  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    Da hast du recht.
    Schade.
    Leider wird der obere DP nicht aktualisiert und zeigt die Summe an. Sonst könnte man den ja nehmen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #412
    @Christoph-Bubeck ansonsten muss bei aus der watt wert vom script korrigiert werden - was eigentlich "blöd" wäre
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Christoph-Bubeck was zeigt der power an, wenn eingeschaltet ist - steht da 6 bzw 12 watt, wenn beide eingeschaltet sind
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #413
      @liv-in-sky Ne der bleibt leider immer auf 0.. Du musst also nur die Addition für die beiden werte anpassen. da kam zuletzt ja 26 raus :) Ich vermute nicht 2*6 sondern 2 &6 hintereinander gehängt? :D
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #414
        @Christoph-Bubeck also ich addiere die werte
        leider habe ich den überblick etwas verloren und weiß nicht, was nun geht oder nicht - ich brauche eigentlich einen power(watt) wert der ausgeschlaten 0 ergibt und wenn eingeschaltet ist die richtige watt zahl anzeigt
        wir könnten auch vom meiner seite aus mal eine session mit teamviewer oder besser anydesk machen und das in ruhe durchsprechen - ist das möglich ? wenn ja bitte im chat weiter
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #415
          @liv-in-sky
          Guten Abend,
          ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
          Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
          Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
          Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
          21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
          21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
          21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
          21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
          let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
          let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
          let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
          let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
          const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
          const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
          const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
          const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
          const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
          let kwhPreis=0.2673;
          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
          var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
          var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
          var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
          var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
          var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
          var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
          var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
          var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
          var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
          var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                           ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                            "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                            " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var rootCounter=false;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
          var htmlTabUeber="";
          var tagErinnern=false;
          var monatErinnern=false;
          var anzahlStellen=3;
          var gesamtNow=0;
          var gesamtMonth=0;
          var gesamtMoneyTod=0;
          var gesamtMoneyMon=0;
          var gesamtMonthBefore=0;
          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
          var filterArrAusnahmeHelp=[];
          var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
          var myJsonWidget=[];
          var myJsonWidget2=[];
          var valMarkeDevice="";
          var valSwitchDevice;
          mehrfachTabelle=1;
          var fehlerMin=0;
          function writeHTML(){
          gesamtNow=0;
          gesamtMonth=0;
          gesamtMoneyTod=0;
          gesamtMoneyMon=0;
          var nameDevice="";
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          if (virtualPower){
          counter=0
               counter++//=0;
               val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
               tabelleBind();
             var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
            for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                  anzahl++;
                   counter++;
               var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
              val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
               val1=true;
                val2=" - "; val3=" - ";
                val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
               var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                  valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                 valSwitchDevice=val7_1;
                    //log(val0)
                   if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
                        zeigeVal1();
              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                  tabelleBind();
                 } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
          } //ende virtual
          if (virtualPowerGesamt){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               tabelleBind();
           // keine schleife nötig
                  anzahl++;
                   counter++;
               val0="Gesamt"
               val1=true;
                val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                val5=" - ";
                valMarkeDevice="infok"
                   if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                 if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                 zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende virtual
          if (pow){
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
               tabelleBind();
          $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
               if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                 var ida = id.split('.');
                   counter++;
                   val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                   val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                   val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                   val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   valMarkeDevice="sonoffk"
                   if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten()
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (teckin){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
               if (getState(id).val=="Teckin") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   valMarkeDevice="techink"
                   if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                    berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (blitzwolf){
          counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                  let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                  val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  var val7_2; var val8_2;
                  if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                  val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                  val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  val5=val7_2+" "+val8_2;
                   valMarkeDevice="blitzwolfk"
                    if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                  berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (gosundSP1x){
          counter=0
               counter++//=0;
               val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               tabelleBind();
               counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
               if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                    else{
                   val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                   valMarkeDevice="gosundk"
                   if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (homee){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
               var arrHomee=[]
                     $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                       arrHomee.push(id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val1=true;
                   //var val2_1;var val3_1;
                   for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                   for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                   val4=getState(id).val.toString()+" W";
                   var val4help=getState(id).val
                   var val5_1;
                   for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                    if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                    valMarkeDevice="homeek"
              //  val1=true
                               if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (shelly){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               tabelleAusbessern();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          lastID="";
          $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                   if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                   val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                   if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                   val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                    if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                   val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                   var val5_1;
