  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    An Bilder hatte ich noch gar nicht gedacht. Ok suche mir noch Bildchen raus und benenne sie entsprechend.
    Den Namen würde er aber so übernehmen, also alles nach dem Bindestrich, oder?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #447
    @Idefix01
    also ich würde das FritzDect- weglassen - dann passt es zu den anderen
    wenn du aber das fritdect im namen haben willst ist auch gut für mich -. ich muss es nur wissen, weil es im script verewigt wird
    natürlich kannst du es anpassen im script
    hier mal ein neues script - sucht namen mit dem fritdect- und braucht die bilder mit dem namen wie beschrieben
    du mußt die datenpunkte - ganz oben im setting - wieder angleichen nach dem script kopieren !
    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
    let kwhPreis=0.34;
    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
    var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
    var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
    var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
    var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
    var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                                           // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                       " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var rootCounter=false;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
    var htmlTabUeber="";
    var tagErinnern=false;
    var monatErinnern=false;
    var anzahlStellen=3;
    var gesamtNow=0;
    var gesamtMonth=0;
    var gesamtMoneyTod=0;
    var gesamtMoneyMon=0;
    var gesamtMonthBefore=0;
    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
    var filterArrAusnahmeHelp=[];
    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var valMarkeDevice="";
    var valSwitchDevice;
    mehrfachTabelle=1;
    var fehlerMin=0;
    function writeHTML(){
    gesamtNow=0;
    gesamtMonth=0;
    gesamtMoneyTod=0;
    gesamtMoneyMon=0;
    var nameDevice="";
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    if (virtualPower){
    counter=0
          counter++//=0;
          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
          tabelleBind();
        var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
       for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
             anzahl++;
              counter++;
          var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
         val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
          val1=true;
           val2=" - "; val3=" - ";
           val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
           let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
          var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
             valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
            valSwitchDevice=val7_1;
               //log(val0)
              if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
           //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
             tabelleBind();
            } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
    } //ende virtual
     if (virtualPowerGesamt){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          tabelleBind();
      // keine schleife nötig
             anzahl++;
              counter++;
          val0="Gesamt"
          val1=true;
           val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
           val5=" - ";
           valMarkeDevice="infok"
              if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
            if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
            zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende virtual
    if (pow){
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
          tabelleBind();
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
             // log (id)
             anzahl++;
            var ida = id.split('.');
              counter++;
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
              if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
               val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
               val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              let val5_1;
              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
              val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
              val5 = val5 + " " + val5_1;
              valMarkeDevice="sonoffk"
           //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
               if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
            if (rootCounter){
                sammleDaten()
                berechneGesamt()
              } else {
              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
            if (rootCounter){
                sammleDaten()
                berechneGesamt()
                  }  // else von shelly 2.5
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (teckin){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Teckin") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              valMarkeDevice="techink"
              if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
               berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (blitzwolf){
     counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
         if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
             let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
             val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
             var val7_2; var val8_2;
             if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
             val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
             val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
             val5=val7_2+" "+val8_2;
              valMarkeDevice="blitzwolfk"
               if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
             berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (gosundSP1x){
    counter=0
          counter++//=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
          tabelleBind();
          counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              if (getState(id).val=="SP112") {
               else{
              val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
              valMarkeDevice="gosundk"
              if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (homee){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
          var arrHomee=[]
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                  arrHomee.push(id)
             anzahl++;
              counter++;
              val1=true;
              //var val2_1;var val3_1;
              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
              val4=getState(id).val.toString()+" W";
              var val4help=getState(id).val
              var val5_1;
              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
               if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
               valMarkeDevice="homeek"
         //  val1=true
                          if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (shelly){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          tabelleAusbessern();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
    lastID="";
     $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
             anzahl++;
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
              if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
              if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
               if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
              var val5_1;
              if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                 } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
              val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
               valMarkeDevice="shellyk"
              if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (meross){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
             anzahl++;
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
              var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
               valMarkeDevice="merossk"
              if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
      if (fritzdect){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
             anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id.replace("power","present")).val;
              val2=" - ";
              val3=" - " //getState(id.replace("power","voltage")).val;
              var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
               valMarkeDevice="fritzk"
               if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
               if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
