  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB https://emojipedia.org/search/?q=off!
    #191
    @liv-in-sky danke
      @liv-in-sky danke
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #192
      @HeinrichB sorry - war dieja an sigi - meine sind die haken - du suchst ja was anderes
        @sigi234 @Chaot
        das würde bedeuten, ich muss durch die namen scannen - sonst sind da keine werte, die mir verlässlich sagen, was wir suchen
        #193
        @liv-in-sky Ihr könnt da vergessen das das einheitlich ist. Der Tuya Adapter bekommt Werte vom Device - die sind an such durchnummeriert ... Reihenfolge wird vom gerät festgelegt. Auf Namen kannst Du dich auch nicht verlassen. Ich würde es generisch halten und die Datenpunkte angeben lassen - nur so ist es auch Adapterübergreifend nutzbar.
        Für Kummulierungen gibt es zB sourceanalytix als Adaoter und so
          @Homoran
          ich hoffe, der kanal ist bei allen usern gleich
          zum test für state und unreach
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
          let triggerBySonoffPower=true;
          let mySchedule="  * * * * * ";
          let kwhPreis=0.29;
          var pow=true;
          var tuya=true;
          var hs100=true; //tplink
          var homematic=true;
          var gosundSP1x=true;
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          var schalter2ch=true;
          var schalter3ch=true;
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          if (pow){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                tabelleAusbessern();
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                counter=-1
          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                    val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                    val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                    val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                        val1="❌";
                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                        val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                    else{
                        val1="✅";
                       // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                       // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                       // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                       // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (gosundSP1x){
                counter=0;
                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                     counter++;
                    val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                    val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (hs100){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                counter=-1
           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                    val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                    val0=getObject(id).common.name ;
                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " A";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                    val5=" - ";
                    val6=getState(id).val + " kWh";
                    val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                    val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    if (!val1) {
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //log (id)
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                    counter++;
                //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                    val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                    val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                    if (stateIdHM=="6") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                    if (stateIdHM=="2") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                    //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                    val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                    val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    if(!val1) {
                        val1="❌";
                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              // log(anzahl.toString());
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;
               } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break; }
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          #194
          @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          Die States sind ok - muss jetzt testen wie lange es dauert bis der Aktor, dem ich den Strom geklaut habe auf Unreach steht
          EDIT:
          nach Schalten des stromlosen Aktors über die CCU:
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #195
            @liv-in-sky
            Noch ein kleiner genereller Hinweis an alle Tasmota Besitzer:
            https://tasmota.github.io/docs/#/Commands?id=setoption21
            Man kann scheinbar auch bei ausgeschaltetem Ausgang die Energiemessung aufrechterhalten. Dadurch wird der Datenpunkt in der Tabelle nicht rot.
              #196
              Der Status Unreach wird korrekt überprüft (sobald HmIP das auch meldet ;-) )
              Allerdings scheint bei HmIP der Zustand des Schalters nicht zu passen:
              • apollon77A apollon77
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #197
                @apollon77 o o - danke für die info
                  #198
                  Ich möchte hier mal eine ganz ketzerische Frage stellen:
                  Lohnt sich eigentlich die ganze Arbeit, die sich @liv-in-sky hier macht?
                  ich habe mich hier beteiligt weil ich die Daten von HomeMatic beitragen wollte.
                  Aber je länger dieser Thread wird, desto mehr zweifle ich an Sinn und Unsinn dieses Projekts.
                  Angefangen von den Inkompatibilitäten dieser ganzen Systeme resp. derer Datenpunkte und Informatonsgehalte.
                  Weiterhin müsste IMHO eine solche Tabelle die die Zustände der Schalter, die aktuellen Verbrauchswerte usw. anzeigen soll sehr kurz getaktet aktualisiert werden, da es sonst IMHO keinen Sinn ergibt.
                  Dazu alle Minute (oder gar noch öfter) eine ganze Tabelle neu aufbauen ist IMHO Ressourcenquälerei. wenn sie dann noch an einem schwachbrüstigen Tablet über miserable WLAN-Anbindung in dem gleichen Rhythmus aktualisiert werden soll, streckt irgendwann das System alle Beine von sich.
