  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • J JoergH
    @meister-mopper Tee ist alle, Verbindung funktioniert wieder ;-)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #490
    @joergh
    Si!
    Proxmox und HA ...
      DRUROB
      #491
      Schön das es bei euch wieder funktioniert aber bei mir leider immer noch nicht.
      • D DRUROB
        Meister Mopper
        #492
        @drurob sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        Nö, aktuell auch bei mir wieder nicht. Halt noch mehr Tee trinken 😉
        Proxmox und HA ...
          Dante 0
          #493
          Hallo, mal ne Frage, weiß wer zufällig das was für Energie-Werte sind: Screenshot from 2022-12-29 18-49-11.png
          Es geht um eine Wärmepumpe aroTherm von Vaillant
          • D DRUROB
            Ja, das mit der Speicherung von überschüssiger Energie ist so eine Sache.
            Zumal es immer auf die PV Anlage ankommt. Ich habe z.B. Ost/west die um die Mittagszeit eben nicht ihr Maximum liefert. Und jetzt im Winter ist es eh ein Witz was da kommt. Da muss man sich eh erst Gedanken machen wenn an eine Süd Anlage entsprechender Größe besitzt die auch im Winter Überschüsse einspeist.
            Und selbst dann ist bereits gesagt worden das der SG ready Kontakt lediglich einen Kontakt schließt der der Vaillant Anlage vorgibt eine einmalige Speicherladung zu machen. DAs wars dann... Man kann leider nicht dem Warmwasserspeicher mitgeben das er dann auch ein paar Grad mehr macht. Wirklich schade. Ich habe das so gelöst indem ich im IObroker eine Script gebaut habe wobei dort der Überschuss als gleitender Durchschnitt genommen wird. Ab einem bestimmten Wert der Strom-Einspeisung wird die Speichertemperatur überschrieben mit einem höheren Wert. Erst nach 60min (nach der Aufheizphase) läuft das script erneut los. Überschuss vorhanden-> Wert bleibt hoch, Überschuss unter Schwellwert -> Normalwert. Damit versuche ich soviel wie möglich Wärmepumpen -Wärme einzuspeichern mit den Vorteilen einer höheren Arbeitszahl als 1 :-)
            Das alles ist im Winter aber eher wenig sinnvoll da eh kaum Überschuss da ist oder aber auch das die Temperaturunterschiede kaum vorhanden sind zwischen 24Uhr und 12 Uhr. Im Sommer immer geil...morgens 16Grad und Mittags 26. Aber im Winter eher zwischen 4 Grad nachts und 6 Grad Mittags. Alles natürlich nur zur Veranschaulichung die Werte... Und nur wenn du eine Luft Wärmepumpe hast.
            Das mit dem ich drehe die Heizung auf und schon wird es warm...
            Entweder hast du dicke Heizkörper und keine Fußbodenheizung oder die Heizkurve explodiert gerade und zeigt zum Mond.
            Also wenn ich meine Thermostate aufdrehe passiert das kaum merklich mit der Temperatur.
            Ich halte es eher so, dass ich über Tag wenn die Heizzeit ist, ich die Temperatur ein halbes bis ganzes Grad höher einstelle und dann nachts auf den normalen Wert zurück falle. Durch die Trägheit der FBH ist die Haupt-Heizenergiegewinnungszeit immer noch am Tag wenn die PV Leistung liefert (zumindest einen Teil) und nachts wird sie eben garnicht gefordert weil ja kaum Wärmebedarf gemeldet wird. Also eher eine leichte Tages-Überhöhung als eine Nachtabsenkung.
            Ich hoffe das war jetzt nicht zu weit weg von unserem Thread-Thema. Schöne Weihnachten!
            Dante 0
            #494
            @drurob, ich habe da mal ne Frage.
            Ich erhöhe die ebus.0.700.messages.HwcTempDesired bei Solar Überschuss um 10 °C hoch, das macht beim 200L Speicher in etwa 0.590wh.
