  4. Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
speicherzugriffsfehlerstartet nicht
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc KatscherowskiM Marc Katscherowski
    sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
    bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
    bei node -v: v12.15.0
    bei nodejs -v: v12.15.0
    bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
    Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
    Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
    Gruß Katsche
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Marc-Katscherowski sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
    eventuell mal versuchen npm zu deinstallieren und neu installieren
    warum node v12.x?
      mathschut
      Hi, ich habe jetzt bei meinem Iobroker auf dem Raspi genau den selben Fehler. Was habt ihr gemacht, um das System wieder ans laufen zu bekommen?
      • M mathschut
        @mathschut sagte in Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler):
        Zumindest die Versionsnummern mitgeteilt. Und auf was für einem System das ganze läuft.
          mathschut
          sorry hier die Daten:
          npm -v Speicherzugriffsfehler
          nodejs -v v10.20.1
          node -v v12.13.0
          Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          • M mathschut
            nodejs -v v10.20.1
            node -v v12.13.0
            nodejs -v v10.20.1
            node -v v12.13.0
            da ist was nicht sauber installiert
              mathschut
              ok, was kann ich da denn jetzt machen? Aber kommt davon auch der Fehler mit Speicherzugriff?
              • M mathschut
                nodejs -v v10.20.1
                node -v v12.13.0
                @mathschut
                which nodejs && which node && which npm
                apt policy nodejs
                lsb_release -a
                • M mathschut
                  Wenn du jetzt die Infos nicht auf zwei Threads verteilst bist du da bei @Thomas-Braun in besten Händen.
                  Eher nicht, das sieht eher nach einer defekten Karte aus, aber da wird dir auch Thomas weiterhelfen
                    mathschut
                    pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.20.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                    Release:        9.11
                    Codename:       stretch
                    pi@raspi-owfs:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Reichen die Infos so?
                    • M mathschut
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      Release:        9.11
                      Codename:       stretch
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      @mathschut
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Wenn die Kiste wieder online ist:
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                        mathschut
                        danke für deine Hilfe. Das System läuft wieder:
                        pi@raspi-owfs:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.17.0
                        /usr/bin/node
                        v12.17.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        Leider startet mein bluetooth Adapter jetzt nicht mehr. Hast du eine Idee was das jetzt sein kann?
                        • M mathschut
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.17.0
                          /usr/bin/node
                          v12.17.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.4
                          Ja,
                          iobroker fix
                          laufen lassen.
                            mathschut
                            Hi, danke hat funktioniert. Die Kiste läuft wieder :)
                            Wenn jetzt doch die SD Karte kaputt gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen oder liegen die wichtigen Daten auf dem Master?
