  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    ich hab den post nochmal geändert. bin gerade so malle im kopf das ich falsch geguckt habe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #409
    @Christoph-Bubeck ich nehme an bei den current werten ist das auch so- dann funktioniert das so nicht - wenn die datenpunkte nicht reagieren, wie soll das script dann etwas ändern
    hier mal ein beispiel für meinen pow, der aus ist
    • Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #410
      Da hast du recht.
      Schade.
      Leider wird der obere DP nicht aktualisiert und zeigt die Summe an. Sonst könnte man den ja nehmen
        Da hast du recht.
        Schade.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #411
        @Christoph-Bubeck was zeigt der power an, wenn eingeschaltet ist - steht da 6 bzw 12 watt, wenn beide eingeschaltet sind
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
          Da hast du recht.
          Schade.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #412
          @Christoph-Bubeck ansonsten muss bei aus der watt wert vom script korrigiert werden - was eigentlich "blöd" wäre
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Christoph1337
            #413
            @liv-in-sky Ne der bleibt leider immer auf 0.. Du musst also nur die Addition für die beiden werte anpassen. da kam zuletzt ja 26 raus :) Ich vermute nicht 2*6 sondern 2 &6 hintereinander gehängt? :D
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #414
              @Christoph-Bubeck also ich addiere die werte
              leider habe ich den überblick etwas verloren und weiß nicht, was nun geht oder nicht - ich brauche eigentlich einen power(watt) wert der ausgeschlaten 0 ergibt und wenn eingeschaltet ist die richtige watt zahl anzeigt
              wir könnten auch vom meiner seite aus mal eine session mit teamviewer oder besser anydesk machen und das in ruhe durchsprechen - ist das möglich ? wenn ja bitte im chat weiter
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #415
                @liv-in-sky
                Guten Abend,
                ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
                Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
                Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
                Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
                21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
                21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
                21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
                21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                let kwhPreis=0.2673;
                // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
                var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                 ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                  "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                  " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                let triggerBySonoffSwitch=false;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                var rootCounter=false;
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                var htmlTabUeber="";
                var tagErinnern=false;
                var monatErinnern=false;
                var anzahlStellen=3;
                var gesamtNow=0;
                var gesamtMonth=0;
                var gesamtMoneyTod=0;
                var gesamtMoneyMon=0;
                var gesamtMonthBefore=0;
                var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                var filterArrAusnahmeHelp=[];
                var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                var myJsonWidget=[];
                var myJsonWidget2=[];
                var valMarkeDevice="";
                var valSwitchDevice;
                mehrfachTabelle=1;
                var fehlerMin=0;
                function writeHTML(){
                gesamtNow=0;
                gesamtMonth=0;
                gesamtMoneyTod=0;
                gesamtMoneyMon=0;
                var nameDevice="";
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                if (virtualPower){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                     tabelleBind();
                   var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                  for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                        anzahl++;
                         counter++;
                     var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                    val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                     val1=true;
                      val2=" - "; val3=" - ";
                      val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                      let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                        val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                     var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                          val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                        valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                       valSwitchDevice=val7_1;
                          //log(val0)
                         if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                    if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                        tabelleBind();
                       } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                } //ende virtual
                if (virtualPowerGesamt){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     tabelleBind();
                 // keine schleife nötig
                        anzahl++;
                         counter++;
                     val0="Gesamt"
                     val1=true;
                      val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                      val5=" - ";
                      valMarkeDevice="infok"
                         if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                       if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                       zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende virtual
                if (pow){
                   counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                     tabelleBind();
                $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                     if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                       var ida = id.split('.');
                         counter++;
                         val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                         val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                         val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                         val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         valMarkeDevice="sonoffk"
                         if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten()
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (teckin){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                     if (getState(id).val=="Teckin") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         valMarkeDevice="techink"
                         if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (blitzwolf){
                counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                        let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                        val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                        var val7_2; var val8_2;
                        if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                        let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                        val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                        val5=val7_2+" "+val8_2;
                         valMarkeDevice="blitzwolfk"
                          if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (gosundSP1x){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                     if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                          else{
                         val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                         valMarkeDevice="gosundk"
                         if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (homee){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                     var arrHomee=[]
                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                             arrHomee.push(id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val1=true;
                         //var val2_1;var val3_1;
                         for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                         for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                         val4=getState(id).val.toString()+" W";
                         var val4help=getState(id).val
                         var val5_1;
                         for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                          if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                          valMarkeDevice="homeek"
                    //  val1=true
                                     if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (shelly){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     tabelleAusbessern();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                lastID="";
                $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                         if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                         val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                         if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                         val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                          if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                         val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                         var val5_1;
                         if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                            } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                         val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                          valMarkeDevice="shellyk"
