  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    so habe ich gemacht.
    Das kommt dabei raus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #434
    @Idefix01 d fehlen die bilder
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #435
      @Idefix01
      hast du die im ordner abgelegt
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #436
        @liv-in-sky
        ja habe ich
        Aber auch die Zuordnung zu den Spalten stimmt nicht, hast Du gesehen?
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          ja habe ich
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #437
          @Idefix01
          alles klein schreiben beim namen
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #438
            @liv-in-sky
            ok also Bilder hat geklappt, sind da.
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #439
              @Idefix01
              arbeite gerade an der zuteilung
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #440
                @Idefix01
                hast du die fritzdect schon unbenannt ?
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #441
                  @liv-in-sky
                  Fritzdect muss ich jetzt noch machen. Melde mich gleich
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #442
                    @liv-in-sky
                    So Namen habe ich geändert in der Fribox. Fritzdect-....
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #443
                      @Idefix01
                      und wie heißen die jetzt ? bitte genau mit groß und kleinschreibung
                      und wie heißen die bilder dazu
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #444
                        @liv-in-sky
                        FritzDect-PC Stübchen
                        FritzDect-Sessel Leselampe
                        Also könnte er alles nach dem Bindestrich in der Vis nehmen
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #445
                          @Idefix01
                          die bilder müssen so heißen:
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #446
                            @liv-in-sky
                            An Bilder hatte ich noch gar nicht gedacht. Ok suche mir noch Bildchen raus und benenne sie entsprechend.
                            Den Namen würde er aber so übernehmen, also alles nach dem Bindestrich, oder?
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #447
                              @Idefix01
                              also ich würde das FritzDect- weglassen - dann passt es zu den anderen
                              wenn du aber das fritdect im namen haben willst ist auch gut für mich -. ich muss es nur wissen, weil es im script verewigt wird
                              natürlich kannst du es anpassen im script
                              hier mal ein neues script - sucht namen mit dem fritdect- und braucht die bilder mit dem namen wie beschrieben
                              du mußt die datenpunkte - ganz oben im setting - wieder angleichen nach dem script kopieren !
                              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                              let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                              let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                              const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                              const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                              const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                              const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                              const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                              //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                              let kwhPreis=0.34;
                              // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                              var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                              var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                              var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                              var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                              var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                              var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                              var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                              var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                              var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                              var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                              var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                              var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                              var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                              var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                              var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                              var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                              var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                              var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                 " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var rootCounter=false;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                              var htmlTabUeber="";
                              var tagErinnern=false;
                              var monatErinnern=false;
                              var anzahlStellen=3;
                              var gesamtNow=0;
                              var gesamtMonth=0;
                              var gesamtMoneyTod=0;
                              var gesamtMoneyMon=0;
                              var gesamtMonthBefore=0;
                              var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                              var filterArrAusnahmeHelp=[];
                              var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                              var myJsonWidget=[];
                              var myJsonWidget2=[];
                              var valMarkeDevice="";
                              var valSwitchDevice;
                              mehrfachTabelle=1;
                              var fehlerMin=0;
                              function writeHTML(){
                              gesamtNow=0;
                              gesamtMonth=0;
                              gesamtMoneyTod=0;
                              gesamtMoneyMon=0;
                              var nameDevice="";
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              if (virtualPower){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                    tabelleBind();
                                  var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                 for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                    var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                   val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                    val1=true;
                                     val2=" - "; val3=" - ";
                                     val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                     let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                       val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                    var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                         val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                       valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                      valSwitchDevice=val7_1;
                                         //log(val0)
                                        if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                   if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                     //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                       tabelleBind();
                                      } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                              } //ende virtual
                               if (virtualPowerGesamt){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    tabelleBind();
                                // keine schleife nötig
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                    val0="Gesamt"
                                    val1=true;
                                     val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                     val5=" - ";
                                     valMarkeDevice="infok"
                                        if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                      if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                      zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende virtual
                              if (pow){
                                  counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                    tabelleBind();
                               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                      var ida = id.split('.');
                                        counter++;
                                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                        if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                         val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                         val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                        let val5_1;
                                        let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                        val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                        val5 = val5 + " " + val5_1;
                                        valMarkeDevice="sonoffk"
                                     //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                         if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten()
                                          berechneGesamt()
                                        } else {
                                        val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                        val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten()
                                          berechneGesamt()
                                            }  // else von shelly 2.5
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (teckin){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Teckin") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        valMarkeDevice="techink"
                                        if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf){
                               counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                                   if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                       let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                       val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                       var val7_2; var val8_2;
                                       if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                       val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                       val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                       val5=val7_2+" "+val8_2;
                                        valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                         if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                       berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (gosundSP1x){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (getState(id).val=="SP112") {
                                         else{
                                        val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                        valMarkeDevice="gosundk"
