  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    @liv-in-sky Ich finde die option mit dem addieren auch besser! Das reicht doch vollkommen aus.
    Das ist auch eine gute idee!! Ein Funktion ist ja einfach zu bedienen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #399
    @Christoph-Bubeck
    magst du mal testen
    die settings kannst du vom momentan aktiven script kopieren - da ist nix verändert
    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
    let kwhPreis=0.34;
    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
    var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
    var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
    var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
    var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
    var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                                           // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                       " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var rootCounter=false;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
    var htmlTabUeber="";
    var tagErinnern=false;
    var monatErinnern=false;
    var anzahlStellen=3;
    var gesamtNow=0;
    var gesamtMonth=0;
    var gesamtMoneyTod=0;
    var gesamtMoneyMon=0;
    var gesamtMonthBefore=0;
    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
    var filterArrAusnahmeHelp=[];
    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var valMarkeDevice="";
    var valSwitchDevice;
    mehrfachTabelle=1;
    var fehlerMin=0;
    function writeHTML(){
    gesamtNow=0;
    gesamtMonth=0;
    gesamtMoneyTod=0;
    gesamtMoneyMon=0;
    var nameDevice="";
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    if (virtualPower){
    counter=0
          counter++//=0;
          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
          tabelleBind();
        var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
       for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
             anzahl++;
              counter++;
          var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
         val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
          val1=true;
           val2=" - "; val3=" - ";
           val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
           let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
          var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
             valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
            valSwitchDevice=val7_1;
               //log(val0)
              if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
           //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
             tabelleBind();
            } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
    } //ende virtual
     if (virtualPowerGesamt){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          tabelleBind();
      // keine schleife nötig
             anzahl++;
              counter++;
          val0="Gesamt"
          val1=true;
           val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
           val5=" - ";
           valMarkeDevice="infok"
              if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
            if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
            zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende virtual
    if (pow){
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
          tabelleBind();
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
             // log (id)
             anzahl++;
            var ida = id.split('.');
              counter++;
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
              if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
               val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
               val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              let val5_1;
              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
              val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
              val5 = val5 + " " + val5_1;
              valMarkeDevice="sonoffk"
           //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
               if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
            if (rootCounter){
                sammleDaten()
                berechneGesamt()
              } else {
              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
            if (rootCounter){
                sammleDaten()
                berechneGesamt()
                  }  // else von shelly 2.5
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (teckin){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Teckin") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              valMarkeDevice="techink"
              if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
               berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (blitzwolf){
     counter=0
         counter++//=0;
         tabelleBind();
         counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         tabelleBind();
         if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
             let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
             val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
             var val7_2; var val8_2;
             if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
             val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
             val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
             val5=val7_2+" "+val8_2;
              valMarkeDevice="blitzwolfk"
               if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
             berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (gosundSP1x){
    counter=0
          counter++//=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
          tabelleBind();
          counter++//=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              if (getState(id).val=="SP112") {
               else{
              val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
              valMarkeDevice="gosundk"
              if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (homee){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
          var arrHomee=[]
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                  arrHomee.push(id)
             anzahl++;
              counter++;
              val1=true;
              //var val2_1;var val3_1;
              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
              val4=getState(id).val.toString()+" W";
              var val4help=getState(id).val
              var val5_1;
              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
               if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
               valMarkeDevice="homeek"
         //  val1=true
                          if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (shelly){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          tabelleAusbessern();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
    lastID="";
     $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
             anzahl++;
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
              if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
              if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
               if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
              var val5_1;
              if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                 } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
              val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
               valMarkeDevice="shellyk"
              if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (meross){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
             anzahl++;
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
              var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
               valMarkeDevice="merossk"
              if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
      if (fritzdect){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
             anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id.replace("power","present")).val;
              val2=" - ";
              val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
              var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
               valMarkeDevice="fritzk"
              if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (zigbee){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
              var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
               valMarkeDevice="zigbeek"
                          if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (mihome){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
              val1=true;
         valMarkeDevice="xiaomik"
                                     if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (hs100){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
       //   counter=-1
     $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
              var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
              if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
              val0=getObject(id).common.name ;
            // log("---------"+val0)
              var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
              val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
              var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
              if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
              var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
              val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
              var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
              val6=" - ";
              val7=" - ";
              val8=" - ";
              val9=" - ";
              valMarkeDevice="tplinkk"
            if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (homematic){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                 var arrFilt=[];
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                  var idc = id.split('.');
               arrFilt.push(idc[4])
            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
             anzahl++;
              var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
              counter++;
              val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
              val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
              if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
              if (stateIdHM=="6") {
                  var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                   if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                    else { //val5="-"}
                         if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
               valMarkeDevice="homematick"
            if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
            if (rootCounter){
            sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (tuya){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          tabelleBind();
     $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
      //  var arrFilt=[];
      //   var idb;
        var checker=false;
        var checkCur=false;
        var checkVol=false;
        var checkPow=false;
        var checkOnline=false;
        var val5_1=false;  var val5_2=false;
        //log(getObject(id).common.name)
       if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                // log(id)
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                  if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                   if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                    if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                   val5_2=false;
                    if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
       if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
       if (checker) {
    //log (id)
             anzahl++;
              var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
              counter++;
             if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
               valMarkeDevice="tuyak"
               if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende fritzdect
    if (gesamt){
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          tabelleBind();
          val0="alle Geräte";val1="";val2="";
          if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
          if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
          val3=kwhPreis+" ct";
          val4=anzahl.toString();
          if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
          if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
          val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
         let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
          if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
          if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
          if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
          if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
          val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
          val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
           tabelleBind();
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
    let valEuM=val9.replace(" €","");
    let valMBefore=" - ";
    let valKostenBefore=" - ";
    if(mitMonatBeforeAnzeige){
    //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
    //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
      valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
      valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
      valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
      valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val1="";
          val2="";
          val3="";
          val4="";
          val5="";
          tabelleBind();
          for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
               counter++
                   val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                   val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                   val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                   val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                   val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                   val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                   val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                   val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                   val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                   val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish();
          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
              setState(dpAnzahl,anzahl);
        rootCounter=true;
         tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(' * * * * * ',  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
             case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                   ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
    function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
        let minArrData=0;
        let monArrData=0;
         let helpKwhMonth=0;
        createDp(nameDevice);
        if (rootCounter) {
       //  log(typeof fehlerMin)
        var minhelper=0;
        var geamthelp=0;
        var monhelper=0;
        minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
        if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
        minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
        let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
           if (tagErinnern && !monatErinnern ){
         let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
         monArrData=monArrData+minArrData
         monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
          log("bin in Tag ende  "+monArrData)
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
         helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
       if (monatErinnern){
