  4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
speicherzugriffsfehlerstartet nicht
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc KatscherowskiM Marc Katscherowski
    Guten Abend,
    ich habe seit Mitte Januar 2020 das gleiche Problem.
    Bitte um Ratschläge / Hilfe.
    Gruß Katsche
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Marc-Katscherowski sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
    Guten Abend,
    Gruß Katsche
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    • Marc KatscherowskiM Offline
      Marc Katscherowski
      schrieb am zuletzt editiert von Marc Katscherowski
      sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
      bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
      /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
      bei node -v: v12.15.0
      bei nodejs -v: v12.15.0
      bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
      Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
      Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
      Gruß Katsche
        Gruß Katsche
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        eventuell mal versuchen npm zu deinstallieren und neu installieren
        warum node v12.x?
          mathschut
          Hi, ich habe jetzt bei meinem Iobroker auf dem Raspi genau den selben Fehler. Was habt ihr gemacht, um das System wieder ans laufen zu bekommen?
          • M mathschut
            @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
            Zumindest die Versionsnummern mitgeteilt. Und auf was für einem System das ganze läuft.
              mathschut
              sorry hier die Daten:
              npm -v Speicherzugriffsfehler
              nodejs -v v10.20.1
              node -v v12.13.0
              Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              • M mathschut
                nodejs -v v10.20.1
                node -v v12.13.0
                nodejs -v v10.20.1
                node -v v12.13.0
                da ist was nicht sauber installiert
                  mathschut
                  ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
                  • M mathschut
                    nodejs -v v10.20.1
                    node -v v12.13.0
                    @mathschut
                    which nodejs && which node && which npm
                    apt policy nodejs
                    lsb_release -a
                    • M mathschut
                      Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
                      Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                        mathschut
                        pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.20.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                        pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                        Release:        9.11
                        Codename:       stretch
                        pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        Reichen die Infos so?
                        • M mathschut
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          Release:        9.11
                          Codename:       stretch
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          @mathschut
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          sudo rm /usr/local/bin/node
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          Wenn die Kiste wieder online ist:
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                            mathschut
                            danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                            pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.17.0
                            /usr/bin/node
                            v12.17.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.4
                            Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                            • M mathschut
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.17.0
                              /usr/bin/node
                              v12.17.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.4
                              Ja,
                              iobroker fix
                              laufen lassen.
                                mathschut
                                Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder :)
                                Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
