  4. Anwesenheit erkennen
anwesenheitserkennunglogik
22 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Über WLAN hat es bei uns mit keinem Adapter sauber geklappt, da die Mobilgeräte egal mit welchen Einstellungen irgendwann mal eine Weile aus dem WLAN ausgestiegen sind. Umgesetzt habe ich es jetzt mit dem tr0-64 (brauchte ich eh für die Interaktion mit dem Telefon) in Kombination mit einem Fensterkontakt an der Haustür. Wenn der Abstand zwischen der letzten Öffnung der Haustür und dem Wechsel der Präsenz des Mobilgeräts im WLAN größer als 10 Minuten ist, so wird die Änderung ignoriert (Gerät ist in Deep Sleep). Sicherlich gibt es noch (theoretische) Szenarien in denen es nicht funktioniert, wie es soll, aber in den letzten Monaten hatte ich keine Probleme.
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • X Xyolyp
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @Xyolyp
      ich nutze auch den tr-64, mein iphone ist noch nie ausgestiegen. das meiner frau auch nicht.
      Gruß Chris
      • ? Offline
        Hallo
        kurzes Update: Der Ping hat gute 2h geklappt und obwohl ich unverändert im WLAN war, wird der PING mit false beantwortet. IP ist die gleiche geblieben :)
        Also - nicht sehr zuverlässig, wie es mir scheint, oder ich nutze ihn falsch.
        Der tr064 macht genau was? Setzt er einen bestimmten Router voraus? Ich habe einen Speedport Hybrid
          Hallo
          TorbenNW
          @HeinrichB
          Die meisten aktuellen Handys fallen in einen Deep-Sleep wenn sie länger nicht genutzt werden und sind dann nicht mehr per WLan erreichbar.
          Für den Speedport gibt es meiner Meinung nach aktuell keine Möglichkeit erweitert auf das System zuzugreifen.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Der Radar-Adapter versagt leider dauerhaft auch bei unseren Iphones.
            Für die Telekom-Router gibt es sogenannte engineer menüs
            https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Router-Hidden-Menues/ta-p/3101743
            Bei meinem Speedport Smart V3 habe ich eine ARP-Table mit IP und MAC-Adressen.
            Da müsste man das rauslesen können.
            Die meisten modernen Handys haben, wie @TorbenNW bereits erwähnt hat einen DeepSleep, in der keine Internetkommunikation statt findet.
            nach diesem Eintrag müsste die Kombination hping3 und arp allerdings funktionieren.
            hping3 weckt das gerät auf, es kommuniziert und ist dann über arp sichtbar.
            https://community.openhab.org/t/iphone-presence-detection-with-hping3-and-arp/18171
            das gilt wie gesagt wohl nicht nur für iphones, sondern auch für andere moderne handys die extreme batteriespar mechanismen eingebaut habern.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @OliverIO Danke, dann muss man vielleicht doch auf Tags umsteigen, wie man es hin und wieder liest. Danke für den wertvollen Input :)
                Blue14
                Hallo
                Ich habe das über einen Schlüsselanhänger gelöst und hab das System jetzt seit 3 Jahren im Einsatz ohne Probleme Digitales Schlüsselbrett
                Vielleicht ist es ja auch was für dich.
                Zweiter Vorteil die Schlüssel ist immer da wo man ihn findet 😉
                • E Offline
                  el_malto
                  Ich habe auch schon einige Sachen ausprobiert. Bin auch angefangen die Geräte anzupingen oder von der Fritzbox mit dem TR-64 Adapter abzufragen. Problem genau wie hier schon beschrieben, dass die Geräte irgendwann in den DeepSleep gehen. Allerdings auch nur die Geräte von meinen Mitbewohnern. Mein Handy bleibt immer im Wlan. Ich vermute, dass es dadurch kommt weil ich alle 15 Minuten meine E-Mails abfragen lasse. Meine Mitbewohner stehen leider mit Technik mehr oder weniger auf "Kriegsfuß" und haben sowas denke ich einfach nicht eingestellt.