           log("bin in monat ende "+monArrData );
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
     //FÜR ANZREIGE
       geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
    function createDp(nameDevice){
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
        schedule("0 0 * * *",  function () {
       tagErinnern=true;
       if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
            {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
    function sammleDaten() {
     //   log(gesamtMonth.toString())
                     let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                     let anzahlStellen=3;
                     let anzahlStellen2=3;
                 if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
             //    if (!anzeigeNuller){
                val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                 else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
    if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
    let val2help=" - "; let val22;
    if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
    let val411=val4.replace(" W","");
    let val311=val3.replace(" V","");
    let valkNow=val6.replace(" kWh","");
      valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
      valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
    makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
     function zeigeVal1(){
                    if (!val1) {
                  val1=symbolKO;
                  val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                  val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                  val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                  val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                  val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
              else{
                 // log("true")
                  val1=symbolOK;
        function berechneGesamt() {
             // log(val0)
            if (gesamt) {
                         gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                         gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                         gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                         gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
              }} else {}
    //MaterialDesign
     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
       /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
          let mycolor;
          if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
          if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
        // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
    if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
        vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
        vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
        mycolor=farbeMDEinspeisung;
       myJsonWidget.push({
           Device : vax1,
           Status : vax2,
           Strom : vax3,
           Spannung : vax4,
           Power : vax5,
           Schalter : vax6,
           kWhNow : vax7,
           kWhMonat  : vax8,
           MonatZuvor : vaxMBefore,
           PreisNow : vax9,
           PreisMonat : vax10,
           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
           marke : vaxMarke
    //	log(myJsonWidget)
    vaxBckGround=""
    let mysubText;
      mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                          <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                          <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                          <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
    } else {
    mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                          vaxBckGround="#8A4B08";
    //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
    if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
      mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                       <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                          <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                          <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
    if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
      if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
     //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
      if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
         myJsonWidget2.push({
                   background : vaxBckGround,
                   text: vax1,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: mycolor,
                   image: vaxMarke,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   Device : vax1,
                   Status : vax2,
                   Strom : vax3,
                   Spannung : vax4,
                   Power : vax5,
                   Schalter : vax6,
                   kWhNow : vax7,
                   kWhMonat  : vax8,
                   PreisNow : vax9,
                   PreisMonat : vax10,
                   marke : vaxMarke
    stoppe dein aktives script und mache hiermit ein neues script
    • Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #400
      Das löppt =)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #401
        @Christoph-Bubeck
        wegen dem online script :
        ist mir momentan zu viel , da ich wieder viel input von anderen bräuchte, die solche werte haben - homematic hat z.b kein online=true oder andere devices (marken) haben wider andere dp .
        was wir aber gerne machen könnten ist, die 3te spalte zu missbrauchen und ein sonder-script für dich zu machen. die 2.te spalte zeigt den wert ja schon an - also könnte die 3 spalte (im script val2) einfach umgeschrieben werden und das nur, bei den geräten, die du auch hast. man kann anstatt der emojis (haken oder kreuz) ja online und offline reinschreiben
          Christoph1337
          #402
          das ist eine tolle lösung. ich wäre begeistert =)
            Das löppt =)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #403
            @Christoph-Bubeck
            mal der versuch zur übersetzung von löppt - heißt wohl sowas wie klappt :-) aber kannst du mal überprüfen, ob er auch zählt, wenn ein- oder ausgeschaltet ist
            zum anderen thema - da müssen wir in den anderen thread https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/1012 weitermachen
              Christoph1337
              #404
              Die Last wird weiterhin angezeigt, wenn ich das Licht aus gemacht habe.
              Sonst sieht es aber gut aus =)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #405
                @Christoph-Bubeck
                werden den die datenpunkte richtig geändert beim schalten ? dort werden diese ausgelesen ( dauert manchmal eine minute) und in die tabelle eingetragen - am einfachsten sieht man das am strom - datenpunkte ENERGY_Current_0 und 1 - was steht da drin ?
                  Christoph1337
                  schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                  #406
                  Ne anscheinend doch nicht korrekt.
                  Ich bekomme 26 watt angezeigt bei 2*6 watt und die watt bleinem auch im aus zustand auf 6 im dp
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #407
                    @Christoph-Bubeck hört sich gut an
                      Christoph1337
                      #408
                      ich hab den post nochmal geändert. bin gerade so malle im kopf das ich falsch geguckt habe
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #409
                        @Christoph-Bubeck ich nehme an bei den current werten ist das auch so- dann funktioniert das so nicht - wenn die datenpunkte nicht reagieren, wie soll das script dann etwas ändern
                        hier mal ein beispiel für meinen pow, der aus ist
                          Christoph1337
                          #410
                          Da hast du recht.
                          Schade.
                          Leider wird der obere DP nicht aktualisiert und zeigt die Summe an. Sonst könnte man den ja nehmen
                            Da hast du recht.
