  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    Guten Abend,
    ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
    Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
    Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
    Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
    21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
    21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
    21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
    21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
    let kwhPreis=0.2673;
    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
    var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
    var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
    var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
    var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
    var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                                          // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                     ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                      "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                      " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var rootCounter=false;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
    var htmlTabUeber="";
    var tagErinnern=false;
    var monatErinnern=false;
    var anzahlStellen=3;
    var gesamtNow=0;
    var gesamtMonth=0;
    var gesamtMoneyTod=0;
    var gesamtMoneyMon=0;
    var gesamtMonthBefore=0;
    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
    var filterArrAusnahmeHelp=[];
    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var valMarkeDevice="";
    var valSwitchDevice;
    mehrfachTabelle=1;
    var fehlerMin=0;
    function writeHTML(){
    gesamtNow=0;
    gesamtMonth=0;
    gesamtMoneyTod=0;
    gesamtMoneyMon=0;
    var nameDevice="";
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    if (virtualPower){
    counter=0
         counter++//=0;
         val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
         val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
         val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
         val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
         val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
         tabelleBind();
       var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
      for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
            anzahl++;
             counter++;
         var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
        val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
         val1=true;
          val2=" - "; val3=" - ";
          val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
          let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
            val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
         var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
              val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
            valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
           valSwitchDevice=val7_1;
              //log(val0)
             if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
               berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
        if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
            tabelleBind();
           } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
    } //ende virtual
    if (virtualPowerGesamt){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         tabelleBind();
     // keine schleife nötig
            anzahl++;
             counter++;
         val0="Gesamt"
         val1=true;
          val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
          val5=" - ";
          valMarkeDevice="infok"
             if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
           if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
           zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende virtual
    if (pow){
       counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
         tabelleBind();
    $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
         if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
            // log (id)
            anzahl++;
           var ida = id.split('.');
             counter++;
             val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
             val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
             val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
             val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
             valMarkeDevice="sonoffk"
             if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
           if (rootCounter){
               sammleDaten()
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (teckin){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
         if (getState(id).val=="Teckin") {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             valMarkeDevice="techink"
             if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
              berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (blitzwolf){
    counter=0
        counter++//=0;
        tabelleBind();
        counter++//=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
        tabelleBind();
        if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
           // log (id)
           anzahl++;
            counter++;
            val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
            let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
            val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
            var val7_2; var val8_2;
            if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
            val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
            let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
            val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
            val5=val7_2+" "+val8_2;
             valMarkeDevice="blitzwolfk"
              if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
            berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (gosundSP1x){
    counter=0
         counter++//=0;
         val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
         tabelleBind();
         counter++//=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
         if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
              else{
             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
             valMarkeDevice="gosundk"
             if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (homee){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
         var arrHomee=[]
               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                 arrHomee.push(id)
            anzahl++;
             counter++;
             val1=true;
             //var val2_1;var val3_1;
             for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
             for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
             val4=getState(id).val.toString()+" W";
             var val4help=getState(id).val
             var val5_1;
             for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
              if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
              valMarkeDevice="homeek"
        //  val1=true
                         if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (shelly){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         tabelleAusbessern();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    lastID="";
    $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
            anzahl++;
             counter++;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
             if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
             val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
             if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
             val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
              if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
             val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
             var val5_1;
             if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
             val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
              valMarkeDevice="shellyk"
             if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (meross){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
            anzahl++;
             counter++;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
             var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
              valMarkeDevice="merossk"
             if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (fritzdect){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
            anzahl++;
             counter++;
             val1=getState(id.replace("power","present")).val;
             val2=" - ";
             val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
             var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
              valMarkeDevice="fritzk"
             if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (zigbee){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
             var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
              valMarkeDevice="zigbeek"
                         if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (mihome){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
             val1=true;
        valMarkeDevice="xiaomik"
                                    if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (hs100){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
      //   counter=-1
    $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
             var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
             if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
             val0=getObject(id).common.name ;
           // log("---------"+val0)
             var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
             val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
             var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
             if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
             var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
             val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
             var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
             val6=" - ";
             val7=" - ";
             val8=" - ";
             val9=" - ";
             valMarkeDevice="tplinkk"
           if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (homematic){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                var arrFilt=[];
             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                 var idc = id.split('.');
              arrFilt.push(idc[4])
           if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
            anzahl++;
             var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
             counter++;
             val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
             val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
             if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
             if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
             if (stateIdHM=="6") {
                 var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                  if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                   else { //val5="-"}
                        if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
              valMarkeDevice="homematick"
           if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
           if (rootCounter){
           sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (tuya){
    counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
    $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
     //  var arrFilt=[];
     //   var idb;
       var checker=false;
       var checkCur=false;
       var checkVol=false;
       var checkPow=false;
       var checkOnline=false;
       var val5_1=false;  var val5_2=false;
