  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 ich habe jetzt die hs100 mit der update zeit (dp) verbunden - wenn das update länger als 2 minuten ist, wird der status auf false gesetzt - sind 2 minuten ausseichend oder brauchen die updates länger ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #176
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Den Abfrageintervall kann man im Adapter einstellen:
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #177
      @sigi234 alle 50 sekunden - dann paßt das schon
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #178
        @liv-in-sky
        Gibt es eine neue Version?
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #179
          @sigi234 noch nicht - versuche mich gerade in tuya
            @sigi234 bei hs sollte der state schon drin sein
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #180
            Hast du das Problem lösen können?
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #181
              @sigi234 ja - wie gesagt durch die update zeit - die gibt mir ob das gerät online ist (tabelle status)- und state zeigt mir an, wie der schalter steht (tabelle schalter)
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #182
                Ich zeige dir mal eine Meross, ist so wie Tuya und da gibt es auch einen eigene Adapter:
                liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #183
                  @sigi234 das ding habe ich auch - hat aber keine energie bei mir
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #184
                    @liv-in-sky
                    Upps das stimmt....
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      Upps das stimmt....
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #185
                      @sigi234
                      kontrolliere mal wifilight - in deinem ersten post - hat der energie?
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #186
                        @sigi234
                        Nein, steht zwar w da , ist aber ein rgb Wert
                        Ok, dann lösche ich die beiden.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #187
                          @sigi234 dann bis gleich - wenn tuya was macht
                          • sigi234S sigi234
                            #188
                            @sigi234 parallfrage: wo hast du die tollen ein/aus Widgets her? 🤗
                            sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #189
                              @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              ioBroker.vis-fancyswitch
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #190
                                @HeinrichB https://emojipedia.org/search/?q=off!
                                  #191
                                  @liv-in-sky danke
                                    @liv-in-sky danke
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #192
                                    @HeinrichB sorry - war dieja an sigi - meine sind die haken - du suchst ja was anderes
                                      @sigi234 @Chaot
                                      das würde bedeuten, ich muss durch die namen scannen - sonst sind da keine werte, die mir verlässlich sagen, was wir suchen
                                      #193
                                      @liv-in-sky Ihr könnt da vergessen das das einheitlich ist. Der Tuya Adapter bekommt Werte vom Device - die sind an such durchnummeriert ... Reihenfolge wird vom gerät festgelegt. Auf Namen kannst Du dich auch nicht verlassen. Ich würde es generisch halten und die Datenpunkte angeben lassen - nur so ist es auch Adapterübergreifend nutzbar.
                                      Für Kummulierungen gibt es zB sourceanalytix als Adaoter und so
                                        @Homoran
                                        ich hoffe, der kanal ist bei allen usern gleich
                                        zum test für state und unreach
                                        //@liv-in-sky Januar 2020
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                        let triggerBySonoffPower=true;
                                        let mySchedule="  * * * * * ";
                                        let kwhPreis=0.29;
                                        var pow=true;
                                        var tuya=true;
                                        var hs100=true; //tplink
                                        var homematic=true;
                                        var gosundSP1x=true;
                                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                        var schalter2ch=true;
                                        var schalter3ch=true;
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                           " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        function writeHTML(){
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        if (pow){
                                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                              tabelleAusbessern();
                                              counter=0;
                                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                              counter=-1
                                        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                var ida = id.split('.');
                                                  counter++;
                                                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                  val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                  val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                      val1="❌";
                                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                      val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                                      val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                                      val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                                     // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                     // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                     // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                     // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                              counter=0;
                                              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                              counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                   counter++;
                                                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                              counter=-1
                                         $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                 var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                  val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                                  var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                  val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                  if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " A";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                  var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                  val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                  val5=" - ";
                                                  val6=getState(id).val + " kWh";
                                                  val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                  val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  if (!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              counter=-1
                                         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                  counter++;
                                              //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                  val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                                                  val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                                                  if (stateIdHM=="6") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                  if (stateIdHM=="2") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                  //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                  val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                  val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  if(!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                                      val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                            // log(anzahl.toString());
                                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                         writeHTML();
                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                         writeHTML();
                                           				 function tabelleBind(){
                                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                             } //switch ende
                                        function tabelleAusbessern() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                              // tabelle fertigstellen
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                         //log(htmlOut);
                                        #194
                                        Die States sind ok - muss jetzt testen wie lange es dauert bis der Aktor, dem ich den Strom geklaut habe auf Unreach steht
                                        EDIT:
                                        nach Schalten des stromlosen Aktors über die CCU:
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #195
                                          @liv-in-sky
                                          Noch ein kleiner genereller Hinweis an alle Tasmota Besitzer:
                                          https://tasmota.github.io/docs/#/Commands?id=setoption21
                                          Man kann scheinbar auch bei ausgeschaltetem Ausgang die Energiemessung aufrechterhalten. Dadurch wird der Datenpunkt in der Tabelle nicht rot.
