  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.6k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    hab auch noch ein Objekt
    Xiaomi Mija Smart Plug
    mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
    ° Fixer ---> iob fix
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      Shelly`s auch mitnehmen?
      https://forum.iobroker.net/topic/24219/shelly-1-pm-leistungsmessung
      MartyBr
      #42
      @sigi234
      Ich habe mehrere Shellys im Einsatz:
        "from": "system.adapter.shelly.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1578827875860,
        "common": {
          "name": "Switch",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "Shelly1"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Switch",
        "type": "state"
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        was wäre damit
        ich habe nur den pow als messung
        fehlt was - wäre doof - muss sonst neue tabelle erstellen - aber lieber jetzt als später
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          was wäre damit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @liv-in-sky
          Sieht gut aus , auch nicht zu viel !! 👍
          Hier mal ein Beispiel von mir mit den Verbrauch-/Spannungs-/Stromwerten von einem Gosund:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            ich suche wen, der mir mit den tuya sachen hilt - da sind ja einige dabei
            der import sieht so aus
            was brauche ich
            • sind die cur_power, cur_current und cur_voltage immer mit der selben id 105, 104 und 106 besetzt oder nutzen andere geräte ohne energie diese datenpunkte für etwas anderes - sind das "alleinige" merkmale
            • was ist am besen für den devicenamen - ich nehme an: tuya.0.5303504684f3eb21724b.common.name
            • auch hier das problem - keine kwh angabe - wird also leerbleiben - es sei den ich bekomme irgendwo eine json oder array mit diesen werten (von dp)
            • GlasfaserG Glasfaser
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @Glasfaser wie ist der gosund eingebunden - sonoff tasmota? - kannst du mir mal ein bild der datenpunkte zeigen ? oder berechnest du das alles
              ps: coole view
                was brauche ich
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                auch hier das problem - keine KWh angabe
                Na ja , wenn es keine Steckdose mit Leistung ist dann kommen auch keine KWh. Bzw das kommt von der App des Herstellers ob er diese drinnen hat.
                Immer Daten sichern!
                  ps: coole view
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @liv-in-sky
                  Das ist ein normaler Gosund SP1 v23 .
                  Ich nutze Hauptsächlich den Adapter Sourceanalytix .
                  Dann noch einzelne Skripts für den Max Verbrauch , Vortagesverbrauch und noch ein Auswertungsskript für Telegram für den Start / Stop und Verbrauchsermittlung .
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @sigi234 es kommen ja lt. dp strom, spannung und leistung - diese sind aber nicht auf eine stunde und wiederrum auf einen tag berechnet
                    ein beispiel - läuft ein gerät eine stunde mit 80 watt sind das 0,080 KWh
                    problem oder kiege ich falsch mit dem nächsten: läuft es in dieser stunde mit verschiedenen watt's (z.b in dieser stunde 5 min mit 150 watt muss das erstmal berechnet werden - die khw ist dann eine andere 0,086 kwh
                    was wohl machbar wäre - ich addiere jedesmal bei abfrage den leistungswert (speichere ihn) - und teile diesen durch die vergangenen minuten des tages - das ganze wird um 0:00 gestartet - dann haben wir den tagesverbrauch (bis jetzt)
                    mache ich das auch mit den monatsverbrauch - gestartet am ersten des monats - habe ich auch diesen wert - also den monatsverbrauch
                    der gesamtverbrauch am 1.1. gestartet - bekommt den tagesverbrauch bis zum 31.12 geteilt durch die tage
                    oder so ähnlich
                    das schedule müßte abgeglichen werden
                    zu was anderen - magst du das mal testen es sind die HS 100 und 110 drin (von 110 hatte ich keine datenpunkte)
                    bitte wieder 2 datenpunkte anlegen und im script zuweisen - einmal zeichenkettte für vis und einmal zahl für die anzahl der geräte
                    //@liv-in-sky Januar 2020
                    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                    let triggerBySonoffPower=true;
                    let mySchedule="  * * * * * ";
                    let kwhPreis=0.29;
                    var pow=true;
                    var tuya=true;
                    var hs100=true;
                    var hs110=true; //noch nicht integriert
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    var schalter2ch=true;
                    var schalter3ch=true;
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    if (pow){
                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                          tabelleAusbessern();
                          counter=0;
                          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                          counter=-1
                    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;
                                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                              val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                              val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                              val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                              val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                  val1="❌";
                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                              else{
                                  val1="✅";
                                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    } //ende fritzdect
                     if (hs100){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                          counter=-1
                     $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                              val0=getObject(id).common.name ;
                              val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                              val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                              val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString()+" V";
                              val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              val6=getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                              val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                              val8=(getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                              val9=(getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                              if (!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (hs110){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS110</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          counter=-1
                     $('hs110.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              if (!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                         log(anzahl)
                              setState(dpAnzahl,anzahl);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                         } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlOutVIS="";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                     //log(htmlOut);
                    GlasfaserG sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
                      oder so ähnlich
                      let kwhPreis=0.29;
                      var pow=true;
                      var tuya=true;
                      var hs100=true;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (hs100){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (hs110){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                           log(anzahl)
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @liv-in-sky
                      Sieht gut aus ( Gosund ) : 👍
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @Glasfaser
                        was brauchst du noch für geräte ?
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @liv-in-sky
                          Nee .. DANKE ...ich brauche nicht´s mehr .... ändere es in deinem Script ;)
                            oder so ähnlich
                            let kwhPreis=0.29;
                            var pow=true;
                            var tuya=true;
                            var hs100=true;
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var anzahl;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var arrTrigger=[];
                            anzahl=0;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            if (pow){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                             if (hs100){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      if (!val1) {
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                             if (hs110){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      if (!val1) {
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                                 log(anzahl)
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                             writeHTML();
        } break;
        } break;
                                 } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @sigi234 61 ampere für einen fernseher - was schaust du an - braucht das orf1 sowiel strom ?
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @liv-in-sky
                                Aber was mir auffällt , das der kWH Gesamt vom Gosund nicht vom Jahresanfang ist , sondern von der gesamten Laufzeit . Ich denke mal das ist bei jedem so ....
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @Glasfaser ja deswegen habe ich ja vorher überlegt, dass selbst zu integrieren - ab 1.1 für gesamt im jahr also
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @Glasfaser sonst machen die preis angaben eigentlich keinen sinn
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @sigi234 ich weiß garnicht, wo dieser datenmischmasch herkommt
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @sigi234 könnrest du mir ein bild der daten von beiden machen - mit inhalt auf der rechten seite
                                          oder so ähnlich
                                          let kwhPreis=0.29;
                                          var pow=true;
                                          var tuya=true;
                                          var hs100=true;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs110){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                               log(anzahl)
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          #60
                                          @liv-in-sky Hallo
                                          war das Script auch zum testen für andere gedacht? Oder sollen wir noch warten?
                                          ich habe es mal getestet und bekomme diverse ERROR aber das mag auch andere
                                          Gründe haben :) Daher die Frage :)