                   if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                      } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                   val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                    valMarkeDevice="shellyk"
                   if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (meross){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                   var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                    valMarkeDevice="merossk"
                   if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (fritzdect){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                   val2=" - ";
                   val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                   var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                    valMarkeDevice="fritzk"
                   if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (zigbee){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                   var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                    valMarkeDevice="zigbeek"
                               if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (mihome){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                   val1=true;
              valMarkeDevice="xiaomik"
                                          if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (hs100){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
            //   counter=-1
          $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                   var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                   if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                   val0=getObject(id).common.name ;
                 // log("---------"+val0)
                   var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                   val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                   var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                   if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                   var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                   val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                   var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                   val6=" - ";
                   val7=" - ";
                   val8=" - ";
                   val9=" - ";
                   valMarkeDevice="tplinkk"
                 if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (homematic){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                      var arrFilt=[];
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                       var idc = id.split('.');
                    arrFilt.push(idc[4])
                 if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                  anzahl++;
                   var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                   counter++;
                   val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                   val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                   if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                   if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                   if (stateIdHM=="6") {
                       var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                        if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                         else { //val5="-"}
                              if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                    valMarkeDevice="homematick"
                 if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                 if (rootCounter){
                 sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (tuya){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
           //  var arrFilt=[];
           //   var idb;
             var checker=false;
             var checkCur=false;
             var checkVol=false;
             var checkPow=false;
             var checkOnline=false;
             var val5_1=false;  var val5_2=false;
             //log(getObject(id).common.name)
            if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                     // log(id)
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                       if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                        if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                         if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                        val5_2=false;
                         if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
            if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
            if (checker) {
          //log (id)
                  anzahl++;
                   var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                   counter++;
                  if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                     else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                    valMarkeDevice="tuyak"
                    if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (gesamt){
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               tabelleBind();
               val0="alle Geräte";val1="";val2="";
               if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
               if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
               val3=kwhPreis+" ct";
               val4=anzahl.toString();
               if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
               if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
               val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
              let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
               if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
               if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
               if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
               if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
               val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
               val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                tabelleBind();
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
          let valkNow=val6.replace("kWh","");;
          let valkM=val7.replace(" kWh","");;
          let valEuNow=val8.replace(" €","");;
          let valEuM=val9.replace(" €","");
          let valMBefore=" - ";
          let valKostenBefore=" - ";
          if(mitMonatBeforeAnzeige){
          //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
          //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
           valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
           valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
           valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
           valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
          makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
          if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val1="";
               val2="";
               val3="";
               val4="";
               val5="";
               tabelleBind();
               for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                    counter++
                        val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                        val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                        val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                        val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                        val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                        val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                        val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                        val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                        val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                        val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                     tabelleBind();
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               tabelleFinish();
               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                   setState(dpAnzahl,anzahl);
             rootCounter=true;
              tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(' * * * * * ',  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
            				 function tabelleBind(){
                  case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                      "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                            "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break;
              } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                  case 1:    break;
                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break; }
          function tabelleFinish() {
               // tabelle fertigstellen
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
           if (braucheMaterialDesignWidget) {
                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                myJsonWidget2=[];
          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
              myJsonWidget=[];
          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
             let minArrData=0;
             let monArrData=0;
              let helpKwhMonth=0;
