  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    2.6k
    4.5k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli schwere geburt :-)
    O Offline
    O Offline
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #261
    @liv-in-sky
    sieht aber doch gut aus, brauchst du noch was, oder kann ich schon testen?
    Wobei der Kühlschrank nicht Off sein kann, sonst hätte ich jetzt ein Problem :-)
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #262
      @Oli
      kannst testen
      //@liv-in-sky Januar 2020
      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
      let triggerBySonoffPower=true;
      let mySchedule="  * * * * * ";
      let kwhPreis=0.29;
      var pow=true;
      var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=true;
      var hs100=true;           var sourceAnalyHS=false;// nicht feischalten                //tplink
      var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
      var blitzwolf=true;
      var teckin=true;
      var mihome=true;        //smart-plug
      var homee=true;
      var blitzwolf=true;
      var gosundSP1x=true;
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      var schalter2ch=true;
      var schalter3ch=true;
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        var arrSouAna=[];
       if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyHM || sourceAnalyHM) {
                      $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                   if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                    if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                 arrSouAna.push(idc[2])} }
      //log(arrSouAna.toString());
      if (pow){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
            tabelleAusbessern();
            counter=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
            counter=-1
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                    val1="❌";
                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                    val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                    val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                else{
                    val1="✅";
                   // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                   // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                   // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                   // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (teckin){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Teckin") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      if (blitzwolf){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
           counter=-1
           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
              // log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val1="❌";
               else{
                   val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
            counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                 counter++;
                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (homee){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homee</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
            counter=-1
      //let mySelector= "homee.*.*.CurrentEnergyUse-190"; mySelector=mySelector.replace(/-.+/,"");
       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrHomee=[]
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                    arrHomee.push(id)
              // log (arrHomee.toString())
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                val1=true;
                //var val2_1;var val3_1;
                val2=" - "; val3=" - ";
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                var val5_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6=" - ";//=getState(id).val + " kWh";
                val7=" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                val8=" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
              //  log(val1.toString())
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1="❌";
                else{
                   // log("true")
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (mihome){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Mihome</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
           //     if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                val1=true;
                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1="❌";
                else{
                   // log("true")
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                val0=getObject(id).common.name ;
                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                val6=getState(id).val + " kWh";
                val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1="❌";
                else{
                   // log("true")
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                 arrFilt.push(idc[4])
                 //log(arrFilt.toString())
              //log (id)
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                counter++;
            //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
               // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                if (stateIdHM=="6") {
                   // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else { //val5="-"}
                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                 //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                       let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                        if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                   let    myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                       //log("myId: " + myId)
                      // if ("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day".indexOf("POWER") >-1)
                        val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €"
                      //  log(" val8 : "+val8 + "sourceadresse: "+"sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day")
                      // if (myId.indexOf("POWER") >-1)
                         val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                if(!val1) {
                    val1="❌";
                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                    val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (tuya){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //  var arrFilt=[];
        //   var idb;
          var checker=false;
          var checkCur=false;
          var checkVol=false;
          var checkPow=false;
          var checkOnline=false;
          var val5_1=false;  var val5_2=false;
          //log(getObject(id).common.name)
         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                  // log(id)
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                     val5_2=false;
                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
        // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
        // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
        // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
         ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
         if (checker) {
              //log (id)
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                counter++;
              //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
              //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
              //  val2=" - ";
              //  val3=" - ";
                if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               // val5=" - ";
            //    log("source: "+id)
                if (sourceAnalyTuya){
                   //let //myId=id.replace(/(.+\.)\d\d\d/,"$1105")
                          val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €"
                if(!val1) {
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
          // log(anzahl.toString());
                setState(dpAnzahl,anzahl);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlOutVIS="";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
       //log(htmlOut);
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        @Negalein
        du kannst das script zwei posts drüber auch testen, ob mihome da ist
        O NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          @Negalein
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #264
          @liv-in-sky
          sieht gut aus
          muss nur noch mit den sourceanalytics Einstellungen zurecht kommen
          Oliver
            @Negalein
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #265
            @liv-in-sky
            hast du sourceanalytics auch schon integriert, oder benötigst du da noch Infos?
            Oliver
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #266
              @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              habe gerade das Script zum 1. mal gestartet.
              Ich denke, ich habe hier im Thread irgendwas übersehen oder nicht verstanden. :(
              Lt. Script soll in vis.0 htmlenergy.html gespeichert werden.
              Dort wird das File bei Start des Script nicht gespeichert.
              Im Log seh ich das:
              22:09:00.024	warn	javascript.0 (594) at tabelleFinish (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:986:37)
              22:09:00.024	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:895:7)
              22:09:00.024	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:903:2)
              22:09:00.026	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:897:11)
              22:09:00.027	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:903:2)
              ° Fixer ---> iob fix
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Im Log seh ich das:
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #267
                @Negalein
                hast du die Datenpunkte manuell angelegt?