                  Die bisherigen Beispiele waren bei weitem nicht so aktualitätspflichtig.
                  Meinen Screen für die Energiemesssteckdosen habe ich ja schon früher gezeigt, hier die ganze Seite:
                  Die Stromdaten oben links aktualisieren alle 5 Sekunden, die der Geräte unten rechts im Sbastnd der in den Dosen eingestellten Mindeständerung.
                  Die Lichtschalter habe ich in meinem Klima-View eingebaut:
                  Auch hier sind die Zustände sekundenaktuell.
                  Weil noch Platz war auch die Rollläden und je nach Raum Heizung, Entfeuchter und Lüfter
                  Bevor @liv-in-sky seine ganze Energie hier verpufft überlegt bitte einmal ob das Projekt wirklich sinnvoll ist.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #199
                    obwohl die infos von apollon eher negtiv waren - das script aber fast fertig für tuya war - falls es user gibt, die besondere tuya haben - ist die idee von apollon, diese extra einzutragen, eine gute idee und nicht allzu schwer zu integrieren
                    hier ein neues zum test
                    @sigi234 auch das hs100 ist hier drin und braucht check - der unterschied zwischen status und schalter !
                    @homoran - wegen zustand des schalters -kannst du das bitte etwas beschreiben - die bilder sagen mir nicht viel, da ich deine ganzen namen nicht so intus habe und das homematic bild - ist halt ein schönes grün - ich glaube ich habe sowas schon mal in blau gesehen :-)
                    let kwhPreis=0.29;
                    var pow=true;
                    var tuya=true;
                    var homematic=true;
                    var blitzwolf=true;
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    if (blitzwolf){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                         counter=-1
                         if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                                  val1="❌";
                             else{
                                 val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (gosundSP1x){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                               counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (hs100){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                              if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                              var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                              val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              if (!val1) {
                                 // log("false")
                                  val1="❌";
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                                 var arrFilt=[];
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                  var idc = id.split('.');
                               arrFilt.push(idc[4])
                               //log(arrFilt.toString())
                            //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                              if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                              if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                              if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                              if(!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (tuya){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          counter=-1
                     $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  var arrFilt=[];
                      //   var idb;
                        var checker=false;
                        var checkCur=false;
                        var checkVol=false;
                        var checkPow=false;
                        var checkOnline=false;
                        var val5_1=false;  var val5_2=false;
                        //log(getObject(id).common.name)
                       if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkCur=true; val2=getState(id).val.toString(); // log(val2.toString())
                                // log(id)
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                  if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val3.toString())}
                                   if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkPow=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; }//log(val4.toString())}
                                    if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                   val5_2=false;
                                    if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                      // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                      // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                       if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                      // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                       ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                       if (checker) {
                            //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                            //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                             if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                            //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                            //  val2=" - ";
                            //  val3=" - ";
                             // val5=" - ";
                              if(!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    HomoranH ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      let kwhPreis=0.29;
                      var pow=true;
                      var tuya=true;
                      var homematic=true;
                      var blitzwolf=true;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                                    val1="❌";
                               else{
                                   val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (gosundSP1x){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                 counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (hs100){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (!val1) {
                                   // log("false")
                                    val1="❌";
                                else{
                                   // log("true")
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (homematic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                                   var arrFilt=[];
