  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    2.6k
    4.5k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    bei hs sollte der state schon drin sein
    Hast du das Problem lösen können?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @sigi234 ja - wie gesagt durch die update zeit - die gibt mir ob das gerät online ist (tabelle status)- und state zeigt mir an, wie der schalter steht (tabelle schalter)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #182
      Ich zeige dir mal eine Meross, ist so wie Tuya und da gibt es auch einen eigene Adapter:
      Immer Daten sichern!
      liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #183
        @sigi234 das ding habe ich auch - hat aber keine energie bei mir
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #184
          @liv-in-sky
          Upps das stimmt....
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            Upps das stimmt....
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #185
            @sigi234
            kontrolliere mal wifilight - in deinem ersten post - hat der energie?
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #186
              @sigi234
              Nein, steht zwar w da , ist aber ein rgb Wert
              Ok, dann lösche ich die beiden.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @sigi234 dann bis gleich - wenn tuya was macht
                • sigi234S sigi234
                  #188
                  @sigi234 parallfrage: wo hast du die tollen ein/aus Widgets her? 🤗
                  sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #189
                    @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    ioBroker.vis-fancyswitch
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #190
                      @HeinrichB https://emojipedia.org/search/?q=off!
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        #191
                        @liv-in-sky danke
                          @liv-in-sky danke
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #192
                          @HeinrichB sorry - war dieja an sigi - meine sind die haken - du suchst ja was anderes
                            @sigi234 @Chaot
                            das würde bedeuten, ich muss durch die namen scannen - sonst sind da keine werte, die mir verlässlich sagen, was wir suchen
                            #193
                            @liv-in-sky Ihr könnt da vergessen das das einheitlich ist. Der Tuya Adapter bekommt Werte vom Device - die sind an such durchnummeriert ... Reihenfolge wird vom gerät festgelegt. Auf Namen kannst Du dich auch nicht verlassen. Ich würde es generisch halten und die Datenpunkte angeben lassen - nur so ist es auch Adapterübergreifend nutzbar.
                            Für Kummulierungen gibt es zB sourceanalytix als Adaoter und so
                              @Homoran
                              ich hoffe, der kanal ist bei allen usern gleich
                              zum test für state und unreach
                              //@liv-in-sky Januar 2020
                              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                              let triggerBySonoffPower=true;
                              let mySchedule="  * * * * * ";
                              let kwhPreis=0.29;
                              var pow=true;
                              var tuya=true;
                              var hs100=true; //tplink
                              var homematic=true;
                              var gosundSP1x=true;
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var schalter2ch=true;
                              var schalter3ch=true;
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              if (pow){
                                           // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                    tabelleAusbessern();
                                    counter=0;
                                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                    counter=-1
                              //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                      var ida = id.split('.');
                                        counter++;
                                          //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                        val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                        val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                        val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                            val1="❌";
                                            val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                            val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                            val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                            val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                            val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                            val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                        else{
                                            val1="✅";
                                           // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                           // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                           // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                           // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              } //ende fritzdect
                               if (gosundSP1x){
                                    counter=0;
                                    val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                    counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                         counter++;
                                        val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                        val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                    counter=-1
                               $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                       var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                        val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                                        val0=getObject(id).common.name ;
                                        var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                        val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                        var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                        if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " A";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                        var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                        val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                        val5=" - ";
                                        val6=getState(id).val + " kWh";
                                        val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                        val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        if (!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                               $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      //log (id)
                                       anzahl++;
                                        var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                        counter++;
                                    //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                        val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                        val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                                        val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                                        if (stateIdHM=="6") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        if (stateIdHM=="2") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                        val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                        val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        if(!val1) {
                                            val1="❌";
                                            val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                            val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                                  // log(anzahl.toString());
                                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                   } //switch ende
                              function tabelleAusbessern() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlOutVIS="";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                               //log(htmlOut);
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #194
                              Die States sind ok - muss jetzt testen wie lange es dauert bis der Aktor, dem ich den Strom geklaut habe auf Unreach steht
                              EDIT:
                              nach Schalten des stromlosen Aktors über die CCU:
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #195
                                @liv-in-sky
                                Noch ein kleiner genereller Hinweis an alle Tasmota Besitzer:
                                https://tasmota.github.io/docs/#/Commands?id=setoption21
                                Man kann scheinbar auch bei ausgeschaltetem Ausgang die Energiemessung aufrechterhalten. Dadurch wird der Datenpunkt in der Tabelle nicht rot.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #196
                                  Der Status Unreach wird korrekt überprüft (sobald HmIP das auch meldet ;-) )
                                  Allerdings scheint bei HmIP der Zustand des Schalters nicht zu passen:
                                  • apollon77A apollon77
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #197
                                    @apollon77 o o - danke für die info
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #198
                                      Ich möchte hier mal eine ganz ketzerische Frage stellen:
                                      Lohnt sich eigentlich die ganze Arbeit, die sich @liv-in-sky hier macht?