             createDp(nameDevice);
             if (rootCounter) {
            //  log(typeof fehlerMin)
             var minhelper=0;
             var geamthelp=0;
             var monhelper=0;
             minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
             if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
             minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
             let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                if (tagErinnern && !monatErinnern ){
              let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
              monArrData=monArrData+minArrData
              monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
               log("bin in Tag ende  "+monArrData)
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
              helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
            if (monatErinnern){
                log("bin in monat ende "+monArrData );
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
          //FÜR ANZREIGE
            geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
          function createDp(nameDevice){
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             schedule("0 0 * * *",  function () {
            tagErinnern=true;
            if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                 {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
          function sammleDaten() {
          //   log(gesamtMonth.toString())
                          let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                          let anzahlStellen=3;
                          let anzahlStellen2=3;
                      if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                  //    if (!anzeigeNuller){
                     val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                     else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                     val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                      else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
          if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
          let val2help=" - "; let val22;
          if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
          let val411=val4.replace(" W","");
          let val311=val3.replace(" V","");
          let valkNow=val6.replace(" kWh","");
           valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
           valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
          makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
          function zeigeVal1(){
                         if (!val1) {
                       val1=symbolKO;
                       val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                       val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                       val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                       val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                       val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                   else{
                      // log("true")
                       val1=symbolOK;
             function berechneGesamt() {
                  // log(val0)
                 if (gesamt) {
                              gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                              gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                              gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                   }} else {}
          //MaterialDesign
          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
            /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
              vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
               let mycolor;
               if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
               if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
             // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
             vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
             mycolor=farbeMDEinspeisung;
            myJsonWidget.push({
                Device : vax1,
                Status : vax2,
                Strom : vax3,
                Spannung : vax4,
                Power : vax5,
                Schalter : vax6,
                kWhNow : vax7,
                kWhMonat  : vax8,
                MonatZuvor : vaxMBefore,
                PreisNow : vax9,
                PreisMonat : vax10,
                KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                marke : vaxMarke
          //	log(myJsonWidget)
          vaxBckGround=""
          let mysubText;
           mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                               <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                               <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                               <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
          } else {
          mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                               vaxBckGround="#8A4B08";
          //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
           mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                            <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                               <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                               <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
          if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
          //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
           if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
           if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
              myJsonWidget2.push({
                        background : vaxBckGround,
                        text: vax1,
                        subText: mysubText,
                        statusBarColor: mycolor,
                        image: vaxMarke,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        showValueLabel: false,
                        Device : vax1,
                        Status : vax2,
                        Strom : vax3,
                        Spannung : vax4,
                        Power : vax5,
                        Schalter : vax6,
                        kWhNow : vax7,
                        kWhMonat  : vax8,
                        PreisNow : vax9,
                        PreisMonat : vax10,
                        marke : vaxMarke
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            Guten Abend,
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var gesamtNow=0;
            var gesamtMonth=0;
            mehrfachTabelle=1;
            var fehlerMin=0;
            gesamtNow=0;
            gesamtMonth=0;
            gesamtMoneyTod=0;
            gesamtMoneyMon=0;
            var nameDevice="";
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            if (virtualPower){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                 val1=true;
                      //log(val0)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                          zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende virtual
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                 val0="Gesamt"
                 val1=true;
                  val5=" - ";
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                   zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende virtual
            if (pow){
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten()
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (teckin){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                      berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (blitzwolf){
            counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gosundSP1x){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                      else{
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (homee){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 var arrHomee=[]
                         arrHomee.push(id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val1=true;
                     var val5_1;
                //  val1=true
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (shelly){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
            lastID="";
                    anzahl++;
                     counter++;
                     var val5_1;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (meross){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (fritzdect){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val2=" - ";
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (zigbee){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (mihome){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val1=true;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (hs100){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
              //   counter=-1
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val6=" - ";
                     val7=" - ";
                     val8=" - ";
                     val9=" - ";
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (homematic){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                        var arrFilt=[];
                    anzahl++;
                     counter++;
                           else { //val5="-"}
                   if (rootCounter){
                   sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (tuya){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
             //  var arrFilt=[];
             //   var idb;
               var checker=false;
               var checkCur=false;
               var checkVol=false;
               var checkPow=false;
                       // log(id)