              if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (zigbee){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
              var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
               valMarkeDevice="zigbeek"
                          if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (mihome){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
              val1=true;
         valMarkeDevice="xiaomik"
                                     if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (hs100){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
       //   counter=-1
     $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
              var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
              if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
              val0=getObject(id).common.name ;
            // log("---------"+val0)
              var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
              val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
              var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
              if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
              var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
              val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
              var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
              val6=" - ";
              val7=" - ";
              val8=" - ";
              val9=" - ";
              valMarkeDevice="tplinkk"
            if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (homematic){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                 var arrFilt=[];
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                  var idc = id.split('.');
               arrFilt.push(idc[4])
            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
             anzahl++;
              var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
              counter++;
              val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
              val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
              if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
              if (stateIdHM=="6") {
                  var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                   if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                    else { //val5="-"}
                         if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
               valMarkeDevice="homematick"
               if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
               if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
            if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
            if (rootCounter){
            sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (tuya){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
      //  var arrFilt=[];
      //   var idb;
        var checker=false;
        var checkCur=false;
        var checkVol=false;
        var checkPow=false;
        var checkOnline=false;
        var val5_1=false;  var val5_2=false;
        //log(getObject(id).common.name)
       if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                // log(id)
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                  if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                   if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                    if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                   val5_2=false;
                    if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
       if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
       if (checker) {
    //log (id)
             anzahl++;
              var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
              counter++;
             if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
               valMarkeDevice="tuyak"
               if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (gesamt){
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          tabelleBind();
          val0="alle Geräte";val1="";val2="";
          if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
          if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
          val3=kwhPreis+" ct";
          val4=anzahl.toString();
          if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
          if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
          val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
         let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
          if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
          if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
          if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
          if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
          val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
          val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
           tabelleBind();
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
    let valEuM=val9.replace(" €","");
    let valMBefore=" - ";
    let valKostenBefore=" - ";
    if(mitMonatBeforeAnzeige){
    //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
    //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
      valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
      valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
      valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
      valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val1="";
          val2="";
          val3="";
          val4="";
          val5="";
          tabelleBind();
          for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
               counter++
                   val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                   val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                   val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                   val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                   val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                   val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                   val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                   val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                   val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                   val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish();
          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
              setState(dpAnzahl,anzahl);
        rootCounter=true;
         tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(' * * * * * ',  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
             case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                   ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
    function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
        let minArrData=0;
        let monArrData=0;
         let helpKwhMonth=0;
        createDp(nameDevice);
        if (rootCounter) {
       //  log(typeof fehlerMin)
        var minhelper=0;
        var geamthelp=0;
        var monhelper=0;
        minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
        if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
        minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
        let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
           if (tagErinnern && !monatErinnern ){
         let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
         monArrData=monArrData+minArrData
         monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
          log("bin in Tag ende  "+monArrData)
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
         helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
       if (monatErinnern){
           log("bin in monat ende "+monArrData );
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
     //FÜR ANZREIGE
       geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
    function createDp(nameDevice){
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
        schedule("0 0 * * *",  function () {
       tagErinnern=true;
       if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
            {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
    function sammleDaten() {
     //   log(gesamtMonth.toString())
                     let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                     let anzahlStellen=3;
                     let anzahlStellen2=3;
                 if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
             //    if (!anzeigeNuller){
                val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                 else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
