  4. Anwesenheit erkennen
anwesenheitserkennunglogik
22 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe mal ein wenig gegoogelt und es gibt einige Möglichkeiten die Anwesenheit zu erkennen. Bspw.
    • Radar2
    • PingAdapter
    Welch Erfahrungen würdet ihr denn da teilen?
      • Radar2
      • PingAdapter
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @HeinrichB
      Hast du eine FritzBox?
      Adapter ioBroker.fb-checkpresence
      Immer Daten sichern!
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        oder der tr64-community macht das auch sehr zuverlässig
        Gruß Chris
        • ? Offline
          Hallo
          ich habe eine Speedport Hybrid. Ich habe mal testweise den Ping-Adapter installiert. Den test ich einfach mal durch
          Danke euch
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo
            Danke euch
            @HeinrichB
            Hab Radar2 im Einsatz mit 3 G-Tags.
            Funktioniert eigentlich super.
            Lg
              @HeinrichB
              Lg
              @zoid1988 Danke Dir. Dann probiere ich es einfach mal durch, was am besten passt :)
              • X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                Über WLAN hat es bei uns mit keinem Adapter sauber geklappt, da die Mobilgeräte egal mit welchen Einstellungen irgendwann mal eine Weile aus dem WLAN ausgestiegen sind. Umgesetzt habe ich es jetzt mit dem tr0-64 (brauchte ich eh für die Interaktion mit dem Telefon) in Kombination mit einem Fensterkontakt an der Haustür. Wenn der Abstand zwischen der letzten Öffnung der Haustür und dem Wechsel der Präsenz des Mobilgeräts im WLAN größer als 10 Minuten ist, so wird die Änderung ignoriert (Gerät ist in Deep Sleep). Sicherlich gibt es noch (theoretische) Szenarien in denen es nicht funktioniert, wie es soll, aber in den letzten Monaten hatte ich keine Probleme.
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                • X Xyolyp
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @Xyolyp
                  ich nutze auch den tr-64, mein iphone ist noch nie ausgestiegen. das meiner frau auch nicht.
                  Gruß Chris
                  • ? Offline
                    Hallo
                    kurzes Update: Der Ping hat gute 2h geklappt und obwohl ich unverändert im WLAN war, wird der PING mit false beantwortet. IP ist die gleiche geblieben :)
                    Also - nicht sehr zuverlässig, wie es mir scheint, oder ich nutze ihn falsch.
                    Der tr064 macht genau was? Setzt er einen bestimmten Router voraus? Ich habe einen Speedport Hybrid
                      Hallo
                      TorbenNW
                      @HeinrichB
                      Die meisten aktuellen Handys fallen in einen Deep-Sleep wenn sie länger nicht genutzt werden und sind dann nicht mehr per WLan erreichbar.
                      Für den Speedport gibt es meiner Meinung nach aktuell keine Möglichkeit erweitert auf das System zuzugreifen.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Der Radar-Adapter versagt leider dauerhaft auch bei unseren Iphones.
                        Für die Telekom-Router gibt es sogenannte engineer menüs
                        https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Router-Hidden-Menues/ta-p/3101743
                        Bei meinem Speedport Smart V3 habe ich eine ARP-Table mit IP und MAC-Adressen.
                        Da müsste man das rauslesen können.
                        Die meisten modernen Handys haben, wie @TorbenNW bereits erwähnt hat einen DeepSleep, in der keine Internetkommunikation statt findet.
                        nach diesem Eintrag müsste die Kombination hping3 und arp allerdings funktionieren.
                        hping3 weckt das gerät auf, es kommuniziert und ist dann über arp sichtbar.
