  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E Endrei
    hmmm - das wären ja dann 95kWh - das haut leider auch nicht hin :-(
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #524
    @endrei
    es sind definitiv wH, aber ich glaube du musst bei dir bei "primary energy" auslesen, bzw. diese plus "central heating" addieren, da du ja eine art hybrid hast. wie das aber genau gerechnet wird, weiß ich leider nicht
    • E Offline
      Endrei
      schrieb am zuletzt editiert von Endrei
      #525
      ok, ich lass jetzt mal für ein paar Tage die Daten in die influxdb schreiben, schaue wie sich die Werte verändern und versuch mir dann mal einen Reim daraus zu machen.
      evtl. schaut @tombox hier rein und kann evtl. für Aufklärung sorgen.
      // Edit:
      ich habe jetzt nochmal die Daten aus dem Adapter mit den Daten an der Hydraulikstation verglichen. Es handelt sich hier tatsächlich um die Gesamtzahl in wH. Wie allerdings die SensoApp meine Werte ermittelt, ist mir noch nicht ganz klar.
      Danke ersteinmal!
      • T tombox
        @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
        GeKi
        schrieb am zuletzt editiert von GeKi
        #526
        @tombox erst mal Danke für die tolle App. Seit ein paar Tagen nimmt die Instanz des Adapters keine Verbindung mehr zum Server auf:
        Authentifizierung fehlgeschlagen - AxiosError: Request failed with status code 401
        "myVaillant App verwenden" angehakt - die App läuft auf den ios-Geräten mit den selben Anmeldedaten klaglos.
        Gibts eine Idee?
          tombox
          #527
          @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            GeKi
            #528
            @tombox Passwort geändert - Fehler bleibt
            dann Objekte gelöscht - Instanz gelöscht - Instanz für 0.1.0-Adapter neu angelegt - Fehler bleibt (auf dem iPhone mit neuem Passwort läuft es nach wie vor)
            • T tombox
              GeKi
              #529
              @tombox jetzt habe ich das Konto komplett gelöscht (Instanz und Objekte ebenfalls) - neues Konto mit anderer EmailAdresse und Passwort eingerichtet - ios läuft, Instanz leider immer noch nicht "Authentifizierung fehlgeschlagen"
              • G GeKi
                tombox
                #530
                @geki dann brauch ich mal die Zugangsdaten per pn um das nachzustellen
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  GeKi
                  #531
                  @tombox danke, version 0.1.1 von github funktioniert mit dem fix refreshtoken
                  • G GeKi
                    Geg0r
                    schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
                    #532
                    @tombox ich bekomme mit der 0.1.2 keine Verbindung mehr hin.
                    User und Passwort funktionieren in der App aber ohne Probleme.
                    2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) AxiosError: Request failed with status code 400
                    2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) {"error":"invalid_grant","error_description":"The refresh token is invalid or expired."}
                    2023-03-22 22:00:53.897 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                    2023-03-22 22:00:53.898 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                    2023-03-22 22:00:53.902 - info: vaillant.0 (290451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) cleaned everything up...
                    2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) terminating
                    2023-03-22 22:00:53.904 - info: vaillant.0 (290451) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-03-22 22:02:45.103 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                    2023-03-22 22:02:45.232 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293041
                    2023-03-22 22:02:46.486 - info: vaillant.0 (293041) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-22 22:02:46.558 - info: vaillant.0 (293041) Generate new Id
                    2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Login failed no code for myvLoginv2
                    2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                    2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                    2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                    2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) cleaned everything up...
                    2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) terminating
                    2023-03-22 22:03:10.325 - info: vaillant.0 (293041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-03-22 22:03:10.366 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
                    2023-03-22 22:03:10.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-03-22 22:03:39.972 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                    2023-03-22 22:03:40.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293056
                    2023-03-22 22:03:41.270 - info: vaillant.0 (293056) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-22 22:03:41.338 - info: vaillant.0 (293056) Generate new Id
                    2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Login failed no code for myvLoginv2
                    2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                    Hast du ne Idee?
                    • G Geg0r
                      Hast du ne Idee?
                      tombox
                      #533
                      @geg0r und 0.1.1 geht ?
                      • T tombox
                        Geg0r
                        #534
                        @tombox nein, da kam der Fehler der in Zeile 1 steht "code 400"
                        • Poldies PottP Offline
                          Poldies Pott
                          #535
                          Ich bekommen den Adapter auch nicht dazu sich anzumelden.
                          PW habe ich auch schon geändert aber es hat leider nicht geholfen.
