  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ich suche wen, der mir mit den tuya sachen hilt - da sind ja einige dabei
    der import sieht so aus
    was brauche ich
    • sind die cur_power, cur_current und cur_voltage immer mit der selben id 105, 104 und 106 besetzt oder nutzen andere geräte ohne energie diese datenpunkte für etwas anderes - sind das "alleinige" merkmale
    • was ist am besen für den devicenamen - ich nehme an: tuya.0.5303504684f3eb21724b.common.name
    • auch hier das problem - keine kwh angabe - wird also leerbleiben - es sei den ich bekomme irgendwo eine json oder array mit diesen werten (von dp)
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    auch hier das problem - keine KWh angabe
    Na ja , wenn es keine Steckdose mit Leistung ist dann kommen auch keine KWh. Bzw das kommt von der App des Herstellers ob er diese drinnen hat.
      @Glasfaser wie ist der gosund eingebunden - sonoff tasmota? - kannst du mir mal ein bild der datenpunkte zeigen ? oder berechnest du das alles
      ps: coole view
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @liv-in-sky
      Das ist ein normaler Gosund SP1 v23 .
      Ich nutze Hauptsächlich den Adapter Sourceanalytix .
      Dann noch einzelne Skripts für den Max Verbrauch , Vortagesverbrauch und noch ein Auswertungsskript für Telegram für den Start / Stop und Verbrauchsermittlung .
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 es kommen ja lt. dp strom, spannung und leistung - diese sind aber nicht auf eine stunde und wiederrum auf einen tag berechnet
        ein beispiel - läuft ein gerät eine stunde mit 80 watt sind das 0,080 KWh
        problem oder kiege ich falsch mit dem nächsten: läuft es in dieser stunde mit verschiedenen watt's (z.b in dieser stunde 5 min mit 150 watt muss das erstmal berechnet werden - die khw ist dann eine andere 0,086 kwh
        was wohl machbar wäre - ich addiere jedesmal bei abfrage den leistungswert (speichere ihn) - und teile diesen durch die vergangenen minuten des tages - das ganze wird um 0:00 gestartet - dann haben wir den tagesverbrauch (bis jetzt)
        mache ich das auch mit den monatsverbrauch - gestartet am ersten des monats - habe ich auch diesen wert - also den monatsverbrauch
        der gesamtverbrauch am 1.1. gestartet - bekommt den tagesverbrauch bis zum 31.12 geteilt durch die tage
        oder so ähnlich
        das schedule müßte abgeglichen werden
        zu was anderen - magst du das mal testen es sind die HS 100 und 110 drin (von 110 hatte ich keine datenpunkte)
        bitte wieder 2 datenpunkte anlegen und im script zuweisen - einmal zeichenkettte für vis und einmal zahl für die anzahl der geräte
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
        let triggerBySonoffPower=true;
        let mySchedule="  * * * * * ";
        let kwhPreis=0.29;
        var pow=true;
        var tuya=true;
        var hs100=true;
        var hs110=true; //noch nicht integriert
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        var schalter2ch=true;
        var schalter3ch=true;
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        let triggerBySonoffSwitch=false;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        if (pow){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
              tabelleAusbessern();
              counter=0;
              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
              counter=-1
        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                  val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                  val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                  val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                      val1="❌";
                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                      val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                      val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                      val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                  else{
                      val1="✅";
                     // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                     // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                     // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                     // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
         if (hs100){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
              counter=-1
         $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                  val0=getObject(id).common.name ;
                  val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                  val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                  val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString()+" V";
                  val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                  //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val6=getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                  val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                  val8=(getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                  val9=(getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                  if (!val1) {
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
         if (hs110){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS110</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              counter=-1
         $('hs110.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  if (!val1) {
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
             log(anzahl)
                  setState(dpAnzahl,anzahl);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
             } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        GlasfaserG sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
          oder so ähnlich
          let kwhPreis=0.29;
          var pow=true;
          var tuya=true;
          var hs100=true;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (hs100){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    if (!val1) {
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (hs110){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    if (!val1) {
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
               log(anzahl)
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
           writeHTML();
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @liv-in-sky
          Sieht gut aus ( Gosund ) : 👍
          • GlasfaserG Glasfaser
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Glasfaser
            was brauchst du noch für geräte ?
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @liv-in-sky
              Nee .. DANKE ...ich brauche nicht´s mehr .... ändere es in deinem Script ;)
                oder so ähnlich
                let kwhPreis=0.29;
                var pow=true;
                var tuya=true;
                var hs100=true;
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                if (pow){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (hs100){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          if (!val1) {
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (hs110){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          if (!val1) {
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                     log(anzahl)
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                                                         } break;
                                                         } break;
                     } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                sigi234S
                sigi234S
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234 61 ampere für einen fernseher - was schaust du an - braucht das orf1 sowiel strom ?
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @liv-in-sky
                    Aber was mir auffällt , das der kWH Gesamt vom Gosund nicht vom Jahresanfang ist , sondern von der gesamten Laufzeit . Ich denke mal das ist bei jedem so ....
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Glasfaser ja deswegen habe ich ja vorher überlegt, dass selbst zu integrieren - ab 1.1 für gesamt im jahr also
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Glasfaser sonst machen die preis angaben eigentlich keinen sinn
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 ich weiß garnicht, wo dieser datenmischmasch herkommt
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234 könnrest du mir ein bild der daten von beiden machen - mit inhalt auf der rechten seite
                              oder so ähnlich
                              let kwhPreis=0.29;
                              var pow=true;
                              var tuya=true;
                              var hs100=true;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              if (pow){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (hs110){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                                   log(anzahl)
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
        } break;
        } break;
                                   } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              @liv-in-sky Hallo
                              war das Script auch zum testen für andere gedacht? Oder sollen wir noch warten?
                              ich habe es mal getestet und bekomme diverse ERROR aber das mag auch andere
                              Gründe haben :) Daher die Frage :)
                                sigi234S
                                sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Das sind Milliampere
                                    @liv-in-sky Hallo
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @HeinrichB nee - jeder darf bzw soll mittesten
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @sigi234 verschiedene versionen mit verschiedenen anzeigen - das ist toll - und der drücker ht 0 volt - sit der ausgeschalten ?
                                        oder so ähnlich
                                        let kwhPreis=0.29;
                                        var pow=true;
                                        var tuya=true;
                                        var hs100=true;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs110){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                             log(anzahl)
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Info, der Adapter wurde zuerst für HS100 geschrieben und dann wurden auch die HS110 implementiert.
                                        HS100 ist OHNE Leistungsmessung
                                        HS110 ist mit Leistungsmessung
                                        Hersteller: TP-Link
                                        LINK
                                          #66
                                          Selber schuld ;-)
                                          84.2k
