  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    DRUROB
    schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
    #481
    Ja, das mit der Speicherung von überschüssiger Energie ist so eine Sache.
    Zumal es immer auf die PV Anlage ankommt. Ich habe z.B. Ost/west die um die Mittagszeit eben nicht ihr Maximum liefert. Und jetzt im Winter ist es eh ein Witz was da kommt. Da muss man sich eh erst Gedanken machen wenn an eine Süd Anlage entsprechender Größe besitzt die auch im Winter Überschüsse einspeist.
    Und selbst dann ist bereits gesagt worden das der SG ready Kontakt lediglich einen Kontakt schließt der der Vaillant Anlage vorgibt eine einmalige Speicherladung zu machen. DAs wars dann... Man kann leider nicht dem Warmwasserspeicher mitgeben das er dann auch ein paar Grad mehr macht. Wirklich schade. Ich habe das so gelöst indem ich im IObroker eine Script gebaut habe wobei dort der Überschuss als gleitender Durchschnitt genommen wird. Ab einem bestimmten Wert der Strom-Einspeisung wird die Speichertemperatur überschrieben mit einem höheren Wert. Erst nach 60min (nach der Aufheizphase) läuft das script erneut los. Überschuss vorhanden-> Wert bleibt hoch, Überschuss unter Schwellwert -> Normalwert. Damit versuche ich soviel wie möglich Wärmepumpen -Wärme einzuspeichern mit den Vorteilen einer höheren Arbeitszahl als 1 :-)
    Das alles ist im Winter aber eher wenig sinnvoll da eh kaum Überschuss da ist oder aber auch das die Temperaturunterschiede kaum vorhanden sind zwischen 24Uhr und 12 Uhr. Im Sommer immer geil...morgens 16Grad und Mittags 26. Aber im Winter eher zwischen 4 Grad nachts und 6 Grad Mittags. Alles natürlich nur zur Veranschaulichung die Werte... Und nur wenn du eine Luft Wärmepumpe hast.
    Das mit dem ich drehe die Heizung auf und schon wird es warm...
    Entweder hast du dicke Heizkörper und keine Fußbodenheizung oder die Heizkurve explodiert gerade und zeigt zum Mond.
    Also wenn ich meine Thermostate aufdrehe passiert das kaum merklich mit der Temperatur.
    Ich halte es eher so, dass ich über Tag wenn die Heizzeit ist, ich die Temperatur ein halbes bis ganzes Grad höher einstelle und dann nachts auf den normalen Wert zurück falle. Durch die Trägheit der FBH ist die Haupt-Heizenergiegewinnungszeit immer noch am Tag wenn die PV Leistung liefert (zumindest einen Teil) und nachts wird sie eben garnicht gefordert weil ja kaum Wärmebedarf gemeldet wird. Also eher eine leichte Tages-Überhöhung als eine Nachtabsenkung.
    Ich hoffe das war jetzt nicht zu weit weg von unserem Thread-Thema. Schöne Weihnachten!
    • S stevie77
      @massiveattack Hmm, interessant, dass das bei dir dann wohl anders zu sein scheint. Wenn ich bei mir die Solltemperatur am Regler erhöhe, dann geht die Heizung an. Muss ja auch, schließlich will ich es ab sofort wärmer haben.
      Ich mache Warmwasser auch nur mittags, aber es kann Sinn machen bei überschüssigem Strom das Wasser heißer zu machen als üblich. Dann ist es am nächsten Tag noch wärmer als üblich und wenn das ein totaler Regentag ist, dann muss ich evtl kein oder weniger Warmwasser mit gekauftem Strom machen. So funktioniert ja auch SGReady (nur leider nicht bei Vaillant, bei anderen Herstellern dagegen schon). SGReady als ein Industriestandard wird ja nicht ganz sinnlos sein (neben Vermarktungszwecken vermutlich).
      Dante 0
      #482
      @stevie77 kann das Verhalten bestätigen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dante 0
        JoergH
        #483
        Hat noch jemand Verbindungsprobleme mit dem Server?