                         if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (meross){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                         var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                          valMarkeDevice="merossk"
                         if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (fritzdect){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                         val2=" - ";
                         val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                         var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                          valMarkeDevice="fritzk"
                         if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (zigbee){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                         var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                          valMarkeDevice="zigbeek"
                                     if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (mihome){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                         val1=true;
                    valMarkeDevice="xiaomik"
                                                if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (hs100){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                  //   counter=-1
                $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                         var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                         if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                         val0=getObject(id).common.name ;
                       // log("---------"+val0)
                         var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                         val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                         var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                         if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                         var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                         val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                         var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                         val6=" - ";
                         val7=" - ";
                         val8=" - ";
                         val9=" - ";
                         valMarkeDevice="tplinkk"
                       if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (homematic){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                            var arrFilt=[];
                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                             var idc = id.split('.');
                          arrFilt.push(idc[4])
                       if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                        anzahl++;
                         var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                         counter++;
                         val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                         val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                         if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                         if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                         if (stateIdHM=="6") {
                             var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                              if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                               else { //val5="-"}
                                    if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                          valMarkeDevice="homematick"
                       if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                       if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (tuya){
                counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     tabelleBind();
                $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                 //  var arrFilt=[];
                 //   var idb;
                   var checker=false;
                   var checkCur=false;
                   var checkVol=false;
                   var checkPow=false;
                   var checkOnline=false;
                   var val5_1=false;  var val5_2=false;
                   //log(getObject(id).common.name)
                  if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                           // log(id)
                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                             if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                              if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                               if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                              val5_2=false;
                               if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                  if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                  if (checker) {
                //log (id)
                        anzahl++;
                         var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                         counter++;
                        if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                           else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                          valMarkeDevice="tuyak"
                          if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                           berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
                        tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (gesamt){
                   counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     tabelleBind();
                     val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                     if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                     if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                     val3=kwhPreis+" ct";
                     val4=anzahl.toString();
                     if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                     if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                     if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                     val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                    let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                     if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                     if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                     if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                     if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                     val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                     val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                      tabelleBind();
                  if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                let valEuM=val9.replace(" €","");
                let valMBefore=" - ";
                let valKostenBefore=" - ";
                if(mitMonatBeforeAnzeige){
                //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                 valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                 valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                 valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                 valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                   counter=0
                     counter++//=0;
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val1="";
                     val2="";
                     val3="";
                     val4="";
                     val5="";
                     tabelleBind();
                     for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                          counter++
                              val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                              val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                              val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                              val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                              val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                              val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                              val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                              val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                              val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                              val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                           tabelleBind();
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                     tabelleFinish();
                     if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                         setState(dpAnzahl,anzahl);
                   rootCounter=true;
                    tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(' * * * * * ',  function () {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                  				 function tabelleBind(){
                        case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                        else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                              ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                            "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                  "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;
                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                        } break;
                    } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                        case 1:    break;
                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break; }
                function tabelleFinish() {
                     // tabelle fertigstellen
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          var htmlOutVIS="";
                           if (htmlUberschrift)
                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                             } else {
                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                 if (braucheMaterialDesignWidget) {
                      setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                      myJsonWidget2=[];
