  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
    Geg0r
    #510
    @tombox danke ich teste mal ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Geg0r
      U Offline
      U Offline
      UweRam
      #511
      @geg0r Bei Dir tauchen die stats Objekte auf?
      Hast Du bei "myVaillant App verwenden." und/oder "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen." angehakt?
      • T tombox
        U Offline
        U Offline
        UweRam
        #512
        @tombox Habe jetzt die Instanz und damit alle Objekte gelöscht und dann noch einmal neu erzeugen lassen, aber den stats Zweig habe ich leider noch immer nicht bekommen.
        • U UweRam
          U Offline
          U Offline
          UweRam
          #513
          @uweram said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Habe nicht gewusst, dass das nur mit der neuen myVAILLANT App geht, die ich (noch) nicht verwende.
          • U UweRam
            U Offline
            U Offline
            UweRam
            schrieb am zuletzt editiert von UweRam
            #514
            gelöscht
            • D DRUROB
              @geg0r
              Ja, das ist natürlich Schade. Aber zumindest hast du erstmal einen Eindruck davon was in der Heizung über den Tag so abgeht. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf den Ebus Adapter. Ich lasse beide parallel laufen, aber der ebus gibt natürlich noch mehr Daten raus. Hat aber ne Menge Arbeit gekostet den ans laufen zu bekommen.
              U Offline
              U Offline
              UweRam
              #515
              @drurob @mwolle @MassiveAttack Wo finde ich im ebus die Verbrauchswerte für die Vaillant Luftwärmepumpe in Wh für Heizung und Warmwasser?
              • U Offline
                U Offline
                UweRam
                #516
                Habe sie selbst herausgefunden:
                PrEnergySumHc, Stromverbrauch Heizung gesamt
                PrEnergySumHwc, Stromverbrauch Warmwasser gesamt
                PrEnergySumHcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
                PrEnergySumHwcThisMonth, Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
                PrEnergySumHcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
                PrEnergySumHwcLastMonth, Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
                Sind aber in kWh !!!
                • E Offline
                  Endrei
                  #517
                  @tombox und alle Adapter Nutzer:
                  Zuerst vielen Dank für deinen Vaillant Adapter!
                  In diesem Thread ist ja ne Menge los...
                  Ich habe nun auch meine Vaillant Hybrid (Gas + WP) mit einem VR921 in Betrieb genommen. In der SensoApp wird alles soweit dargestellt und ich erhalte meine Daten.
                  Nun habe ich den Adapter installiert und konfiguriert. Es kommen einige Daten in den iObroker herein.
                  Ich würde nun gern den Stromverbrauch der Vaillant Komponenten (speziell den der WP) in meine Influxdb schreiben und per Grafana visualisieren.
                  Die Daten die ich erhalte sagen mir aber auf Anhieb nichts. Kann mir evtl jemand erklären was die Werte zu bedeuten haben? Eigentlich wollte ich nur die verbrauchten kWh pro Tag ermitteln.
                  Folgende Daten kommen an:vaillant.JPG
                  Danke und Grüße
                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Endrei
                    Danke und Grüße
                    MassiveAttackM Offline
                    MassiveAttack
                    #518
                    @endrei
                    das sind die verbrauchssummen, die tages- monats- jahreswerte könntest du dir mit sourceanalytics berechnen. so mach ich es auch
                    • E Offline
                      Endrei
                      schrieb am zuletzt editiert von Endrei
                      #519
                      @MassiveAttack
                      Ok, kannst du mir evtl. einen kurzen Abriss geben, wie ich da bspw. den Tagesverbrauch mit SourceAnalytix ermittle?
                      Die Daten an sich bekomm ich ja rein, wie handle ich die Verbrauchssummen?
                      • E Endrei
                        @MassiveAttack
                        MassiveAttack
                        #520
                        @endrei
                        mit dem adapter musst du dich etwas einlesen. grundsätzlich gibst du als startparameter die summe ein (die du ja hast), und dann füllst du jahres- monats- anfangswerte ein, damit die berechnung für die kommenden tage beginnen kann (quasi ein IST-wert pro zeitraum)
                        • E Offline
                          Endrei
                          #521
                          @MassiveAttack
                          ok, ich formulier mal meine Frage anders.
                          Beispiel:
                          CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER (energy type: CONSUMED_ELECTRICAL_POWER, function CENTRAL_HEATING, from 12.03.23 to 13.03.23) kommt aktuell aus dem Vaillant Adapter mit dem Wert 95049,7578125
                          Mir geht es hier konkret um den Wert 95049,7578125 - das können doch keine verbrauchten kWh´s sein - so lang läuft die Heizung noch nicht - ferner zeigt der Adapter mir diese für den Zeitraum 12.03. - 13.03. an. Du hattest ja gesagt, dass es Verbrauchseinheiten sind. Gibt es da Formeln o.ä. die ich zur Umrechnung nutzen kann?
                          Grüße und Danke!
                          • E Endrei
                            @MassiveAttack
                            Beispiel:
                            Grüße und Danke!
                            MassiveAttack
                            #522
                            @endrei
                            sind vermutlich wH
                            • E Offline
                              Endrei
                              #523
                              hmmm - das wären ja dann 95kWh - das haut leider auch nicht hin :-(
                              • E Endrei
                                MassiveAttack
                                #524
                                @endrei
                                es sind definitiv wH, aber ich glaube du musst bei dir bei "primary energy" auslesen, bzw. diese plus "central heating" addieren, da du ja eine art hybrid hast. wie das aber genau gerechnet wird, weiß ich leider nicht
                                • E Offline
                                  Endrei
                                  #525
                                  ok, ich lass jetzt mal für ein paar Tage die Daten in die influxdb schreiben, schaue wie sich die Werte verändern und versuch mir dann mal einen Reim daraus zu machen.
                                  evtl. schaut @tombox hier rein und kann evtl. für Aufklärung sorgen.
                                  // Edit:
                                  ich habe jetzt nochmal die Daten aus dem Adapter mit den Daten an der Hydraulikstation verglichen. Es handelt sich hier tatsächlich um die Gesamtzahl in wH. Wie allerdings die SensoApp meine Werte ermittelt, ist mir noch nicht ganz klar.
                                  Danke ersteinmal!
                                  • T tombox
                                    GeKi
                                    schrieb am zuletzt editiert von GeKi
                                    #526
                                    @tombox erst mal Danke für die tolle App. Seit ein paar Tagen nimmt die Instanz des Adapters keine Verbindung mehr zum Server auf:
                                    Authentifizierung fehlgeschlagen - AxiosError: Request failed with status code 401
                                    "myVaillant App verwenden" angehakt - die App läuft auf den ios-Geräten mit den selben Anmeldedaten klaglos.
                                    Gibts eine Idee?
                                      tombox
                                      #527
                                      @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        GeKi
                                        #528
                                        @tombox Passwort geändert - Fehler bleibt
                                        dann Objekte gelöscht - Instanz gelöscht - Instanz für 0.1.0-Adapter neu angelegt - Fehler bleibt (auf dem iPhone mit neuem Passwort läuft es nach wie vor)
                                        • T tombox
                                          GeKi
                                          #529
                                          @tombox jetzt habe ich das Konto komplett gelöscht (Instanz und Objekte ebenfalls) - neues Konto mit anderer EmailAdresse und Passwort eingerichtet - ios läuft, Instanz leider immer noch nicht "Authentifizierung fehlgeschlagen"