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.875	error	Login failed
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.873	error	401
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.873	error	{"errorCode":"NOT_AUTHORIZED"}
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.872	error	null
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.870	error	Failed to login
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.449	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          	2023-03-27 17:17:22.381	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                            In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                            Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                            Beispiel für Multimatic:
                            Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                            Heizung:
                            Erst auf MANUAL
                            vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                            MANUAL
                            Dann die Temperatur
                            vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                            Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                            Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                            Beispiel myVaillant:
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                            Remote Commands
                            For Refresh and predefined
                            vaillant.0.id.remote
                            Custom Command
                            You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                            vaillant.0.id.remotes.customCommand
                            Examples:
                            Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                            zone/0/xxxx
                            zone/1/xxxx
                            zone/2/xxxx
                              "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                              "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                              "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                              "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                              "data": { "operationMode": "OFF" }
                              "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                              "data": { "setpoint": 55 }
                              "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                              "data": { "operationMode": "DAY" }
                              "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                              "data": { "setBackTemperature": 20 }
                              "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                              "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                              "data": { "setpoint": 20 }
                              "url": "ventilation/0/operation-mode",
                              "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                              "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                              "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                              "method": "POST"
                              "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                              "data": {},
                              "method": "POST"
                              "data": {},
                              "method": "DELETE"
                              "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                              "data": {
                                "friday": [
                                    "endTime": 540,
                                    "startTime": 360
                                "monday": [],
                                "saturday": [],
                                "sunday": [],
                                "thursday": [],
                                "tuesday": [],
                                "wednesday": []
                              "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                              "data": {
                                "friday": [],
                                "monday": [
                                    "endTime": 1320,
                                    "startTime": 330
                                "saturday": [
                                    "endTime": 1320,
                                    "startTime": 330
                                "sunday": [
                                    "endTime": 1320,
                                    "startTime": 330
                                "thursday": [
                                    "endTime": 1320,
                                    "startTime": 330
                                "tuesday": [
                                    "endTime": 1320,
                                    "startTime": 330
                                "wednesday": [
                                    "endTime": 1320,
                                    "startTime": 330
                            setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                            setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                            tombox
                            #536
                            Dann brauch ich nochmal Zugangsdaten um zuschauen was da anders ist
                            • T tombox
                              Geg0r
                              #537
                              @tombox also bei mir gehts jetzt wieder mit deiner letzten Version 0.1.2
                              Ich musste beim user nun meinem e-Mail adresse angeben und nicht mehr den Usernamen und dann ging es...
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Geg0r
                                FASchmidt
                                #538
                                ich nutzte den Vaillant-Adapter schon einige Monate ohne größere Probleme. Vielen lieben Dank dafür. Nun habe ich zu meinem Gas-Brennwertgerät ecoTEC noch eine Wärmepumpe aroTHERM plus VWL 75/6 mit dem Steuerungsmodul VWZ AI ergänzt. Damit kommen jedoch auch die Probleme. Bisher wurden die Energiedaten korrekt in IOBroker verarbeitet, nun aber schmeißt der Vaillant-Adapter die Werte aus den beiden unterschiedlichen Wärmequellen immer zusammen, d.h. der Wert der zuletzt kommt gewinnt. Hier mal ein Auszug aus dem Debugger:
                                {"body":[
                                {"id":"NoneGateway-LL_HMU03_0351_HP_Platform_Outdoor_Monobloc_PR_EBUS","type":"HEAT_PUMP","marketingName":"VWL 75/6 A 230V S2","reports":[
                                {"function":"DHW","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":5000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"COOLING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":847000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":503000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"COOLING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":1000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]
                                {"id":"LL_V32___0460_VR32_SUB_2_PR_EBUS-LL_BAI00_0376_Peec_PR_EBUS","type":"BOILER","marketingName":"VC 20CS/1-5 (N-DE) ecoTEC plus","reports":[
                                {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":417743.5,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":147526.8125,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":26193212,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                                {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":10087876,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]}],"meta":{}}
                                Die Umwelterträge und die Gasverbräuche sind korrekt, aber die elektrischen Verbräuche werden zusammen in einen Wert gepackt.
                                Kann hier vielleicht jemand helfen?
                                Gruß Andreas
                                • F FASchmidt
                                  {"body":[
                                  Gruß Andreas
                                  tombox
                                  #539
                                  @faschmidt kannst du den debug log anschauen und schauen wo das verhalten herkommt bzw mal ein screenshot vom Objekt baum und markieren wo die werte falsch sind
                                  • T tombox
                                    FASchmidt
                                    #540
                                    @tombox
                                    Ich hab mal versucht die aussagekräftigsten Screenshots zusammenzustellen:
                                    Hier sehen wir die problematischen Werte (Seriennummer ersetzt durch xxx):
                                    vaillant.0.xxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                    vaillant.0.xxx.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                    vaillant.0.xxx.emf.id
                                    vaillant.0.xxx.emf.marketingName
                                    vaillant.0.xxx.emf.type
                                    In den folgenden Bildern zeigen sich die abwechselnd registrierten Werte:
                                    und hier, wie der Adapter die Geräte zusammenschmeißt:
                                    Ich hoffe, dass ich damit das Problem verständlich darstellen konnte.
                                    Gruß Andreas
                                    • F FASchmidt
                                      @tombox
                                      Gruß Andreas
                                      tombox
                                      #541
                                      @faschmidt welche App nutzt du? Kannst du schon auf myVAILLANT?
                                      • T tombox
                                        FASchmidt
                                        #542
                                        @tombox
                                        Ich nutze auf Android die Vaillant SensoAPP Version 3.15. Für MyVaillant wurde meine Anlage noch nicht freigeschaltet.
                                        Gruß Andreas
                                          DRUROB
                                          schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                          #543
                                          Hi!
                                          Werden hier die ID´s der Geräte im ebus adapter/reader nicht sauber getrennt?
                                          Wenn beide Geräte die selbe ID haben und sich dort den gleichen Speicherplatz z.B. value"245"=x teilen dann bekommt der eben 2 Werte auf diesem Platz zugewiesen mit der selben ID. dann hat value"245"=x,y.
                                          Hab nur ein Gerät und kann das leider nicht nachstellen.
                                          Wenn das über den Adapter nicht möglich sein sollte dann muss vielleicht ein zweiter Adapter her, der die Datenpunkte dann komplett getrennt anlegt. Mich wundert nur warum zwei unterschiedliche Geräte mit der selben Seriennummer im Datenpunkt angelegt werden. Vielleicht hat "John30", von Ihm hab ich zum Beispiel mein Adapter, eine direkte Antwort. Oder natürlich der Produzent deines Ebus Adapters