                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                 setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                    myJsonWidget=[];
                function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                   let minArrData=0;
                   let monArrData=0;
                    let helpKwhMonth=0;
                   createDp(nameDevice);
                   if (rootCounter) {
                  //  log(typeof fehlerMin)
                   var minhelper=0;
                   var geamthelp=0;
                   var monhelper=0;
                   minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                   if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                   minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                   let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                      if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                    let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                    monArrData=monArrData+minArrData
                    monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                     log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                    helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                  if (monatErinnern){
                      log("bin in monat ende "+monArrData );
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                //FÜR ANZREIGE
                  geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                function createDp(nameDevice){
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                   schedule("0 0 * * *",  function () {
                  tagErinnern=true;
                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                       {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                function sammleDaten() {
                //   log(gesamtMonth.toString())
                                let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                let anzahlStellen=3;
                                let anzahlStellen2=3;
                            if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                            if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                            if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                        //    if (!anzeigeNuller){
                           val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                           else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                           val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                            else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                let val2help=" - "; let val22;
                if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                let val411=val4.replace(" W","");
                let val311=val3.replace(" V","");
                let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                 valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                 valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                function zeigeVal1(){
                               if (!val1) {
                             val1=symbolKO;
                             val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                             val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                             val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                             val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                             val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                             val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                             val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                             val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                             val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                         else{
                            // log("true")
                             val1=symbolOK;
                   function berechneGesamt() {
                        // log(val0)
                       if (gesamt) {
                                    gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                    gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                    gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                    gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                    gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                    gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         }} else {}
                //MaterialDesign
                function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                  /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                    vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                     let mycolor;
                     if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                     if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                   // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                  if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                   vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                   vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                   mycolor=farbeMDEinspeisung;
                  myJsonWidget.push({
                      Device : vax1,
                      Status : vax2,
                      Strom : vax3,
                      Spannung : vax4,
                      Power : vax5,
                      Schalter : vax6,
                      kWhNow : vax7,
                      kWhMonat  : vax8,
                      MonatZuvor : vaxMBefore,
                      PreisNow : vax9,
                      PreisMonat : vax10,
                      KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                      marke : vaxMarke
                //	log(myJsonWidget)
                vaxBckGround=""
                let mysubText;
                 mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                     <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                     <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                     <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                } else {
                mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                     vaxBckGround="#8A4B08";
                //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                 mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                  <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                     <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                     <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                 if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                 if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                    myJsonWidget2.push({
                              background : vaxBckGround,
                              text: vax1,
                              subText: mysubText,
                              statusBarColor: mycolor,
                              image: vaxMarke,
                              imageColor: "",
                              listType: "text",
                              showValueLabel: false,
                              Device : vax1,
                              Status : vax2,
                              Strom : vax3,
                              Spannung : vax4,
                              Power : vax5,
                              Schalter : vax6,
                              kWhNow : vax7,
                              kWhMonat  : vax8,
                              PreisNow : vax9,
                              PreisMonat : vax10,
                              marke : vaxMarke
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  Guten Abend,
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  var gesamtNow=0;
                  var gesamtMonth=0;
                  mehrfachTabelle=1;
                  var fehlerMin=0;
                  gesamtNow=0;
                  gesamtMonth=0;
                  gesamtMoneyTod=0;
                  gesamtMoneyMon=0;
                  var nameDevice="";
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  if (virtualPower){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                       val1=true;
                            //log(val0)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende virtual
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                       val0="Gesamt"
                       val1=true;
                        val5=" - ";
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                         zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende virtual
                  if (pow){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten()
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (teckin){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf){
                  counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                            else{
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (homee){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       var arrHomee=[]
                               arrHomee.push(id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=true;
                           var val5_1;
                      //  val1=true
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (shelly){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                  lastID="";
                          anzahl++;
                           counter++;
                           var val5_1;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (meross){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                   if (fritzdect){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val2=" - ";
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (zigbee){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (mihome){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=true;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (hs100){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                    //   counter=-1
