  4. Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2)
homematic ip
25 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C CrazyCarlton
    Es sind nur zwei Channel + Info :)
    Habe es gerade mit deinem 6-Fach Wandtaster probiert. Ist leider genau das gleiche (Außer dass dort mehr Channels sind :)).
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @CrazyCarlton
    Hier ist das gleiche Thema : Link Text
    Mache mal dann ein Issuses auf ...
    • dslraserD dslraser
      @Alex-0 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
      Du kannst nicht über die Tastenkanäle steuern. (1,2)
      du kannst ab Kanal 4 z.B. über "State" true/false == an / aus steuern.
      ähm, oben im Eröffnungspost sind bloß 1,2 und info zu sehen..(gibt es also noch mehr ?)
      -Alex- 0- Offline
      -Alex- 0- Offline
      -Alex- 0
      @dslraser
      ah ok mein Fehler, Du gehst über den HM-IP Adapter.
      ich gehe über HM-RPC, da sieht das nämlich so aus.. und man hat eben die ganzen Kanäle.
      • -Alex- 0- -Alex- 0
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Ich denke Du meinst wohl nicht mich...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          NicoS
          Hallo zusammen, ich habe gerade auf Homematic IP gewechselt mit Wlan-AP mit hmip HomeMaticIP Cloud AccessPoint-Adapter und stehe vor genau derselben Erkenntnis, dass ich aktuell den 6-fach Wandtaster nicht in iobroker verwenden kann; immer noch selber Status wie von @dslraser beschrieben.
          Gibt hier mittlerweile Neuerungen oder Erkenntnisse? (Eine CCU zulegen ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar).
          dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N NicoS
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @NicoS sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
            ? was meinst Du ?
            Edit: ich verwende eine Raspberrymatic.
            Ich triggere auf wurde aktualisiert
            • N NicoS
              das liegt an dem Konzept von WQ-3 für HmIP via HAP, nicht an ioBroker.
              die gibt es gebraucht für wenig Geld.
              Wenn das dafür nicht reicht solltest du gar nicht mit SmartHome anfangen.
              • C CrazyCarlton
                ich habe meinen HMIP Cloud Access-Point erfolgreich mit IOBroker verbunden, und kann auch (eigentlich) alles steuern.
                Das einzige was noch nicht richtig zu gehen scheint, ist der oben genannte Wandtaster. Hier habe ich in beiden Channels bei "On" jeweils keinen Wert stehen (Siehe Screenshot)
                Hatte schon einmal jemand etwas ähnliches?
                Viele Grüße!
                SoerenKaiser99
                @crazycarlton falls es dir oder wem sonst noch hilft, ich habe die Lösung eben gefunden.
                Es geht mit einer einfachen wenn dann Bedingung in einem Trigger. Ohne diesen Trigger meldet der Taster keine Zustände, eben weil diese nur Schalter haben und Taster nicht.
                • S SoerenKaiser99
                  @soerenkaiser99 Der referenzierte Beitrag ist jetzt 3 1/2 Jahre alt.
                  Der Workaround mit dem Dummy-Skript ist bekannt, funktioniert aber nicht ohne CCU.
                  Oder hat sich das jetzt geändert?
                    SoerenKaiser99
                    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                    nein ich glaube nicht.
                    Zumindest habe ich es nur mit der CCU geschafft.
                    Mir war es nicht bekannt :D hatte nur den alten Beitrag gefunden und dacht ich schreib es eben drunter, hätte mit ne halbe Stunde Suchen & trial & Error gespart :D
                    Hast du zufällig auch eine Lösung wie der Zustand wieder auf false gesetzt wird? Ich schaffe es zwar das true aktualisiert (Zeitstempel) wird, der Zustand ändert sich aber nicht auf false
                    • S SoerenKaiser99
                      @soerenkaiser99 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                      tut er auch nie
                      man muss auf Aktualisierung triggern. Es gibt imner nur ein true und eine Änderung des Timestamps
                        tut er auch nie
                        SoerenKaiser99
                        @homoran dank dir, hatte ich befürchtet. Wollte nur sicher gehen das ich`s ned übersehen hab. Geht so aber ja auch.
                        • C CrazyCarlton
                          Viele Grüße!
                          luedem25L Offline
                          luedem25L Offline
                          luedem25
                          @crazycarlton said in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                          Viele Grüße!
                          Viele Grüße!
                            Ich hatte den Taster auch damals über den AccessPoint nicht zum Laufen bekommen. Hab ihn dann verkauft. Soweit ich mich erinnere geht er im iobroker nur in Verbindung mit der CCU.
                            marc_ackermann
                            @ash2k ich habe es auch mit der CCU3 leider nicht als laufen bekommen. Der "Wert" ändert sich nie (auch wenn man die Taste drückt) :-(
                            • M marc_ackermann
                              @marc_ackermann sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                              tut er auch nicht, nur der Timestamp wird aktualisiert.
                              und bitte keine 4K Mikrofilme!
                              die sind mobil nicht zu erkennen
