  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Chaot mir geht es hauptsächlich um die datenpunkt bezeichnung - ob die immer 104,105 und 106 ist? das wären dann meine selektoren - sind die bei allen tuya's gleich - es gibt doch da hunderte von geräten, die da angebunden werden können
    wegen der berechnung von energiewerten bn ich immer wieder am tüfteln - ich versprech mal nicht zu viel - aber ich bin im moment dran
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #169
    @liv-in-sky
    Bei meinen ist das immer die gleiche Bezeichnung:
    104 Strom
    105 Leistung
    106 Spannung
    Aber ich habe nur zwei von den Dingern die sich nicht auf Tasmota flashen lassen.
    • ChaotC Chaot
      @liv-in-sky
      Die Tuyas speichern keine kummulierten Werte. Nur den aktuellen Spannungs- und Stromwert kann man da abrufen.
      Da wäre es eventuell eine Option über den History Adapter oder ein Script den Datenpunkt selbst anzulegen.
      Also schnell in die Tabelle klappt wohl eher nicht.
      Würde ich aber dann weglassen und eventuell eine Option für einen eigenen Datensatz vorsehen.
      Dann wären solche Sonderfälle auch abgedeckt wenn sie denn jemand nutzen möchte.
      Das wäre dann auch für die Stromzähleradapter die hier angefragt wurden die Alternative.
      #170
      @Chaot ich hab meine tuya-verbraeuche damals mit dem virtuellen Powermeter nachrechnen lassen. Oder verstehe ich deinen Punkt falsch
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        104 Strom
        105 Leistung
        106 Spannung
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #171
        @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @liv-in-sky
        104 Strom
        105 Leistung
        106 Spannung
        bei mir ist es ja anders.Siehe Screenshot.
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          104 Strom
          105 Leistung
          106 Spannung
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #172
          @sigi234 die dp heißen 7 , 8 oder 9 - das sind so kleine zahlen, die werden sicher bei anderen geräten für etwas anderes verwendet
          104 , 105, 107 waren so hohe werte, da dachte ich es ist irgendwo in tuya definiert, das 104 105 106 immer current, voltage und power sind, wenn es das energie-feature gibt
          war wohl nix
            war wohl nix
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #173
            @liv-in-sky
            Ja, die Tuyas scheiden dann wohl bei der pauschelen Scripterstellung aus.
            @HeinrichB Ich habe mir den Adapter gerade angeschaut. Der gibt den Wert ja sowieso direkt in einen Datenpunkt aus.
            Dann besteht aber immer noch das Problem das Spannung und Strom nicht erfasst werden können weil sich scheinbar die Datenpunkte unterscheiden.
            Im Grunde bräuchte man ein Script das die Tuyas erfasst und die unterschiedlichen Datenpunkte in einen definierten eigenen Datenpunkt schreibt. Dann kann jeder Tuya Besitzer seine Tuyas entsprechend anpassen und die Datenpunkte für dieses Script werden passend befüllt.
            Den Gesamtverbrauch kann man dann ja auch über den Virtual Powermeter in das Scrpit reinnehmen so das am Ende ein einzelner Datensatz pro Gerät entsteht.
            Damit könnten dann auch eventuell andere Geräte die seltener Auftauchen auch eingebunden werden.
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              #174
              @Chaot ja da hast du grundsätzlich Recht. Ich wollte den Adapter auch nur als mögliche Variante in den Raum stellen. Womit man wenigstens approximativ an Verbräuche rankommt, wo nur Leistung vorliegt. Wobei man natürlich über die Watt und halbwegs konstant angenommener Spannung auch die Stromstärke hätte. Wobei es dann eine Näherungslösung zusätzlich wäre.🤔
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                104 Strom
                105 Leistung
                106 Spannung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #175
                @sigi234 ich habe jetzt die hs100 mit der update zeit (dp) verbunden - wenn das update länger als 2 minuten ist, wird der status auf false gesetzt - sind 2 minuten ausseichend oder brauchen die updates länger ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #176
                  @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  Den Abfrageintervall kann man im Adapter einstellen:
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #177
                    @sigi234 alle 50 sekunden - dann paßt das schon
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #178
                      @liv-in-sky
                      Gibt es eine neue Version?
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #179
                        @sigi234 noch nicht - versuche mich gerade in tuya
                          @sigi234 bei hs sollte der state schon drin sein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #180
                          Hast du das Problem lösen können?
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #181
                            @sigi234 ja - wie gesagt durch die update zeit - die gibt mir ob das gerät online ist (tabelle status)- und state zeigt mir an, wie der schalter steht (tabelle schalter)
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #182
                              Ich zeige dir mal eine Meross, ist so wie Tuya und da gibt es auch einen eigene Adapter:
                              liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #183
                                @sigi234 das ding habe ich auch - hat aber keine energie bei mir
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #184
                                  @liv-in-sky
                                  Upps das stimmt....
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    Upps das stimmt....
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #185
                                    @sigi234
                                    kontrolliere mal wifilight - in deinem ersten post - hat der energie?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #186
                                      @sigi234
                                      Nein, steht zwar w da , ist aber ein rgb Wert
                                      Ok, dann lösche ich die beiden.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #187
                                        @sigi234 dann bis gleich - wenn tuya was macht
                                        • sigi234S sigi234
                                          #188
                                          @sigi234 parallfrage: wo hast du die tollen ein/aus Widgets her? 🤗
                                          sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