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val6=" - ";
                           val7=" - ";
                           val8=" - ";
                           val9=" - ";
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (homematic){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                              var arrFilt=[];
                          anzahl++;
                           counter++;
                                 else { //val5="-"}
                         if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (tuya){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                   //  var arrFilt=[];
                   //   var idb;
                     var checker=false;
                     var checkCur=false;
                     var checkVol=false;
                     var checkPow=false;
                             // log(id)
                                val5_2=false;
                    if (checker) {
                  //log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (gesamt){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                        tabelleBind();
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val1="";
                       val2="";
                       val3="";
                       val4="";
                       val5="";
                       tabelleBind();
                            counter++
                             tabelleBind();
                       tabelleFinish();
                     rootCounter=true;
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                                          } break;
                                                          } break;
                      } //switch ende
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                        myJsonWidget2=[];
                      myJsonWidget=[];
                     let minArrData=0;
                     let monArrData=0;
                      let helpKwhMonth=0;
                     if (rootCounter) {
                     var minhelper=0;
                     var geamthelp=0;
                     var monhelper=0;
                    if (monatErinnern){
                  //FÜR ANZREIGE
                    tagErinnern=true;
                                 if (!val1) {
                               val1=symbolKO;
                           else{
                              // log("true")
                               val1=symbolOK;
                          // log(val0)
                         if (gesamt) {
                           }} else {}
                  //MaterialDesign
                       let mycolor;
                    myJsonWidget.push({
                        Device : vax1,
                        Status : vax2,
                        Strom : vax3,
                        Spannung : vax4,
                        Power : vax5,
                        Schalter : vax6,
                        kWhNow : vax7,
                        kWhMonat  : vax8,
                        PreisNow : vax9,
                        PreisMonat : vax10,
                        marke : vaxMarke
                  vaxBckGround=""
                  let mysubText;
                  } else {
                                text: vax1,
                                subText: mysubText,
                                image: vaxMarke,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                Device : vax1,
                                Status : vax2,
                                Strom : vax3,
                                Spannung : vax4,
                                Power : vax5,
                                Schalter : vax6,
                                kWhNow : vax7,
                                kWhMonat  : vax8,
                                PreisNow : vax9,
                                PreisMonat : vax10,
                                marke : vaxMarke
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #416
                  @Idefix01 komme heute nicht mehr dazu
                  ist seltsam - bitte poste mal ein bild vom fritzdect mit den datenpunkten - da hat er den fehler - am besten ein json-export von fritzdect.0 (https://forum.iobroker.net/post/355793)
                  aktiviere braucheEinVISWidget=true nur falls ich da einen fehler drin hab und da etwas ausfiltere, was das script noch braucht
                  mach auch mal im setting fritzdect aus, ob es dann funktioniert - var fritzdect=false
                  muss da morgen mal schauen
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    Guten Abend,
                    ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
                    Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
                    Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
                    Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
                    21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
                    21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
                    21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
                    21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
                    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                    let kwhPreis=0.2673;
                    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                    var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
                    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                    var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                    var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                    var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                    var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                      " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                     ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                      "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                      " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    var rootCounter=false;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                    var htmlTabUeber="";
                    var tagErinnern=false;
                    var monatErinnern=false;
                    var anzahlStellen=3;
                    var gesamtNow=0;
                    var gesamtMonth=0;
                    var gesamtMoneyTod=0;
                    var gesamtMoneyMon=0;
                    var gesamtMonthBefore=0;
                    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                    var filterArrAusnahmeHelp=[];
                    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                    var myJsonWidget=[];
                    var myJsonWidget2=[];
                    var valMarkeDevice="";
                    var valSwitchDevice;
                    mehrfachTabelle=1;
                    var fehlerMin=0;
                    function writeHTML(){
                    gesamtNow=0;
                    gesamtMonth=0;
                    gesamtMoneyTod=0;
                    gesamtMoneyMon=0;
                    var nameDevice="";
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    if (virtualPower){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                         val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                         val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                         val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                         val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                         tabelleBind();
                       var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                      for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                            anzahl++;
                             counter++;
                         var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                        val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                         val1=true;
                          val2=" - "; val3=" - ";
                          val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                          let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                         var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                              val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                            valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                           valSwitchDevice=val7_1;
                              //log(val0)
                             if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                           } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                    } //ende virtual
                    if (virtualPowerGesamt){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         tabelleBind();
                     // keine schleife nötig
                            anzahl++;
                             counter++;
                         val0="Gesamt"
                         val1=true;
                          val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                          val5=" - ";
                          valMarkeDevice="infok"
                             if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                           if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                           zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende virtual
                    if (pow){
                       counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                         tabelleBind();
                    $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                         if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                           var ida = id.split('.');
                             counter++;
                             val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                             val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                             val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                             valMarkeDevice="sonoffk"
                             if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten()
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                         if (getState(id).val=="Teckin") {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                             valMarkeDevice="techink"