                              //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if(!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (tuya){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                        //  var arrFilt=[];
                        //   var idb;
                          var checker=false;
                          var checkCur=false;
                          var checkVol=false;
                          var checkPow=false;
                                  // log(id)
                                     val5_2=false;
                         if (checker) {
                              //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                              //  val2=" - ";
                              //  val3=" - ";
                               // val5=" - ";
                                if(!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      #200
                      grün ist custom design - blau ist standard ;-)
                      Ich habe dort den Kanal :3 (ganz oben (das ist das Summensignal aus den nächsten drei virtuellen Kanälen) abgebildet =Schaltzustand: aus), und daneben das was dein Skript macht = On
                        let kwhPreis=0.29;
                        var pow=true;
                        var tuya=true;
                        var homematic=true;
                        var blitzwolf=true;
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             counter=-1
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                      val1="❌";
                                 else{
                                     val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (gosundSP1x){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                   counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (hs100){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  if (!val1) {
                                     // log("false")
                                      val1="❌";
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                     var arrFilt=[];
                                //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (tuya){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                          //  var arrFilt=[];
                          //   var idb;
                            var checker=false;
                            var checkCur=false;
                            var checkVol=false;
                            var checkPow=false;
                                    // log(id)
                                       val5_2=false;
                           if (checker) {
                                //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val2=" - ";
                                //  val3=" - ";
                                 // val5=" - ";
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        #201
                        @liv-in-sky ich für meinen Teil bin ihm dankbar für seine Arbeit und schätze die Tabelle sehr. Ebenso erschließt sich mir nicht, warum ich eine Verbrauchsübersicht im Sekundentakt brauche. Aber das wird jetzt dann grundsätzlich und die Frage, ob weiter oder nicht Stelle ich an den Entwickler
                        Ich danke ihm für diese Tabelle und die bereits erstellte sonoff. Ich schätze sie ausserordentlich
                        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #202
                          @all und @liv-in-sky
                          @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          Erstmal nochmal einen ganz großes Lob was @liv-in-sky hier und in anderen Tabellen-Thread an Energie , Geduld und Freizeit reinsteckt .👍
                          Für mich Persönlich reicht es auch und habe nur kurz dabei beigetragen .
                          Richtig … das sollte man hier bedenken ❗
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #203
                            @Homoran
                            ganz so abwegig ist der gedanke von homoran nicht- ich habe auch schon überlegt, ob das alles sinn macht aber ich habe noch weitere aspekte, die mich dann doch weitermachen liesen
                            • etwas einfach zu unterbrechen liegt mir nicht bzw dafür brauche ich für mich gute gründe - da ja auch andere zeit investieren um zu testen und diese tabelle tatsächlich nutzen wollen
                            • zb die tuya aufgabe - auch wenn sie nach der aussage von apollon eher falsch angegangen worden ist, wollte ich es einfach machen - da es mich sicherer im umgang mit diesen iobroker-verzeichnis macht - und ich gerne etwas programmiererfahrung sammle
                            • ich selbst wollte diese tabelle , weil noch weitere energiemesser bei mir kommen werden
                              @Homoran
                              #204
                              @liv-in-sky
                              Das sind alles Punkte, die ICH für mich persönlcih auch unterschreiben würde.
                              Nach dem Motto: Ich will es können!
                              Danke für diesen Willen
                                #205
                                @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                Das ist wohl jeder hier - mich eingeschlossen.
                                Das wird jetzt etwas komplexer!
                                Abgesehen davon dass ich das nie verlangt habe:
                                sekundengenau ist es nur dann notwendig, wenn man damit Berechnungen anstellen will. Dann muss der Messwert der Solarproduktion und der Messwert des Stromzählers zur selben (Milli-) Sekunde erfasst werden, damit kein Blödsinn raus kommt.
                                Die Leistung schwankt teilweise sehr schnell. ( Stichwort "Stromspitzen", auch wenn sich diese im Millisekundenbereich abspielen).Jeder von euch, der sich Messeinrichtungen gekauft hat, hatte dafür ja sicher einen Grund.
                                Der häufigste ist herauszubekommen, warum man dem EVU jeden Monat soooo viel Geld überweisen muss, und ob man da nicht noch etwas sparen kann. Also der effektive Verbrauch
                                Hier ein Beispiel warum es dann nichts bringt im 15 Minuten-Intervall diesen Verbrauch zu monitoren.
                                So sieht mein Diagramm für den Tagesüberblick aus:
                                Der große Peak war eben das Badewasser über Durchlauferhitzer. Auch sonst sieht man da ein paar Spitzen. Aber Flot rundet! Auch (oder gerade) wenn die Messpunkte im 5-Sekunden Takt kommen.