        Bei mir läuft die APP nicht, sondern kreiselt ewig vor sich hin und der Adapter zeigt zwar "connected" an, liefert aber keine aktuellen Daten.
        • J JoergH
          #484
          @joergh
          Im Log steht mit Sicherheit mehr drin.
            @joergh
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            #485
            vaillant.0
            	2022-12-28 12:48:59.275	error	Login failed
            vaillant.0
            	2022-12-28 12:48:59.274	error	503
            vaillant.0
            	2022-12-28 12:48:59.273	error	"Service Unavailable"
            vaillant.0
            	2022-12-28 12:48:59.273	error	null
            vaillant.0
            	2022-12-28 12:48:59.271	error	Failed to login
            Ich weiss nur nicht, ob es an mir liegt oder andere das gleiche Problem haben...
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              vaillant.0
              #486
              @joergh
              503 ist immer auf dem Server.
                @joergh
                JoergH
                #487
                @thomas-braun Ah, ok. Danke!
                • J JoergH
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  vaillant.0
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #488
                  @joergh
                  Zur Zeit komme ich auch nicht auf den Server. Das ist in den letzten Tagen immer wiederkehrend. Entweder gibt es Probleme oder es wird irgendetwas umgestellt.
                  Es findet derzeit ja auch eine Umstellung der multimatic App auf eine andere statt. Vielleicht hängt es auch daran.
                  Ich empfehle: Abwarten und Tee trinken.
                  Proxmox und HA ...
                    @joergh
                    JoergH
                    #489
                    @meister-mopper Tee ist alle, Verbindung funktioniert wieder ;-)
                    • J JoergH
                      Meister Mopper
                      #490
                      @joergh
                      Si!
                      Proxmox und HA ...
                        DRUROB
                        #491
                        Schön das es bei euch wieder funktioniert aber bei mir leider immer noch nicht.
                        • D DRUROB
                          Meister Mopper
                          #492
                          @drurob sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          Nö, aktuell auch bei mir wieder nicht. Halt noch mehr Tee trinken 😉
                          Proxmox und HA ...
                            Dante 0
                            #493
                            Hallo, mal ne Frage, weiß wer zufällig das was für Energie-Werte sind: Screenshot from 2022-12-29 18-49-11.png
                            Es geht um eine Wärmepumpe aroTherm von Vaillant
                            • D DRUROB
                              Dante 0
                              #494
                              @drurob, ich habe da mal ne Frage.
                              Ich erhöhe die ebus.0.700.messages.HwcTempDesired bei Solar Überschuss um 10 °C hoch, das macht beim 200L Speicher in etwa 0.590wh.
                              Nun möchte ich auch den 200L Pufferspeicher um 10°C mehr erhitzen wenn Solar Überschuss. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Soweit ich weiß wird der nur erhitzt wenn der Vorlauf Bedarf hat.
                              Daher war die Überlegung eines der Hezkreise z3ActualRoomTempDesired so einzustellen dass ein "virtuellen" Bedarf entsteht.
                              Ich versuche das mal hiermit aber noch ohne Erfolg (also der Puffer wird nicht weiter erhitzt):
                              exec('ebusctl write -c 700 z3OpMode 2');
                              exec('ebusctl write -c 700 z3ActualRoomTempDesired 28');
                              Bin für Hinweise oder andere Ideen sehr dankbar!
                                DRUROB
                                #495
                                @dante-0
                                Moin Dante!
                                Ich stehe bestimmt nicht tief genug im Thema um dir dort adäquate Auskunft zu geben.
                                Wahrscheinlich ist die Überhöhung des Pufferspeichers für die Heizung einfacher über der DO Ausgang deines Wechselrichters zum Multifunktionseingang der Vaillant möglich.
