  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
    fritzdect.0.json
    Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
    Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
    Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
    Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
    Hier noch die Json für die Zähler
    mqtt.0.json
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #421
    @Idefix01 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    also leider wird das nix - aufgrund des script-aufbaus läßt sich das nicht integrieren
    für eine anzeige in der vis solltest du eine andere lösung finden - darin kannst du dann den script-outout in den datenpunkten nutzen - dort gibt es unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.todaykWh einige werte, die dann einarbeiten kannst und so auf eine gute anzeige kommst
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      scheint zu funktionieren, sehe nur noch keine Spannungswerte von Fritzdect, aber eventuell dauert es bis er die bekommt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #422
      @Idefix01 spannung kannst du nicht mehr sehen - da wir das gerade rauskommentiert haben - ich schau morgen nochmal, wo da der haken ist - irgendwie wird da was falsch ausgelesen
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #423
        @liv-in-sky
        ja ok, kein Streß.
        Sehe ich das richtig, die Bilder für die Marken müssen entsprechend den Marken-Namen haben und die der Geräte entsprechend das von Device?
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          ja ok, kein Streß.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #424
          @Idefix01
          es gibt nur die markennamen
          https://forum.iobroker.net/post/389578
          es wird überall ein k angehängt
          der pfad zu den bildern muss im setting richtig sein
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #425
            @liv-in-sky
            Ok, und wo holt er sich die Bilder für die Geräte her, so wie in deinem Beispiel Bild mit der Waschmaschine usw.
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #426
              @Idefix01
              da ist ein link neben dem bild - das hat ein anderer user gemacht und da was geändert
              https://forum.iobroker.net/post/394372
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #427
                @Oli
                Hallöchen, habe versucht das es auch bei mir so schön aussieht wie bei dir (Beispiel am Anfang des Forums).
                kannst du mir sagen wo mein Fehler ist?
                • I Idefix01
                  @Oli
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #428
                  @Idefix01
                  bin kein spezialist in diesen material design widgets
                  zum table:
                  in der definition des widgets sind die daten vetauscht - daher ist das bild falsch und die letzte spalte
                  die daten haben diese reihenfolge - ist im script definiert:
                  im widget ist das hier abgebildet
                  das musst du im widget angleichen oder im script die reihenfolge ändern
                  zum thema bilder der geräte anstatt der marken
                  @oli hat da code ersetzt, was bei ihm sehr einfach ist, da er das über die namen der geräte macht - seine namen sind einheitlich und haben immer am ende stehen, was sie sind - daher kann er auch sehr einfach dem namen ein bild zuordnen, indem man das letzte wort hinter dem letzten "/" nimmt
                  letztlich musst im script beim fritzdect- und homematic-block jeweils ein kleiner code eingesetzt werden, der das bild dann bestimmt - bei homematic könnte das bei dir zu funktionieren - die fritzdect-teile haben sehr seltsame namen - da müßte dann wohl ein anderer code rein oder du nennst die geräte in der fritzbox so um, dass man auch dort eine leichte sortierung machen kann z.b Dect200-Waschmaschine - dann könnte man alles nach dem bindestrich nutzen oder gleich das dect weglassen und nur das gerät reinschreiben
                  es scheint, dass oli das letzte mal im mai online war bzw seinen letzten eintrag gemacht hat - ich weiß nicht ob er sich meldet
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #429
                    @liv-in-sky
                    verstehe ich noch nicht so ganz. Waschmaschine und Geschirrspüler sind beides Homematic Steckdosen. Bekomme ich es trotzdem hin das er da unterschiedliche Bilder anzeigen kann? Icon für beide Geräte hätte ich da.
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #430
                      @Idefix01 ja aber nur, wenn du im code was änderst
                      genau an dieser stelle müssen wir die zuweisung machen
                      muss kurz weg - mach mir noch ein json export deines homematic.0 zweiges
                      dann testen wir das später, was wir da reinschreiben, damit du deine bilder bekommst - diese bilder speicherst du in dem pfad, wo die marken bilder sind und benennst sie - am besten ohne umlaute
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #431
                        @liv-in-sky
                        So die Vorbereitungen habe ich getan. Ich habe nur noch ein anderes Problem.
                        Mein Widget, was ich von Oli übernommen habe, sieht irgendwie anders aus und die Zuordnung stimmt nicht.