       //log(getObject(id).common.name)
      if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
               // log(id)
             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                 if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                  if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                   if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                  val5_2=false;
                   if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
      if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
      if (checker) {
    //log (id)
            anzahl++;
             var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
             counter++;
            if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
               else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
              valMarkeDevice="tuyak"
              if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
           if (rootCounter){
               sammleDaten();
               berechneGesamt()
         zeigeVal1();
            tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (gesamt){
       counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         tabelleBind();
         val0="alle Geräte";val1="";val2="";
         if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
         if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
         val3=kwhPreis+" ct";
         val4=anzahl.toString();
         if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
         if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
         if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
         val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
        let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
         if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
         if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
         if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
         if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
         val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
         val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
          tabelleBind();
      if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
    let valEuM=val9.replace(" €","");
    let valMBefore=" - ";
    let valKostenBefore=" - ";
    if(mitMonatBeforeAnzeige){
    //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
    //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
     valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
     valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
     valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
     valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
       counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
         val1="";
         val2="";
         val3="";
         val4="";
         val5="";
         tabelleBind();
         for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
              counter++
                  val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                  val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                  val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                  val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                  val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                  val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                  val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                  val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                  val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                  val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
               tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
         tabelleFinish();
         if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
             setState(dpAnzahl,anzahl);
       rootCounter=true;
        tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(' * * * * * ',  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
      				 function tabelleBind(){
            case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                  ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                      "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                            } break;
           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                            } break;
        } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
            case 1:    break;
            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break; }
    function tabelleFinish() {
         // tabelle fertigstellen
            case 1:    break;
                       break;
                       break;
                       break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              var htmlOutVIS="";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
     if (braucheMaterialDesignWidget) {
          setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
          myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
     setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
        myJsonWidget=[];
    function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
       let minArrData=0;
       let monArrData=0;
        let helpKwhMonth=0;
       createDp(nameDevice);
       if (rootCounter) {
      //  log(typeof fehlerMin)
       var minhelper=0;
       var geamthelp=0;
       var monhelper=0;
       minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
       if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
       minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
       let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
          if (tagErinnern && !monatErinnern ){
        let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
        monArrData=monArrData+minArrData
        monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
         log("bin in Tag ende  "+monArrData)
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
        helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
      if (monatErinnern){
          log("bin in monat ende "+monArrData );
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
    //FÜR ANZREIGE
      geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
    function createDp(nameDevice){
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
    createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       schedule("0 0 * * *",  function () {
      tagErinnern=true;
      if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
           {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
    function sammleDaten() {
    //   log(gesamtMonth.toString())
                    let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                    let anzahlStellen=3;
                    let anzahlStellen2=3;
                if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
            //    if (!anzeigeNuller){
               val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
               else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
               val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
    if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
    let val2help=" - "; let val22;
    if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
    let val411=val4.replace(" W","");
    let val311=val3.replace(" V","");
    let valkNow=val6.replace(" kWh","");
     valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
     valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
    makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
    function zeigeVal1(){
                   if (!val1) {
                 val1=symbolKO;
                 val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                 val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                 val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                 val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                 val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                 val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                 val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                 val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                 val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
             else{
                // log("true")
                 val1=symbolOK;
       function berechneGesamt() {
            // log(val0)
           if (gesamt) {
                        gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                        gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                        gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                        gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                        gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                        gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
             }} else {}
    //MaterialDesign
    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
      /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
        vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
         let mycolor;
         if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
         if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
       // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
      if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
    if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
       vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
       vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
       mycolor=farbeMDEinspeisung;
      myJsonWidget.push({
          Device : vax1,
          Status : vax2,
          Strom : vax3,
          Spannung : vax4,
          Power : vax5,
          Schalter : vax6,
          kWhNow : vax7,
          kWhMonat  : vax8,
          MonatZuvor : vaxMBefore,
          PreisNow : vax9,
          PreisMonat : vax10,
          KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
          marke : vaxMarke
    //	log(myJsonWidget)
    vaxBckGround=""
    let mysubText;
     mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                         <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                         <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                         <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
    } else {
    mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                         vaxBckGround="#8A4B08";
    //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
    if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
     mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                      <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                         <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                         <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
    if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
     if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
    //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
     if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
     if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
        myJsonWidget2.push({
                  background : vaxBckGround,
                  text: vax1,
                  subText: mysubText,
                  statusBarColor: mycolor,
                  image: vaxMarke,
                  imageColor: "",
                  listType: "text",
                  showValueLabel: false,
                  Device : vax1,
                  Status : vax2,
                  Strom : vax3,
                  Spannung : vax4,
                  Power : vax5,
                  Schalter : vax6,
                  kWhNow : vax7,
                  kWhMonat  : vax8,
                  PreisNow : vax9,
                  PreisMonat : vax10,
                  marke : vaxMarke
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #419
    @Idefix01 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    ändere mal die zeile 768 in
    val3=" - "   //getState(id.replace("power","voltage")).val;
    und aktiviere fritzdect wieder
    geht es dann ?
