  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #395
    Genau. Bei batterie Sensoren viel mir das auf.
    Die Aqara PIRs oder MAX Thermostate steigen gerne mal aus und liefern dann keine Daten mehr. Da wäre so eine Warnung ja ganz Nett. Man muss doch auch nicht alle 30000 DPs durchgehen. Es reichen doch bestimmte Attribute, oder?
    • Christoph1337C Christoph1337
      Weißt du was nochmal ein richtig geiles Script wäre. Eins was prüft ob alle Aktoren noch leben.
      alive, working, online DPs usw prüfen und zusätzlich wann sich die dinger das letzte mal gemeldet haben. darüber könnte man schnell erkennen, wenn sich einer still und heimlich verabschiedet hat.
      Das könnte man dann auch quasi alle adapter los laufen lassen.
      aktuell hab ich sowas als blockly. das ist natürlich nicht so schön
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #396
      @Christoph-Bubeck
      es gibt noch ein anderes problem - energy script - da es 2 watt werte gibt habe ich zwei möglichkeiten:
      • entweder ich addiere die beiden werte und mach einen watt-wert draus oder
      • ich muss das device auf 2 aufteilen - also 2 zeilen pro shelly 2.5
      die erste lösung wäre mir lieber - die 2te wäre ein riesenaufwand im script
      zu den online dp:
      aber die attribute können vielfälltig sein - evtl müßte die einzelnen devices in eine aufzählung (function) rein - das müßte jeder user dann selbst machen - dann werden nur states, die teil der function-aufzählung sind, bearbeitet
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Christoph-Bubeck
        zu den online dp:
        Christoph1337
        #397
        @liv-in-sky Ich finde die option mit dem addieren auch besser! Das reicht doch vollkommen aus.
        Das ist auch eine gute idee!! Ein Funktion ist ja einfach zu bedienen
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #398
          @Christoph-Bubeck
          ich mach mal das enegy und evtl das sonoff für shelly 2.5 ready
          ob ich momentan das andere script angehe, kann ich gerade nicht sagen bzw versprechen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #399
            @Christoph-Bubeck
            magst du mal testen
            die settings kannst du vom momentan aktiven script kopieren - da ist nix verändert
            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
            let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            let mitMonatBeforeAnzeige=true;
            let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
            const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
            const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
            const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
            const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
            const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
            //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
            let kwhPreis=0.34;
            // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
            var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
            var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
            var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
            var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
            var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
            var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
            var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
            var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
            var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
            var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
            var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
            var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
            var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
            var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
            var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
            var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
            var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
            var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                               " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                              ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                              "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                               " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
            let triggerBySonoffSwitch=false;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var rootCounter=false;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
            var htmlTabUeber="";
            var tagErinnern=false;
            var monatErinnern=false;
            var anzahlStellen=3;
            var gesamtNow=0;
            var gesamtMonth=0;
            var gesamtMoneyTod=0;
            var gesamtMoneyMon=0;
            var gesamtMonthBefore=0;
            var gesamtMonthMoneyBefore=0;
            var filterArrAusnahmeHelp=[];
            var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var valMarkeDevice="";
            var valSwitchDevice;
            mehrfachTabelle=1;
            var fehlerMin=0;
            function writeHTML(){
            gesamtNow=0;
            gesamtMonth=0;
            gesamtMoneyTod=0;
            gesamtMoneyMon=0;
            var nameDevice="";
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            if (virtualPower){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                  tabelleBind();
                var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
               for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                     anzahl++;
                      counter++;
                  var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                 val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                  val1=true;
                   val2=" - "; val3=" - ";
                   val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                   let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                     val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                       val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                     valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                    valSwitchDevice=val7_1;
                       //log(val0)
                      if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                   //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                     tabelleBind();
                    } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
            } //ende virtual
             if (virtualPowerGesamt){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  tabelleBind();
              // keine schleife nötig
                     anzahl++;
                      counter++;
                  val0="Gesamt"
                  val1=true;
                   val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                   val5=" - ";
                   valMarkeDevice="infok"
                      if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                    if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                    zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende virtual
            if (pow){
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                  tabelleBind();
             $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                  if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                    var ida = id.split('.');
                      counter++;
                      val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                      if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                       val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                       val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                      let val5_1;
                      let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                      val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                      val5 = val5 + " " + val5_1;
                      valMarkeDevice="sonoffk"
                   //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                       if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten()
                        berechneGesamt()
                      } else {
                      val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                      val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten()
                        berechneGesamt()
                          }  // else von shelly 2.5
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (teckin){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Teckin") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      valMarkeDevice="techink"
                      if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (blitzwolf){
             counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                 tabelleBind();
                 if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                     let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                     val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                     var val7_2; var val8_2;
                     if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                     val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                     val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                     val5=val7_2+" "+val8_2;
                      valMarkeDevice="blitzwolfk"
                       if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                     berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (gosundSP1x){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
                  if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      if (getState(id).val=="SP112") {
                       else{
                      val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                      valMarkeDevice="gosundk"
                      if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (homee){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                  var arrHomee=[]
                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                          arrHomee.push(id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=true;
                      //var val2_1;var val3_1;
                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                      val4=getState(id).val.toString()+" W";
                      var val4help=getState(id).val
                      var val5_1;
                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                       if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                       valMarkeDevice="homeek"
                 //  val1=true
                                  if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (shelly){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  tabelleAusbessern();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
            lastID="";
             $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                      if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                      val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                      if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                      val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                       if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                      var val5_1;
                      if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                         } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                      val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                       valMarkeDevice="shellyk"
                      if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (meross){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                      var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                       valMarkeDevice="merossk"
                      if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
              if (fritzdect){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                      val2=" - ";
                      val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                      var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                       valMarkeDevice="fritzk"
                      if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (zigbee){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                      var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                       valMarkeDevice="zigbeek"
                                  if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (mihome){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                      val1=true;
                 valMarkeDevice="xiaomik"
                                             if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (hs100){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
               //   counter=-1
             $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                      var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                      if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                      val0=getObject(id).common.name ;
                    // log("---------"+val0)
                      var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                      val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                      var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                      if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                      var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                      val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                      var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                      val6=" - ";
                      val7=" - ";
                      val8=" - ";
                      val9=" - ";