                                Zoomt man das jetzt auf sieht es zwischen 16:45 und 17:00 so aus:
                                Wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt dass nur alle 15 Minuten aktualisiert wird, hätte man entweder einen Dauerverbrauch von 650W, 3.800W oder gar 5.800W.
                                In den ersten Fällen kann man gar nicht glauben, dass die Sicherung geflogen ist - im Letzten Fall wundert man sich nicht mehr.
                                Der nächste Punkt waren die Zustände der Schalter.
                                Hier hatte ich geschrieben, dass diese Zustände in meinem View sekunden genau sind. Nicht weil ich es will, sondern weil sie von der HM-Zentrale so gepusht werden. In dem Moment wo sie geschaltet werden sieht man es auch.
                                Jetzt stellen wir uns vor, diese Tabelle wird auch nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                                Jetzt will ich aus dem Haus, ins Bett oder wer weiss was sonst und sehe auf die Tabell ob nochirgendwo Licht an ist, der Herd noch läuft, ein Fenster offen ist usw..
                                Was nutzen mir dann Daten, die 15 Minuten alt sind.
                                Auch hier kann es in beide Richtungen gehen.
                                Ich renne in den Garten und will die Schuppentür abschließen, dabei hat meine bessere Hälfte das bereits vor 10 Minuten erledigt.
                                Oder ich gehe beruhigt aus dem Haus, weil ja alle Fenster zu, kein Verbraucher mehr an ist usw...
                                Was nutzt dann diese wirklich schöne Tabelle?
                                Damit sind wir wieder ganz vorne - Der Wert von aktuellen Daten lebt von Aktualität ;-)
                                Summen oder historisierte Daten zur Übersicht sind da etwas ganz anderes.
                                  let kwhPreis=0.29;
                                  var pow=true;
                                  var tuya=true;
                                  var homematic=true;
                                  var blitzwolf=true;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  if (blitzwolf){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                                val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (gosundSP1x){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                             counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (hs100){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if (!val1) {
                                               // log("false")
                                                val1="❌";
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (homematic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                               var arrFilt=[];
                                          //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if(!val1) {
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (tuya){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                    //  var arrFilt=[];
                                    //   var idb;
                                      var checker=false;
                                      var checkCur=false;
                                      var checkVol=false;
                                      var checkPow=false;
                                              // log(id)
                                                 val5_2=false;
                                     if (checker) {
                                          //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val2=" - ";
                                          //  val3=" - ";
                                           // val5=" - ";
                                            if(!val1) {
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #206
                                  @liv-in-sky
                                    #207
                                    @Homoran dann habe ich den Sinn der Tabelle für mich gänzlich anders gedeutet. Mir geht es wieder um eine Vergleichsrechnung noch ein live Monitoring
                                    Ich will nur wissen was wann wo am Tag und in Summe verbraucht wurde.
                                    Wenn du dein Ziel anders formulierst, dann hast du Recht.
                                    Mir reicht für Tabelle und ich bin dem Entwickler zu tiefem dank verpflichtet
                                    Danke @liv-in-sky
                                      Danke @liv-in-sky
                                      #208
                                      Dann bin ich voll bei dir!
                                      Wobei es auch in diesem Thread schon mehrfach gesagt wurde, dass es für die Summenbildung ja u.a. den source Analytics Adapter gibt
                                        #209
                                        @Homoran das stimmt und alle die Daten für wir in der Tabelle haben, liegen eh überall. Es ist nur eine andere dynamische Darstellung
                                        Sei mir nicht böse aber diese Diskussion läuft gerade aus den Ruder. Über den Sinn und Unsinn soll jeder für sich unterscheiden. Und jeder kann auch selbst such überlegen, was er wie für sich nutzt.
                                        Ich werde für Tabelle sicher nutzen!
                                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #210
                                          Ich danke @liv-in-sky für für Erstellung und werde die Tabelle nutzen!
                                          Jedoch Klinke ich mich jetzt aus dem topic aus