                                        if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (homee){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                    var arrHomee=[]
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                            arrHomee.push(id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=true;
                                        //var val2_1;var val3_1;
                                        for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                        for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                        val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                        var val4help=getState(id).val
                                        var val5_1;
                                        for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                         if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                         valMarkeDevice="homeek"
                                   //  val1=true
                                                    if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (shelly){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    tabelleAusbessern();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                              lastID="";
                               $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                        if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                        val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                        if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                        val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                         if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                        var val5_1;
                                        if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                           } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                        val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                         valMarkeDevice="shellyk"
                                        if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (meross){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                        var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                         valMarkeDevice="merossk"
                                        if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                                if (fritzdect){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                        val2=" - ";
                                        val3=" - " //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                        var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                         valMarkeDevice="fritzk"
                                         if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                         if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                        if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (zigbee){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                        var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                         valMarkeDevice="zigbeek"
                                                    if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (mihome){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                        val1=true;
                                   valMarkeDevice="xiaomik"
                                                               if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                                 //   counter=-1
                               $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                        var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                        if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                        val0=getObject(id).common.name ;
                                      // log("---------"+val0)
                                        var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                        val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                        var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                        if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                        var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                        val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                        var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                        val6=" - ";
                                        val7=" - ";
                                        val8=" - ";
                                        val9=" - ";
                                        valMarkeDevice="tplinkk"
                                      if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (homematic){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                           var arrFilt=[];
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                            var idc = id.split('.');
                                         arrFilt.push(idc[4])
                                      if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                       anzahl++;
                                        var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                        counter++;
                                        val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                        if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                        if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                        if (stateIdHM=="6") {
                                            var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                             if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                              else { //val5="-"}
                                                   if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                         valMarkeDevice="homematick"
                                         if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                         if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                      if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                      if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (tuya){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                               $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                //  var arrFilt=[];
                                //   var idb;
                                  var checker=false;
                                  var checkCur=false;
                                  var checkVol=false;
                                  var checkPow=false;
                                  var checkOnline=false;
                                  var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                  //log(getObject(id).common.name)
                                 if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                          // log(id)
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                            if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                             if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                              if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                             val5_2=false;
                                              if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                 if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                 if (checker) {
                              //log (id)
                                       anzahl++;
                                        var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                        counter++;
                                       if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                          else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                         valMarkeDevice="tuyak"
                                         if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (gesamt){
                                  counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    tabelleBind();
                                    val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                    if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                    if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                    val3=kwhPreis+" ct";
                                    val4=anzahl.toString();
                                    if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                    if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                    if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                    val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                   let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                    if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                    if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                    if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                    if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                    val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                    val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                     tabelleBind();
                                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                              let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                              let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                              let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                              let valEuM=val9.replace(" €","");
                              let valMBefore=" - ";
                              let valKostenBefore=" - ";
                              if(mitMonatBeforeAnzeige){
                              //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                              //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                              makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                              if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                  counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                    val1="";
                                    val2="";
                                    val3="";
                                    val4="";
                                    val5="";
                                    tabelleBind();
                                    for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                         counter++
                                             val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                             val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                             val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                             val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                             val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                             val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                             val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                             val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                             val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                             val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                          tabelleBind();
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish();
                                    if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                                  rootCounter=true;
