  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #423
    @liv-in-sky
    ja ok, kein Streß.
    Sehe ich das richtig, die Bilder für die Marken müssen entsprechend den Marken-Namen haben und die der Geräte entsprechend das von Device?
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      ja ok, kein Streß.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #424
      @Idefix01
      es gibt nur die markennamen
      https://forum.iobroker.net/post/389578
      es wird überall ein k angehängt
      der pfad zu den bildern muss im setting richtig sein
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #425
        @liv-in-sky
        Ok, und wo holt er sich die Bilder für die Geräte her, so wie in deinem Beispiel Bild mit der Waschmaschine usw.
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #426
          @Idefix01
          da ist ein link neben dem bild - das hat ein anderer user gemacht und da was geändert
          https://forum.iobroker.net/post/394372
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #427
            @Oli
            Hallöchen, habe versucht das es auch bei mir so schön aussieht wie bei dir (Beispiel am Anfang des Forums).
            kannst du mir sagen wo mein Fehler ist?
            • I Idefix01
              @Oli
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #428
              @Idefix01
              bin kein spezialist in diesen material design widgets
              zum table:
              in der definition des widgets sind die daten vetauscht - daher ist das bild falsch und die letzte spalte
              die daten haben diese reihenfolge - ist im script definiert:
              im widget ist das hier abgebildet
              das musst du im widget angleichen oder im script die reihenfolge ändern
              zum thema bilder der geräte anstatt der marken
              @oli hat da code ersetzt, was bei ihm sehr einfach ist, da er das über die namen der geräte macht - seine namen sind einheitlich und haben immer am ende stehen, was sie sind - daher kann er auch sehr einfach dem namen ein bild zuordnen, indem man das letzte wort hinter dem letzten "/" nimmt
              letztlich musst im script beim fritzdect- und homematic-block jeweils ein kleiner code eingesetzt werden, der das bild dann bestimmt - bei homematic könnte das bei dir zu funktionieren - die fritzdect-teile haben sehr seltsame namen - da müßte dann wohl ein anderer code rein oder du nennst die geräte in der fritzbox so um, dass man auch dort eine leichte sortierung machen kann z.b Dect200-Waschmaschine - dann könnte man alles nach dem bindestrich nutzen oder gleich das dect weglassen und nur das gerät reinschreiben
              es scheint, dass oli das letzte mal im mai online war bzw seinen letzten eintrag gemacht hat - ich weiß nicht ob er sich meldet
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #429
                @liv-in-sky
                verstehe ich noch nicht so ganz. Waschmaschine und Geschirrspüler sind beides Homematic Steckdosen. Bekomme ich es trotzdem hin das er da unterschiedliche Bilder anzeigen kann? Icon für beide Geräte hätte ich da.
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #430
                  @Idefix01 ja aber nur, wenn du im code was änderst
                  genau an dieser stelle müssen wir die zuweisung machen
                  muss kurz weg - mach mir noch ein json export deines homematic.0 zweiges
                  dann testen wir das später, was wir da reinschreiben, damit du deine bilder bekommst - diese bilder speicherst du in dem pfad, wo die marken bilder sind und benennst sie - am besten ohne umlaute
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #431
                    @liv-in-sky
                    So die Vorbereitungen habe ich getan. Ich habe nur noch ein anderes Problem.
                    Mein Widget, was ich von Oli übernommen habe, sieht irgendwie anders aus und die Zuordnung stimmt nicht.