                                Mein Sungrow kann ab einem bestimmten Schwellwert der (Überschuss)Einspeisung einen Kontakt (D-null) schließen. Darauf reagiert der Multifunktionseingang der Vaillant dann mit einer Speicherladung für Warmwasser (einmal) und auch eine Pufferspeicherladung des Heizungspuffers. Das macht zwar bei mir kaum Sinn da der Heizungspuffer mit 45Litern gerade mal zum abtauen bei Frostgefahr ausgelegt ist, aber naja...
                                Bei dir sieht das ja mit 200l Heizungspuffer schon besser aus. Du müsstest einen ME (Multifunktionseingang) bei deiner Vaillant suchen und den Anschließen. Dann noch der Pufferspeicheroffset anpassen zb. auf 10K und los gehts.
                                Du scheinst ja nen richtigen Ebus adapter zu haben. Kann ich erfragen was für eine Vaillant du hast und mit welchem ebus adapter du arbeitest?
                                VG
                                • D DRUROB
                                  @dante-0
                                  Moin Dante!
                                  VG
                                  Dante 0
                                  #496
                                  Hallo Drurob,
                                  naja den Adapter habe ich hier https://lectronz.com/products/ebus-to-wifi-adapter für 26€ gekauft, ist recht unauffällig.
                                  Ich habe eine Batterie an der PV Anlage und der SoC Stand des Akkus lasse ich in die Entscheidung einfließen, ich weiß nicht ob das mit den DO geht, später soll auch die Wettervorhersage auch reinspielen.
                                  Die Vaillant ist eine AroTHERM Plus VWL 75/6 A UniTOWER Plus VIH QW 190 (sorry waren doch nur 190L)
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                    In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                    Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                    Beispiel für Multimatic:
                                    Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                    Heizung:
                                    Erst auf MANUAL
                                    vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                    MANUAL
                                    Dann die Temperatur
                                    vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                    Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                    Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                    Beispiel myVaillant:
                                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                    Remote Commands
                                    For Refresh and predefined
                                    vaillant.0.id.remote
                                    Custom Command
                                    You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                    vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                    Examples:
                                    Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                    zone/0/xxxx
                                    zone/1/xxxx
                                    zone/2/xxxx
                                      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                      "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                      "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                      "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                      "data": { "operationMode": "OFF" }
                                      "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                      "data": { "setpoint": 55 }
                                      "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                      "data": { "operationMode": "DAY" }
                                      "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                      "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                      "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                      "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                      "data": { "setpoint": 20 }
                                      "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                      "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                      "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                      "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                      "method": "POST"
                                      "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                      "data": {},
                                      "method": "POST"
                                      "data": {},
                                      "method": "DELETE"
                                      "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                      "data": {
                                        "friday": [
                                            "endTime": 540,
                                            "startTime": 360
                                        "monday": [],
                                        "saturday": [],
                                        "sunday": [],
                                        "thursday": [],
                                        "tuesday": [],
                                        "wednesday": []
                                      "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                      "data": {
                                        "friday": [],
                                        "monday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "saturday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "sunday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "thursday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "tuesday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "wednesday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                    setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                    setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                    tombox
                                    #497
                                    Github version enthält jetzt auch myvaillant statistics
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Geg0r
                                      #498
                                      @tombox sehr geil jetzt sind die stats auch wieder da, aber Vaillant hat sich da was tolles überlegt...
                                      Es werden jetzt jeden Tag ein neues Wert angelegt und dieser auch in einem neuen Ordner im iobroker dargestellt...
                                      Das wird ein "Spaß" bzw eigentlich unmöglich das sauber in einem Dashboard zu nutzen :-(
                                      Jemand ne Idee wie man das machen könnte?
                                      T D U 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Geg0r
                                        tombox
                                        #499
                                        @geg0r ich Speicher jetzt noch die rohe json das könnte man leichter in einer table anzeigen
                                        • T tombox
                                          Geg0r
                                          #500
                                          @tombox Frage ist nur wie bekomme ich das rohe json in meine influx und dann weiter in mein grafana dashboard ;-)