                            Schade.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #411
                            @Christoph-Bubeck was zeigt der power an, wenn eingeschaltet ist - steht da 6 bzw 12 watt, wenn beide eingeschaltet sind
                            Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                              Da hast du recht.
                              Schade.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #412
                              @Christoph-Bubeck ansonsten muss bei aus der watt wert vom script korrigiert werden - was eigentlich "blöd" wäre
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                Christoph1337
                                #413
                                @liv-in-sky Ne der bleibt leider immer auf 0.. Du musst also nur die Addition für die beiden werte anpassen. da kam zuletzt ja 26 raus :) Ich vermute nicht 2*6 sondern 2 &6 hintereinander gehängt? :D
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #414
                                  @Christoph-Bubeck also ich addiere die werte
                                  leider habe ich den überblick etwas verloren und weiß nicht, was nun geht oder nicht - ich brauche eigentlich einen power(watt) wert der ausgeschlaten 0 ergibt und wenn eingeschaltet ist die richtige watt zahl anzeigt
                                  wir könnten auch vom meiner seite aus mal eine session mit teamviewer oder besser anydesk machen und das in ruhe durchsprechen - ist das möglich ? wenn ja bitte im chat weiter
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #415
                                    @liv-in-sky
                                    Guten Abend,
                                    ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
                                    Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
                                    Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
                                    Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
                                    21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
                                    21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
                                    21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
                                    21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
                                    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
                                    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                    let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                    let kwhPreis=0.2673;
                                    var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
                                    var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                    var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                                    var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                                    var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var gesamtNow=0;
                                    var gesamtMonth=0;
                                    mehrfachTabelle=1;
                                    var fehlerMin=0;
                                    gesamtNow=0;
                                    gesamtMonth=0;
                                    gesamtMoneyTod=0;
                                    gesamtMoneyMon=0;
                                    var nameDevice="";
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    if (virtualPower){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                         val1=true;
                                              //log(val0)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                                  zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                         val0="Gesamt"
                                         val1=true;
                                          val5=" - ";
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                           zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    if (pow){
                                       counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                         tabelleBind();
                                         if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten()
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (teckin){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                              berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf){
                                    counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (gosundSP1x){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                                              else{
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (homee){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         var arrHomee=[]
                                                 arrHomee.push(id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val1=true;
                                             var val5_1;
                                        //  val1=true
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (shelly){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                    lastID="";
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             var val5_1;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (meross){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (fritzdect){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val2=" - ";
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (zigbee){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (mihome){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val1=true;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (hs100){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                      //   counter=-1
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val6=" - ";
                                             val7=" - ";
                                             val8=" - ";
                                             val9=" - ";
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (homematic){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                                var arrFilt=[];
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                                   else { //val5="-"}
                                           if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (tuya){
                                    counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                     //  var arrFilt=[];
                                     //   var idb;
                                       var checker=false;
                                       var checkCur=false;
                                       var checkVol=false;
                                       var checkPow=false;
                                               // log(id)
                                                  val5_2=false;
                                      if (checker) {
                                    //log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (gesamt){
                                       counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                          tabelleBind();
                                       counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         val1="";
                                         val2="";
                                         val3="";
                                         val4="";
                                         val5="";
                                         tabelleBind();
                                              counter++
                                               tabelleBind();
                                         tabelleFinish();
                                       rootCounter=true;
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
        } break;
                                        } //switch ende
                                            case 1:    break;
                                                       break;
                                                       break;
                                                       break; }
                                            case 1:    break;
                                                       break;
                                                       break;
                                                       break; }
                                              var htmlOutVIS="";
                                                 } else {
                                    //log(htmlOut);
                                          myJsonWidget2=[];
                                        myJsonWidget=[];
                                       let minArrData=0;
                                       let monArrData=0;
                                        let helpKwhMonth=0;
                                       if (rootCounter) {
                                       var minhelper=0;
                                       var geamthelp=0;
                                       var monhelper=0;
                                      if (monatErinnern){
                                    //FÜR ANZREIGE
                                      tagErinnern=true;
                                                   if (!val1) {
                                                 val1=symbolKO;
                                             else{
                                                // log("true")
                                                 val1=symbolOK;
                                            // log(val0)
                                           if (gesamt) {
                                             }} else {}
                                    //MaterialDesign
                                         let mycolor;
                                      myJsonWidget.push({
                                          Device : vax1,
                                          Status : vax2,
                                          Strom : vax3,
                                          Spannung : vax4,
                                          Power : vax5,
                                          Schalter : vax6,
                                          kWhNow : vax7,
                                          kWhMonat  : vax8,
                                          PreisNow : vax9,
                                          PreisMonat : vax10,
                                          marke : vaxMarke
                                    vaxBckGround=""
                                    let mysubText;
                                    } else {
                                                  text: vax1,
                                                  subText: mysubText,
                                                  image: vaxMarke,
                                                  imageColor: "",
                                                  listType: "text",
                                                  Device : vax1,