                      valMarkeDevice="tplinkk"
                    if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (homematic){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                         var arrFilt=[];
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                       arrFilt.push(idc[4])
                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                     anzahl++;
                      var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                      counter++;
                      val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                      val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                      if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                      if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                      if (stateIdHM=="6") {
                          var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                           if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                            else { //val5="-"}
                                 if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                       valMarkeDevice="homematick"
                    if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                    if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (tuya){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
              //  var arrFilt=[];
              //   var idb;
                var checker=false;
                var checkCur=false;
                var checkVol=false;
                var checkPow=false;
                var checkOnline=false;
                var val5_1=false;  var val5_2=false;
                //log(getObject(id).common.name)
               if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                        // log(id)
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                          if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                           if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                            if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                           val5_2=false;
                            if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
               if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
               if (checker) {
            //log (id)
                     anzahl++;
                      var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                      counter++;
                     if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                        else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                       valMarkeDevice="tuyak"
                       if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gesamt){
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  tabelleBind();
                  val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                  if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                  if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                  val3=kwhPreis+" ct";
                  val4=anzahl.toString();
                  if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                  if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                  val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                 let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                  if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                  if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                  if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                  if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                  val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                  val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                   tabelleBind();
               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
            let valkNow=val6.replace("kWh","");;
            let valkM=val7.replace(" kWh","");;
            let valEuNow=val8.replace(" €","");;
            let valEuM=val9.replace(" €","");
            let valMBefore=" - ";
            let valKostenBefore=" - ";
            if(mitMonatBeforeAnzeige){
            //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
            //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
              valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
              valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
              valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
              valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
            makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
            if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                  val1="";
                  val2="";
                  val3="";
                  val4="";
                  val5="";
                  tabelleBind();
                  for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                       counter++
                           val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                           val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                           val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                           val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                           val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                           val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                           val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                           val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                           val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                           val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                        tabelleBind();
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish();
                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                rootCounter=true;
                 tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(' * * * * * ',  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                     case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                           ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                               "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;
                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;
                 } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                       var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                   setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                   myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                 myJsonWidget=[];
            function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                let minArrData=0;
                let monArrData=0;
                 let helpKwhMonth=0;
                createDp(nameDevice);
                if (rootCounter) {
               //  log(typeof fehlerMin)
                var minhelper=0;
                var geamthelp=0;
                var monhelper=0;
                minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                   if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                 let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                 monArrData=monArrData+minArrData
                 monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                  log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                 helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
               if (monatErinnern){
                   log("bin in monat ende "+monArrData );
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
             //FÜR ANZREIGE
               geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
            function createDp(nameDevice){
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                schedule("0 0 * * *",  function () {
               tagErinnern=true;
               if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                    {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
            function sammleDaten() {
             //   log(gesamtMonth.toString())
                             let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                             let anzahlStellen=3;
                             let anzahlStellen2=3;
                         if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                     //    if (!anzeigeNuller){
                        val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                        else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                        val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                         else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
            if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
            let val2help=" - "; let val22;
            if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
            let val411=val4.replace(" W","");
            let val311=val3.replace(" V","");
            let valkNow=val6.replace(" kWh","");
              valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
              valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
            makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
             function zeigeVal1(){
                            if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                          val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                          val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                          val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                          val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                          val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                          val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                          val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                          val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                          val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                function berechneGesamt() {
                     // log(val0)
                    if (gesamt) {
                                 gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                 gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                 gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                 gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                 gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                 gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                      }} else {}
            //MaterialDesign
             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
               /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                 vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                  let mycolor;
                  if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                  if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                mycolor=farbeMDEinspeisung;
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax1,
                   Status : vax2,
                   Strom : vax3,
                   Spannung : vax4,
                   Power : vax5,
                   Schalter : vax6,
                   kWhNow : vax7,
                   kWhMonat  : vax8,
                   MonatZuvor : vaxMBefore,
                   PreisNow : vax9,
                   PreisMonat : vax10,
                   KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                   marke : vaxMarke
            //	log(myJsonWidget)
            vaxBckGround=""
            let mysubText;
              mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                  <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                  <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                  <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
            } else {
            mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                  vaxBckGround="#8A4B08";
            //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
            if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
              mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                               <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                  <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                  <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
            if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
             //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
              if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                 myJsonWidget2.push({
                           background : vaxBckGround,
                           text: vax1,
                           subText: mysubText,
                           statusBarColor: mycolor,
                           image: vaxMarke,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           showValueLabel: false,
                           Device : vax1,
                           Status : vax2,
                           Strom : vax3,
                           Spannung : vax4,
                           Power : vax5,
                           Schalter : vax6,
                           kWhNow : vax7,
                           kWhMonat  : vax8,
                           PreisNow : vax9,
                           PreisMonat : vax10,
                           marke : vaxMarke
            stoppe dein aktives script und mache hiermit ein neues script
              Christoph1337
              #400
              Das löppt =)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #401
                @Christoph-Bubeck
                wegen dem online script :
                ist mir momentan zu viel , da ich wieder viel input von anderen bräuchte, die solche werte haben - homematic hat z.b kein online=true oder andere devices (marken) haben wider andere dp .