    if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
    let val2help=" - "; let val22;
    if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
    let val411=val4.replace(" W","");
    let val311=val3.replace(" V","");
    let valkNow=val6.replace(" kWh","");
      valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
      valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
    makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
     function zeigeVal1(){
                    if (!val1) {
                  val1=symbolKO;
                  val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                  val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                  val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                  val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                  val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
              else{
                 // log("true")
                  val1=symbolOK;
        function berechneGesamt() {
             // log(val0)
            if (gesamt) {
                         gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                         gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                         gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                         gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
              }} else {}
    //MaterialDesign
     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
       /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
          let mycolor;
          if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
          if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
        // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
    if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
        vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
        vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
        mycolor=farbeMDEinspeisung;
       myJsonWidget.push({
           Device : vax1,
           marke :vaxMarke,
           status: vax2,
           Strom : vax3,
           Spannung : vax4,
           Schalter : vax6,
           Power : vax5,
           kWhNow : vax7,
           kWhMonat  : vax8,
           MonatZuvor : vaxMBefore,
           PreisNow : vax9,
           PreisMonat : vax10,
           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
    //	log(myJsonWidget)
    vaxBckGround=""
    let mysubText;
     mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                       <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                       <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                       <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                       <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>Heute: ${vax9} €</div>
                       <div>Monat: ${vax10} €</div>
                       <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                       <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                       ${vax6}</font></div>`;
    } else {
    mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                         vaxBckGround="#8A4B08";
    //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
    if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
     mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>Heute: ${vax9} € </div>
                       <div>&ensp; </div>`;
    if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
      if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
     //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
      if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
         myJsonWidget2.push({
                   background : vaxBckGround,
                   text: vax1,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: mycolor,
                   image: vaxMarke,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   Device : vax1,
                   Status : vax2,
                   Strom : vax3,
                   Spannung : vax4,
                   Power : vax5,
                   Schalter : vax6,
                   kWhNow : vax7,
                   kWhMonat  : vax8,
                   PreisNow : vax9,
                   PreisMonat : vax10,
                   marke : vaxMarke
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #448
      @Idefix01
      hier kannst du selber ganz einfach den namen ändern und auch den bildernamen (ohne .png)
      auch für weitere devices kopiert du einfach eine neue zeile rein
      das selbe gilt für die homematic sache
      mal schauen, was die zuteilung noch macht ?
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #449
        @liv-in-sky
        habe das ganze eingefügt und die Datenpunkte geändert wieder und erhalte folgende Fehler:
        16:04:19.433	error	javascript.0 (28197) script.js.Keller.Energieanzeige: script.js.Keller.Energieanzeige:770
        16:04:19.434	error	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:770:29)
        16:04:19.435	error	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #450
          @Idefix01
          die farben sollten hier zum einstellen sein - schriftfarbe ... - sowei ich das noch im kopf habe
          die farben können auch so angegeben werden: #34345
          wie in zeile 15 sichtbar
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #451
            @Idefix01 hast du eine zeile doppelt oder so - an stelle 770 kann der fehler nicht sein - wenn ich bei mir in der zeile nachsehe
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #452
              @liv-in-sky
              so habe es komplett neu eingefügt und geändert und habe jetzt lediglich warnungen
              16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at tabelleFinish (script.js.Keller.Energieanzeige:1361:37)
              16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:1256:7)
              16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1272:2
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #453
                @Idefix01 da stimmt der dpVis nicht - kannst du den nochmal überprüfen
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #454
                  @liv-in-sky
                  so ok Fehler geändert. Keine Meldungen mehr beim starten vom Script.
                  Aber die Zuordnung passt noch nicht und die Bilder kommen auch nocht nicht
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #455
                    @Idefix01 hast du 2 minuten gewartet ?
                    • I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #456
                      @liv-in-sky
                      ja habe ich er aktualisiert auch aber nimmt die Namen nicht und die Bilder nicht bzw. nur das fritz bild
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #457
                        @Idefix01 die bilder kommen nicht, da der name von fritzdect nicht stimmt
                        wir können aber auch das script anpassen mit den jetztigen 2 namen
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #458
                          @liv-in-sky
                          moment ich mach ein bild von fritz.box
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #459
                            @liv-in-sky
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #460
                              @Idefix01
                              fritzdect instanz stoppen - die datenpunkte der beiden geräte löschen - instanz starten
                              anschliessend auch die javascript instanz stoppen und starten
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #461
                                @Idefix01
                                hier wird der name ausgelesen und da sollte er drin stehen
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #462
                                  @liv-in-sky
                                  so Bilder habe ich alles hinbekommen.
                                  Aber leider fehlt jetzt noch die korrekte Spalten Zuordnung
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #463
                                    @Idefix01 leistung und schalter sind vertauscht
                                    oder noch was anderes ?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #464
                                      @liv-in-sky
                                      ja so sieht es aus
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #465
                                        @liv-in-sky
                                        die Farbe für Gesamt würde ich gern noch ändern dann, weil die Schrift ist bei Gesamt kaum zu erkennen
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          ja so sieht es aus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #466
                                          @Idefix01
                                          tausche mal
                                          nach