                                                  Status : vax2,
                                                  Strom : vax3,
                                                  Spannung : vax4,
                                                  Power : vax5,
                                                  Schalter : vax6,
                                                  kWhNow : vax7,
                                                  kWhMonat  : vax8,
                                                  PreisNow : vax9,
                                                  PreisMonat : vax10,
                                                  marke : vaxMarke
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      Guten Abend,
                                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                      let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                      let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                      const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                      const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                      const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                      const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                      const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                      var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                                      var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                      var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                      var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                      var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                        " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                       ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                        "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                        " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var arrTrigger=[];
                                      var rootCounter=false;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var tagErinnern=false;
                                      var monatErinnern=false;
                                      var anzahlStellen=3;
                                      var gesamtNow=0;
                                      var gesamtMonth=0;
                                      var gesamtMoneyTod=0;
                                      var gesamtMoneyMon=0;
                                      var gesamtMonthBefore=0;
                                      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                      var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                      var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                      var myJsonWidget=[];
                                      var myJsonWidget2=[];
                                      var valMarkeDevice="";
                                      var valSwitchDevice;
                                      mehrfachTabelle=1;
                                      var fehlerMin=0;
                                      function writeHTML(){
                                      gesamtNow=0;
                                      gesamtMonth=0;
                                      gesamtMoneyTod=0;
                                      gesamtMoneyMon=0;
                                      var nameDevice="";
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      if (virtualPower){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                           val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                           val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                           val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                           val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                           tabelleBind();
                                         var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                        for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                           var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                          val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                           val1=true;
                                            val2=" - "; val3=" - ";
                                            val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                            let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                           var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                              valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                             valSwitchDevice=val7_1;
                                                //log(val0)
                                               if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                                    zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                             } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                      } //ende virtual
                                      if (virtualPowerGesamt){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           tabelleBind();
                                       // keine schleife nötig
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                           val0="Gesamt"
                                           val1=true;
                                            val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                            val5=" - ";
                                            valMarkeDevice="infok"
                                               if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                             if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                             zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende virtual
                                      if (pow){
                                         counter=0
                                           counter++//=0;
                                           val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                           tabelleBind();
                                      $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                             var ida = id.split('.');
                                               counter++;
                                               val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                               val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                               val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               valMarkeDevice="sonoffk"
                                               if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten()
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (teckin){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                           if (getState(id).val=="Teckin") {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               valMarkeDevice="techink"
                                               if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf){
                                      counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                              let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                              val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                              var val7_2; var val8_2;
                                              if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                              val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                              val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                              val5=val7_2+" "+val8_2;
                                               valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                                if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                              berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (gosundSP1x){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                                else{
                                               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                               valMarkeDevice="gosundk"
                                               if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (homee){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                           var arrHomee=[]
                                                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                   arrHomee.push(id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val1=true;
                                               //var val2_1;var val3_1;
                                               for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                               for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                               var val4help=getState(id).val
                                               var val5_1;
                                               for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                                valMarkeDevice="homeek"
                                          //  val1=true
                                                           if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (shelly){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           tabelleAusbessern();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      lastID="";
                                      $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                               if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                               val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                               if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                               val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                                if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                               val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                               var val5_1;
                                               if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                  } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                               val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                valMarkeDevice="shellyk"
                                               if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (meross){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                               var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                                valMarkeDevice="merossk"
                                               if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (fritzdect){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                               val2=" - ";
