  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #441
    @liv-in-sky
    Fritzdect muss ich jetzt noch machen. Melde mich gleich
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #442
      @liv-in-sky
      So Namen habe ich geändert in der Fribox. Fritzdect-....
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #443
        @Idefix01
        und wie heißen die jetzt ? bitte genau mit groß und kleinschreibung
        und wie heißen die bilder dazu
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #444
          @liv-in-sky
          FritzDect-PC Stübchen
          FritzDect-Sessel Leselampe
          Also könnte er alles nach dem Bindestrich in der Vis nehmen
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #445
            @Idefix01
            die bilder müssen so heißen:
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #446
              @liv-in-sky
              An Bilder hatte ich noch gar nicht gedacht. Ok suche mir noch Bildchen raus und benenne sie entsprechend.
              Den Namen würde er aber so übernehmen, also alles nach dem Bindestrich, oder?
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #447
                @Idefix01
                also ich würde das FritzDect- weglassen - dann passt es zu den anderen
                wenn du aber das fritdect im namen haben willst ist auch gut für mich -. ich muss es nur wissen, weil es im script verewigt wird
                natürlich kannst du es anpassen im script
                hier mal ein neues script - sucht namen mit dem fritdect- und braucht die bilder mit dem namen wie beschrieben
                du mußt die datenpunkte - ganz oben im setting - wieder angleichen nach dem script kopieren !
                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                let kwhPreis=0.34;
                // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                  ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                   " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                let triggerBySonoffSwitch=false;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                var rootCounter=false;
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                var htmlTabUeber="";
                var tagErinnern=false;
                var monatErinnern=false;
                var anzahlStellen=3;
                var gesamtNow=0;
                var gesamtMonth=0;
                var gesamtMoneyTod=0;
                var gesamtMoneyMon=0;
                var gesamtMonthBefore=0;
                var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                var filterArrAusnahmeHelp=[];
                var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                var myJsonWidget=[];
                var myJsonWidget2=[];
                var valMarkeDevice="";
                var valSwitchDevice;
                mehrfachTabelle=1;
                var fehlerMin=0;
                function writeHTML(){
                gesamtNow=0;
                gesamtMonth=0;
                gesamtMoneyTod=0;
                gesamtMoneyMon=0;
                var nameDevice="";
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                if (virtualPower){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                      tabelleBind();
                    var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                   for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                         anzahl++;
                          counter++;
                      var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                     val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                      val1=true;
                       val2=" - "; val3=" - ";
                       val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                       let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                         val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                      var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                           val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                         valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                        valSwitchDevice=val7_1;
                           //log(val0)
                          if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                               zeigeVal1();
                     if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                       //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                         tabelleBind();
                        } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                } //ende virtual
                 if (virtualPowerGesamt){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      tabelleBind();
                  // keine schleife nötig
                         anzahl++;
                          counter++;
                      val0="Gesamt"
                      val1=true;
                       val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                       val5=" - ";
                       valMarkeDevice="infok"
                          if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                        if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                        zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende virtual
                if (pow){
                    counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                      tabelleBind();
                 $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                        var ida = id.split('.');
                          counter++;
                          val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                          if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                           val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                           val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          let val5_1;
                          let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                          val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          val5 = val5 + " " + val5_1;
                          valMarkeDevice="sonoffk"
                       //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                           if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten()
                            berechneGesamt()
                          } else {
                          val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                          val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten()
                            berechneGesamt()
                              }  // else von shelly 2.5
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (teckin){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Teckin") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          valMarkeDevice="techink"
                          if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (blitzwolf){
                 counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                     if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                         let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                         var val7_2; var val8_2;
                         if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                         val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                         val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                         val5=val7_2+" "+val8_2;
                          valMarkeDevice="blitzwolfk"
                           if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (gosundSP1x){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          if (getState(id).val=="SP112") {
                           else{
                          val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                          valMarkeDevice="gosundk"
                          if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (homee){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                      var arrHomee=[]
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                              arrHomee.push(id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val1=true;
                          //var val2_1;var val3_1;
                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                          val4=getState(id).val.toString()+" W";
                          var val4help=getState(id).val
                          var val5_1;
                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                           if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                           valMarkeDevice="homeek"
                     //  val1=true
                                      if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (shelly){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      tabelleAusbessern();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                lastID="";
                 $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                          if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                          val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                          if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                          val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                           if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                          var val5_1;
                          if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                             } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                          val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                           valMarkeDevice="shellyk"
                          if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (meross){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                          var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                           valMarkeDevice="merossk"
                          if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                  if (fritzdect){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                          val2=" - ";