                             if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                              berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (blitzwolf){
                    counter=0
                        counter++//=0;
                        tabelleBind();
                        counter++//=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        tabelleBind();
                        if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                            let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            var val7_2; var val8_2;
                            if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                            val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                            val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            val5=val7_2+" "+val8_2;
                             valMarkeDevice="blitzwolfk"
                              if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (gosundSP1x){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                         if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                             if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                              else{
                             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                             valMarkeDevice="gosundk"
                             if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (homee){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                         var arrHomee=[]
                               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                 arrHomee.push(id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                             val1=true;
                             //var val2_1;var val3_1;
                             for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                             for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                             var val4help=getState(id).val
                             var val5_1;
                             for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                              if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                              valMarkeDevice="homeek"
                        //  val1=true
                                         if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (shelly){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         tabelleAusbessern();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    lastID="";
                    $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                            anzahl++;
                             counter++;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                             if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                             val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                             if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                             val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                              if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                             val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                             var val5_1;
                             if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                             val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                              valMarkeDevice="shellyk"
                             if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (meross){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                            anzahl++;
                             counter++;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                             var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                              valMarkeDevice="merossk"
                             if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (fritzdect){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                            anzahl++;
                             counter++;
                             val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                             val2=" - ";
                             val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                             var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                              valMarkeDevice="fritzk"
                             if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (zigbee){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                             val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                             var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                              valMarkeDevice="zigbeek"
                                         if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (mihome){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                             val1=true;
                        valMarkeDevice="xiaomik"
                                                    if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (hs100){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                      //   counter=-1
                    $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                             var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                             var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                             if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                           // log("---------"+val0)
                             var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                             val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                             var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                             if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                             var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                             val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                             var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                             val6=" - ";
                             val7=" - ";
                             val8=" - ";
                             val9=" - ";
                             valMarkeDevice="tplinkk"
                           if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (homematic){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                var arrFilt=[];
                             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                 var idc = id.split('.');
                              arrFilt.push(idc[4])
                           if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                            anzahl++;
                             var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                             counter++;
                             val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                             val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                             if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                             if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                             if (stateIdHM=="6") {
                                 var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                  if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                   else { //val5="-"}
                                        if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                              valMarkeDevice="homematick"
                           if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                           if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (tuya){
                    counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         tabelleBind();
                    $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                     //  var arrFilt=[];
                     //   var idb;
                       var checker=false;
                       var checkCur=false;
                       var checkVol=false;
                       var checkPow=false;
                       var checkOnline=false;
                       var val5_1=false;  var val5_2=false;
                       //log(getObject(id).common.name)
                      if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                               // log(id)
                             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                 if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                  if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                   if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                  val5_2=false;
                                   if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                      if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                      if (checker) {
                    //log (id)
                            anzahl++;
                             var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                             counter++;
                            if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                               else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                              valMarkeDevice="tuyak"
                              if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (gesamt){
                       counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         tabelleBind();
                         val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                         if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                         if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                         val3=kwhPreis+" ct";
                         val4=anzahl.toString();