                                               val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                               var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                valMarkeDevice="fritzk"
                                               if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (zigbee){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                               var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                valMarkeDevice="zigbeek"
                                                           if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (mihome){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                               val1=true;
                                          valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (hs100){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                        //   counter=-1
                                      $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                               var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                               if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                               val0=getObject(id).common.name ;
                                             // log("---------"+val0)
                                               var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                               val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                               var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                               if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                               var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                               val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                               var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                               val6=" - ";
                                               val7=" - ";
                                               val8=" - ";
                                               val9=" - ";
                                               valMarkeDevice="tplinkk"
                                             if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (homematic){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                  var arrFilt=[];
                                               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                   var idc = id.split('.');
                                                arrFilt.push(idc[4])
                                             if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                              anzahl++;
                                               var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                               counter++;
                                               val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                               val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                               if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                               if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                               if (stateIdHM=="6") {
                                                   var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                    if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                     else { //val5="-"}
                                                          if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                valMarkeDevice="homematick"
                                             if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                             if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (tuya){
                                      counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                      $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                       //  var arrFilt=[];
                                       //   var idb;
                                         var checker=false;
                                         var checkCur=false;
                                         var checkVol=false;
                                         var checkPow=false;
                                         var checkOnline=false;
                                         var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                         //log(getObject(id).common.name)
                                        if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                 // log(id)
                                               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                   if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                    if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                     if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                    val5_2=false;
                                                     if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                        if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                        if (checker) {
                                      //log (id)
                                              anzahl++;
                                               var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                               counter++;
                                              if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                 else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                                valMarkeDevice="tuyak"
                                                if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (gesamt){
                                         counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           tabelleBind();
                                           val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                           if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                           if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                           val3=kwhPreis+" ct";
                                           val4=anzahl.toString();
                                           if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                           if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                           if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                           val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                          let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                           if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                           if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                           if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                           if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                           val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                           val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                            tabelleBind();
                                        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                      let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                      let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                      let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                      let valEuM=val9.replace(" €","");
                                      let valMBefore=" - ";
                                      let valKostenBefore=" - ";
                                      if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                      //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                      //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                       valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                       valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                       valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                       valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                      makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                      if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                         counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3="";
                                           val4="";
                                           val5="";
                                           tabelleBind();
                                           for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                                counter++
                                                    val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                    val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                    val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                    val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                    val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                    val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                    val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                    val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                    val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                    val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                 tabelleBind();
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                           tabelleFinish();
                                           if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                               setState(dpAnzahl,anzahl);
                                         rootCounter=true;
                                          tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(' * * * * * ',  function () {
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      writeHTML();
                                        				 function tabelleBind(){
                                              case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                              else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                          } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {
                                              case 1:    break;
                                              case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break;
                                              case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break;
                                              case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                           // tabelle fertigstellen
                                              case 1:    break;
                                                         break;
                                                         break;
                                                         break; }