            Nun möchte ich auch den 200L Pufferspeicher um 10°C mehr erhitzen wenn Solar Überschuss. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Soweit ich weiß wird der nur erhitzt wenn der Vorlauf Bedarf hat.
            Daher war die Überlegung eines der Hezkreise z3ActualRoomTempDesired so einzustellen dass ein "virtuellen" Bedarf entsteht.
            Ich versuche das mal hiermit aber noch ohne Erfolg (also der Puffer wird nicht weiter erhitzt):
            exec('ebusctl write -c 700 z3OpMode 2');
            exec('ebusctl write -c 700 z3ActualRoomTempDesired 28');
            Bin für Hinweise oder andere Ideen sehr dankbar!
              DRUROB
              #495
              @dante-0
              Moin Dante!
              Ich stehe bestimmt nicht tief genug im Thema um dir dort adäquate Auskunft zu geben.
              Wahrscheinlich ist die Überhöhung des Pufferspeichers für die Heizung einfacher über der DO Ausgang deines Wechselrichters zum Multifunktionseingang der Vaillant möglich.
              Mein Sungrow kann ab einem bestimmten Schwellwert der (Überschuss)Einspeisung einen Kontakt (D-null) schließen. Darauf reagiert der Multifunktionseingang der Vaillant dann mit einer Speicherladung für Warmwasser (einmal) und auch eine Pufferspeicherladung des Heizungspuffers. Das macht zwar bei mir kaum Sinn da der Heizungspuffer mit 45Litern gerade mal zum abtauen bei Frostgefahr ausgelegt ist, aber naja...
              Bei dir sieht das ja mit 200l Heizungspuffer schon besser aus. Du müsstest einen ME (Multifunktionseingang) bei deiner Vaillant suchen und den Anschließen. Dann noch der Pufferspeicheroffset anpassen zb. auf 10K und los gehts.
              Du scheinst ja nen richtigen Ebus adapter zu haben. Kann ich erfragen was für eine Vaillant du hast und mit welchem ebus adapter du arbeitest?
              • D DRUROB
                @dante-0
                Moin Dante!
                Dante 0
                #496
                Hallo Drurob,
                naja den Adapter habe ich hier https://lectronz.com/products/ebus-to-wifi-adapter für 26€ gekauft, ist recht unauffällig.
                Ich habe eine Batterie an der PV Anlage und der SoC Stand des Akkus lasse ich in die Entscheidung einfließen, ich weiß nicht ob das mit den DO geht, später soll auch die Wettervorhersage auch reinspielen.
                Die Vaillant ist eine AroTHERM Plus VWL 75/6 A UniTOWER Plus VIH QW 190 (sorry waren doch nur 190L)
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                  In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                  Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                  Beispiel für Multimatic:
                  Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                  Heizung:
                  Erst auf MANUAL
                  vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                  MANUAL
                  Dann die Temperatur
                  vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                  Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                  Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                  Beispiel myVaillant:
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  Remote Commands
                  For Refresh and predefined
                  vaillant.0.id.remote
                  Custom Command
                  You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                  vaillant.0.id.remotes.customCommand
                  Examples:
                  Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                  zone/0/xxxx
                  zone/1/xxxx
                  zone/2/xxxx
                    "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                    "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                    "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "OFF" }
                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                    "data": { "setpoint": 55 }
                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "DAY" }
                    "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                    "data": { "setBackTemperature": 20 }
                    "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                    "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                    "data": { "setpoint": 20 }
                    "url": "ventilation/0/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                    "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                    "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                    "method": "POST"
                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                    "data": {},
                    "method": "POST"
                    "data": {},
                    "method": "DELETE"
                    "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [
                          "endTime": 540,
                          "startTime": 360
                      "monday": [],
                      "saturday": [],
                      "sunday": [],
                      "thursday": [],
                      "tuesday": [],
                      "wednesday": []
                    "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [],
                      "monday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "saturday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "sunday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "thursday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "tuesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "wednesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                  tombox
                  #497
                  Github version enthält jetzt auch myvaillant statistics
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Geg0r
                    #498
                    @tombox sehr geil jetzt sind die stats auch wieder da, aber Vaillant hat sich da was tolles überlegt...