                         if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                         if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                         if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                         val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                        let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                         if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                         if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                         if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                         if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                         val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                         val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                          tabelleBind();
                      if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                    let valEuM=val9.replace(" €","");
                    let valMBefore=" - ";
                    let valKostenBefore=" - ";
                    if(mitMonatBeforeAnzeige){
                    //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                    //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                     valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                     valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                     valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                     valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                       counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                         val1="";
                         val2="";
                         val3="";
                         val4="";
                         val5="";
                         tabelleBind();
                         for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                              counter++
                                  val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                  val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                  val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                  val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                  val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                  val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                  val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                  val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                  val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                  val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                               tabelleBind();
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                         tabelleFinish();
                         if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                             setState(dpAnzahl,anzahl);
                       rootCounter=true;
                        tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(' * * * * * ',  function () {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                      				 function tabelleBind(){
                            case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                            } break;
                                                            } break;
                        } //switch ende
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                          myJsonWidget2=[];
                        myJsonWidget=[];
                       let minArrData=0;
                       let monArrData=0;
                        let helpKwhMonth=0;
                       if (rootCounter) {
                       var minhelper=0;
                       var geamthelp=0;
                       var monhelper=0;
                      if (monatErinnern){
                    //FÜR ANZREIGE
                      tagErinnern=true;
                                   if (!val1) {
                                 val1=symbolKO;
                             else{
                                // log("true")
                                 val1=symbolOK;
                            // log(val0)
                           if (gesamt) {
                             }} else {}
                    //MaterialDesign
                         let mycolor;
                      myJsonWidget.push({
                          Device : vax1,
                          Status : vax2,
                          Strom : vax3,
                          Spannung : vax4,
                          Power : vax5,
                          Schalter : vax6,
                          kWhNow : vax7,
                          kWhMonat  : vax8,
                          PreisNow : vax9,
                          PreisMonat : vax10,
                          marke : vaxMarke
                    vaxBckGround=""
                    let mysubText;
                    } else {
                                  text: vax1,
                                  subText: mysubText,
                                  image: vaxMarke,
                                  imageColor: "",
                                  listType: "text",
                                  Device : vax1,
                                  Status : vax2,
                                  Strom : vax3,
                                  Spannung : vax4,
                                  Power : vax5,
                                  Schalter : vax6,
                                  kWhNow : vax7,
                                  kWhMonat  : vax8,
                                  PreisNow : vax9,
                                  PreisMonat : vax10,
                                  marke : vaxMarke
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #417
                    @Idefix01 also wenn du fritzdct geräte hast, könnte es sein, dass ich einen fehler grfunden habe - aber dieser müßte auch da sein, wenn du nur das widget - also ohne material design - arbeitest
                    wie erwähnt, der json export wäre gut oder es reicht auch ein bild der datenpunkte des fritzdect gerätes z.b.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #418
                      @liv-in-sky
                      so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
                      fritzdect.0.json
                      Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
                      Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
                      Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
                      Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
                      Hier noch die Json für die Zähler
                      mqtt.0.json
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        Guten Abend,
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        var gesamtNow=0;
                        var gesamtMonth=0;
                        mehrfachTabelle=1;
                        var fehlerMin=0;
                        gesamtNow=0;
                        gesamtMonth=0;
                        gesamtMoneyTod=0;
                        gesamtMoneyMon=0;
                        var nameDevice="";
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        if (virtualPower){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                anzahl++;
                                 counter++;
                             val1=true;
                                  //log(val0)
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende virtual
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                anzahl++;
                                 counter++;
                             val0="Gesamt"
                             val1=true;
                              val5=" - ";
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                               zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende virtual
                        if (pow){
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten()
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (teckin){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf){
                        counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (gosundSP1x){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                  else{
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (homee){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             var arrHomee=[]
                                     arrHomee.push(id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val1=true;
                                 var val5_1;
                            //  val1=true
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (shelly){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                        lastID="";
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 var val5_1;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (meross){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                         if (fritzdect){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val2=" - ";
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (zigbee){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (mihome){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val1=true;
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (hs100){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                          //   counter=-1
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val6=" - ";
                                 val7=" - ";
                                 val8=" - ";
                                 val9=" - ";
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (homematic){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                                    var arrFilt=[];
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                       else { //val5="-"}
                               if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (tuya){
                        counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                         //  var arrFilt=[];
                         //   var idb;
                           var checker=false;
                           var checkCur=false;
                           var checkVol=false;
                           var checkPow=false;
                                   // log(id)
                                      val5_2=false;
                          if (checker) {
                        //log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        if (gesamt){
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                              tabelleBind();
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val1="";