                          val5_2=false;
              if (checker) {
            //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gesamt){
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                  tabelleBind();
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 val1="";
                 val2="";
                 val3="";
                 val4="";
                 val5="";
                 tabelleBind();
                      counter++
                       tabelleBind();
                 tabelleFinish();
               rootCounter=true;
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                                                    } break;
                } //switch ende
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                  myJsonWidget2=[];
                myJsonWidget=[];
               let minArrData=0;
               let monArrData=0;
                let helpKwhMonth=0;
               if (rootCounter) {
               var minhelper=0;
               var geamthelp=0;
               var monhelper=0;
              if (monatErinnern){
            //FÜR ANZREIGE
              tagErinnern=true;
                           if (!val1) {
                         val1=symbolKO;
                     else{
                        // log("true")
                         val1=symbolOK;
                    // log(val0)
                   if (gesamt) {
                     }} else {}
            //MaterialDesign
                 let mycolor;
              myJsonWidget.push({
                  Device : vax1,
                  Status : vax2,
                  Strom : vax3,
                  Spannung : vax4,
                  Power : vax5,
                  Schalter : vax6,
                  kWhNow : vax7,
                  kWhMonat  : vax8,
                  PreisNow : vax9,
                  PreisMonat : vax10,
                  marke : vaxMarke
            vaxBckGround=""
            let mysubText;
            } else {
                          text: vax1,
                          subText: mysubText,
                          image: vaxMarke,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          Device : vax1,
                          Status : vax2,
                          Strom : vax3,
                          Spannung : vax4,
                          Power : vax5,
                          Schalter : vax6,
                          kWhNow : vax7,
                          kWhMonat  : vax8,
                          PreisNow : vax9,
                          PreisMonat : vax10,
                          marke : vaxMarke
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #416
            @Idefix01 komme heute nicht mehr dazu
            ist seltsam - bitte poste mal ein bild vom fritzdect mit den datenpunkten - da hat er den fehler - am besten ein json-export von fritzdect.0 (https://forum.iobroker.net/post/355793)
            aktiviere braucheEinVISWidget=true nur falls ich da einen fehler drin hab und da etwas ausfiltere, was das script noch braucht
            mach auch mal im setting fritzdect aus, ob es dann funktioniert - var fritzdect=false
            muss da morgen mal schauen
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              Guten Abend,
              ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
              Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
              Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
              Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
              21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
              21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
              21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
              21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
              let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              let mitMonatBeforeAnzeige=true;
              let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
              const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
              const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
              const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
              const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
              const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
              //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
              let kwhPreis=0.2673;
              // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
              var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
              var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
              var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
              var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
              var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
              var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
              var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
              var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
              var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
              var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
              var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
              var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
              var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
              var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
              var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
              var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
              var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
              var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                               ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
              let triggerBySonoffSwitch=false;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var rootCounter=false;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
              var htmlTabUeber="";
              var tagErinnern=false;
              var monatErinnern=false;
              var anzahlStellen=3;
              var gesamtNow=0;
              var gesamtMonth=0;
              var gesamtMoneyTod=0;
              var gesamtMoneyMon=0;
              var gesamtMonthBefore=0;
              var gesamtMonthMoneyBefore=0;
              var filterArrAusnahmeHelp=[];
              var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var valMarkeDevice="";
              var valSwitchDevice;
              mehrfachTabelle=1;
              var fehlerMin=0;
              function writeHTML(){
              gesamtNow=0;
              gesamtMonth=0;
              gesamtMoneyTod=0;
              gesamtMoneyMon=0;
              var nameDevice="";
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              if (virtualPower){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                   val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                   val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                   val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                   val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                   tabelleBind();
                 var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                      anzahl++;
                       counter++;
                   var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                   val1=true;
                    val2=" - "; val3=" - ";
                    val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                    let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                   var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                        val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                      valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                     valSwitchDevice=val7_1;
                        //log(val0)
                       if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                      tabelleBind();
                     } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
              } //ende virtual
              if (virtualPowerGesamt){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   tabelleBind();
               // keine schleife nötig
                      anzahl++;
                       counter++;
                   val0="Gesamt"
                   val1=true;
                    val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                    val5=" - ";
                    valMarkeDevice="infok"
                       if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                     if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                     zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende virtual
              if (pow){
                 counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                   tabelleBind();
              $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                   if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                      // log (id)
                      anzahl++;
                     var ida = id.split('.');
                       counter++;
                       val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                       val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                       val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                       valMarkeDevice="sonoffk"
                       if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten()
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (teckin){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
                   if (getState(id).val=="Teckin") {
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       valMarkeDevice="techink"
