird immer größer. Ich sehr da irgendwie keinen Sinn drin.
                                        Ich werde mich mal in den eeBus-Adapter einarbeiten. Da muss zwar noch Hardware angeschlossen werden, aber vielleicht ist das dann weniger chaotisch als mit diesem Adapter der obendrein noch sosehr abhängig von einer funktionierenden Vaillant-Cloud ist.
                                        Gruß Andreas
                                        • F FASchmidt
                                          Gruß Andreas
                                          tombox
                                          #548
                                          @faschmidt welcher Datenpunkt wird genau größer?