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #432
                      @Idefix01
                      probiere mal dieses file
                      ändere nur die datenpunkte oben im setting, da ich andere wie du habe - mal sehen, was da raus kommt - und kopiere die beiden bilder - richtig benannt - in der vis , in den richtigen ordner
                      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                      let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                      let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                      const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                      const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                      const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                      const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                      const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                      let kwhPreis=0.34;
                      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                      var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                      var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                      var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                      var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                      var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                      var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                      var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                      var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                      var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                         " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      var rootCounter=false;
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                      var htmlTabUeber="";
                      var tagErinnern=false;
                      var monatErinnern=false;
                      var anzahlStellen=3;
                      var gesamtNow=0;
                      var gesamtMonth=0;
                      var gesamtMoneyTod=0;
                      var gesamtMoneyMon=0;
                      var gesamtMonthBefore=0;
                      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                      var filterArrAusnahmeHelp=[];
                      var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                      var myJsonWidget=[];
                      var myJsonWidget2=[];
                      var valMarkeDevice="";
                      var valSwitchDevice;
                      mehrfachTabelle=1;
                      var fehlerMin=0;
                      function writeHTML(){
                      gesamtNow=0;
                      gesamtMonth=0;
                      gesamtMoneyTod=0;
                      gesamtMoneyMon=0;
                      var nameDevice="";
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                      if (virtualPower){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                            tabelleBind();
                          var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                         for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                               anzahl++;
                                counter++;
                            var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                           val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                            val1=true;
                             val2=" - "; val3=" - ";
                             val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                             let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                               valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                              valSwitchDevice=val7_1;
                                 //log(val0)
                                if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                             //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                               tabelleBind();
                              } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                      } //ende virtual
                       if (virtualPowerGesamt){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            tabelleBind();
                        // keine schleife nötig
                               anzahl++;
                                counter++;
                            val0="Gesamt"
                            val1=true;
                             val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                             val5=" - ";
                             valMarkeDevice="infok"
                                if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                              if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                              zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende virtual
                      if (pow){
                          counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                            tabelleBind();
                       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                              var ida = id.split('.');
                                counter++;
                                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                 val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                 val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                let val5_1;
                                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                val5 = val5 + " " + val5_1;
                                valMarkeDevice="sonoffk"
                             //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                 if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten()
                                  berechneGesamt()
                                } else {
                                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten()
                                  berechneGesamt()
                                    }  // else von shelly 2.5
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (teckin){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                            if (getState(id).val=="Teckin") {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                valMarkeDevice="techink"
                                if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf){
                       counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                               let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                               val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                               var val7_2; var val8_2;
                               if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                               val5=val7_2+" "+val8_2;
                                valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                 if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (gosundSP1x){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (getState(id).val=="SP112") {
                                 else{
                                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                valMarkeDevice="gosundk"
                                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (homee){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                            var arrHomee=[]
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                    arrHomee.push(id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val1=true;
                                //var val2_1;var val3_1;
                                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                var val4help=getState(id).val
                                var val5_1;
                                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                 if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                 valMarkeDevice="homeek"
                           //  val1=true
                                            if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (shelly){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            tabelleAusbessern();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                      lastID="";
                       $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                 if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                var val5_1;
                                if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                   } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                 valMarkeDevice="shellyk"
                                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                   if (rootCounter){
                                       sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (meross){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                 valMarkeDevice="merossk"
                                if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                   if (rootCounter){
                                       sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                        if (fritzdect){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                val2=" - ";
                                val3=" - " //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                 valMarkeDevice="fritzk"
                                if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                   if (rootCounter){
                                       sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (zigbee){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                 valMarkeDevice="zigbeek"
                                            if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                   if (rootCounter){
                                       sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (mihome){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                val1=true;
                           valMarkeDevice="xiaomik"
                                                       if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (hs100){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                         //   counter=-1
                       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                val0=getObject(id).common.name ;
                              // log("---------"+val0)
                                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                val6=" - ";
                                val7=" - ";
                                val8=" - ";
                                val9=" - ";
                                valMarkeDevice="tplinkk"
                              if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (homematic){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                   var arrFilt=[];
                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                    var idc = id.split('.');
                                 arrFilt.push(idc[4])
                              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                               anzahl++;
                                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                counter++;
                                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                if (stateIdHM=="6") {
                                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                      else { //val5="-"}
                                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                 valMarkeDevice="homematick"
                                 if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                 if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                              if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                              if (rootCounter){
                              sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (tuya){
                      counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            tabelleBind();
                       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                        //  var arrFilt=[];
                        //   var idb;
                          var checker=false;
                          var checkCur=false;
                          var checkVol=false;
                          var checkPow=false;
                          var checkOnline=false;
                          var val5_1=false;  var val5_2=false;
                          //log(getObject(id).common.name)
                         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                  // log(id)
                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                     val5_2=false;
                                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                         if (checker) {
                      //log (id)
                               anzahl++;
                                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                counter++;
                               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                 valMarkeDevice="tuyak"
                                 if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (gesamt){
                          counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            tabelleBind();
                            val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                            if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                            if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                            val3=kwhPreis+" ct";
                            val4=anzahl.toString();
