  4. Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2)
homematic ip
25 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C CrazyCarlton
    Leider auch keine Änderung :/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @CrazyCarlton
    Leider habe ich kein HMIP Cloud Access-Point in verbindung mit dem Adapter ,
    aber irgendwie fehlen danoch weitere Datenpunkte .
    Hast du noch einen Schalter mit eingebunden ?
    • C CrazyCarlton
      Hat leider alles nicht geholfen:
      • Wenn ich eine Taste drücke, wird alles aktualisiert: Leuchtet in der Übersicht kurz Grün, aber ohne eine Änderung.
      • Wenn ich es manuell eintrage, werden die Werte ebenfalls nicht geändert, sobald ich etwas drücke.
      • Habe den WT noch einmal in den Werkszustand gesetzt, aus IOBroker gelöscht und neu syncronisiert = Gleiches Verhalten.
      Trotzdem danke für die Tipps :)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @CrazyCarlton sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
      Ich habe zwar auch keinen Access Point, aber....
      Taster ändern sich bzw. Ihren Zustand eigentlich nicht.(true oder false Änderungen machen nur Schalter) In den Objekten über CCU/rpc Adapter ist es bei meinen Tastern auch so, das die immer wahr sind und beim betätigen alle nur kurz grün (aktualisiert) werden. Triggern dann auch auf wurde aktualisiert.
      • C CrazyCarlton
        ich habe meinen HMIP Cloud Access-Point erfolgreich mit IOBroker verbunden, und kann auch (eigentlich) alles steuern.
        Das einzige was noch nicht richtig zu gehen scheint, ist der oben genannte Wandtaster. Hier habe ich in beiden Channels bei "On" jeweils keinen Wert stehen (Siehe Screenshot)
        Hatte schon einmal jemand etwas ähnliches?
        Viele Grüße!
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0
        @CrazyCarlton
        Du kannst nicht über die Tastenkanäle steuern. (1,2)
        du kannst ab Kanal 4 z.B. über "State" true/false == an / aus steuern.
        • -Alex- 0- -Alex- 0
          @CrazyCarlton
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Alex-0 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
          ähm, oben im Eröffnungspost sind bloß 1,2 und info zu sehen..(gibt es also noch mehr ?)
          -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            CrazyCarlton
            Es sind nur zwei Channel + Info :)
            Habe es gerade mit deinem 6-Fach Wandtaster probiert. Ist leider genau das gleiche (Außer dass dort mehr Channels sind :)).
            • C CrazyCarlton
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @CrazyCarlton
              Hier ist das gleiche Thema : Link Text
              Mache mal dann ein Issuses auf ...
              • dslraserD dslraser
                -Alex- 0- Offline
                -Alex- 0- Offline
                -Alex- 0
                @dslraser
                ah ok mein Fehler, Du gehst über den HM-IP Adapter.
                ich gehe über HM-RPC, da sieht das nämlich so aus.. und man hat eben die ganzen Kanäle.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich denke Du meinst wohl nicht mich...
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    NicoS
                    Hallo zusammen, ich habe gerade auf Homematic IP gewechselt mit Wlan-AP mit hmip HomeMaticIP Cloud AccessPoint-Adapter und stehe vor genau derselben Erkenntnis, dass ich aktuell den 6-fach Wandtaster nicht in iobroker verwenden kann; immer noch selber Status wie von @dslraser beschrieben.
                    Gibt hier mittlerweile Neuerungen oder Erkenntnisse? (Eine CCU zulegen ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar).
                    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N NicoS
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @NicoS sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                      ? was meinst Du ?
                      Edit: ich verwende eine Raspberrymatic.
                      Ich triggere auf wurde aktualisiert
                      • N NicoS
                        das liegt an dem Konzept von WQ-3 für HmIP via HAP, nicht an ioBroker.
                        die gibt es gebraucht für wenig Geld.
                        Wenn das dafür nicht reicht solltest du gar nicht mit SmartHome anfangen.
                        • C CrazyCarlton
                          Viele Grüße!
                          SoerenKaiser99
                          @crazycarlton falls es dir oder wem sonst noch hilft, ich habe die Lösung eben gefunden.
                          Es geht mit einer einfachen wenn dann Bedingung in einem Trigger. Ohne diesen Trigger meldet der Taster keine Zustände, eben weil diese nur Schalter haben und Taster nicht.
                          • S SoerenKaiser99
                            @soerenkaiser99 Der referenzierte Beitrag ist jetzt 3 1/2 Jahre alt.
                            Der Workaround mit dem Dummy-Skript ist bekannt, funktioniert aber nicht ohne CCU.
                            Oder hat sich das jetzt geändert?
                              SoerenKaiser99
                              schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                              nein ich glaube nicht.
                              Zumindest habe ich es nur mit der CCU geschafft.
                              Mir war es nicht bekannt :D hatte nur den alten Beitrag gefunden und dacht ich schreib es eben drunter, hätte mit ne halbe Stunde Suchen & trial & Error gespart :D
                              Hast du zufällig auch eine Lösung wie der Zustand wieder auf false gesetzt wird? Ich schaffe es zwar das true aktualisiert (Zeitstempel) wird, der Zustand ändert sich aber nicht auf false
                              • S SoerenKaiser99
                                @soerenkaiser99 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                tut er auch nie
                                man muss auf Aktualisierung triggern. Es gibt imner nur ein true und eine Änderung des Timestamps
                                  tut er auch nie
                                  SoerenKaiser99
                                  @homoran dank dir, hatte ich befürchtet. Wollte nur sicher gehen das ich`s ned übersehen hab. Geht so aber ja auch.
                                  • C CrazyCarlton
                                    Viele Grüße!
                                    luedem25L Offline
                                    luedem25L Offline
                                    luedem25
                                    @crazycarlton said in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                    Viele Grüße!
                                    Viele Grüße!
                                      Ich hatte den Taster auch damals über den AccessPoint nicht zum Laufen bekommen. Hab ihn dann verkauft. Soweit ich mich erinnere geht er im iobroker nur in Verbindung mit der CCU.
                                      marc_ackermann
                                      @ash2k ich habe es auch mit der CCU3 leider nicht als laufen bekommen. Der "Wert" ändert sich nie (auch wenn man die Taste drückt) :-(
                                      • M marc_ackermann
                                        @marc_ackermann sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                        tut er auch nicht, nur der Timestamp wird aktualisiert.
                                        und bitte keine 4K Mikrofilme!
                                        die sind mobil nicht zu erkennen