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #432
                          @Idefix01
                          probiere mal dieses file
                          ändere nur die datenpunkte oben im setting, da ich andere wie du habe - mal sehen, was da raus kommt - und kopiere die beiden bilder - richtig benannt - in der vis , in den richtigen ordner
                          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                          let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                          let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                          let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                          const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                          const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                          const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                          const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                          const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                          let kwhPreis=0.34;
                          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                          var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                          var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                          var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                          var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                          var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                          var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                          var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                          var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                          var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                          var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                          let triggerBySonoffSwitch=false;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          var rootCounter=false;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                          var htmlTabUeber="";
                          var tagErinnern=false;
                          var monatErinnern=false;
                          var anzahlStellen=3;
                          var gesamtNow=0;
                          var gesamtMonth=0;
                          var gesamtMoneyTod=0;
                          var gesamtMoneyMon=0;
                          var gesamtMonthBefore=0;
                          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                          var filterArrAusnahmeHelp=[];
                          var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var valMarkeDevice="";
                          var valSwitchDevice;
                          mehrfachTabelle=1;
                          var fehlerMin=0;
                          function writeHTML(){
                          gesamtNow=0;
                          gesamtMonth=0;
                          gesamtMoneyTod=0;
                          gesamtMoneyMon=0;
                          var nameDevice="";
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          if (virtualPower){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                tabelleBind();
                              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                               val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                val1=true;
                                 val2=" - "; val3=" - ";
                                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                 let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                   val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                   valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                  valSwitchDevice=val7_1;
                                     //log(val0)
                                    if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                               if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                 //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                   tabelleBind();
                                  } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                          } //ende virtual
                           if (virtualPowerGesamt){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                tabelleBind();
                            // keine schleife nötig
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val0="Gesamt"
                                val1=true;
                                 val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                 val5=" - ";
                                 valMarkeDevice="infok"
                                    if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                  if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                  zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          if (pow){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                tabelleBind();
                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                  var ida = id.split('.');
                                    counter++;
                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                    if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                     val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                     val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                    let val5_1;
                                    let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                    val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                    val5 = val5 + " " + val5_1;
                                    valMarkeDevice="sonoffk"
                                 //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                     if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                    } else {
                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                        }  // else von shelly 2.5
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (teckin){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    valMarkeDevice="techink"
                                    if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                     berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf){
                           counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                               tabelleBind();
                               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                  // log (id)
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                   val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   var val7_2; var val8_2;
                                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                    valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                     if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if (getState(id).val=="SP112") {
                                     else{
                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                    valMarkeDevice="gosundk"
                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                var arrHomee=[]
                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                        arrHomee.push(id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=true;
                                    //var val2_1;var val3_1;
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                    var val4help=getState(id).val
                                    var val5_1;
                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                     if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                     valMarkeDevice="homeek"
                               //  val1=true
                                                if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (shelly){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                tabelleAusbessern();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                          lastID="";
                           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                    if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                    if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                     if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                    var val5_1;
                                    if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                       } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                    val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     valMarkeDevice="shellyk"
                                    if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (meross){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                    var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                     valMarkeDevice="merossk"
                                    if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                            if (fritzdect){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                    val2=" - ";
                                    val3=" - " //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                     valMarkeDevice="fritzk"
                                    if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (zigbee){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                     valMarkeDevice="zigbeek"
                                                if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (mihome){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                    val1=true;
                               valMarkeDevice="xiaomik"
                                                           if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                             //   counter=-1
                           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                    val0=getObject(id).common.name ;
                                  // log("---------"+val0)
                                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                    val6=" - ";
                                    val7=" - ";
                                    val8=" - ";
                                    val9=" - ";
                                    valMarkeDevice="tplinkk"
                                  if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                       var arrFilt=[];
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                        var idc = id.split('.');
                                     arrFilt.push(idc[4])
                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                   anzahl++;
                                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                    counter++;
                                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                    if (stateIdHM=="6") {
                                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                          else { //val5="-"}
                                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                     valMarkeDevice="homematick"
                                     if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                     if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                  if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                  if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                           if (tuya){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                tabelleBind();
                           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                            //  var arrFilt=[];
                            //   var idb;
                              var checker=false;
                              var checkCur=false;
                              var checkVol=false;
                              var checkPow=false;
                              var checkOnline=false;
                              var val5_1=false;  var val5_2=false;
                              //log(getObject(id).common.name)
                             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                      // log(id)
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                         val5_2=false;
                                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                             if (checker) {
                          //log (id)
                                   anzahl++;
                                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                    counter++;
                                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                     valMarkeDevice="tuyak"
                                     if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende fritzdect
                          if (gesamt){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                tabelleBind();
                                val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                val3=kwhPreis+" ct";
