  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    2.6k
    4.5k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #241
    habe wieder was zum testen
    tuya und homematic geräte deren POWER wert in sourceanalytics eingetragen ist und auch die kosten angeklickt haben bei sourceanalytics sollten was anzeigen - sourceanalytics-instanz muss 0 sein """
    im script gibt es eine variable für diese freischaltung - dierct neben gerätfreischaltung
    schaut bei mir s aus:
    die gelben pfeile kommen von sourceanalytics
    teckin ist integriert
    //@liv-in-sky Januar 2020
    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
    let triggerBySonoffPower=true;
    let mySchedule="  * * * * * ";
    let kwhPreis=0.29;
    var pow=true;
    var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
    var hs100=true;           var sourceAnalyHS=false;// nicht feischalten                //tplink
    var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
    var blitzwolf=true;
    var teckin=true;
    var gosundSP1x=true;
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var schalter2ch=true;
    var schalter3ch=true;
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      var arrSouAna=[];
     if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyHM || sourceAnalyHM) {
                    $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                  var idc = id.split('.');
                 if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                  if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
               arrSouAna.push(idc[2])} }
    log(arrSouAna.toString());
    if (pow){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
          tabelleAusbessern();
          counter=0;
          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
          counter=-1
    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
             // log (id)
             anzahl++;
            var ida = id.split('.');
              counter++;
                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
              val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
              val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
              val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                  val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                  val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
              else{
                  val1="✅";
                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
     if (teckin){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Teckin") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
    if (blitzwolf){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
         counter=-1
         if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
            // log (id)
            anzahl++;
             counter++;
             val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                  val1="❌";
             else{
                 val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (gosundSP1x){
          counter=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
          counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          counter=-1
          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
             // log (id)
             anzahl++;
               counter++;
              val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
              val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (hs100){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
          counter=-1
     $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
              var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
              if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
              val0=getObject(id).common.name ;
              var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
              val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
              var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
              if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
              var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
              val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
              var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
              val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val6=getState(id).val + " kWh";
              val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
              val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
              val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
              if (!val1) {
                 // log("false")
                  val1="❌";
              else{
                 // log("true")
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (homematic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          counter=-1
     $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 var arrFilt=[];
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
               arrFilt.push(idc[4])
               //log(arrFilt.toString())
            //log (id)
            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
             anzahl++;
              var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
              counter++;
          //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
              val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
              val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
              if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
             // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
              if (stateIdHM=="6") {
                 // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                  var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                   if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                    else { //val5="-"}
                         if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
              val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
              val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
              val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
              val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
               //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                     let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                      if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                 let    myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                     log("myId: " + myId)
                    // if ("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day".indexOf("POWER") >-1)
                      val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €"
                      log(" val8 : "+val8 + "sourceadresse: "+"sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day")
                    // if (myId.indexOf("POWER") >-1)
                       val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
              if(!val1) {
                  val1="❌";
                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                  val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (tuya){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          counter=-1
     $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
      //  var arrFilt=[];
      //   var idb;
        var checker=false;
        var checkCur=false;
        var checkVol=false;
        var checkPow=false;
        var checkOnline=false;
        var val5_1=false;  var val5_2=false;
        //log(getObject(id).common.name)
       if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                // log(id)
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                  if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                   if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                    if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                   val5_2=false;
                    if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
      // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
      // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
       if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
      // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
       ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
       if (checker) {
            //log (id)
             anzahl++;
              var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
              counter++;
            //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
             if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
            //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
            //  val2=" - ";
            //  val3=" - ";
              if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
              if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
              if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
              //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
             // val5=" - ";