                  Mittlerweile habe ich mir OwnTracks aufs Handy installiert und mache es mit der App. Allerdings auch nur bei meinem Handy. Kann ja schlecht die App auf den Handys von meinen Mitbewohnern installieren und sagen, dass die jetzt getrackt werden😁 Meine Anwesenheit läuft also über GPS und nicht mehr über Wlan. Mir gefiel OwnTracks ganz gut, weil man da auch immer die aktuelle Position hat und diese auf der VIS in einer Karte darstellen kann.
                  ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    @el_malto Danke, also ist das mit dem Pingen so eine Sache, wie ich auch vermute inzwischen. Dann gehen nur Alternativen per GPS wie bei dir oder über G-Tags etc :)
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      TheFoX
                      schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                      Ich lese das "n_here" Objekt vom Radar2 Adapter aus, zusammen mit einem Türkontakt an der Wohnungstür.
                      n_here > 0 wird Anwesenheit erkannt
                      30 Minuten nach Bewegung Haustür wird n_here geprüft nach n_here = 0 wird Abwesenheit erkannt
                      Ich steuere über die Lösung zuverlässig meine Heizkörper und Lichter.
                      Selbst wenn das Handy lange inaktiv im W-Lan sein sollte und der Ping ins Leere läuft, wird nicht gleich automatisch Abwesenheit erkannt.
                      • E el_malto
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @el_malto hping3 ist ein anderes ping wie das über das normale ping tool
                        https://linux.die.net/man/8/hping3
                        damit habe ich es geschafft das iphone zu erwecken.
                        Allerdings noch nichts weiter damit umgesetzt.
                        Links im Profil
                          @OliverIO
                          Frage eines unwissenden: Wie nutze ich das im ioBroker? Danke
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            @HeinrichB Mit dem normalen Ping Adapter können die Probleme mit dem DeepSleep auftreten. Aber hping3 hört sich initeressant an.
                            @OliverIO Das ist mir bewusst. Hab mir gerade mal hping3 angeguckt. Sieht interessant aus. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Hast du schon eine Idee wie du das machst?
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @OliverIO said in Anwesenheit erkennen:
                              @HeinrichB @el_malto
                              Installation und Anwendung steht im schon oben geposteten Link drin
                              Wenn man es sich einfach machen möchte, könnte man mit dem javascript adapter
                              ein script schreiben, das die Ergebnisse aus dem shellscript übernimmt und in datenpunkte schreibt
                              oder man portiert das shellskript direkt nach javascript adapter und ruft nur die shellbefehle auf
                              oder man könnte es in den radar2 adapter einbauen, dann haben alle in zukunft was davon.
                              Links im Profil
                                el_malto
                                @OliverIO Wenn das in einen Adapter eingebaut werden würde, wäre das natürlich am besten.
                                Ich habe leider nicht so viel Adnung von Javascript. Habe mir da bisher immer stückchenweise zusammen geklaut und mit "try and error" irgendwie zum laufen gebracht.
                                Meine Überlegungen waren bis jetzt:
                                1. Das Bash Script 1:1 übernehmen und die Punkte wo das "echo" ausgegeben wird zu ersetzen mit curl und simpleapi direkt die Datenpunkte im ioBroker zu schalten. Das Script dann irgendwo auf der Linux Maschine zu packen und hping3 zu installieren. Dann ein Blockly Skript zu erstellen welches mit einer Javascript Funktion über ssh das Script dann alle x Minuten ausführt.
                                  Würde bestimmt funktionieren, aber würde sagen, dass es eher eine bastel Lösung ist. Wie gesagt, bin kein Skript Profi.
                                2. Ich weiß nicht ob hping3 auch gleich hping ist. Für hping gibt es im npm (https://www.npmjs.com/package/hping) und man kann es dann in den Einstellungen im Javascript Adapter als "Zusätzliche Module" hinzufügen und dann ein reines Javascript draus bauen. Leider wie gesagt, bin ich da kein Skript Profi und würde es so denke ich nicht zum laufen bringen. Meine 1. Überlegung würde ich denke ich zum laufen bekommen.
                                • E el_malto
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @el_malto das npm modul hping hat nicht die gleiche funktion wie hping3
                                  leider ist hping3 auch nicht parameterkompatibel mit ping.
                                  auch den radar2 adapter hab ich mir angeschaut. da müsste man sich umfangreich einarbeiten.
                                  maintainer müsste @frankjoke sein. bist du da? könnte man das einbauen?
                                  Links im Profil
