  4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
speicherzugriffsfehlerstartet nicht
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc KatscherowskiM Offline
    Marc Katscherowski
    Guten Abend,
    ich habe seit Mitte Januar 2020 das gleiche Problem.
    Bitte um Ratschläge / Hilfe.
    Gruß Katsche
    • Marc KatscherowskiM Marc Katscherowski
      Guten Abend,
      Gruß Katsche
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Marc-Katscherowski sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
      Guten Abend,
      Gruß Katsche
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
        Marc Katscherowski
        schrieb am zuletzt editiert von Marc Katscherowski
        sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
        bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
        /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
        bei node -v: v12.15.0
        bei nodejs -v: v12.15.0
        bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
        Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
        Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
        Gruß Katsche
          Gruß Katsche
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          eventuell mal versuchen npm zu deinstallieren und neu installieren
          warum node v12.x?
            mathschut
            Hi, ich habe jetzt bei meinem Iobroker auf dem Raspi genau den selben Fehler. Was habt ihr gemacht, um das System wieder ans laufen zu bekommen?
            • M mathschut
              @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
              Zumindest die Versionsnummern mitgeteilt. Und auf was für einem System das ganze läuft.
                mathschut
                sorry hier die Daten:
                npm -v Speicherzugriffsfehler
                nodejs -v v10.20.1
                node -v v12.13.0
                Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                • M mathschut
                  nodejs -v v10.20.1
                  node -v v12.13.0
                  nodejs -v v10.20.1
                  node -v v12.13.0
                  da ist was nicht sauber installiert
                    mathschut
                    ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
                    • M mathschut
                      nodejs -v v10.20.1
                      node -v v12.13.0
                      @mathschut
                      which nodejs && which node && which npm
                      apt policy nodejs
                      lsb_release -a
                      • M mathschut
                        Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
                        Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                          mathschut
                          pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.20.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                               4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                          pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                          Release:        9.11
                          Codename:       stretch
                          pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          Reichen die Infos so?
                          • M mathschut
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            Release:        9.11
                            Codename:       stretch
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            @mathschut
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo rm /usr/local/bin/node
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            Wenn die Kiste wieder online ist:
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                              mathschut
                              danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                              pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.17.0
                              /usr/bin/node
                              v12.17.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.4
                              Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                              • M mathschut
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.17.0
                                /usr/bin/node
                                v12.17.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.4
                                Ja,
                                iobroker fix
                                laufen lassen.
                                  mathschut
                                  Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder :)
                                  Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
