  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • G Geg0r
    @tombox sehr geil jetzt sind die stats auch wieder da, aber Vaillant hat sich da was tolles überlegt...
    Es werden jetzt jeden Tag ein neues Wert angelegt und dieser auch in einem neuen Ordner im iobroker dargestellt...
    Das wird ein "Spaß" bzw eigentlich unmöglich das sauber in einem Dashboard zu nutzen :-(
    Jemand ne Idee wie man das machen könnte?
    DRUROB
    #501
    @geg0r
    "Rutscht" denn der wert von 02.value in den von 01.value wenn die maximale Aufzeichnungsdauer der Tage erreicht ist? oder wird 01, 02, 03 erst mit einem neuen Wert überschrieben wenn die 14 Tage Aufzeichnungsdauer erreicht sind?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DRUROB
      @geg0r
      Geg0r
      #502
      @drurob Ja genau der Wert 02 wird am nächsten Tag zum Wert 01...
      Was aber auch noch uncool ist, ist die Tatsache, dass der Wert nur einmal am Tag aktualisiert wird und nicht wie früher mehrmals. Außerdem wird der Wert nicht um 00:00:00 Uhr aktualisiert, sondern immer genau 24h nachdem der Adapter das erste mal aktiviert wurde...
      @tombox evtl kannst du dir das mit der Aktualisierung um Mitternacht (= neuer Tag) mal anschauen?
      • G Geg0r
        tombox
        #503
        @geg0r Welcher Pfad genau ?die neuen Statistiken von myvaillant?
        • T tombox
          Geg0r
          schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
          #504
          @tombox
          endDate und startDate sind jeden Tag von der Uhrzeit her gleich (in meinem Fall 18:27:45), aber erst um Mitternacht wird der Ordner von 01 zu 02 und ein neuer 01 mit startDate vom Tag davor wird angelegt...
          Ich hoffe mein Beispiel zeigt was ich meine.
          • G Geg0r
            @tombox
            DRUROB
            schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
            #505
            @geg0r
            Moin!
            Na dann passt das doch. Wenn du die Auswertung mit grafana machst dann nimm mal folgende Einstellungen:
            Edit: Der nachfolgende Text stand so drin, ist aber natürlich Quatsch, du bekommst ja täglich einen neuen Wert.
            Du müsstest dann den Wert von heating.01.value nehmen. das ist ja dann der letzte und höchste Wert der immer wieder aufsummiert wurde mit dem aktuellen wert des Tages und dem wert des Vortages.
            Ist es das was du dort gesucht hast als Auswertung?
            • D DRUROB
              @geg0r
              Moin!
              Geg0r
              #506
              @drurob leider passen die Werte die so im Dashboard angezeigt werden nicht mit den Werte in der App überein...
              Ich vermute aber das ist aufgrund der 18:47Uhr "Verschiebeung.
              D T 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Geg0r
                DRUROB
                #507
                @geg0r
                Ja, das ist natürlich Schade. Aber zumindest hast du erstmal einen Eindruck davon was in der Heizung über den Tag so abgeht. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf den Ebus Adapter. Ich lasse beide parallel laufen, aber der ebus gibt natürlich noch mehr Daten raus. Hat aber ne Menge Arbeit gekostet den ans laufen zu bekommen.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Geg0r
                  tombox
                  #508
                  @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
                  G U G 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geg0r
                    U Offline
                    U Offline
                    UweRam
                    #509
                    @geg0r Muss man alle Objekte löschen, damit man die stats bekommt? (Github Version läuft bei mir)
                    • T tombox
                      Geg0r
                      #510
                      @tombox danke ich teste mal ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
                      • G Geg0r
                        U Offline
                        U Offline
                        UweRam
                        #511
                        @geg0r Bei Dir tauchen die stats Objekte auf?
                        Hast Du bei "myVaillant App verwenden." und/oder "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen." angehakt?
                        • T tombox
                          U Offline
                          U Offline
                          UweRam
                          #512
                          @tombox Habe jetzt die Instanz und damit alle Objekte gelöscht und dann noch einmal neu erzeugen lassen, aber den stats Zweig habe ich leider noch immer nicht bekommen.
                          • U UweRam
                            U Offline
                            U Offline
                            UweRam
                            #513
                            @uweram said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            Habe nicht gewusst, dass das nur mit der neuen myVAILLANT App geht, die ich (noch) nicht verwende.
                            • U UweRam
                              U Offline
                              U Offline
                              UweRam
                              schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                              #514
                              gelöscht
                              • D DRUROB
                                @geg0r
                                U Offline
                                U Offline
                                UweRam
                                #515
                                @drurob @mwolle @MassiveAttack Wo finde ich im ebus die Verbrauchswerte für die Vaillant Luftwärmepumpe in Wh für Heizung und Warmwasser?
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UweRam
                                  #516
                                  Habe sie selbst herausgefunden:
                                  PrEnergySumHc, Stromverbrauch Heizung gesamt
                                  PrEnergySumHwc, Stromverbrauch Warmwasser gesamt
                                  PrEnergySumHcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
                                  PrEnergySumHwcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
                                  PrEnergySumHcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
                                  PrEnergySumHwcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
                                  Sind aber in kWh !!!
                                  • E Offline
                                    Endrei
                                    #517
                                    @tombox und alle Adapter Nutzer:
                                    Zuerst vielen Dank für deinen Vaillant Adapter!
                                    In diesem Thread ist ja ne Menge los...
                                    Ich habe nun auch meine Vaillant Hybrid (Gas + WP) mit einem VR921 in Betrieb genommen. In der SensoApp wird alles soweit dargestellt und ich erhalte meine Daten.
                                    Nun habe ich den Adapter installiert und konfiguriert. Es kommen einige Daten in den iObroker herein.
                                    Ich würde nun gern den Stromverbrauch der Vaillant Komponenten (speziell den der WP) in meine Influxdb schreiben und per Grafana visualisieren.
                                    Die Daten die ich erhalte sagen mir aber auf Anhieb nichts. Kann mir evtl jemand erklären was die Werte zu bedeuten haben? Eigentlich wollte ich nur die verbrauchten kWh pro Tag ermitteln.
                                    Folgende Daten kommen an:vaillant.JPG
                                    Danke und Grüße
                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Endrei
                                      Danke und Grüße
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #518
                                      @endrei
                                      das sind die verbrauchssummen, die tages- monats- jahreswerte könntest du dir mit sourceanalytics berechnen. so mach ich es auch
                                      • E Offline
                                        Endrei
                                        schrieb am zuletzt editiert von Endrei
                                        #519
                                        @MassiveAttack
                                        Ok, kannst du mir evtl. einen kurzen Abriss geben, wie ich da bspw. den Tagesverbrauch mit SourceAnalytix ermittle?
                                        Die Daten an sich bekomm ich ja rein, wie handle ich die Verbrauchssummen?
                                        • E Endrei
                                          @MassiveAttack
                                          MassiveAttack
                                          #520
                                          @endrei
                                          mit dem adapter musst du dich etwas einlesen. grundsätzlich gibst du als startparameter die summe ein (die du ja hast), und dann füllst du jahres- monats- anfangswerte ein, damit die berechnung für die kommenden tage beginnen kann (quasi ein IST-wert pro zeitraum)