                       if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (blitzwolf){
              counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                      let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                      val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                      var val7_2; var val8_2;
                      if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                      val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                      let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                      val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                      val5=val7_2+" "+val8_2;
                       valMarkeDevice="blitzwolfk"
                        if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                      berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (gosundSP1x){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
                   if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                        else{
                       val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                       valMarkeDevice="gosundk"
                       if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (homee){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                   var arrHomee=[]
                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                           arrHomee.push(id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val1=true;
                       //var val2_1;var val3_1;
                       for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                       for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                       var val4help=getState(id).val
                       var val5_1;
                       for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                        if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                        valMarkeDevice="homeek"
                  //  val1=true
                                   if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (shelly){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   tabelleAusbessern();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              lastID="";
              $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                       if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                       val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                       if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                       val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                        if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                       val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                       var val5_1;
                       if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                          } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                       val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                        valMarkeDevice="shellyk"
                       if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                          if (rootCounter){
                              sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (meross){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                       var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                        valMarkeDevice="merossk"
                       if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                          if (rootCounter){
                              sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (fritzdect){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                       val2=" - ";
                       val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                       var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                        valMarkeDevice="fritzk"
                       if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                          if (rootCounter){
                              sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (zigbee){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                       var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                        valMarkeDevice="zigbeek"
                                   if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                          if (rootCounter){
                              sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (mihome){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                       val1=true;
                  valMarkeDevice="xiaomik"
                                              if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (hs100){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
                //   counter=-1
              $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                       var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                       if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                     // log("---------"+val0)
                       var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                       val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                       var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                       if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                       var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                       val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                       var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                       val6=" - ";
                       val7=" - ";
                       val8=" - ";
                       val9=" - ";
                       valMarkeDevice="tplinkk"
                     if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (homematic){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                          var arrFilt=[];
                       $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                           var idc = id.split('.');
                        arrFilt.push(idc[4])
                     if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                      anzahl++;
                       var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                       counter++;
                       val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                       val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                       if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                       if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                       if (stateIdHM=="6") {
                           var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                            if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                             else { //val5="-"}
                                  if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                        valMarkeDevice="homematick"
                     if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                     if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (tuya){
              counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   tabelleBind();
              $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
               //  var arrFilt=[];
               //   var idb;
                 var checker=false;
                 var checkCur=false;
                 var checkVol=false;
                 var checkPow=false;
                 var checkOnline=false;
                 var val5_1=false;  var val5_2=false;
                 //log(getObject(id).common.name)
                if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                         // log(id)
                       $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                           if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                            if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                             if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                            val5_2=false;
                             if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                if (checker) {
              //log (id)
                      anzahl++;
                       var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                       counter++;
                      if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                         else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                        valMarkeDevice="tuyak"
                        if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (gesamt){
                 counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   tabelleBind();
                   val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                   if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                   if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                   val3=kwhPreis+" ct";
                   val4=anzahl.toString();
                   if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                   if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                   if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                   val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                  let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                   if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                   if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                   if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                   if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                   val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                   val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                    tabelleBind();