                                val4=anzahl.toString();
                                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                               let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                 tabelleBind();
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                          let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                          let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                          let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                          let valEuM=val9.replace(" €","");
                          let valMBefore=" - ";
                          let valKostenBefore=" - ";
                          if(mitMonatBeforeAnzeige){
                          //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                          //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                            valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                            valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                            valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                            valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                          makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                          if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                val1="";
                                val2="";
                                val3="";
                                val4="";
                                val5="";
                                tabelleBind();
                                for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                     counter++
                                         val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                         val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                         val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                         val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                         val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                         val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                         val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                         val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                         val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                         val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                      tabelleBind();
                                tabelleFinish();
                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                    setState(dpAnzahl,anzahl);
                              rootCounter=true;
                               tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(' * * * * * ',  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                           writeHTML();
                             				 function tabelleBind(){
                                   case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                               } //switch ende
                          function tabelleAusbessern() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                          function tabelleFinish() {
                                // tabelle fertigstellen
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                           //log(htmlOut);
                            if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                 myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                               myJsonWidget=[];
                          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                              let minArrData=0;
                              let monArrData=0;
                               let helpKwhMonth=0;
                              createDp(nameDevice);
                              if (rootCounter) {
                             //  log(typeof fehlerMin)
                              var minhelper=0;
                              var geamthelp=0;
                              var monhelper=0;
                              minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                              if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                              minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                              let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                 if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                               let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                               monArrData=monArrData+minArrData
                               monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                               helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                             if (monatErinnern){
                                 log("bin in monat ende "+monArrData );
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                           //FÜR ANZREIGE
                             geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                          function createDp(nameDevice){
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                              schedule("0 0 * * *",  function () {
                             tagErinnern=true;
                             if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                  {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                          function sammleDaten() {
                           //   log(gesamtMonth.toString())
                                           let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                           let anzahlStellen=3;
                                           let anzahlStellen2=3;
                                       if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                   //    if (!anzeigeNuller){
                                      val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                      else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                      val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                       else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                          if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                          let val2help=" - "; let val22;
                          if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                          let val411=val4.replace(" W","");
                          let val311=val3.replace(" V","");
                          let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                            valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                            valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                          makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                           function zeigeVal1(){
                                          if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                        val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                        val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                        val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                        val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                        val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                        val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                              function berechneGesamt() {
                                   // log(val0)
                                  if (gesamt) {
                                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                               gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                               gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                    }} else {}
                          //MaterialDesign
                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                             /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                               vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                let mycolor;
                                if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                              // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                              vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                              vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                              mycolor=farbeMDEinspeisung;
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 Status :vaxMarke,
                                 Strom : vax3,
                                 Spannung : vax4,
                                 Power : vax5,
                                 Schalter : vax6,
                                 kWhNow : vax7,
                                 kWhMonat  : vax8,
                                 MonatZuvor : vaxMBefore,
                                 PreisNow : vax9,
                                 PreisMonat : vax10,
                                 KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                 marke : vax2
                          //	log(myJsonWidget)
                          vaxBckGround=""
                          let mysubText;
                           mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                             <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                             <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                             <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                             <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                             <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                             <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                             <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                             ${vax6}</font></div>`;
                          } else {
                          mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                               vaxBckGround="#8A4B08";
                          //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                           mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                             <div>&ensp; </div>`;
                          if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                            if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                           //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                            if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                            if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                               myJsonWidget2.push({
                                         background : vaxBckGround,
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         statusBarColor: mycolor,
                                         image: vaxMarke,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         showValueLabel: false,
                                         Device : vax1,
                                         Status : vax2,
                                         Strom : vax3,
                                         Spannung : vax4,
                                         Power : vax5,
                                         Schalter : vax6,
                                         kWhNow : vax7,
                                         kWhMonat  : vax8,
                                         PreisNow : vax9,
                                         PreisMonat : vax10,
                                         marke : vaxMarke
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #433
                            @liv-in-sky
                            so habe ich gemacht.
                            Das kommt dabei raus.
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #434
                              @Idefix01 d fehlen die bilder
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #435
                                @Idefix01
                                hast du die im ordner abgelegt
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #436
                                  @liv-in-sky
                                  ja habe ich
                                  Aber auch die Zuordnung zu den Spalten stimmt nicht, hast Du gesehen?
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    ja habe ich
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #437
                                    @Idefix01
                                    alles klein schreiben beim namen
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #438
                                      @liv-in-sky
                                      ok also Bilder hat geklappt, sind da.
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #439
                                        @Idefix01
                                        arbeite gerade an der zuteilung
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #440
                                          @Idefix01
                                          hast du die fritzdect schon unbenannt ?