                                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                var htmlOutVIS="";
                                                 if (htmlUberschrift)
                                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                   } else {
                                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                      //log(htmlOut);
                                       if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                            setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                            myJsonWidget2=[];
                                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                       setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                          myJsonWidget=[];
                                      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                         let minArrData=0;
                                         let monArrData=0;
                                          let helpKwhMonth=0;
                                         createDp(nameDevice);
                                         if (rootCounter) {
                                        //  log(typeof fehlerMin)
                                         var minhelper=0;
                                         var geamthelp=0;
                                         var monhelper=0;
                                         minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                         if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                         minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                         let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                            if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                          let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                          monArrData=monArrData+minArrData
                                          monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                           log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                          helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                        if (monatErinnern){
                                            log("bin in monat ende "+monArrData );
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                      //FÜR ANZREIGE
                                        geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                      function createDp(nameDevice){
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                         schedule("0 0 * * *",  function () {
                                        tagErinnern=true;
                                        if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                             {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                      function sammleDaten() {
                                      //   log(gesamtMonth.toString())
                                                      let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                      let anzahlStellen=3;
                                                      let anzahlStellen2=3;
                                                  if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                  if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                  if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                              //    if (!anzeigeNuller){
                                                 val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                 else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                 val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                  else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                      if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                      let val2help=" - "; let val22;
                                      if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                      let val411=val4.replace(" W","");
                                      let val311=val3.replace(" V","");
                                      let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                       valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                       valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                      makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                      function zeigeVal1(){
                                                     if (!val1) {
                                                   val1=symbolKO;
                                                   val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                   val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                   val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                   val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                   val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                                   val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                                   val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                                   val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                                   val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                               else{
                                                  // log("true")
                                                   val1=symbolOK;
                                         function berechneGesamt() {
                                           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                              // log(val0)
                                             if (gesamt) {
                                                          gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                          gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                          gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                          gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                          gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                          gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                               }} else {}
                                      //MaterialDesign
                                      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                        /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                          vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                           let mycolor;
                                           if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                           if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                         // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                         vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                         mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                        myJsonWidget.push({
                                            Device : vax1,
                                            Status : vax2,
                                            Strom : vax3,
                                            Spannung : vax4,
                                            Power : vax5,
                                            Schalter : vax6,
                                            kWhNow : vax7,
                                            kWhMonat  : vax8,
                                            MonatZuvor : vaxMBefore,
                                            PreisNow : vax9,
                                            PreisMonat : vax10,
                                            KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                            marke : vaxMarke
                                      //	log(myJsonWidget)
                                      vaxBckGround=""
                                      let mysubText;
                                       mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                                           <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                                           <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                                           <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                                      } else {
                                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                                           vaxBckGround="#8A4B08";
                                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                       mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                                        <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                                           <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                                           <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                       if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                      //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                       if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                       if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                          myJsonWidget2.push({
                                                    background : vaxBckGround,
                                                    text: vax1,
                                                    subText: mysubText,
                                                    statusBarColor: mycolor,
                                                    image: vaxMarke,
                                                    imageColor: "",
                                                    listType: "text",
                                                    showValueLabel: false,
                                                    Device : vax1,
                                                    Status : vax2,
                                                    Strom : vax3,
                                                    Spannung : vax4,
                                                    Power : vax5,
                                                    Schalter : vax6,
                                                    kWhNow : vax7,
                                                    kWhMonat  : vax8,
                                                    PreisNow : vax9,
                                                    PreisMonat : vax10,
                                                    marke : vaxMarke
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #416
                                      @Idefix01 komme heute nicht mehr dazu
                                      ist seltsam - bitte poste mal ein bild vom fritzdect mit den datenpunkten - da hat er den fehler - am besten ein json-export von fritzdect.0 (https://forum.iobroker.net/post/355793)