                Oliver
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #268
                  @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  nein
                  Welche und hab ich das wo überlesen?
                    @Oli
                    kannst testen
                    let kwhPreis=0.29;
                    var pow=true;
                    var blitzwolf=true;
                    var teckin=true;
                    var homee=true;
                    var blitzwolf=true;
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                      var arrSouAna=[];
                    if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (teckin){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    if (blitzwolf){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                                  val1="❌";
                             else{
                                 val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (gosundSP1x){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                               counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (homee){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                          var arrHomee=[]
                                  arrHomee.push(id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=true;
                              var val5_1;
                              if (!val1) {
                                 // log("false")
                                  val1="❌";
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (mihome){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=true;
                              if (!val1) {
                                 // log("false")
                                  val1="❌";
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (hs100){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              if (!val1) {
                                 // log("false")
                                  val1="❌";
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                                 var arrFilt=[];
                            //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                    else { //val5="-"}
                              if(!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (tuya){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                      //  var arrFilt=[];
                      //   var idb;
                        var checker=false;
                        var checkCur=false;
                        var checkVol=false;
                        var checkPow=false;
                                // log(id)
                                   val5_2=false;
                       if (checker) {
                            //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                            //  val2=" - ";
                            //  val3=" - ";
                             // val5=" - ";
                              if(!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #269
                    @liv-in-sky
                    Das fehlt:
                    var blitzwolf=true;
                    Und in sourceanalytics habe ich keinen Datenpunkt "Power" bei den Tuyas.
                      nein
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #270
                      @Negalein
                      Zeile 8 + 9 im Script nach deinen Bedürfnissen anpassen und erstellen
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #271
                        habs jetzt im Script gesehen und 2 DP angelegt
                        Fehler sind weniger, aber noch vorhanden
                        22:43:38.316	warn	javascript.0 (594) at tabelleFinish (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:986:37)
                        22:43:38.316	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:895:7)
                        22:43:38.316	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:906:2
                        22:43:38.317	info	javascript.0 (594) script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        let dpVIS="0_userdata.0.StromgeraeteTabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAnzahl="0_userdata.0.AnzahlStromgeraete";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let kwhPreis=0.29;
                        var pow=true;
                        var blitzwolf=true;
                        var teckin=true;
                        var homee=true;
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                          var arrSouAna=[];
                        if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (teckin){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             counter=-1
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                      val1="❌";
                                 else{
                                     val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (gosundSP1x){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                   counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (homee){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              var arrHomee=[]
                                      arrHomee.push(id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=true;
                                  var val5_1;
                                  if (!val1) {
                                     // log("false")
                                      val1="❌";
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (mihome){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=true;
                                  if (!val1) {
                                     // log("false")
                                      val1="❌";
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (hs100){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  if (!val1) {
                                     // log("false")
                                      val1="❌";
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                     var arrFilt=[];
                                //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                        else { //val5="-"}
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (tuya){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                          //  var arrFilt=[];
                          //   var idb;
                            var checker=false;
                            var checkCur=false;
                            var checkVol=false;
                            var checkPow=false;
                                    // log(id)
                                       val5_2=false;
                           if (checker) {
                                //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val2=" - ";
                                //  val3=" - ";
                                 // val5=" - ";
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        • O Oli
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #272
                          DP werden befüllt
                          wie bring ich das jetzt in eine Tabelle?
                            DP werden befüllt
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #273
                            @Negalein
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Stromberechnung.ENERGY}","visibility-oid":"","name":"TV-22"},"style":{"left":"20px","top":"41px","color":"#8f8f8f","width":"calc(100% - 40px)","height":"257px","z-index":"10","overflow-y":"","background-color":"#2e2e2e","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-color":"","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"basic"}]
                            Datenpunkt unter Html im Widget anpassen
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #274
                              Also statt {javascript.0.Stromberechnung.ENERGY} mach ich {0_userdata.0.StromgeraeteTabelle}
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #275
                                @Negalein
                                genau
                                Oliver
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Das fehlt:
                                  var blitzwolf=true;
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  @Chaot
                                  der datenpunkt für soureceanalytics heißt cur_power in tuya
                                  das andere habe ich eingefügt -danke für den hinweis
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #277
                                    @Oli @liv-in-sky
                                    passt das so?
                                      @Oli @liv-in-sky
                                      passt das so?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #278
                                      @Negalein
                                      du kannst die nicht benötigten Überschriften noch auf "false" im Script setzen Zeile 17 - 26
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Negalein
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #279
                                        Auf meiner Suche nach einer Strommessdose habe ich das gefunden:
                                        Link Text
                                        Was zur H..e ist denn das?????
                                        • ChaotC Chaot
                                          Link Text
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #280
                                          @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          muss High End sein.
                                          ist ja Gold!! :😂 😂 😂