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #420
      @liv-in-sky
      scheint zu funktionieren, sehe nur noch keine Spannungswerte von Fritzdect, aber eventuell dauert es bis er die bekommt
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
        so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
        fritzdect.0.json
        Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
        Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
        Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
        Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
        Hier noch die Json für die Zähler
        mqtt.0.json
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #421
        also leider wird das nix - aufgrund des script-aufbaus läßt sich das nicht integrieren
        für eine anzeige in der vis solltest du eine andere lösung finden - darin kannst du dann den script-outout in den datenpunkten nutzen - dort gibt es unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.todaykWh einige werte, die dann einarbeiten kannst und so auf eine gute anzeige kommst
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #422
          @Idefix01 spannung kannst du nicht mehr sehen - da wir das gerade rauskommentiert haben - ich schau morgen nochmal, wo da der haken ist - irgendwie wird da was falsch ausgelesen
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #423
            @liv-in-sky
            ja ok, kein Streß.
            Sehe ich das richtig, die Bilder für die Marken müssen entsprechend den Marken-Namen haben und die der Geräte entsprechend das von Device?
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              ja ok, kein Streß.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #424
              @Idefix01
              es gibt nur die markennamen
              https://forum.iobroker.net/post/389578
              es wird überall ein k angehängt
              der pfad zu den bildern muss im setting richtig sein
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #425
                @liv-in-sky
                Ok, und wo holt er sich die Bilder für die Geräte her, so wie in deinem Beispiel Bild mit der Waschmaschine usw.
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #426
                  @Idefix01
                  da ist ein link neben dem bild - das hat ein anderer user gemacht und da was geändert
                  https://forum.iobroker.net/post/394372
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #427
                    @Oli
                    Hallöchen, habe versucht das es auch bei mir so schön aussieht wie bei dir (Beispiel am Anfang des Forums).
                    kannst du mir sagen wo mein Fehler ist?
                    • I Idefix01
                      @Oli
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #428
                      @Idefix01
                      bin kein spezialist in diesen material design widgets
                      zum table:
                      in der definition des widgets sind die daten vetauscht - daher ist das bild falsch und die letzte spalte
                      die daten haben diese reihenfolge - ist im script definiert:
                      im widget ist das hier abgebildet
                      das musst du im widget angleichen oder im script die reihenfolge ändern
                      zum thema bilder der geräte anstatt der marken
                      @oli hat da code ersetzt, was bei ihm sehr einfach ist, da er das über die namen der geräte macht - seine namen sind einheitlich und haben immer am ende stehen, was sie sind - daher kann er auch sehr einfach dem namen ein bild zuordnen, indem man das letzte wort hinter dem letzten "/" nimmt
                      letztlich musst im script beim fritzdect- und homematic-block jeweils ein kleiner code eingesetzt werden, der das bild dann bestimmt - bei homematic könnte das bei dir zu funktionieren - die fritzdect-teile haben sehr seltsame namen - da müßte dann wohl ein anderer code rein oder du nennst die geräte in der fritzbox so um, dass man auch dort eine leichte sortierung machen kann z.b Dect200-Waschmaschine - dann könnte man alles nach dem bindestrich nutzen oder gleich das dect weglassen und nur das gerät reinschreiben
                      es scheint, dass oli das letzte mal im mai online war bzw seinen letzten eintrag gemacht hat - ich weiß nicht ob er sich meldet
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #429
                        @liv-in-sky
                        verstehe ich noch nicht so ganz. Waschmaschine und Geschirrspüler sind beides Homematic Steckdosen. Bekomme ich es trotzdem hin das er da unterschiedliche Bilder anzeigen kann? Icon für beide Geräte hätte ich da.
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #430
                          @Idefix01 ja aber nur, wenn du im code was änderst
                          genau an dieser stelle müssen wir die zuweisung machen
                          muss kurz weg - mach mir noch ein json export deines homematic.0 zweiges
                          dann testen wir das später, was wir da reinschreiben, damit du deine bilder bekommst - diese bilder speicherst du in dem pfad, wo die marken bilder sind und benennst sie - am besten ohne umlaute
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #431
                            @liv-in-sky
                            So die Vorbereitungen habe ich getan. Ich habe nur noch ein anderes Problem.
                            Mein Widget, was ich von Oli übernommen habe, sieht irgendwie anders aus und die Zuordnung stimmt nicht.
