  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.6k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
    Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
    Immer Daten sichern!
    HomoranH liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      #82
      @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
      Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt ;-)
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @sigi234 der fehler ist - es sind strings - keine zahlen - daher der daten-mischmasch
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #84
          Fehler bei mir?
          • sigi234S sigi234
            Fehler bei mir?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @sigi234 nee - hab nur nicht gecheckt - alles gut
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              @liv-in-sky
              Bei Homematic sind auch Werte (Maßeinheit) hinterlegt im DP als Zahl. Bei den HSXXX eben nicht.
              DP Homematic Funksteckdose:
                #87
                HmIP-BSM
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1579368141667,
                  "common": {
                    "name": "Licht_Flur_EG",
                    "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                  "native": {
                    "TYPE": "HmIP-BSM",
                    "SUBTYPE": "BSM",
                    "ADDRESS": "000858A98F3D9E",
                    "PARENT": "",
                    "PARENT_TYPE": "",
                    "FIRMWARE": "1.6.2",
                    "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                    "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                    "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                    "LINK_TARGET_ROLES": "",
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "RF_ADDRESS": 2561244,
                    "INDEX": 0,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "VERSION": 2,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 0,
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 0,
                    "UPDATABLE": true,
                    "CHILDREN": [
                      "000858A98F3D9E:0",
                      "000858A98F3D9E:1",
                      "000858A98F3D9E:2",
                      "000858A98F3D9E:3",
                      "000858A98F3D9E:4",
                      "000858A98F3D9E:5",
                      "000858A98F3D9E:6",
                      "000858A98F3D9E:7",
                      "000858A98F3D9E:8",
                      "000858A98F3D9E:9"
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "SERVICE"
                    "TEAM_CHANNELS": []
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "_id": "hm-rpc.1.000858A98F3D9E",
                  "type": "device"
                • sigi234S sigi234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #88
                  EDIT...….
                  @liv-in-sky
                  siehe oben HMIP-PSM Steckdose
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    EDIT...….
                    @liv-in-sky
                    #89
                    @Glasfaser sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Nicht Steckdose, das ist ein Schaltaktor für Markenschalter, der die Strommessung zur Erkennung einer Wechselschaltung nutzt.
                    WTF:
                    der hat ja einen OPERATIONAL_VOLTAGE
                      WTF:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #90
                      @Homoran
                      ich wollte nur den Json zur Verfügung stellen , mehr nicht ;)
                        @Homoran
                        #91
                        @Glasfaser
                        Dann ist das ein Missverständnis - ich dachte du wolltest auf mein json aufmerksam machen, das direkt darüber war
                          HmIP-BSM
                            "common": {
                            "native": {
                              "TYPE": "HmIP-BSM",
                              "SUBTYPE": "BSM",
                              "PARENT": "",
                              "PARENT_TYPE": "",
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "INDEX": 0,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "VERSION": 2,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 0,
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0,
                              "UPDATABLE": true,
                              "CHILDREN": [
                                "000858A98F3D9E:0",
                                "000858A98F3D9E:1",
                                "000858A98F3D9E:2",
                                "000858A98F3D9E:3",
                                "000858A98F3D9E:4",
                                "000858A98F3D9E:5",
                                "000858A98F3D9E:6",
                                "000858A98F3D9E:7",
                                "000858A98F3D9E:8",
                                "000858A98F3D9E:9"
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "SERVICE"
                              "TEAM_CHANNELS": []
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "device"
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          HmIP-BSM
                            "common": {
                            "native": {
                              "TYPE": "HmIP-BSM",
                              "SUBTYPE": "BSM",
                              "PARENT": "",
                              "PARENT_TYPE": "",
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "INDEX": 0,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "VERSION": 2,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 0,
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0,
                              "UPDATABLE": true,
                              "CHILDREN": [
                                "000858A98F3D9E:0",
                                "000858A98F3D9E:1",
                                "000858A98F3D9E:2",
                                "000858A98F3D9E:3",
                                "000858A98F3D9E:4",
                                "000858A98F3D9E:5",
                                "000858A98F3D9E:6",
                                "000858A98F3D9E:7",
                                "000858A98F3D9E:8",
                                "000858A98F3D9E:9"
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "SERVICE"
                              "TEAM_CHANNELS": []
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "device"
                          dieser ausdruck bringt leider nichts - ich brauche auch die datenpunkte und deren beschreibung
                            HmIP-BSM
                              "common": {
                              "native": {
                                "TYPE": "HmIP-BSM",
                                "SUBTYPE": "BSM",
                                "PARENT": "",
                                "PARENT_TYPE": "",
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "INDEX": 0,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "VERSION": 2,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 0,
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0,
                                "UPDATABLE": true,
                                "CHILDREN": [
                                  "000858A98F3D9E:0",
                                  "000858A98F3D9E:1",
                                  "000858A98F3D9E:2",
                                  "000858A98F3D9E:3",
                                  "000858A98F3D9E:4",