                             val2="";
                             val3="";
                             val4="";
                             val5="";
                             tabelleBind();
                                  counter++
                                   tabelleBind();
                             tabelleFinish();
                           rootCounter=true;
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                          "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                            } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                case 1:    break;
                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break; }
                        function tabelleFinish() {
                             // tabelle fertigstellen
                                case 1:    break;
                                           break;
                                           break;
                                           break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  var htmlOutVIS="";
                                   if (htmlUberschrift)
                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                     } else {
                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                         if (braucheMaterialDesignWidget) {
                              setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                              myJsonWidget2=[];
                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                         setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                            myJsonWidget=[];
                        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                           let minArrData=0;
                           let monArrData=0;
                            let helpKwhMonth=0;
                           createDp(nameDevice);
                           if (rootCounter) {
                          //  log(typeof fehlerMin)
                           var minhelper=0;
                           var geamthelp=0;
                           var monhelper=0;
                           minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                           if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                           minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                           let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                              if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                            let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                            monArrData=monArrData+minArrData
                            monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                             log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                            helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                          if (monatErinnern){
                              log("bin in monat ende "+monArrData );
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                        //FÜR ANZREIGE
                          geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                        function createDp(nameDevice){
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           schedule("0 0 * * *",  function () {
                          tagErinnern=true;
                          if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                               {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                        function sammleDaten() {
                        //   log(gesamtMonth.toString())
                                        let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                        let anzahlStellen=3;
                                        let anzahlStellen2=3;
                                    if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                    if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                    if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                //    if (!anzeigeNuller){
                                   val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                   else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                   val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                    else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                        let val2help=" - "; let val22;
                        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                        let val411=val4.replace(" W","");
                        let val311=val3.replace(" V","");
                        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                         valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                         valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                        function zeigeVal1(){
                                       if (!val1) {
                                     val1=symbolKO;
                                     val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                     val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                     val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                     val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                     val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                 else{
                                    // log("true")
                                     val1=symbolOK;
                           function berechneGesamt() {
                             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                // log(val0)
                               if (gesamt) {
                                            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                            gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                            gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                            gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                            gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                 }} else {}
                        //MaterialDesign
                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                          /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                            vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                             let mycolor;
                             if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                             if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                           // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                          if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                           vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                           vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                           mycolor=farbeMDEinspeisung;
                          myJsonWidget.push({
                              Device : vax1,
                              Status : vax2,
                              Strom : vax3,
                              Spannung : vax4,
                              Power : vax5,
                              Schalter : vax6,
                              kWhNow : vax7,
                              kWhMonat  : vax8,
                              MonatZuvor : vaxMBefore,
                              PreisNow : vax9,
                              PreisMonat : vax10,
                              KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                              marke : vaxMarke
                        //	log(myJsonWidget)
                        vaxBckGround=""
                        let mysubText;
                         mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                             <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                             <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                             <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                        } else {
                        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                             vaxBckGround="#8A4B08";
                        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                         mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                          <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                             <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                             <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                        //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                         if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                         if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                            myJsonWidget2.push({
                                      background : vaxBckGround,
                                      text: vax1,
                                      subText: mysubText,
                                      statusBarColor: mycolor,
                                      image: vaxMarke,
                                      imageColor: "",
                                      listType: "text",
                                      showValueLabel: false,
                                      Device : vax1,
                                      Status : vax2,
                                      Strom : vax3,
                                      Spannung : vax4,
                                      Power : vax5,
                                      Schalter : vax6,
                                      kWhNow : vax7,
                                      kWhMonat  : vax8,
                                      PreisNow : vax9,
                                      PreisMonat : vax10,
                                      marke : vaxMarke
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #419
                        @Idefix01 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        ändere mal die zeile 768 in
                        val3=" - "   //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                        und aktiviere fritzdect wieder
                        geht es dann ?