                was wir aber gerne machen könnten ist, die 3te spalte zu missbrauchen und ein sonder-script für dich zu machen. die 2.te spalte zeigt den wert ja schon an - also könnte die 3 spalte (im script val2) einfach umgeschrieben werden und das nur, bei den geräten, die du auch hast. man kann anstatt der emojis (haken oder kreuz) ja online und offline reinschreiben
                  Christoph1337
                  #402
                  das ist eine tolle lösung. ich wäre begeistert =)
                    Das löppt =)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #403
                    @Christoph-Bubeck
                    mal der versuch zur übersetzung von löppt - heißt wohl sowas wie klappt :-) aber kannst du mal überprüfen, ob er auch zählt, wenn ein- oder ausgeschaltet ist
                    zum anderen thema - da müssen wir in den anderen thread https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/1012 weitermachen
                      Christoph1337
                      #404
                      Die Last wird weiterhin angezeigt, wenn ich das Licht aus gemacht habe.
                      Sonst sieht es aber gut aus =)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #405
                        @Christoph-Bubeck
                        werden den die datenpunkte richtig geändert beim schalten ? dort werden diese ausgelesen ( dauert manchmal eine minute) und in die tabelle eingetragen - am einfachsten sieht man das am strom - datenpunkte ENERGY_Current_0 und 1 - was steht da drin ?
                          Christoph1337
                          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                          #406
                          Ne anscheinend doch nicht korrekt.
                          Ich bekomme 26 watt angezeigt bei 2*6 watt und die watt bleinem auch im aus zustand auf 6 im dp
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #407
                            @Christoph-Bubeck hört sich gut an
                              Christoph1337
                              #408
                              ich hab den post nochmal geändert. bin gerade so malle im kopf das ich falsch geguckt habe
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #409
                                @Christoph-Bubeck ich nehme an bei den current werten ist das auch so- dann funktioniert das so nicht - wenn die datenpunkte nicht reagieren, wie soll das script dann etwas ändern
                                hier mal ein beispiel für meinen pow, der aus ist
                                  Christoph1337
                                  #410
                                  Da hast du recht.
                                  Schade.
                                  Leider wird der obere DP nicht aktualisiert und zeigt die Summe an. Sonst könnte man den ja nehmen
                                    Da hast du recht.
                                    Schade.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #411
                                    @Christoph-Bubeck was zeigt der power an, wenn eingeschaltet ist - steht da 6 bzw 12 watt, wenn beide eingeschaltet sind
                                      Da hast du recht.
                                      Schade.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #412
                                      @Christoph-Bubeck ansonsten muss bei aus der watt wert vom script korrigiert werden - was eigentlich "blöd" wäre
                                        Christoph1337C Offline
                                        Christoph1337
                                        #413
                                        @liv-in-sky Ne der bleibt leider immer auf 0.. Du musst also nur die Addition für die beiden werte anpassen. da kam zuletzt ja 26 raus :) Ich vermute nicht 2*6 sondern 2 &6 hintereinander gehängt? :D
                                        • Christoph1337C Christoph1337
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #414
                                          @Christoph-Bubeck also ich addiere die werte
                                          leider habe ich den überblick etwas verloren und weiß nicht, was nun geht oder nicht - ich brauche eigentlich einen power(watt) wert der ausgeschlaten 0 ergibt und wenn eingeschaltet ist die richtige watt zahl anzeigt
                                          wir könnten auch vom meiner seite aus mal eine session mit teamviewer oder besser anydesk machen und das in ruhe durchsprechen - ist das möglich ? wenn ja bitte im chat weiter
