  4. Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2)
homematic ip
25 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyCarlton
    ich habe meinen HMIP Cloud Access-Point erfolgreich mit IOBroker verbunden, und kann auch (eigentlich) alles steuern.
    Das einzige was noch nicht richtig zu gehen scheint, ist der oben genannte Wandtaster. Hier habe ich in beiden Channels bei "On" jeweils keinen Wert stehen (Siehe Screenshot)
    Hatte schon einmal jemand etwas ähnliches?
    Viele Grüße!
    GlasfaserG -Alex- 0- S luedem25L 4 Antworten Letzte Antwort
    • C CrazyCarlton
      Viele Grüße!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @CrazyCarlton
      Hast du schonmal am Wandtaster geschaltet , so das der Datenpunkt sich aktualisiert ?
      Gehe mal auf dem Datenpunkt (Wert) wo nichts steht und klicke mal drauf .... kommt was ...
      Wenn nicht , dann lösche den Datenpunkt und lasse ihn neu erzeugen !
      • C Offline
        CrazyCarlton
        Hat leider alles nicht geholfen:
        • Wenn ich eine Taste drücke, wird alles aktualisiert: Leuchtet in der Übersicht kurz Grün, aber ohne eine Änderung.
        • Wenn ich es manuell eintrage, werden die Werte ebenfalls nicht geändert, sobald ich etwas drücke.
        • Habe den WT noch einmal in den Werkszustand gesetzt, aus IOBroker gelöscht und neu syncronisiert = Gleiches Verhalten.
        Trotzdem danke für die Tipps :)
        GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CrazyCarlton
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @CrazyCarlton
          Mache mal ein Neustart von ioBroker
          • C Offline
            CrazyCarlton
            Leider auch keine Änderung :/
            • ? Offline
              Ich hatte den Taster auch damals über den AccessPoint nicht zum Laufen bekommen. Hab ihn dann verkauft. Soweit ich mich erinnere geht er im iobroker nur in Verbindung mit der CCU.
              • C CrazyCarlton
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @CrazyCarlton
                Leider habe ich kein HMIP Cloud Access-Point in verbindung mit dem Adapter ,
                aber irgendwie fehlen danoch weitere Datenpunkte .
                Hast du noch einen Schalter mit eingebunden ?
                • C CrazyCarlton
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @CrazyCarlton sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                  Ich habe zwar auch keinen Access Point, aber....
                  Taster ändern sich bzw. Ihren Zustand eigentlich nicht.(true oder false Änderungen machen nur Schalter) In den Objekten über CCU/rpc Adapter ist es bei meinen Tastern auch so, das die immer wahr sind und beim betätigen alle nur kurz grün (aktualisiert) werden. Triggern dann auch auf wurde aktualisiert.
                  • C CrazyCarlton
                    Viele Grüße!
                    -Alex- 0- Offline
                    -Alex- 0- Offline
                    -Alex- 0
                    @CrazyCarlton
                    Du kannst nicht über die Tastenkanäle steuern. (1,2)
                    du kannst ab Kanal 4 z.B. über "State" true/false == an / aus steuern.
                    • -Alex- 0- -Alex- 0
                      @CrazyCarlton
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Alex-0 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                      ähm, oben im Eröffnungspost sind bloß 1,2 und info zu sehen..(gibt es also noch mehr ?)
                      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        CrazyCarlton
                        Es sind nur zwei Channel + Info :)
                        Habe es gerade mit deinem 6-Fach Wandtaster probiert. Ist leider genau das gleiche (Außer dass dort mehr Channels sind :)).
                        • C CrazyCarlton
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @CrazyCarlton
                          Hier ist das gleiche Thema : Link Text
                          Mache mal dann ein Issuses auf ...
                          • dslraserD dslraser
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0
                            @dslraser
                            ah ok mein Fehler, Du gehst über den HM-IP Adapter.
                            ich gehe über HM-RPC, da sieht das nämlich so aus.. und man hat eben die ganzen Kanäle.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich denke Du meinst wohl nicht mich...
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                NicoS
                                Hallo zusammen, ich habe gerade auf Homematic IP gewechselt mit Wlan-AP mit hmip HomeMaticIP Cloud AccessPoint-Adapter und stehe vor genau derselben Erkenntnis, dass ich aktuell den 6-fach Wandtaster nicht in iobroker verwenden kann; immer noch selber Status wie von @dslraser beschrieben.
                                Gibt hier mittlerweile Neuerungen oder Erkenntnisse? (Eine CCU zulegen ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar).
                                dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N NicoS
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @NicoS sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                  ? was meinst Du ?
                                  Edit: ich verwende eine Raspberrymatic.
                                  Ich triggere auf wurde aktualisiert
                                  • N NicoS
                                    das liegt an dem Konzept von WQ-3 für HmIP via HAP, nicht an ioBroker.
                                    die gibt es gebraucht für wenig Geld.
                                    Wenn das dafür nicht reicht solltest du gar nicht mit SmartHome anfangen.
                                    • C CrazyCarlton
                                      Viele Grüße!
                                      SoerenKaiser99
                                      @crazycarlton falls es dir oder wem sonst noch hilft, ich habe die Lösung eben gefunden.
                                      Es geht mit einer einfachen wenn dann Bedingung in einem Trigger. Ohne diesen Trigger meldet der Taster keine Zustände, eben weil diese nur Schalter haben und Taster nicht.
                                      • S SoerenKaiser99
                                        @soerenkaiser99 Der referenzierte Beitrag ist jetzt 3 1/2 Jahre alt.
                                        Der Workaround mit dem Dummy-Skript ist bekannt, funktioniert aber nicht ohne CCU.
                                        Oder hat sich das jetzt geändert?
                                          SoerenKaiser99
                                          schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                                          nein ich glaube nicht.
                                          Zumindest habe ich es nur mit der CCU geschafft.
                                          Mir war es nicht bekannt :D hatte nur den alten Beitrag gefunden und dacht ich schreib es eben drunter, hätte mit ne halbe Stunde Suchen & trial & Error gespart :D
                                          Hast du zufällig auch eine Lösung wie der Zustand wieder auf false gesetzt wird? Ich schaffe es zwar das true aktualisiert (Zeitstempel) wird, der Zustand ändert sich aber nicht auf false