                if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
              let valkNow=val6.replace("kWh","");;
              let valkM=val7.replace(" kWh","");;
              let valEuNow=val8.replace(" €","");;
              let valEuM=val9.replace(" €","");
              let valMBefore=" - ";
              let valKostenBefore=" - ";
              if(mitMonatBeforeAnzeige){
              //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
              //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
               valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
               valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
               valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
               valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
              makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
              if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                 counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val1="";
                   val2="";
                   val3="";
                   val4="";
                   val5="";
                   tabelleBind();
                   for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                        counter++
                            val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                            val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                            val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                            val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                            val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                            val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                            val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                            val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                            val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                            val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                         tabelleBind();
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                   tabelleFinish();
                   if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                       setState(dpAnzahl,anzahl);
                 rootCounter=true;
                  tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(' * * * * * ',  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
                				 function tabelleBind(){
                      case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                      } break;
                                                      } break;
                  } //switch ende
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
                    myJsonWidget2=[];
                  myJsonWidget=[];
                 let minArrData=0;
                 let monArrData=0;
                  let helpKwhMonth=0;
                 if (rootCounter) {
                 var minhelper=0;
                 var geamthelp=0;
                 var monhelper=0;
                if (monatErinnern){
              //FÜR ANZREIGE
                tagErinnern=true;
                             if (!val1) {
                           val1=symbolKO;
                       else{
                          // log("true")
                           val1=symbolOK;
                      // log(val0)
                     if (gesamt) {
                       }} else {}
              //MaterialDesign
                   let mycolor;
                myJsonWidget.push({
                    Device : vax1,
                    Status : vax2,
                    Strom : vax3,
                    Spannung : vax4,
                    Power : vax5,
                    Schalter : vax6,
                    kWhNow : vax7,
                    kWhMonat  : vax8,
                    PreisNow : vax9,
                    PreisMonat : vax10,
                    marke : vaxMarke
              vaxBckGround=""
              let mysubText;
              } else {
                            text: vax1,
                            subText: mysubText,
                            image: vaxMarke,
                            imageColor: "",
                            listType: "text",
                            Device : vax1,
                            Status : vax2,
                            Strom : vax3,
                            Spannung : vax4,
                            Power : vax5,
                            Schalter : vax6,
                            kWhNow : vax7,
                            kWhMonat  : vax8,
                            PreisNow : vax9,
                            PreisMonat : vax10,
                            marke : vaxMarke
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #417
              @Idefix01 also wenn du fritzdct geräte hast, könnte es sein, dass ich einen fehler grfunden habe - aber dieser müßte auch da sein, wenn du nur das widget - also ohne material design - arbeitest
              wie erwähnt, der json export wäre gut oder es reicht auch ein bild der datenpunkte des fritzdect gerätes z.b.
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #418
                @liv-in-sky
                so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
                fritzdect.0.json
                Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
                Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
                Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
                Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
                Hier noch die Json für die Zähler
                mqtt.0.json
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  Guten Abend,
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  var gesamtNow=0;
                  var gesamtMonth=0;
                  mehrfachTabelle=1;
                  var fehlerMin=0;
                  gesamtNow=0;
                  gesamtMonth=0;
                  gesamtMoneyTod=0;
                  gesamtMoneyMon=0;
                  var nameDevice="";
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  if (virtualPower){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                       val1=true;
                            //log(val0)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende virtual
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                       val0="Gesamt"
                       val1=true;
                        val5=" - ";
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                         zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende virtual
                  if (pow){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten()
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (teckin){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf){
                  counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                            else{
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (homee){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       var arrHomee=[]
                               arrHomee.push(id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=true;
                           var val5_1;
                      //  val1=true
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (shelly){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                  lastID="";
                          anzahl++;
                           counter++;
                           var val5_1;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (meross){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                   if (fritzdect){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val2=" - ";
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (zigbee){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (mihome){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=true;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (hs100){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                    //   counter=-1
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val6=" - ";
                           val7=" - ";
                           val8=" - ";
                           val9=" - ";
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (homematic){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                              var arrFilt=[];
                          anzahl++;
                           counter++;
                                 else { //val5="-"}
                         if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (tuya){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                   //  var arrFilt=[];
                   //   var idb;
                     var checker=false;
                     var checkCur=false;
                     var checkVol=false;
                     var checkPow=false;
                             // log(id)
                                val5_2=false;
                    if (checker) {
                  //log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (gesamt){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                        tabelleBind();
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val1="";
                       val2="";
                       val3="";
                       val4="";
                       val5="";
                       tabelleBind();
                            counter++