                          val3=" - " //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                          var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                           valMarkeDevice="fritzk"
                           if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                           if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                          if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (zigbee){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                          var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                           valMarkeDevice="zigbeek"
                                      if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (mihome){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                          val1=true;
                     valMarkeDevice="xiaomik"
                                                 if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (hs100){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                   //   counter=-1
                 $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                          var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                          if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                          val0=getObject(id).common.name ;
                        // log("---------"+val0)
                          var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                          val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                          var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                          if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                          var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                          val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                          var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                          val6=" - ";
                          val7=" - ";
                          val8=" - ";
                          val9=" - ";
                          valMarkeDevice="tplinkk"
                        if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (homematic){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                             var arrFilt=[];
                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                              var idc = id.split('.');
                           arrFilt.push(idc[4])
                        if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                         anzahl++;
                          var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                          counter++;
                          val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                          val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                          if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                          if (stateIdHM=="6") {
                              var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                               if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                else { //val5="-"}
                                     if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                           valMarkeDevice="homematick"
                           if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                           if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                        if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                        if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (tuya){
                counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                 $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                  //  var arrFilt=[];
                  //   var idb;
                    var checker=false;
                    var checkCur=false;
                    var checkVol=false;
                    var checkPow=false;
                    var checkOnline=false;
                    var val5_1=false;  var val5_2=false;
                    //log(getObject(id).common.name)
                   if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                            // log(id)
                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                              if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                               if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                               val5_2=false;
                                if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                   if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                   if (checker) {
                //log (id)
                         anzahl++;
                          var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                          counter++;
                         if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                            else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                           valMarkeDevice="tuyak"
                           if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                      zeigeVal1();
                         tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (gesamt){
                    counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      tabelleBind();
                      val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                      if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                      if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                      val3=kwhPreis+" ct";
                      val4=anzahl.toString();
                      if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                      if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                      val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                     let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                      if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                      if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                      if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                      if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                      val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                      val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                       tabelleBind();
                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                let valEuM=val9.replace(" €","");
                let valMBefore=" - ";
                let valKostenBefore=" - ";
                if(mitMonatBeforeAnzeige){
                //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                  valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                  valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                  valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                  valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                    counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                      val1="";
                      val2="";
                      val3="";
                      val4="";
                      val5="";
                      tabelleBind();
                      for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                           counter++
                               val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                               val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                               val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                               val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                               val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                               val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                               val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                               val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                               val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                               val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                            tabelleBind();
                      tabelleFinish();
                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                          setState(dpAnzahl,anzahl);
                    rootCounter=true;
                     tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(' * * * * * ',  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                         case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                               ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;
                     } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                function tabelleFinish() {
                      // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlOutVIS="";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                 //log(htmlOut);
                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                       myJsonWidget2=[];
                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                     myJsonWidget=[];
                function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                    let minArrData=0;
                    let monArrData=0;
                     let helpKwhMonth=0;
                    createDp(nameDevice);
                    if (rootCounter) {
                   //  log(typeof fehlerMin)
                    var minhelper=0;
                    var geamthelp=0;
                    var monhelper=0;
                    minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                    if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                    minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                    let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                       if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                     let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                     monArrData=monArrData+minArrData