                        https://community.openhab.org/t/iphone-presence-detection-with-hping3-and-arp/18171
                        das gilt wie gesagt wohl nicht nur für iphones, sondern auch für andere moderne handys die extreme batteriespar mechanismen eingebaut habern.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @OliverIO Danke, dann muss man vielleicht doch auf Tags umsteigen, wie man es hin und wieder liest. Danke für den wertvollen Input :)
                            Blue14
                            Hallo
                            Ich habe das über einen Schlüsselanhänger gelöst und hab das System jetzt seit 3 Jahren im Einsatz ohne Probleme Digitales Schlüsselbrett
                            Vielleicht ist es ja auch was für dich.
                            Zweiter Vorteil die Schlüssel ist immer da wo man ihn findet 😉
                            • E Offline
                              el_malto
                              Ich habe auch schon einige Sachen ausprobiert. Bin auch angefangen die Geräte anzupingen oder von der Fritzbox mit dem TR-64 Adapter abzufragen. Problem genau wie hier schon beschrieben, dass die Geräte irgendwann in den DeepSleep gehen. Allerdings auch nur die Geräte von meinen Mitbewohnern. Mein Handy bleibt immer im Wlan. Ich vermute, dass es dadurch kommt weil ich alle 15 Minuten meine E-Mails abfragen lasse. Meine Mitbewohner stehen leider mit Technik mehr oder weniger auf "Kriegsfuß" und haben sowas denke ich einfach nicht eingestellt.
                              Mittlerweile habe ich mir OwnTracks aufs Handy installiert und mache es mit der App. Allerdings auch nur bei meinem Handy. Kann ja schlecht die App auf den Handys von meinen Mitbewohnern installieren und sagen, dass die jetzt getrackt werden😁 Meine Anwesenheit läuft also über GPS und nicht mehr über Wlan. Mir gefiel OwnTracks ganz gut, weil man da auch immer die aktuelle Position hat und diese auf der VIS in einer Karte darstellen kann.
                              ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E el_malto
                                @el_malto Danke, also ist das mit dem Pingen so eine Sache, wie ich auch vermute inzwischen. Dann gehen nur Alternativen per GPS wie bei dir oder über G-Tags etc :)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  TheFoX
                                  schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                                  Ich lese das "n_here" Objekt vom Radar2 Adapter aus, zusammen mit einem Türkontakt an der Wohnungstür.
                                  n_here > 0 wird Anwesenheit erkannt
                                  30 Minuten nach Bewegung Haustür wird n_here geprüft nach n_here = 0 wird Abwesenheit erkannt
                                  Ich steuere über die Lösung zuverlässig meine Heizkörper und Lichter.
                                  Selbst wenn das Handy lange inaktiv im W-Lan sein sollte und der Ping ins Leere läuft, wird nicht gleich automatisch Abwesenheit erkannt.
                                  • E el_malto
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @el_malto hping3 ist ein anderes ping wie das über das normale ping tool
                                    https://linux.die.net/man/8/hping3
                                    damit habe ich es geschafft das iphone zu erwecken.
                                    Allerdings noch nichts weiter damit umgesetzt.
                                    Links im Profil
                                      @OliverIO
                                      Frage eines unwissenden: Wie nutze ich das im ioBroker? Danke
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        @HeinrichB Mit dem normalen Ping Adapter können die Probleme mit dem DeepSleep auftreten. Aber hping3 hört sich initeressant an.
                                        @OliverIO Das ist mir bewusst. Hab mir gerade mal hping3 angeguckt. Sieht interessant aus. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Hast du schon eine Idee wie du das machst?
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @OliverIO said in Anwesenheit erkennen:
                                          @HeinrichB @el_malto
                                          Installation und Anwendung steht im schon oben geposteten Link drin
                                          Wenn man es sich einfach machen möchte, könnte man mit dem javascript adapter
                                          ein script schreiben, das die Ergebnisse aus dem shellscript übernimmt und in datenpunkte schreibt
                                          oder man portiert das shellskript direkt nach javascript adapter und ruft nur die shellbefehle auf
                                          oder man könnte es in den radar2 adapter einbauen, dann haben alle in zukunft was davon.
                                          Links im Profil
