  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Chaot mir geht es hauptsächlich um die datenpunkt bezeichnung - ob die immer 104,105 und 106 ist? das wären dann meine selektoren - sind die bei allen tuya's gleich - es gibt doch da hunderte von geräten, die da angebunden werden können
    wegen der berechnung von energiewerten bn ich immer wieder am tüfteln - ich versprech mal nicht zu viel - aber ich bin im moment dran
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #167
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Das glaube ich nicht:
    Ich frage mal @apollon77 , er hat den Adapter programmiert.
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #168
      @sigi234 @Chaot
      das würde bedeuten, ich muss durch die namen scannen - sonst sind da keine werte, die mir verlässlich sagen, was wir suchen
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #169
        @liv-in-sky
        Bei meinen ist das immer die gleiche Bezeichnung:
        104 Strom
        105 Leistung
        106 Spannung
        Aber ich habe nur zwei von den Dingern die sich nicht auf Tasmota flashen lassen.
        • ChaotC Chaot
          @liv-in-sky
          Die Tuyas speichern keine kummulierten Werte. Nur den aktuellen Spannungs- und Stromwert kann man da abrufen.
          Da wäre es eventuell eine Option über den History Adapter oder ein Script den Datenpunkt selbst anzulegen.
          Also schnell in die Tabelle klappt wohl eher nicht.
          Würde ich aber dann weglassen und eventuell eine Option für einen eigenen Datensatz vorsehen.
          Dann wären solche Sonderfälle auch abgedeckt wenn sie denn jemand nutzen möchte.
          Das wäre dann auch für die Stromzähleradapter die hier angefragt wurden die Alternative.
          #170
          @Chaot ich hab meine tuya-verbraeuche damals mit dem virtuellen Powermeter nachrechnen lassen. Oder verstehe ich deinen Punkt falsch
          • ChaotC Chaot
            @liv-in-sky
            104 Strom
            105 Leistung
            106 Spannung
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #171
            @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            @liv-in-sky
            104 Strom
            105 Leistung
            106 Spannung
            bei mir ist es ja anders.Siehe Screenshot.
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              104 Strom
              105 Leistung
              106 Spannung
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #172
              @sigi234 die dp heißen 7 , 8 oder 9 - das sind so kleine zahlen, die werden sicher bei anderen geräten für etwas anderes verwendet
              104 , 105, 107 waren so hohe werte, da dachte ich es ist irgendwo in tuya definiert, das 104 105 106 immer current, voltage und power sind, wenn es das energie-feature gibt
              war wohl nix
                war wohl nix
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #173
                @liv-in-sky
                Ja, die Tuyas scheiden dann wohl bei der pauschelen Scripterstellung aus.
                @HeinrichB Ich habe mir den Adapter gerade angeschaut. Der gibt den Wert ja sowieso direkt in einen Datenpunkt aus.
                Dann besteht aber immer noch das Problem das Spannung und Strom nicht erfasst werden können weil sich scheinbar die Datenpunkte unterscheiden.
                Im Grunde bräuchte man ein Script das die Tuyas erfasst und die unterschiedlichen Datenpunkte in einen definierten eigenen Datenpunkt schreibt. Dann kann jeder Tuya Besitzer seine Tuyas entsprechend anpassen und die Datenpunkte für dieses Script werden passend befüllt.
                Den Gesamtverbrauch kann man dann ja auch über den Virtual Powermeter in das Scrpit reinnehmen so das am Ende ein einzelner Datensatz pro Gerät entsteht.
                Damit könnten dann auch eventuell andere Geräte die seltener Auftauchen auch eingebunden werden.
                • ChaotC Chaot
                  @liv-in-sky
                  #174
                  @Chaot ja da hast du grundsätzlich Recht. Ich wollte den Adapter auch nur als mögliche Variante in den Raum stellen. Womit man wenigstens approximativ an Verbräuche rankommt, wo nur Leistung vorliegt. Wobei man natürlich über die Watt und halbwegs konstant angenommener Spannung auch die Stromstärke hätte. Wobei es dann eine Näherungslösung zusätzlich wäre.🤔
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    104 Strom
                    105 Leistung
                    106 Spannung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #175
                    @sigi234 ich habe jetzt die hs100 mit der update zeit (dp) verbunden - wenn das update länger als 2 minuten ist, wird der status auf false gesetzt - sind 2 minuten ausseichend oder brauchen die updates länger ?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #176
                      Den Abfrageintervall kann man im Adapter einstellen:
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #177
                        @sigi234 alle 50 sekunden - dann paßt das schon
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #178
                          @liv-in-sky
                          Gibt es eine neue Version?
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #179
                            @sigi234 noch nicht - versuche mich gerade in tuya
                              @sigi234 bei hs sollte der state schon drin sein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #180
                              Hast du das Problem lösen können?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #181
                                @sigi234 ja - wie gesagt durch die update zeit - die gibt mir ob das gerät online ist (tabelle status)- und state zeigt mir an, wie der schalter steht (tabelle schalter)
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #182
                                  Ich zeige dir mal eine Meross, ist so wie Tuya und da gibt es auch einen eigene Adapter:
                                  liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #183
                                    @sigi234 das ding habe ich auch - hat aber keine energie bei mir
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #184
                                      @liv-in-sky
                                      Upps das stimmt....
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Upps das stimmt....
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #185
                                        @sigi234
                                        kontrolliere mal wifilight - in deinem ersten post - hat der energie?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #186
                                          @sigi234
                                          Nein, steht zwar w da , ist aber ein rgb Wert
                                          Ok, dann lösche ich die beiden.