                                      ich habe mich hier beteiligt weil ich die Daten von HomeMatic beitragen wollte.
                                      Aber je länger dieser Thread wird, desto mehr zweifle ich an Sinn und Unsinn dieses Projekts.
                                      Angefangen von den Inkompatibilitäten dieser ganzen Systeme resp. derer Datenpunkte und Informatonsgehalte.
                                      Weiterhin müsste IMHO eine solche Tabelle die die Zustände der Schalter, die aktuellen Verbrauchswerte usw. anzeigen soll sehr kurz getaktet aktualisiert werden, da es sonst IMHO keinen Sinn ergibt.
                                      Dazu alle Minute (oder gar noch öfter) eine ganze Tabelle neu aufbauen ist IMHO Ressourcenquälerei. wenn sie dann noch an einem schwachbrüstigen Tablet über miserable WLAN-Anbindung in dem gleichen Rhythmus aktualisiert werden soll, streckt irgendwann das System alle Beine von sich.
                                      Die bisherigen Beispiele waren bei weitem nicht so aktualitätspflichtig.
                                      Meinen Screen für die Energiemesssteckdosen habe ich ja schon früher gezeigt, hier die ganze Seite:
                                      Die Stromdaten oben links aktualisieren alle 5 Sekunden, die der Geräte unten rechts im Sbastnd der in den Dosen eingestellten Mindeständerung.
                                      Die Lichtschalter habe ich in meinem Klima-View eingebaut:
                                      Auch hier sind die Zustände sekundenaktuell.
                                      Weil noch Platz war auch die Rollläden und je nach Raum Heizung, Entfeuchter und Lüfter
                                      Bevor @liv-in-sky seine ganze Energie hier verpufft überlegt bitte einmal ob das Projekt wirklich sinnvoll ist.
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #199
                                        obwohl die infos von apollon eher negtiv waren - das script aber fast fertig für tuya war - falls es user gibt, die besondere tuya haben - ist die idee von apollon, diese extra einzutragen, eine gute idee und nicht allzu schwer zu integrieren
                                        hier ein neues zum test
                                        @sigi234 auch das hs100 ist hier drin und braucht check - der unterschied zwischen status und schalter !
                                        @homoran - wegen zustand des schalters -kannst du das bitte etwas beschreiben - die bilder sagen mir nicht viel, da ich deine ganzen namen nicht so intus habe und das homematic bild - ist halt ein schönes grün - ich glaube ich habe sowas schon mal in blau gesehen :-)
                                        let kwhPreis=0.29;
                                        var pow=true;
                                        var tuya=true;
                                        var homematic=true;
                                        var blitzwolf=true;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             counter=-1
                                             if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                      val1="❌";
                                                 else{
                                                     val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                   counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                  if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                  var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                  val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  if (!val1) {
                                                     // log("false")
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                     var arrFilt=[];
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                      var idc = id.split('.');
                                                   arrFilt.push(idc[4])
                                                   //log(arrFilt.toString())
                                                //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                  if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                  if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                                                  if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                                                  if(!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (tuya){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              counter=-1
                                         $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //  var arrFilt=[];
                                          //   var idb;
                                            var checker=false;
                                            var checkCur=false;
                                            var checkVol=false;
                                            var checkPow=false;
                                            var checkOnline=false;
                                            var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                            //log(getObject(id).common.name)
                                           if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkCur=true; val2=getState(id).val.toString(); // log(val2.toString())
                                                    // log(id)
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                      if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val3.toString())}
                                                       if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkPow=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; }//log(val4.toString())}
                                                        if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                       val5_2=false;
                                                        if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                          // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                                          // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                                           if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                          // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                                           ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                                           if (checker) {
                                                //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                 if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                    else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                                //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                //  val2=" - ";
                                                //  val3=" - ";
                                                 // val5=" - ";
                                                  if(!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        HomoranH ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          let kwhPreis=0.29;
                                          var pow=true;
                                          var tuya=true;
                                          var homematic=true;
                                          var blitzwolf=true;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          if (blitzwolf){
                                               counter=0;
                                               counter=0;
                                               counter=-1
                                                  // log (id)
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                                        val1="❌";
                                                   else{
                                                       val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if (!val1) {
                                                       // log("false")
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homematic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                       var arrFilt=[];
                                                  //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if(!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (tuya){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                            //  var arrFilt=[];
                                            //   var idb;
                                              var checker=false;
                                              var checkCur=false;
                                              var checkVol=false;
                                              var checkPow=false;
                                                      // log(id)
                                                         val5_2=false;
                                             if (checker) {
                                                  //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val2=" - ";
                                                  //  val3=" - ";
                                                   // val5=" - ";
                                                    if(!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #200
                                          grün ist custom design - blau ist standard ;-)
                                          Ich habe dort den Kanal :3 (ganz oben (das ist das Summensignal aus den nächsten drei virtuellen Kanälen) abgebildet =Schaltzustand: aus), und daneben das was dein Skript macht = On