                            if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                            if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                            val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                           let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                            if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                            if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                            if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                            if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                            val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                             tabelleBind();
                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                      let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                      let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                      let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                      let valEuM=val9.replace(" €","");
                      let valMBefore=" - ";
                      let valKostenBefore=" - ";
                      if(mitMonatBeforeAnzeige){
                      //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                      //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                        valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                        valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                        valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                        valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                      makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                      if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                          counter=0
                            counter++//=0;
                            tabelleBind();
                            counter++//=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                            val1="";
                            val2="";
                            val3="";
                            val4="";
                            val5="";
                            tabelleBind();
                            for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                 counter++
                                     val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                     val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                     val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                     val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                     val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                     val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                     val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                     val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                     val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                     val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                  tabelleBind();
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish();
                            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                setState(dpAnzahl,anzahl);
                          rootCounter=true;
                           tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(' * * * * * ',  function () {
                       writeHTML();
                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                       writeHTML();
                         				 function tabelleBind(){
                               case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                               else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                               } break;
                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                               } break;
                           } //switch ende
                      function tabelleAusbessern() {
                               case 1:    break;
                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break; }
                      function tabelleFinish() {
                            // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                 var htmlOutVIS="";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                             myJsonWidget2=[];
                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                           myJsonWidget=[];
                      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                          let minArrData=0;
                          let monArrData=0;
                           let helpKwhMonth=0;
                          createDp(nameDevice);
                          if (rootCounter) {
                         //  log(typeof fehlerMin)
                          var minhelper=0;
                          var geamthelp=0;
                          var monhelper=0;
                          minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                          if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                          minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                          let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                           monArrData=monArrData+minArrData
                           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                         if (monatErinnern){
                             log("bin in monat ende "+monArrData );
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                       //FÜR ANZREIGE
                         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                      function createDp(nameDevice){
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                          schedule("0 0 * * *",  function () {
                         tagErinnern=true;
                         if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                              {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                      function sammleDaten() {
                       //   log(gesamtMonth.toString())
                                       let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                       let anzahlStellen=3;
                                       let anzahlStellen2=3;
                                   if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                               //    if (!anzeigeNuller){
                                  val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                  else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                  val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                   else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                      if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                      let val2help=" - "; let val22;
                      if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                      let val411=val4.replace(" W","");
                      let val311=val3.replace(" V","");
                      let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                        valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                        valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                      makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                       function zeigeVal1(){
                                      if (!val1) {
                                    val1=symbolKO;
                                    val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                    val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                    val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                    val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                    val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                    val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                    val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                    val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                    val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                else{
                                   // log("true")
                                    val1=symbolOK;
                          function berechneGesamt() {
                               // log(val0)
                              if (gesamt) {
                                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                           gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                           gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                           gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                           gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                }} else {}
                      //MaterialDesign
                       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                         /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                           vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                            let mycolor;
                            if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                            if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                          // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                          vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                          vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                          mycolor=farbeMDEinspeisung;
                         myJsonWidget.push({
                             Device : vax1,
                             Status :vaxMarke,
                             Strom : vax3,
                             Spannung : vax4,
                             Power : vax5,
                             Schalter : vax6,
                             kWhNow : vax7,
                             kWhMonat  : vax8,
                             MonatZuvor : vaxMBefore,
                             PreisNow : vax9,
                             PreisMonat : vax10,
                             KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                             marke : vax2
                      //	log(myJsonWidget)
                      vaxBckGround=""
                      let mysubText;
                       mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                         <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                         <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                         <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                         <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                         <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                         <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                         <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                         ${vax6}</font></div>`;
                      } else {
                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                           vaxBckGround="#8A4B08";
                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                       mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                         <div>&ensp; </div>`;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                        if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                       //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                        if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                           myJsonWidget2.push({
                                     background : vaxBckGround,
                                     text: vax1,
                                     subText: mysubText,
                                     statusBarColor: mycolor,
                                     image: vaxMarke,
                                     imageColor: "",
                                     listType: "text",
                                     showValueLabel: false,
                                     Device : vax1,
                                     Status : vax2,
                                     Strom : vax3,
                                     Spannung : vax4,
                                     Power : vax5,
                                     Schalter : vax6,
                                     kWhNow : vax7,
                                     kWhMonat  : vax8,
                                     PreisNow : vax9,
                                     PreisMonat : vax10,
                                     marke : vaxMarke
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #433
                        @liv-in-sky
                        so habe ich gemacht.
                        Das kommt dabei raus.
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #434
                          @Idefix01 d fehlen die bilder
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #435
                            @Idefix01
                            hast du die im ordner abgelegt
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #436
                              @liv-in-sky
                              ja habe ich
                              Aber auch die Zuordnung zu den Spalten stimmt nicht, hast Du gesehen?
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                ja habe ich
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #437
                                @Idefix01
                                alles klein schreiben beim namen
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #438
                                  @liv-in-sky
                                  ok also Bilder hat geklappt, sind da.
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #439
                                    @Idefix01
                                    arbeite gerade an der zuteilung
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #440
                                      @Idefix01
                                      hast du die fritzdect schon unbenannt ?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #441
                                        @liv-in-sky
                                        Fritzdect muss ich jetzt noch machen. Melde mich gleich
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #442
                                          @liv-in-sky
                                          So Namen habe ich geändert in der Fribox. Fritzdect-....
