  4. Anwesenheit erkennen
anwesenheitserkennunglogik
22 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Der Radar-Adapter versagt leider dauerhaft auch bei unseren Iphones.
    Für die Telekom-Router gibt es sogenannte engineer menüs
    https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Router-Hidden-Menues/ta-p/3101743
    Bei meinem Speedport Smart V3 habe ich eine ARP-Table mit IP und MAC-Adressen.
    Da müsste man das rauslesen können.
    Die meisten modernen Handys haben, wie @TorbenNW bereits erwähnt hat einen DeepSleep, in der keine Internetkommunikation statt findet.
    nach diesem Eintrag müsste die Kombination hping3 und arp allerdings funktionieren.
    hping3 weckt das gerät auf, es kommuniziert und ist dann über arp sichtbar.
    https://community.openhab.org/t/iphone-presence-detection-with-hping3-and-arp/18171
    das gilt wie gesagt wohl nicht nur für iphones, sondern auch für andere moderne handys die extreme batteriespar mechanismen eingebaut habern.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @OliverIO Danke, dann muss man vielleicht doch auf Tags umsteigen, wie man es hin und wieder liest. Danke für den wertvollen Input :)
        Blue14
        Hallo
        Ich habe das über einen Schlüsselanhänger gelöst und hab das System jetzt seit 3 Jahren im Einsatz ohne Probleme Digitales Schlüsselbrett
        Vielleicht ist es ja auch was für dich.
        Zweiter Vorteil die Schlüssel ist immer da wo man ihn findet 😉
        • E Offline
          el_malto
          Ich habe auch schon einige Sachen ausprobiert. Bin auch angefangen die Geräte anzupingen oder von der Fritzbox mit dem TR-64 Adapter abzufragen. Problem genau wie hier schon beschrieben, dass die Geräte irgendwann in den DeepSleep gehen. Allerdings auch nur die Geräte von meinen Mitbewohnern. Mein Handy bleibt immer im Wlan. Ich vermute, dass es dadurch kommt weil ich alle 15 Minuten meine E-Mails abfragen lasse. Meine Mitbewohner stehen leider mit Technik mehr oder weniger auf "Kriegsfuß" und haben sowas denke ich einfach nicht eingestellt.
          Mittlerweile habe ich mir OwnTracks aufs Handy installiert und mache es mit der App. Allerdings auch nur bei meinem Handy. Kann ja schlecht die App auf den Handys von meinen Mitbewohnern installieren und sagen, dass die jetzt getrackt werden😁 Meine Anwesenheit läuft also über GPS und nicht mehr über Wlan. Mir gefiel OwnTracks ganz gut, weil man da auch immer die aktuelle Position hat und diese auf der VIS in einer Karte darstellen kann.
          ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            @el_malto Danke, also ist das mit dem Pingen so eine Sache, wie ich auch vermute inzwischen. Dann gehen nur Alternativen per GPS wie bei dir oder über G-Tags etc :)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              TheFoX
              schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
              Ich lese das "n_here" Objekt vom Radar2 Adapter aus, zusammen mit einem Türkontakt an der Wohnungstür.
              n_here > 0 wird Anwesenheit erkannt
              30 Minuten nach Bewegung Haustür wird n_here geprüft nach n_here = 0 wird Abwesenheit erkannt
              Ich steuere über die Lösung zuverlässig meine Heizkörper und Lichter.
              Selbst wenn das Handy lange inaktiv im W-Lan sein sollte und der Ping ins Leere läuft, wird nicht gleich automatisch Abwesenheit erkannt.
              • E el_malto
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @el_malto hping3 ist ein anderes ping wie das über das normale ping tool
                https://linux.die.net/man/8/hping3
                damit habe ich es geschafft das iphone zu erwecken.
                Allerdings noch nichts weiter damit umgesetzt.
                Links im Profil
                  @OliverIO
                  Frage eines unwissenden: Wie nutze ich das im ioBroker? Danke
                    el_malto
                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                    @HeinrichB Mit dem normalen Ping Adapter können die Probleme mit dem DeepSleep auftreten. Aber hping3 hört sich initeressant an.
                    @OliverIO Das ist mir bewusst. Hab mir gerade mal hping3 angeguckt. Sieht interessant aus. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Hast du schon eine Idee wie du das machst?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @OliverIO said in Anwesenheit erkennen:
                      @HeinrichB @el_malto
                      Installation und Anwendung steht im schon oben geposteten Link drin
                      Wenn man es sich einfach machen möchte, könnte man mit dem javascript adapter
                      ein script schreiben, das die Ergebnisse aus dem shellscript übernimmt und in datenpunkte schreibt
                      oder man portiert das shellskript direkt nach javascript adapter und ruft nur die shellbefehle auf
                      oder man könnte es in den radar2 adapter einbauen, dann haben alle in zukunft was davon.
                      Links im Profil
                        el_malto
                        @OliverIO Wenn das in einen Adapter eingebaut werden würde, wäre das natürlich am besten.
                        Ich habe leider nicht so viel Adnung von Javascript. Habe mir da bisher immer stückchenweise zusammen geklaut und mit "try and error" irgendwie zum laufen gebracht.
                        Meine Überlegungen waren bis jetzt:
                        1. Das Bash Script 1:1 übernehmen und die Punkte wo das "echo" ausgegeben wird zu ersetzen mit curl und simpleapi direkt die Datenpunkte im ioBroker zu schalten. Das Script dann irgendwo auf der Linux Maschine zu packen und hping3 zu installieren. Dann ein Blockly Skript zu erstellen welches mit einer Javascript Funktion über ssh das Script dann alle x Minuten ausführt.
                          Würde bestimmt funktionieren, aber würde sagen, dass es eher eine bastel Lösung ist. Wie gesagt, bin kein Skript Profi.
                        2. Ich weiß nicht ob hping3 auch gleich hping ist. Für hping gibt es im npm (https://www.npmjs.com/package/hping) und man kann es dann in den Einstellungen im Javascript Adapter als "Zusätzliche Module" hinzufügen und dann ein reines Javascript draus bauen. Leider wie gesagt, bin ich da kein Skript Profi und würde es so denke ich nicht zum laufen bringen. Meine 1. Überlegung würde ich denke ich zum laufen bekommen.
                        • E el_malto
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @el_malto das npm modul hping hat nicht die gleiche funktion wie hping3
                          leider ist hping3 auch nicht parameterkompatibel mit ping.
                          auch den radar2 adapter hab ich mir angeschaut. da müsste man sich umfangreich einarbeiten.
                          maintainer müsste @frankjoke sein. bist du da? könnte man das einbauen?
                          Links im Profil
