  4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
speicherzugriffsfehlerstartet nicht
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    CiroCool
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version:
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Wie oben geschrieben startet Iobroker nicht mehr. Wenn ich im Terminal Iobroker status eingebe kommt.
    iobroker status
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1109 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
    und wenn ich npm -v eingebe kommt auch Speicherzugriffsfehler
    hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?
    • Marc KatscherowskiM Offline
      Marc Katscherowski
      Guten Abend,
      ich habe seit Mitte Januar 2020 das gleiche Problem.
      Bitte um Ratschläge / Hilfe.
      Gruß Katsche
      • Marc KatscherowskiM Marc Katscherowski
        Guten Abend,
        Gruß Katsche
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Marc-Katscherowski sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
        Guten Abend,
        Gruß Katsche
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Immer Daten sichern!
          Marc Katscherowski
          schrieb am zuletzt editiert von Marc Katscherowski
          sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
          bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
          /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
          bei node -v: v12.15.0
          bei nodejs -v: v12.15.0
          bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
          Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
          Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
          Gruß Katsche
            Gruß Katsche
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            eventuell mal versuchen npm zu deinstallieren und neu installieren
            warum node v12.x?
              mathschut
              Hi, ich habe jetzt bei meinem Iobroker auf dem Raspi genau den selben Fehler. Was habt ihr gemacht, um das System wieder ans laufen zu bekommen?
              • M mathschut
                @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
                Zumindest die Versionsnummern mitgeteilt. Und auf was für einem System das ganze läuft.
                  mathschut
                  sorry hier die Daten:
                  npm -v Speicherzugriffsfehler
                  nodejs -v v10.20.1
                  node -v v12.13.0
                  Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  • M mathschut
                    nodejs -v v10.20.1
                    node -v v12.13.0
                    nodejs -v v10.20.1
                    node -v v12.13.0
                    da ist was nicht sauber installiert
                      mathschut
                      ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
                      • M mathschut
                        nodejs -v v10.20.1
                        node -v v12.13.0
                        @mathschut
                        which nodejs && which node && which npm
                        apt policy nodejs
                        lsb_release -a
                        • M mathschut
                          Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
                          Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                            mathschut
                            pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.20.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                            pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                            Release:        9.11
                            Codename:       stretch
                            pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            Reichen die Infos so?
                            • M mathschut
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              Release:        9.11
                              Codename:       stretch
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              @mathschut
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              Wenn die Kiste wieder online ist:
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                mathschut
                                danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                                pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.17.0
                                /usr/bin/node
                                v12.17.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.4
                                Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                                • M mathschut
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.4
                                  Ja,
                                  iobroker fix
                                  laufen lassen.
                                    mathschut
                                    Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder :)
                                    Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