                             tabelleBind();
                       tabelleFinish();
                     rootCounter=true;
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                          else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                              "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                    "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break;
                      } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                          case 1:    break;
                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break; }
                  function tabelleFinish() {
                       // tabelle fertigstellen
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            var htmlOutVIS="";
                             if (htmlUberschrift)
                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                               } else {
                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                   if (braucheMaterialDesignWidget) {
                        setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                        myJsonWidget2=[];
                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                      myJsonWidget=[];
                  function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                     let minArrData=0;
                     let monArrData=0;
                      let helpKwhMonth=0;
                     createDp(nameDevice);
                     if (rootCounter) {
                    //  log(typeof fehlerMin)
                     var minhelper=0;
                     var geamthelp=0;
                     var monhelper=0;
                     minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                     if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                     minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                     let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                        if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                      let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                      monArrData=monArrData+minArrData
                      monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                       log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                      helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                    if (monatErinnern){
                        log("bin in monat ende "+monArrData );
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                  //FÜR ANZREIGE
                    geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                  function createDp(nameDevice){
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                     schedule("0 0 * * *",  function () {
                    tagErinnern=true;
                    if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                         {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                  function sammleDaten() {
                  //   log(gesamtMonth.toString())
                                  let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                  let anzahlStellen=3;
                                  let anzahlStellen2=3;
                              if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                              if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                              if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                          //    if (!anzeigeNuller){
                             val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                             else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                             val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                              else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                  if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                  let val2help=" - "; let val22;
                  if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                  let val411=val4.replace(" W","");
                  let val311=val3.replace(" V","");
                  let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                   valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                   valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                  makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                  function zeigeVal1(){
                                 if (!val1) {
                               val1=symbolKO;
                               val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                               val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                               val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                               val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                               val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                           else{
                              // log("true")
                               val1=symbolOK;
                     function berechneGesamt() {
                       if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                          // log(val0)
                         if (gesamt) {
                                      gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                      gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                      gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                      gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                      gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                      gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           }} else {}
                  //MaterialDesign
                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                    /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                      vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                       let mycolor;
                       if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                       if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                     // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                    if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                     vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                     vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                     mycolor=farbeMDEinspeisung;
                    myJsonWidget.push({
                        Device : vax1,
                        Status : vax2,
                        Strom : vax3,
                        Spannung : vax4,
                        Power : vax5,
                        Schalter : vax6,
                        kWhNow : vax7,
                        kWhMonat  : vax8,
                        MonatZuvor : vaxMBefore,
                        PreisNow : vax9,
                        PreisMonat : vax10,
                        KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                        marke : vaxMarke
                  //	log(myJsonWidget)
                  vaxBckGround=""
                  let mysubText;
                   mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                       <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                       <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                       <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                  } else {
                  mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                       vaxBckGround="#8A4B08";
                  //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                  if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                   mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                    <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                       <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                       <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                   if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                  //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                   if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                   if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                      myJsonWidget2.push({
                                background : vaxBckGround,
                                text: vax1,
                                subText: mysubText,
                                statusBarColor: mycolor,
                                image: vaxMarke,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                showValueLabel: false,
                                Device : vax1,
                                Status : vax2,
                                Strom : vax3,
                                Spannung : vax4,
                                Power : vax5,
                                Schalter : vax6,
                                kWhNow : vax7,
                                kWhMonat  : vax8,
                                PreisNow : vax9,
                                PreisMonat : vax10,
                                marke : vaxMarke
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #419
                  @Idefix01 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  ändere mal die zeile 768 in
                  val3=" - "   //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                  und aktiviere fritzdect wieder
                  geht es dann ?