                                  "000858A98F3D9E:5",
                                  "000858A98F3D9E:6",
                                  "000858A98F3D9E:7",
                                  "000858A98F3D9E:8",
                                  "000858A98F3D9E:9"
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "SERVICE"
                                "TEAM_CHANNELS": []
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "device"
                            #93
                            @liv-in-sky hm-rpc.1.000858A98F3D9E.json
                            Das hier?
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #94
                              @sigi234
                              probier das mal - stimmen da die werte ?
                              @HeinrichB - nimma auch das und zeige nochmal fehler, wenn kommen
                              //@liv-in-sky Januar 2020
                              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                              let triggerBySonoffPower=true;
                              let mySchedule="  * * * * * ";
                              let kwhPreis=0.29;
                              var pow=true;
                              var tuya=true;
                              var hs100=true; //tplink
                              var gosundSP1x=true;
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var schalter2ch=true;
                              var schalter3ch=true;
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              if (pow){
                                           // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                    tabelleAusbessern();
                                    counter=0;
                                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                    counter=-1
                              //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                      var ida = id.split('.');
                                        counter++;
                                          //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                        val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                        val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                        val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                        val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                        if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                            val1="❌";
                                            val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                            val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                            val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                            val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                        else{
                                            val1="✅";
                                           // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                           // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                           // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                           // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              } //ende fritzdect
                               if (gosundSP1x){
                                    counter=0;
                                    val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                    counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                         counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                    counter=-1
                               $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                       var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                        val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                        val0=getObject(id).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W"     ;
                                        if(valVersion=="1.0")  {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.substring(0,5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                                        val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.substring(0,3)+" V";
                                        val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6=getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                        val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                        val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        if (!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                                  // log(anzahl.toString());
                                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                   } //switch ende
                              function tabelleAusbessern() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlOutVIS="";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                               //log(htmlOut);
                              ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                hab auch noch ein Objekt
                                Xiaomi Mija Smart Plug
                                mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @Negalein sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
                                  @sigi234
                                  let kwhPreis=0.29;
                                  var pow=true;
                                  var tuya=true;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (gosundSP1x){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                             counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (hs100){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if (!val1) {
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  #96
                                  @liv-in-sky
                                  Hier das Log
                                  18:57:36.558	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                  18:57:36.587	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:308
                                  18:57:36.588	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:308:61
                                  18:57:36.588	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:296:26)
                                  18:57:36.589	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:358:2
                                  18:57:45.014	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    an die hm-rpc leute:
                                    was brauchen wir
                                    gibt es werte für energie pro monat oder sowas
                                      @liv-in-sky
                                      Hier das Log
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @HeinrichB du hast auch so ein hs.100 gerät ?
                                        @liv-in-sky
                                        Hier das Log
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @HeinrichB bitte ein bild von datenpunkten mit rechter seite (inhalte)
                                          @liv-in-sky
                                          Hier das Log
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #100
                                          @HeinrichB wenn ich es richtig interpretiere hättest du keinen "power" datenpunkt ?