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #420
                          @liv-in-sky
                          scheint zu funktionieren, sehe nur noch keine Spannungswerte von Fritzdect, aber eventuell dauert es bis er die bekommt
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            fritzdect.0.json
                            mqtt.0.json
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #421
                            also leider wird das nix - aufgrund des script-aufbaus läßt sich das nicht integrieren
                            für eine anzeige in der vis solltest du eine andere lösung finden - darin kannst du dann den script-outout in den datenpunkten nutzen - dort gibt es unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.todaykWh einige werte, die dann einarbeiten kannst und so auf eine gute anzeige kommst
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #422
                              @Idefix01 spannung kannst du nicht mehr sehen - da wir das gerade rauskommentiert haben - ich schau morgen nochmal, wo da der haken ist - irgendwie wird da was falsch ausgelesen
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #423
                                @liv-in-sky
                                ja ok, kein Streß.
                                Sehe ich das richtig, die Bilder für die Marken müssen entsprechend den Marken-Namen haben und die der Geräte entsprechend das von Device?
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  ja ok, kein Streß.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #424
                                  @Idefix01
                                  es gibt nur die markennamen
                                  https://forum.iobroker.net/post/389578
                                  es wird überall ein k angehängt
                                  der pfad zu den bildern muss im setting richtig sein
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #425
                                    @liv-in-sky
                                    Ok, und wo holt er sich die Bilder für die Geräte her, so wie in deinem Beispiel Bild mit der Waschmaschine usw.
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #426
                                      @Idefix01
                                      da ist ein link neben dem bild - das hat ein anderer user gemacht und da was geändert
                                      https://forum.iobroker.net/post/394372
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #427
                                        @Oli
                                        Hallöchen, habe versucht das es auch bei mir so schön aussieht wie bei dir (Beispiel am Anfang des Forums).
                                        kannst du mir sagen wo mein Fehler ist?
                                        • I Idefix01
                                          @Oli
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #428
                                          @Idefix01
                                          bin kein spezialist in diesen material design widgets
                                          zum table:
                                          in der definition des widgets sind die daten vetauscht - daher ist das bild falsch und die letzte spalte
                                          die daten haben diese reihenfolge - ist im script definiert:
                                          im widget ist das hier abgebildet
                                          das musst du im widget angleichen oder im script die reihenfolge ändern
                                          zum thema bilder der geräte anstatt der marken
                                          @oli hat da code ersetzt, was bei ihm sehr einfach ist, da er das über die namen der geräte macht - seine namen sind einheitlich und haben immer am ende stehen, was sie sind - daher kann er auch sehr einfach dem namen ein bild zuordnen, indem man das letzte wort hinter dem letzten "/" nimmt
                                          letztlich musst im script beim fritzdect- und homematic-block jeweils ein kleiner code eingesetzt werden, der das bild dann bestimmt - bei homematic könnte das bei dir zu funktionieren - die fritzdect-teile haben sehr seltsame namen - da müßte dann wohl ein anderer code rein oder du nennst die geräte in der fritzbox so um, dass man auch dort eine leichte sortierung machen kann z.b Dect200-Waschmaschine - dann könnte man alles nach dem bindestrich nutzen oder gleich das dect weglassen und nur das gerät reinschreiben
                                          es scheint, dass oli das letzte mal im mai online war bzw seinen letzten eintrag gemacht hat - ich weiß nicht ob er sich meldet
