  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Erstellung eines Skripts mit Geräten verschiedener Hersteller im Zusammenhang von Stromquellen.
    Sensoren Json:
    • Homematic
    • Tuya
    • HS100/110 (TP-LINK)
    Spalten:
    Gerätename, Volt, Watt, V, mA, voltage, Power, w, W , kWh
    Eventuell:
    • Gerät Online
    • Switch on/off
    • cur_power
    • cur_voltage
    • Raum
    Edit: json gelöscht
    Immer Daten sichern!
    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Sensoren Json:
      • Homematic
      • Tuya
      Spalten:
      Eventuell:
      • Gerät Online
      • Switch on/off
      • cur_power
      • cur_voltage
      • Raum
      Edit: json gelöscht
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @sigi234 ich glaube, dass wäre ein eigenes thema - da ich keinen dieser datenpunkte selber habe und ich keine ahnung habe, welche logik hinter diesen punkten steckt - also welche sensoren das sind, oder was es da so geben kann, sollten wir vielleicht einen neun thread aufmachen um dies mal etwas auszuarbeiten
      man könnte es zwar auch hier integrieren, aber ich würde gerne mehr infos dazu haben - ich denke - ich sehe das in einer eigenen tabelle, da es sich ja um homematic handelt bzw verschiedene hersteller sein könnten
      mach doch bitte einen thread auf (setze mich rein) - und wenn da was rauskommt, erstelle ich ein script
      was ich aber unbedingt dazu brauche, ist ein json der datenpunkte (hm-rpc1) - damit ich einen überblick bekomme und die anzahl der spalten - gerätename - strom - volt - energie,.... - was du da so brauchen würdest
      • sigi234S sigi234
        Sensoren Json:
        • Homematic
        • Tuya
        Spalten:
        Eventuell:
        • Gerät Online
        • Switch on/off
        • cur_power
        • cur_voltage
        • Raum
        Edit: json gelöscht
        @sigi234 Danke Dir für den tollen Post :)
        Ich habe ein paar HS110/100. Wie führe ich denn das JSON aus bzw. wie bind ich es ein? Wenn ich fragen darf :)
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 Ja, aber lade ich ja Deine Geräte hoch oder? Vielleicht versteh ich Dein Topic auch falsch
            sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Warum meine? Sind ja deine Objekte. @liv-in-sky braucht die json weil er selber keine hat.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @HeinrichB wie sigi sagte - ich brauche eure datenpunkte, da ich die geräte selbst nicht habe - ich importiere die und entwickle dann das script
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  Jupp, je mehr er bekommt desto mehr werden dann erkannt. Es gibt ja sehr viele davon.
                  Funk-Steckdosen, Lampen usw. also alles was mit Strom in Zusammenhang steht.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 Ja, sorry; wir stellen ihm nur unsere Daten zur Verfügung; ich dachte, das sein die Darstellung. Alles gut. ich lade auch meine :)
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @sigi234 hast du schon einen überblick, wieviele spalen es sein sollen - also welche werte pro device sinnvoll sind
                        @liv-in-sky Ich habe nur die HS100/110 und die Sonoff POWR2 (siehe gestern). Hier - vielleicht redundant - meine JSON zu HS100/110
                        hs100.0.json
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @liv-in-sky Ich bin zwar jetzt nicht direkt beteiligt, aber der Vollständigkeit halber noch
                          die Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota:
                          sonoff.0.Stecker3.json
                          und die Tuya:
                          tuya.0.5303504684f3eb21724b.json
                          Ich hoffe ich kann euch weiterhelfen.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
                            sonoff.0.Gefriertruhe.json
                            edit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @crunchip bei denen hab ich eine innere abneigung, weil beim flash bzw löten einer bei mir zu bruch ging - seitdem mag ich gosund nicht mehr - wird aber für dich eingepflegt
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                ich werd mir das strom script in ruhe wahrscheinlich erst morgen ansehen - aber für input bin ich dankbar
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @liv-in-sky
                                  • Homematic IP / HMIP-PSM Steckdose
                                    hm-rpc.2.0001D3C99C5416.json
                                  • ? Offline
                                    Hallo
                                    So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      was ich brauch ist der INFO.Module name
                                      und
                                      haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?
                                      und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
                                        und
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen😁
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          moin,
                                          wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
                                          ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