                                      aktiviere braucheEinVISWidget=true nur falls ich da einen fehler drin hab und da etwas ausfiltere, was das script noch braucht
                                      mach auch mal im setting fritzdect aus, ob es dann funktioniert - var fritzdect=false
                                      muss da morgen mal schauen
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        Guten Abend,
                                        ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! :-)
                                        Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
                                        Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
                                        Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
                                        21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
                                        21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
                                        21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
                                        21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
                                        let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                        let kwhPreis=0.2673;
                                        var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
                                        var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                                        var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                                        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        mehrfachTabelle=1;
                                        var fehlerMin=0;
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        if (virtualPower){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                             val1=true;
                                                  //log(val0)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                                      zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                             val0="Gesamt"
                                             val1=true;
                                              val5=" - ";
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                               zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        if (pow){
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                             if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten()
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (teckin){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf){
                                        counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gosundSP1x){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                                                  else{
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (homee){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             var arrHomee=[]
                                                     arrHomee.push(id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val1=true;
                                                 var val5_1;
                                            //  val1=true
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (shelly){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                        lastID="";
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 var val5_1;
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (meross){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (fritzdect){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val2=" - ";
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (zigbee){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (mihome){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val1=true;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (hs100){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                          //   counter=-1
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val6=" - ";
                                                 val7=" - ";
                                                 val8=" - ";
                                                 val9=" - ";
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (homematic){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                    var arrFilt=[];
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                       else { //val5="-"}
                                               if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (tuya){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                         //  var arrFilt=[];
                                         //   var idb;
                                           var checker=false;
                                           var checkCur=false;
                                           var checkVol=false;
                                           var checkPow=false;
                                                   // log(id)
                                                      val5_2=false;
                                          if (checker) {
                                        //log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gesamt){
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                              tabelleBind();
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3="";
                                             val4="";
                                             val5="";
                                             tabelleBind();
                                                  counter++
                                                   tabelleBind();
                                             tabelleFinish();
                                           rootCounter=true;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
        } break;
        } break;
                                            } //switch ende
                                                case 1:    break;
                                                           break;
                                                           break;
                                                           break; }
                                                case 1:    break;
                                                           break;
                                                           break;
                                                           break; }
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                     } else {
                                        //log(htmlOut);
                                              myJsonWidget2=[];
                                            myJsonWidget=[];
                                           let minArrData=0;
                                           let monArrData=0;
                                            let helpKwhMonth=0;
                                           if (rootCounter) {
                                           var minhelper=0;
                                           var geamthelp=0;
                                           var monhelper=0;
                                          if (monatErinnern){
                                        //FÜR ANZREIGE
                                          tagErinnern=true;
                                                       if (!val1) {
                                                     val1=symbolKO;
                                                 else{
                                                    // log("true")
                                                     val1=symbolOK;
                                                // log(val0)
                                               if (gesamt) {
                                                 }} else {}
                                        //MaterialDesign
                                             let mycolor;
                                          myJsonWidget.push({
                                              Device : vax1,
                                              Status : vax2,
                                              Strom : vax3,
                                              Spannung : vax4,
                                              Power : vax5,
                                              Schalter : vax6,
                                              kWhNow : vax7,
                                              kWhMonat  : vax8,
                                              PreisNow : vax9,
                                              PreisMonat : vax10,
                                              marke : vaxMarke
                                        vaxBckGround=""
                                        let mysubText;
                                        } else {
                                                      text: vax1,
                                                      subText: mysubText,
                                                      image: vaxMarke,
                                                      imageColor: "",
                                                      listType: "text",
                                                      Device : vax1,
                                                      Status : vax2,
                                                      Strom : vax3,
                                                      Spannung : vax4,
                                                      Power : vax5,
                                                      Schalter : vax6,
                                                      kWhNow : vax7,
                                                      kWhMonat  : vax8,
                                                      PreisNow : vax9,
                                                      PreisMonat : vax10,
                                                      marke : vaxMarke
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #417
                                        @Idefix01 also wenn du fritzdct geräte hast, könnte es sein, dass ich einen fehler grfunden habe - aber dieser müßte auch da sein, wenn du nur das widget - also ohne material design - arbeitest
                                        wie erwähnt, der json export wäre gut oder es reicht auch ein bild der datenpunkte des fritzdect gerätes z.b.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #418
                                          @liv-in-sky
                                          so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
                                          fritzdect.0.json
                                          Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
                                          Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
                                          Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
                                          Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
                                          Hier noch die Json für die Zähler
                                          mqtt.0.json