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #432
                              @Idefix01
                              probiere mal dieses file
                              ändere nur die datenpunkte oben im setting, da ich andere wie du habe - mal sehen, was da raus kommt - und kopiere die beiden bilder - richtig benannt - in der vis , in den richtigen ordner
                              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                              let kwhPreis=0.34;
                              var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                              var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                              var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var gesamtNow=0;
                              var gesamtMonth=0;
                              mehrfachTabelle=1;
                              var fehlerMin=0;
                              gesamtNow=0;
                              gesamtMonth=0;
                              gesamtMoneyTod=0;
                              gesamtMoneyMon=0;
                              var nameDevice="";
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              if (virtualPower){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                    val1=true;
                                         //log(val0)
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                     //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                       tabelleBind();
                              } //ende virtual
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                    val0="Gesamt"
                                    val1=true;
                                     val5=" - ";
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                      zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende virtual
                              if (pow){
                                  counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                         val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                         val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                        let val5_1;
                                        val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                        val5 = val5 + " " + val5_1;
                                     //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                         if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten()
                                          berechneGesamt()
                                        } else {
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten()
                                          berechneGesamt()
                                            }  // else von shelly 2.5
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (teckin){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf){
                               counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                       berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (gosundSP1x){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (getState(id).val=="SP112") {
                                         else{
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (homee){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    var arrHomee=[]
                                            arrHomee.push(id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=true;
                                        var val5_1;
                                   //  val1=true
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (shelly){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                              lastID="";
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        var val5_1;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (meross){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                                if (fritzdect){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val2=" - ";
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (zigbee){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (mihome){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=true;
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                 //   counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val6=" - ";
                                        val7=" - ";
                                        val8=" - ";
                                        val9=" - ";
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (homematic){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                           var arrFilt=[];
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                              else { //val5="-"}
                                         if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                         if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                      if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (tuya){
                              counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                //  var arrFilt=[];
                                //   var idb;
                                  var checker=false;
                                  var checkCur=false;
                                  var checkVol=false;
                                  var checkPow=false;
                                          // log(id)
                                             val5_2=false;
                                 if (checker) {
                              //log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                      if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (gesamt){
                                  counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                     tabelleBind();
                                  counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val1="";
                                    val2="";
                                    val3="";
                                    val4="";
                                    val5="";
                                    tabelleBind();
                                         counter++
                                          tabelleBind();
                                    tabelleFinish();
                                  rootCounter=true;
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
        } break;
        } break;
                                   } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                     myJsonWidget2=[];
                                   myJsonWidget=[];
                                  let minArrData=0;
                                  let monArrData=0;
                                   let helpKwhMonth=0;
                                  if (rootCounter) {
                                  var minhelper=0;
                                  var geamthelp=0;
                                  var monhelper=0;
                                 if (monatErinnern){
                               //FÜR ANZREIGE
                                 tagErinnern=true;
                                              if (!val1) {
                                            val1=symbolKO;
                                        else{
                                           // log("true")
                                            val1=symbolOK;
                                       // log(val0)
                                      if (gesamt) {
                                        }} else {}
                              //MaterialDesign
                                    let mycolor;
                                 myJsonWidget.push({
                                     Device : vax1,
                                     Status :vaxMarke,
                                     Strom : vax3,
                                     Spannung : vax4,
                                     Power : vax5,
                                     Schalter : vax6,
                                     kWhNow : vax7,
                                     kWhMonat  : vax8,
                                     PreisNow : vax9,
                                     PreisMonat : vax10,
                                     marke : vax2
                              vaxBckGround=""
                              let mysubText;
                               mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                 <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                 <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                 <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                 <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                 <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                 <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                 <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                              } else {
                              mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                   <div>&ensp; </div>
                                                   <div>&ensp; </div>
                               mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                 <div>&ensp; </div>`;
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                             text: vax1,
                                             subText: mysubText,
                                             image: vaxMarke,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             Device : vax1,
                                             Status : vax2,
                                             Strom : vax3,
                                             Spannung : vax4,
                                             Power : vax5,
                                             Schalter : vax6,
                                             kWhNow : vax7,
                                             kWhMonat  : vax8,
                                             PreisNow : vax9,
                                             PreisMonat : vax10,
                                             marke : vaxMarke
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #433
                                @liv-in-sky
                                so habe ich gemacht.
                                Das kommt dabei raus.
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #434
                                  @Idefix01 d fehlen die bilder
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #435
                                    @Idefix01
                                    hast du die im ordner abgelegt
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #436
                                      @liv-in-sky
                                      ja habe ich
                                      Aber auch die Zuordnung zu den Spalten stimmt nicht, hast Du gesehen?
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        ja habe ich
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #437
                                        @Idefix01
                                        alles klein schreiben beim namen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #438
                                          @liv-in-sky
                                          ok also Bilder hat geklappt, sind da.