                     monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                      log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                     helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                   if (monatErinnern){
                       log("bin in monat ende "+monArrData );
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                 //FÜR ANZREIGE
                   geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                function createDp(nameDevice){
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                    schedule("0 0 * * *",  function () {
                   tagErinnern=true;
                   if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                        {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                function sammleDaten() {
                 //   log(gesamtMonth.toString())
                                 let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                 let anzahlStellen=3;
                                 let anzahlStellen2=3;
                             if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                         //    if (!anzeigeNuller){
                            val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                            else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                            val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                             else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                let val2help=" - "; let val22;
                if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                let val411=val4.replace(" W","");
                let val311=val3.replace(" V","");
                let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                 function zeigeVal1(){
                                if (!val1) {
                              val1=symbolKO;
                              val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                              val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                              val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                              val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                              val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                              val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                          else{
                             // log("true")
                              val1=symbolOK;
                    function berechneGesamt() {
                         // log(val0)
                        if (gesamt) {
                                     gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                     gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                     gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                     gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                     gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                     gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                          }} else {}
                //MaterialDesign
                 function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                   /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                     vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                      let mycolor;
                      if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                      if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                    // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                    vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                    vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                    mycolor=farbeMDEinspeisung;
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax1,
                       marke :vaxMarke,
                       status: vax2,
                       Strom : vax3,
                       Spannung : vax4,
                       Schalter : vax6,
                       Power : vax5,
                       kWhNow : vax7,
                       kWhMonat  : vax8,
                       MonatZuvor : vaxMBefore,
                       PreisNow : vax9,
                       PreisMonat : vax10,
                       KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                //	log(myJsonWidget)
                vaxBckGround=""
                let mysubText;
                 mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                   <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                   <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                   <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                   <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                   <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                   <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                   <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                   ${vax6}</font></div>`;
                } else {
                mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                     <div>&ensp; </div>
                                     <div>&ensp; </div>
                                     <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                     vaxBckGround="#8A4B08";
                //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                 mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                   <div>&ensp; </div>`;
                if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                  if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                 //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                  if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                  if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                     myJsonWidget2.push({
                               background : vaxBckGround,
                               text: vax1,
                               subText: mysubText,
                               statusBarColor: mycolor,
                               image: vaxMarke,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               showValueLabel: false,
                               Device : vax1,
                               Status : vax2,
                               Strom : vax3,
                               Spannung : vax4,
                               Power : vax5,
                               Schalter : vax6,
                               kWhNow : vax7,
                               kWhMonat  : vax8,
                               PreisNow : vax9,
                               PreisMonat : vax10,
                               marke : vaxMarke
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #448
                  @Idefix01
                  hier kannst du selber ganz einfach den namen ändern und auch den bildernamen (ohne .png)
                  auch für weitere devices kopiert du einfach eine neue zeile rein
                  das selbe gilt für die homematic sache
                  mal schauen, was die zuteilung noch macht ?
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #449
                    @liv-in-sky
                    habe das ganze eingefügt und die Datenpunkte geändert wieder und erhalte folgende Fehler:
                    16:04:19.433	error	javascript.0 (28197) script.js.Keller.Energieanzeige: script.js.Keller.Energieanzeige:770
                    16:04:19.434	error	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:770:29)
                    16:04:19.435	error	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #450
                      @Idefix01
                      die farben sollten hier zum einstellen sein - schriftfarbe ... - sowei ich das noch im kopf habe
                      die farben können auch so angegeben werden: #34345
                      wie in zeile 15 sichtbar
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #451
                        @Idefix01 hast du eine zeile doppelt oder so - an stelle 770 kann der fehler nicht sein - wenn ich bei mir in der zeile nachsehe
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #452
                          @liv-in-sky
                          so habe es komplett neu eingefügt und geändert und habe jetzt lediglich warnungen
                          16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at tabelleFinish (script.js.Keller.Energieanzeige:1361:37)
                          16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:1256:7)
                          16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1272:2
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #453
                            @Idefix01 da stimmt der dpVis nicht - kannst du den nochmal überprüfen
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #454
                              @liv-in-sky
                              so ok Fehler geändert. Keine Meldungen mehr beim starten vom Script.
                              Aber die Zuordnung passt noch nicht und die Bilder kommen auch nocht nicht
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #455
                                @Idefix01 hast du 2 minuten gewartet ?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #456
                                  @liv-in-sky
                                  ja habe ich er aktualisiert auch aber nimmt die Namen nicht und die Bilder nicht bzw. nur das fritz bild
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #457
                                    @Idefix01 die bilder kommen nicht, da der name von fritzdect nicht stimmt
                                    wir können aber auch das script anpassen mit den jetztigen 2 namen
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #458
                                      @liv-in-sky
                                      moment ich mach ein bild von fritz.box
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #459
                                        @liv-in-sky
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #460
                                          @Idefix01
                                          fritzdect instanz stoppen - die datenpunkte der beiden geräte löschen - instanz starten
                                          anschliessend auch die javascript instanz stoppen und starten