          //    log("source: "+id)
              if (sourceAnalyTuya){
                 //let //myId=id.replace(/(.+\.)\d\d\d/,"$1105")
                        val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €"
              if(!val1) {
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
        // log(anzahl.toString());
              setState(dpAnzahl,anzahl);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      let kwhPreis=0.29;
      var pow=true;
      var blitzwolf=true;
      var teckin=true;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
        var arrSouAna=[];
      if (pow){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (teckin){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      if (blitzwolf){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
              // log (id)
              anzahl++;
               counter++;
                    val1="❌";
               else{
                   val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                 counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1="❌";
                else{
                   // log("true")
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
                   var arrFilt=[];
              //log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                      else { //val5="-"}
                if(!val1) {
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (tuya){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
        //  var arrFilt=[];
        //   var idb;
          var checker=false;
          var checkCur=false;
          var checkVol=false;
          var checkPow=false;
                  // log(id)
                     val5_2=false;
         if (checker) {
              //log (id)
               anzahl++;
                counter++;
              //  val2=" - ";
              //  val3=" - ";
               // val5=" - ";
                if(!val1) {
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                                               } break;
                                               } break;
           } //switch ende
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      #242
      @liv-in-sky
      Danke Dir. Meine Teckin ist nun auch dabei :)
      Siehe Screen
      • O Oli
        @liv-in-sky
        hier mal die Datenpunkte meiner Steckdosen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #243
        @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @liv-in-sky
        was ist das für ein adapter - kannst du mir bitte das json vom adapter exportieren im object tab
        wäre einfacher- falls du dies nur über mail machen möchtest - im chat nachfragen
          let kwhPreis=0.29;
          var pow=true;
          var blitzwolf=true;
          var teckin=true;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
            var arrSouAna=[];
          if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (teckin){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
          if (blitzwolf){
               counter=0;
               counter=0;
               counter=-1
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                        val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (gosundSP1x){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                     counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (hs100){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1="❌";
                    else{
                       // log("true")
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                       var arrFilt=[];
                  //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                          else { //val5="-"}
                    if(!val1) {
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (tuya){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
            //  var arrFilt=[];
            //   var idb;
              var checker=false;
              var checkCur=false;
              var checkVol=false;
              var checkPow=false;
                      // log(id)
                         val5_2=false;
             if (checker) {
                  //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                  //  val2=" - ";
                  //  val3=" - ";
                   // val5=" - ";
                    if(!val1) {
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
           writeHTML();
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #244
          @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          Für Alle? Neues Skript?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #245
            @sigi234
            sollten alle nutzen und wer mag kann auch noch sourceanalytics freischalten und testen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @Negalein sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              hab auch noch ein Objekt
              Xiaomi Mija Smart Plug
              mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
              mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #246
              Sorry, habs komplett überlesen
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #247
                @Negalein das war mihome.
                wird der datenpunkt load_power aktualisiert, wenn angeschalten ?
                der wert für voltage ist leer - der wird wohl nicht aktualisiert?
                strom gibt es garnicht
                  @sigi234
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  #248
                  @liv-in-sky
                  sorry doofe Frage wie und wo bekomme ich das jason vom Adapter her?
                  Habe es gefunden
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    Habe es gefunden
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #249
                    @Oli
                    instanz-ornder (unterste ebene) anklicken und https://forum.iobroker.net/post/359207 roter pfeil im bild
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #250
                      das war mihome.
                      Ja
                      Ja
                      ist bei anderen Xiaomigeräten für die Batterie.
                      Hier zB Tür-/Fensterkontakt
                      Nein
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        Habe es gefunden
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #251
                        @Oli ne nicht ganz - bitte die ganze datei als datei in das forum ziehen - evtl meinte ich oberste ebene - alles was da ist von dieser instanz
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #252
                          @liv-in-sky
                          alles klar, neuer Versuch
                          homee.0.MeteringPlug-20.json
                          homee.0.MeteringPlug-6.json
                          Oliver
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            das war mihome.
                            Ja
                            Ja
                            Nein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #253
                            @Negalein ist alles drin im script - hab nur das problem, welcher datenpunkt sagt mir, das gerät selbst is online - und nicht aus dem wlan verschwunden
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #254
                              @Oli wird schon - du musst bei roten pfeil anwählen und dan export - das sollte nur eine datei sein
                              wie du siehst, fehlen alle unterpunkte
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #255
                                @Oli stop - diesmal habe ich es verpatzt - alles in ordnung so wie es ist
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #256
                                  @Oli aber auch da , dass selbe problem wie bei negerlein - es gibt keinen wert für den status des gerätes - wenn es mal ausgefallen ist
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #257
                                    @liv-in-sky
                                    geht da nicht die Wattzahl, Grundlast ist 0.3 Watt, wenn er eingeschaltet ist?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @Oli nein denn strom läuft, wenn der schalter auf ein steht oder eben 0 wenn kein strom fliest - aber das sagt mir nicht, ob das gerät überhaupt online ist - stecke es doch mal aus - was steht dann in den dp . der zweite hat gar keinen strom-dp
                                      aber dies ist bis jetzt der adapter mit den blödesten bezeichnugnen - beide deiner devices haben unterschiedliche datenpunktbezeichnungen für power
                                      das eine device hat keinen strom- oder spannungswert - liegt wohl an der firmware revision - aber wir wissen wohl nicht, ab welcher revision strom und spannung da sind - ich werde also diese beiden werte garnicht aufnehmen sondern nur die power
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #259
                                        @liv-in-sky
                                        ist auch in Ordnung
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          ist auch in Ordnung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #260
                                          @Oli schwere geburt :-)