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #420
                    @liv-in-sky
                    scheint zu funktionieren, sehe nur noch keine Spannungswerte von Fritzdect, aber eventuell dauert es bis er die bekommt
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      fritzdect.0.json
                      mqtt.0.json
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #421
                      also leider wird das nix - aufgrund des script-aufbaus läßt sich das nicht integrieren
                      für eine anzeige in der vis solltest du eine andere lösung finden - darin kannst du dann den script-outout in den datenpunkten nutzen - dort gibt es unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.todaykWh einige werte, die dann einarbeiten kannst und so auf eine gute anzeige kommst
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #422
                        @Idefix01 spannung kannst du nicht mehr sehen - da wir das gerade rauskommentiert haben - ich schau morgen nochmal, wo da der haken ist - irgendwie wird da was falsch ausgelesen
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #423
                          @liv-in-sky
                          ja ok, kein Streß.
                          Sehe ich das richtig, die Bilder für die Marken müssen entsprechend den Marken-Namen haben und die der Geräte entsprechend das von Device?
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            ja ok, kein Streß.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #424
                            @Idefix01
                            es gibt nur die markennamen
                            https://forum.iobroker.net/post/389578
                            es wird überall ein k angehängt
                            der pfad zu den bildern muss im setting richtig sein
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #425
                              @liv-in-sky
                              Ok, und wo holt er sich die Bilder für die Geräte her, so wie in deinem Beispiel Bild mit der Waschmaschine usw.
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #426
                                @Idefix01
                                da ist ein link neben dem bild - das hat ein anderer user gemacht und da was geändert
                                https://forum.iobroker.net/post/394372
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #427
                                  @Oli
                                  Hallöchen, habe versucht das es auch bei mir so schön aussieht wie bei dir (Beispiel am Anfang des Forums).
                                  kannst du mir sagen wo mein Fehler ist?
                                  • I Idefix01
                                    @Oli
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #428
                                    @Idefix01
                                    bin kein spezialist in diesen material design widgets
                                    zum table:
                                    in der definition des widgets sind die daten vetauscht - daher ist das bild falsch und die letzte spalte
                                    die daten haben diese reihenfolge - ist im script definiert:
                                    im widget ist das hier abgebildet
                                    das musst du im widget angleichen oder im script die reihenfolge ändern
                                    zum thema bilder der geräte anstatt der marken
                                    @oli hat da code ersetzt, was bei ihm sehr einfach ist, da er das über die namen der geräte macht - seine namen sind einheitlich und haben immer am ende stehen, was sie sind - daher kann er auch sehr einfach dem namen ein bild zuordnen, indem man das letzte wort hinter dem letzten "/" nimmt
                                    letztlich musst im script beim fritzdect- und homematic-block jeweils ein kleiner code eingesetzt werden, der das bild dann bestimmt - bei homematic könnte das bei dir zu funktionieren - die fritzdect-teile haben sehr seltsame namen - da müßte dann wohl ein anderer code rein oder du nennst die geräte in der fritzbox so um, dass man auch dort eine leichte sortierung machen kann z.b Dect200-Waschmaschine - dann könnte man alles nach dem bindestrich nutzen oder gleich das dect weglassen und nur das gerät reinschreiben
                                    es scheint, dass oli das letzte mal im mai online war bzw seinen letzten eintrag gemacht hat - ich weiß nicht ob er sich meldet
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #429
                                      @liv-in-sky
                                      verstehe ich noch nicht so ganz. Waschmaschine und Geschirrspüler sind beides Homematic Steckdosen. Bekomme ich es trotzdem hin das er da unterschiedliche Bilder anzeigen kann? Icon für beide Geräte hätte ich da.
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #430
                                        @Idefix01 ja aber nur, wenn du im code was änderst
                                        genau an dieser stelle müssen wir die zuweisung machen
                                        muss kurz weg - mach mir noch ein json export deines homematic.0 zweiges
                                        dann testen wir das später, was wir da reinschreiben, damit du deine bilder bekommst - diese bilder speicherst du in dem pfad, wo die marken bilder sind und benennst sie - am besten ohne umlaute
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #431
                                          @liv-in-sky
                                          So die Vorbereitungen habe ich getan. Ich habe nur noch ein anderes Problem.
                                          Mein Widget, was ich von Oli übernommen habe, sieht irgendwie anders aus und die Zuordnung stimmt nicht.
