  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    1.0k
    6.1k
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin 🙃
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #41
    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
    Wirklich erstaunliches Verhalten 😯
    Ich schaue mir das noch mal an. Habe leider selbst keine Geräte mit DeploymentState.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #42
      @StrathCole Um die Verwirrung noch etwas zu erhöhen, im ham/tahoma Adapter werden die States umgekehrt (aber eigentlich einleuchtend) angewendet:
      • bei senkrechten Screens/Rollläden - Behanghöhe: 100% ganz oben, 0% ganz unten
      • bei waagerechten Markisen - Ausfahrweite: 0% eingefahren, 100% ganz ausgefahren
      Aber wenn das so von Somfy angewendet wird, warum funktionieren dann die ClosureStates richtg? Es wird immer verwirrender ...
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #43
        @StrathCole Hier noch zwei Screenshots der Datenpunkte im ham Adapter:
        Markise ganz reingefahren:
        Screen ganz hochgefahren:
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #44
          Ich denke, es liegt daran, dass die Logik eine andere ist. ClosureState gibt ja den Zustand des Schließens an, also 100% = ganz geschlossen. DeploymentState gibt den Zustand des Öffnens, bzw. Rausfahrens an, also 100% = ganz "geöffnet". Ich vermute, dass Somfy beim Deployment dann intern die Logik umkehrt, ich sie also wieder umkehren muss beim Senden der Änderung. Das schau ich mir aber gerade an.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #45
            @integer63 Kannst du mit dem aktuellen Git noch einmal probieren?
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #46
              @StrathCole Leider keine Veränderung, 20 eingeben, er fährt aber auf 80 und zeigt dann auch 80 an. Woran sehe ich, ob ich auch wirklich die neue Version verwende?
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #47
                @StrathCole kannst du mir denn noch mal diese Version zur Verfügung stellen:
                Denn damit bin ich mir sicher, hat es funktioniert. Und wenn Somfy jetzt nicht plötzlich andere Werte zurück liefert, müsste es ja damit dann ja wieder gehen - nur zum testen.
                StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #48
                  @integer63 Okay, moment. Gebe dir gleich den Link.
                  Bitte aber noch mal mit aktuellem Git testen. Im Log sollte dann nach dem Update stehen: Starte adapter xxx v0.2.1.1
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                    #49
                    https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/archive/2c35a0770d241e989f1f4f0440c27837f9df515c.tar.gz
                    Das einfach bei dem Eingabefeld für die Installation/Update im ioBroker eingeben statt des normalen gitHub Pfades.
                    Edit: Link getauscht, war der falsche.
                    integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      schrieb am zuletzt editiert von integer63
                      #50
                      @StrathCole Ja, da steht v0.2.1.1 aber leider unverändertes Verhalten. Sorry, dass ich dich damit so lange beschäftige ... hast du schon über die ältere Version (vermutlich 0.2.0) nachgedacht?
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #51
                        @StrathCole Ups, jetzt hast du mich verloren. Was mache ich mit dem tar.gz File?
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #52
                          @StrathCole Ok, alles klar, habs geschafft die alte Version wieder einzuspielen - und es funktioniert!! Ich schwöre.
                          edit: Ich gebe 20 ein und er fährt auf 20 und zeigt auch weiterhin 20 an.
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #53
                            Ich dreh am Rad 😵
                            Dann muss ich mal suchen, wie das sein kann. Erschließt sich mir absolut nicht.
                            integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ich dreh am Rad 😵
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #54
                              @StrathCole Danke für deine Geduld. Für heute ist jetzt erst mal Schluss mit Testen - meine Nachbarn müssen eh schon denken, dass ich einen an der Waffel habe, weil meine Markisen und Screens im Dunkeln ständig rein und raus fahren 😁
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #55
                                @integer63 Oh mann, ich habs gefunden. Blöder Fehler. Jetzt sollte es mit der neuesten 0.2.2 aber wirklich richtig sein :-/
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #56
                                  @StrathCole Läuft wie'n Länderspiel 👍
                                  Wie kann ich das nur je wieder gut machen ... 🤝 danke!
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #57
                                    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                                    Vielleicht hast du ja die passende Hardware, auch meine anderen Adapter zu testen ;-)
                                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
                                      Was jetzt irgendwie nicht mehr angelegt wird, ist der "moving" state.
                                      Habe gerade einen Rollladen runter und hoch fahren lassen, aber es ist kein "moving" state da 🤔
                                      Der State ist nur verfügbar, wenn der Befehl auch via ioBroker gegeben wurde. Wenn man manuell einen Schalter oder so drückt, bekommt Tahoma die Info nicht.
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #58
                                      @StrathCole Schade, hab mal deine Themen/Adapter durchgesehen und leider keine weitere Überschneidung mit meinen Komponenten gefunden. Einzig Rainbird wäre interessant, aber ich habe genau das Konkurrenzprodukt von Hunter im Einsatzhydrawise.png
                                      Es wird sich aber bestimmt noch mal eine Gelegenheit ergeben ...
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #59
                                        Ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Testen des Tahoma. :-)
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #60
                                          @StrathCole Apropos tahoma testen :-) Wenn du dir bei Gelegenheit noch mal den Datenpunkt moving bei den DeploymentState devices ansehen könntest - es sieht so aus, als wenn er zwar am Ende stopped einträgt, aber kein up oder drown während des Fahrens. Bei den ClosureState devices funktioniert es.
