  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
    In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
    Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
    Beispiel für Multimatic:
    Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
    Heizung:
    Erst auf MANUAL
    vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
    MANUAL
    Dann die Temperatur
    vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
    Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
    Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
    Beispiel myVaillant:
    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
    Remote Commands
    For Refresh and predefined
    vaillant.0.id.remote
    Custom Command
    You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
    vaillant.0.id.remotes.customCommand
    Examples:
    Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
    zone/0/xxxx
    zone/1/xxxx
    zone/2/xxxx
      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
      "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
      "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
      "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
      "data": { "operationMode": "OFF" }
      "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
      "data": { "setpoint": 55 }
      "url": "zone/1/heating/operation-mode",
      "data": { "operationMode": "DAY" }
      "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
      "data": { "setBackTemperature": 20 }
      "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
      "url": "zone/1/cooling/setpoint",
      "data": { "setpoint": 20 }
      "url": "ventilation/0/operation-mode",
      "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
      "url": "zone/1/heating/quick-veto",
      "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
      "method": "POST"
      "url": "domestic-hot-water/255/boost",
      "data": {},
      "method": "POST"
      "data": {},
      "method": "DELETE"
      "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
      "data": {
        "friday": [
            "endTime": 540,
            "startTime": 360
        "monday": [],
        "saturday": [],
        "sunday": [],
        "thursday": [],
        "tuesday": [],
        "wednesday": []
      "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
      "data": {
        "friday": [],
        "monday": [
            "endTime": 1320,
            "startTime": 330
        "saturday": [
            "endTime": 1320,
            "startTime": 330
        "sunday": [
            "endTime": 1320,
            "startTime": 330
        "thursday": [
            "endTime": 1320,
            "startTime": 330
        "tuesday": [
            "endTime": 1320,
            "startTime": 330
        "wednesday": [
            "endTime": 1320,
            "startTime": 330
    setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
    setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
    tombox
    #497
    Github version enthält jetzt auch myvaillant statistics
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Geg0r
      #498
      @tombox sehr geil jetzt sind die stats auch wieder da, aber Vaillant hat sich da was tolles überlegt...
      Es werden jetzt jeden Tag ein neues Wert angelegt und dieser auch in einem neuen Ordner im iobroker dargestellt...
      Das wird ein "Spaß" bzw eigentlich unmöglich das sauber in einem Dashboard zu nutzen :-(
      Jemand ne Idee wie man das machen könnte?
      T D U 3 Antworten Letzte Antwort
      • G Geg0r
        tombox
        #499
        @geg0r ich Speicher jetzt noch die rohe json das könnte man leichter in einer table anzeigen
        • T tombox
          Geg0r
          #500
          @tombox Frage ist nur wie bekomme ich das rohe json in meine influx und dann weiter in mein grafana dashboard ;-)
          • G Geg0r
            DRUROB
            #501
            @geg0r
            "Rutscht" denn der wert von 02.value in den von 01.value wenn die maximale Aufzeichnungsdauer der Tage erreicht ist? oder wird 01, 02, 03 erst mit einem neuen Wert überschrieben wenn die 14 Tage Aufzeichnungsdauer erreicht sind?
            • D DRUROB
              @geg0r
              Geg0r
              #502
              @drurob Ja genau der Wert 02 wird am nächsten Tag zum Wert 01...
              Was aber auch noch uncool ist, ist die Tatsache, dass der Wert nur einmal am Tag aktualisiert wird und nicht wie früher mehrmals. Außerdem wird der Wert nicht um 00:00:00 Uhr aktualisiert, sondern immer genau 24h nachdem der Adapter das erste mal aktiviert wurde...
              @tombox evtl kannst du dir das mit der Aktualisierung um Mitternacht (= neuer Tag) mal anschauen?
              • G Geg0r
                tombox
                #503
                @geg0r Welcher Pfad genau ?die neuen Statistiken von myvaillant?
                • T tombox
                  Geg0r
                  schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
                  #504
                  @tombox
                  endDate und startDate sind jeden Tag von der Uhrzeit her gleich (in meinem Fall 18:27:45), aber erst um Mitternacht wird der Ordner von 01 zu 02 und ein neuer 01 mit startDate vom Tag davor wird angelegt...
                  Ich hoffe mein Beispiel zeigt was ich meine.
                  • G Geg0r
                    @tombox
                    DRUROB
                    schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                    #505
                    @geg0r
                    Moin!
                    Na dann passt das doch. Wenn du die Auswertung mit grafana machst dann nimm mal folgende Einstellungen:
                    Edit: Der nachfolgende Text stand so drin, ist aber natürlich Quatsch, du bekommst ja täglich einen neuen Wert.
                    Du müsstest dann den Wert von heating.01.value nehmen. das ist ja dann der letzte und höchste Wert der immer wieder aufsummiert wurde mit dem aktuellen wert des Tages und dem wert des Vortages.
                    Ist es das was du dort gesucht hast als Auswertung?
                    • D DRUROB
                      @geg0r
                      Moin!
                      Geg0r
                      #506
                      @drurob leider passen die Werte die so im Dashboard angezeigt werden nicht mit den Werte in der App überein...
                      Ich vermute aber das ist aufgrund der 18:47Uhr "Verschiebeung.
                      D T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Geg0r
                        DRUROB
                        #507
                        @geg0r
                        Ja, das ist natürlich Schade. Aber zumindest hast du erstmal einen Eindruck davon was in der Heizung über den Tag so abgeht. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf den Ebus Adapter. Ich lasse beide parallel laufen, aber der ebus gibt natürlich noch mehr Daten raus. Hat aber ne Menge Arbeit gekostet den ans laufen zu bekommen.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Geg0r
                          tombox
                          #508
                          @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
                          G U G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G Geg0r
                            U Offline
                            U Offline
                            UweRam
                            #509
                            @geg0r Muss man alle Objekte löschen, damit man die stats bekommt? (Github Version läuft bei mir)
                            • T tombox
                              Geg0r
                              #510
                              @tombox danke ich teste mal ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
                              • G Geg0r
                                U Offline
                                U Offline
                                UweRam
                                #511
                                @geg0r Bei Dir tauchen die stats Objekte auf?
                                Hast Du bei "myVaillant App verwenden." und/oder "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen." angehakt?
                                • T tombox
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UweRam
                                  #512
                                  @tombox Habe jetzt die Instanz und damit alle Objekte gelöscht und dann noch einmal neu erzeugen lassen, aber den stats Zweig habe ich leider noch immer nicht bekommen.
                                  • U UweRam
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UweRam
                                    #513
                                    @uweram said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                    Habe nicht gewusst, dass das nur mit der neuen myVAILLANT App geht, die ich (noch) nicht verwende.
                                    • U UweRam
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UweRam
                                      schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                                      #514
                                      gelöscht
                                      • D DRUROB
                                        @geg0r
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UweRam
                                        #515
                                        @drurob @mwolle @MassiveAttack Wo finde ich im ebus die Verbrauchswerte für die Vaillant Luftwärmepumpe in Wh für Heizung und Warmwasser?
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UweRam
                                          #516
                                          Habe sie selbst herausgefunden:
                                          PrEnergySumHc, Stromverbrauch Heizung gesamt
                                          PrEnergySumHwc, Stromverbrauch Warmwasser gesamt
                                          PrEnergySumHcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
                                          PrEnergySumHwcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
                                          PrEnergySumHcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
                                          PrEnergySumHwcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
                                          Sind aber in kWh !!!