                                   tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(' * * * * * ',  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                       case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                       else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                   } //switch ende
                              function tabelleAusbessern() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                         var htmlOutVIS="";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                                if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                     myJsonWidget2=[];
                              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                   myJsonWidget=[];
                              function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                  let minArrData=0;
                                  let monArrData=0;
                                   let helpKwhMonth=0;
                                  createDp(nameDevice);
                                  if (rootCounter) {
                                 //  log(typeof fehlerMin)
                                  var minhelper=0;
                                  var geamthelp=0;
                                  var monhelper=0;
                                  minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                  if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                  minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                  let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                     if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                   let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                   monArrData=monArrData+minArrData
                                   monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                    log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                   helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                 if (monatErinnern){
                                     log("bin in monat ende "+monArrData );
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                               //FÜR ANZREIGE
                                 geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                              function createDp(nameDevice){
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                  schedule("0 0 * * *",  function () {
                                 tagErinnern=true;
                                 if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                      {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                              function sammleDaten() {
                               //   log(gesamtMonth.toString())
                                               let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                               let anzahlStellen=3;
                                               let anzahlStellen2=3;
                                           if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                           if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                           if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                       //    if (!anzeigeNuller){
                                          val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                          else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                          val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                           else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                              if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                              let val2help=" - "; let val22;
                              if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                              let val411=val4.replace(" W","");
                              let val311=val3.replace(" V","");
                              let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                              makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                               function zeigeVal1(){
                                              if (!val1) {
                                            val1=symbolKO;
                                            val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                            val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                            val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                            val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                            val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                            val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                            val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                            val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                            val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                        else{
                                           // log("true")
                                            val1=symbolOK;
                                  function berechneGesamt() {
                                       // log(val0)
                                      if (gesamt) {
                                                   gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                   gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                   gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                   gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                   gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                   gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                        }} else {}
                              //MaterialDesign
                               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                 /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                   vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                    let mycolor;
                                    if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                    if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                  // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                  vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                  vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                  mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                 myJsonWidget.push({
                                     Device : vax1,
                                     marke :vaxMarke,
                                     status: vax2,
                                     Strom : vax3,
                                     Spannung : vax4,
                                     Schalter : vax6,
                                     Power : vax5,
                                     kWhNow : vax7,
                                     kWhMonat  : vax8,
                                     MonatZuvor : vaxMBefore,
                                     PreisNow : vax9,
                                     PreisMonat : vax10,
                                     KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                              //	log(myJsonWidget)
                              vaxBckGround=""
                              let mysubText;
                               mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                 <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                 <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                 <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                 <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                 <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                 <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                 <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                 ${vax6}</font></div>`;
                              } else {
                              mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                   <div>&ensp; </div>
                                                   <div>&ensp; </div>
                                                   <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                   vaxBckGround="#8A4B08";
                              //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                               mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                 <div>&ensp; </div>`;
                              if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                               //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                   myJsonWidget2.push({
                                             background : vaxBckGround,
                                             text: vax1,
                                             subText: mysubText,
                                             statusBarColor: mycolor,
                                             image: vaxMarke,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             showValueLabel: false,
                                             Device : vax1,
                                             Status : vax2,
                                             Strom : vax3,
                                             Spannung : vax4,
                                             Power : vax5,
                                             Schalter : vax6,
                                             kWhNow : vax7,
                                             kWhMonat  : vax8,
                                             PreisNow : vax9,
                                             PreisMonat : vax10,
                                             marke : vaxMarke
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #448
                                @Idefix01
                                hier kannst du selber ganz einfach den namen ändern und auch den bildernamen (ohne .png)
                                auch für weitere devices kopiert du einfach eine neue zeile rein
                                das selbe gilt für die homematic sache
                                mal schauen, was die zuteilung noch macht ?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #449
                                  @liv-in-sky
                                  habe das ganze eingefügt und die Datenpunkte geändert wieder und erhalte folgende Fehler:
                                  16:04:19.433	error	javascript.0 (28197) script.js.Keller.Energieanzeige: script.js.Keller.Energieanzeige:770
                                  16:04:19.434	error	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:770:29)
                                  16:04:19.435	error	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #450
                                    @Idefix01
                                    die farben sollten hier zum einstellen sein - schriftfarbe ... - sowei ich das noch im kopf habe
                                    die farben können auch so angegeben werden: #34345
                                    wie in zeile 15 sichtbar
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #451
                                      @Idefix01 hast du eine zeile doppelt oder so - an stelle 770 kann der fehler nicht sein - wenn ich bei mir in der zeile nachsehe
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #452
                                        @liv-in-sky
                                        so habe es komplett neu eingefügt und geändert und habe jetzt lediglich warnungen
                                        16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at tabelleFinish (script.js.Keller.Energieanzeige:1361:37)
                                        16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:1256:7)
                                        16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1272:2
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #453
                                          @Idefix01 da stimmt der dpVis nicht - kannst du den nochmal überprüfen