                    Es werden jetzt jeden Tag ein neues Wert angelegt und dieser auch in einem neuen Ordner im iobroker dargestellt...
                    Das wird ein "Spaß" bzw eigentlich unmöglich das sauber in einem Dashboard zu nutzen :-(
                    Jemand ne Idee wie man das machen könnte?
                    T D U 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Geg0r
                      tombox
                      #499
                      @geg0r ich Speicher jetzt noch die rohe json das könnte man leichter in einer table anzeigen
                      • T tombox
                        Geg0r
                        #500
                        @tombox Frage ist nur wie bekomme ich das rohe json in meine influx und dann weiter in mein grafana dashboard ;-)
                        • G Geg0r
                          DRUROB
                          #501
                          @geg0r
                          "Rutscht" denn der wert von 02.value in den von 01.value wenn die maximale Aufzeichnungsdauer der Tage erreicht ist? oder wird 01, 02, 03 erst mit einem neuen Wert überschrieben wenn die 14 Tage Aufzeichnungsdauer erreicht sind?
                          • D DRUROB
                            @geg0r
                            Geg0r
                            #502
                            @drurob Ja genau der Wert 02 wird am nächsten Tag zum Wert 01...
                            Was aber auch noch uncool ist, ist die Tatsache, dass der Wert nur einmal am Tag aktualisiert wird und nicht wie früher mehrmals. Außerdem wird der Wert nicht um 00:00:00 Uhr aktualisiert, sondern immer genau 24h nachdem der Adapter das erste mal aktiviert wurde...
                            @tombox evtl kannst du dir das mit der Aktualisierung um Mitternacht (= neuer Tag) mal anschauen?
                            • G Geg0r
                              tombox
                              #503
                              @geg0r Welcher Pfad genau ?die neuen Statistiken von myvaillant?
                              • T tombox
                                Geg0r
                                schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
                                #504
                                @tombox
                                endDate und startDate sind jeden Tag von der Uhrzeit her gleich (in meinem Fall 18:27:45), aber erst um Mitternacht wird der Ordner von 01 zu 02 und ein neuer 01 mit startDate vom Tag davor wird angelegt...
                                Ich hoffe mein Beispiel zeigt was ich meine.
                                • G Geg0r
                                  @tombox
                                  DRUROB
                                  schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                  #505
                                  @geg0r
                                  Moin!
                                  Na dann passt das doch. Wenn du die Auswertung mit grafana machst dann nimm mal folgende Einstellungen:
                                  Edit: Der nachfolgende Text stand so drin, ist aber natürlich Quatsch, du bekommst ja täglich einen neuen Wert.
                                  Du müsstest dann den Wert von heating.01.value nehmen. das ist ja dann der letzte und höchste Wert der immer wieder aufsummiert wurde mit dem aktuellen wert des Tages und dem wert des Vortages.
                                  Ist es das was du dort gesucht hast als Auswertung?
                                  • D DRUROB
                                    @geg0r
                                    Moin!
                                    Geg0r
                                    #506
                                    @drurob leider passen die Werte die so im Dashboard angezeigt werden nicht mit den Werte in der App überein...
                                    Ich vermute aber das ist aufgrund der 18:47Uhr "Verschiebeung.
                                    D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geg0r
                                      DRUROB
                                      #507
                                      @geg0r
                                      Ja, das ist natürlich Schade. Aber zumindest hast du erstmal einen Eindruck davon was in der Heizung über den Tag so abgeht. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf den Ebus Adapter. Ich lasse beide parallel laufen, aber der ebus gibt natürlich noch mehr Daten raus. Hat aber ne Menge Arbeit gekostet den ans laufen zu bekommen.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Geg0r
                                        tombox
                                        #508
                                        @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
                                        G U G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Geg0r
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UweRam
                                          #509
                                          @geg0r Muss man alle Objekte löschen, damit man die stats bekommt? (Github Version läuft bei mir)
