  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 631.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @darkiop moin auch dir
    da ich ahnungslos bei diesen homematic sachen bin. bräuchte ich auch einen JSON export vom "problem" pfad - damit könnte ich einfacher nach einem fehler suchen - ich weiß nicht, ob es unterschiedliche aufbauten gibt
    toString wird im script verwendet - bei der IP version - wenn da ein fehler wäre, liegt es an OPERATION_VOLTAGE - evl wird der dann nicht richtig ausgelesen
    darkiop
    #261
    @liv-in-sky Danke dir. Hab ihn dir grad per PM geschickt.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • D darkiop
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #262
      @darkiop kann fehler reproduziern - mache mich auf die suche
      • D darkiop
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        @darkiop da kommt ein fehler, weil kueche rauchmelder low_bat hat aber kein voltage
        kommt sowas öfters vor
        • D darkiop
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #264
          @darkiop wenn ich dem einen solchen VOLTAGE wert gebe
          funktioniert es - das sind werte von dir mit 2.5 - hängt sich nur an dem einem rauchmelder auf
            darkiop
            #265
            @liv-in-sky Klasse, und den hab ich erst gestern in Betrieb genommen :D
            • D darkiop
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #266
              @darkiop kann man da irgendwie was vergessen haben - instanz restart oder so probiert - ein rauchmelder hat doch sicher eine batterie - dann sollte auch eine spannung kommen
                @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                @liv-in-sky
                Sieht schon toll aus:
                @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                ob noch etwas feedback kommt
                :ganz vorsichtig anfrag:
                kann man die Voltangaben immer mit einer Nachkommastelle angeben, also auch z.B. bei 3.0V?
                und wo ist deine Sortierung geblieben?
                moin homoran,
                • eine sortierung gab es nie - das wäre auch ein aufwand, der keinen richtigen mehrwert hat (es sei denn, du hast überzgende argumente) - die tabelle wird ja eigentlich nicht nach namen durchforstet, sondern man sieht sich an, was gelb bzw. rot dargetellt wird und dann geht es erst zum namen des device's
                • 3.0 - muss ich mich schlau machen - eine idee häte ich, aber vielleicht gibt es da einen trick, den ich erst finden muss
                #267
                so richtig nicht, da ja wenn rot-dann rot ;-)
                ich wollte gestern nur checken ob alle Batterieaktoren drin sind und alle anderen raus sind, da wäre eine alphabetische Reihenfolge hilfreich gewesen. Muss aber nicht.
                doch - ich nutze in beiden homematic schleifen eine common.name abfrage
                Klar - aber wahrscheinlich, wie bei Tradfri besprochen nicht mehr aus der "Zeile" des Batterie-States sondern aus der Ebene darüber, dem Device (Gerätenamen)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #268
                  @Homoran könntet du mal deine hm-profis fragen, warum es sein kann, das dieser rauchmelder hm-ip kein OPERATING_VOLTAGE haben kann
                  ich kann den schon aussortieren - aber es wird dann niemanden auffallen, dass ein solcher wert existiert und fehlt -
                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    #269
                    Hab ich eben mal - aber es gibt da wohl keinen OPERATING_VOLTAGE.
                    Was mir auch gerade eingefallen ist - diese Art vom Rauchmelder haben ja eine festverbaute Batterie - d.h. Wechseln ist da sowieso nicht.
                      darkiop
                      #270
                      siehe meine Antwort - ich vermute mal, das liegt an der nicht wechselbaren Batterie im RM.
                      • D darkiop
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #271
                        @darkiop @Homoran
                        also ausfiltern - da es eh nicht interessant ist - aber was ist mit der low_bat anzeige , funktioniert die dann auch nicht für den rauchmelder - ist low_bat nur da oder auch ein verlässlicher wert
                          #272
                          Wenn der das mit der Festeinbau-Batterie ist kann ich das leider nicht testen - Habe bei der Telekom in der Hau-Raus-Aktion jede Menge andere für 9,99 gekauft
                            @darkiop @Homoran
                            darkiop
                            #273
                            @darkiop @Homoran
                            Vermutlich zeigt dann LOW_BAT das Ende des RMs an. Also ganz unoetig ist der DP dann nicht.
                            Ich wollte den HM mal Testen - Preis/Leistung ist natürlich total im Keller ... zumal das Gerät auch irgendwann wegzuwerfen ist.
                            Welche hast du denn gekauft?
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              @darkiop @Homoran
                              #274
                              @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              Frag mich jetzt nicht nach der Bezeichnung, das müssen die non-IP Vorgänger (HM-Sec-SD2??) gewesen sein.
                              Die Telekom hat die früher (auch) unter eigenem Label in magenta Verpackung vertrieben, ich habe aber auch noch welche in Original HM-Verpackung bekommen, als die Telekom auf HM-IP umgestellt hat
                              • D darkiop
                                @darkiop @Homoran
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #275
                                @darkiop ich versuche mal zusammenzufassen
                                hm:
                                • frage nach lowbat ab: hat werte die da sind, obwohl keine batterie vorhanden - lösung - filterArray - vom user anzulegen und zu pflegen, da keine möglichkeit besteht im dp einen unterschied herauszufinden,
                                hm-ip
                                • muss nach low_bat abfragen - sonst findet ich auch hm geräte. es gibt aber geräte die haben dann keinen voltage wert. dann kommt es zu fehlern im script, da wert bei abfrage nicht vorhanden
                                wenn ich diese geräte filtere verlieren wir das ganze gerät , ich müßte also auch noch bei nicht existierenden voltage wert auf low_bat anzeige umschalten, so wie bei hm
                                  hm:
                                  hm-ip
                                  darkiop
                                  #276
                                  @liv-in-sky Passt so.
                                  • D darkiop
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #277
                                    @darkiop
                                    würdest du bitte mal testen - du brauchst nur alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" (zeile 74)
                                    ersetzen - das setting bleibt somit erhalten
                                    //@liv-in-sky Januar 2020
                                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var homematic=false;
                                    var homematicIp=true;
                                    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                    var fritzDect=true;
                                    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                    var handy2=false;
                                    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                    var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber="";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                    var val1; var val0; var val2;
                                    function writeHTML(){
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                   tabelleAusbessern();
                                                   counter=0;
                                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var ida = id.split('.');
                                              counter++;
                                            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                              val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              val0=ida[3];
                                            // log(val0+"   "+id);
                                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             counter++;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      } //ende hue-extended
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val1help=getState(id).val;
                                    if (homematic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //var ida = id.split('.');
                                           if (!filterArray.includes(id)){
                                             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                             var ida = val0.split('.');
                                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                             //log(val0+"   "+id);
                                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                            if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                           } // ende filterArr
                                        } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          var arrFilt=[];
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                  var idc = id.split('.');
                                               arrFilt.push(idc[4])
                                         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                     //bigBatterien
                                                     if (val1helper>3.2){
                                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                               {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                     else {
                                                           if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                           } else {
                                                    counter++;
                                     }  //ende hm-ip
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                     } //ende fullybrowser
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           //   val0=ida[3];
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy2
                                        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                        log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                    function tabelleBind(){
                                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                    function tabelleAusbessern() {
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break; }
                                    function tabelleFinish() {
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                             var htmlOutVIS="";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                             //console.log dpVIS;
                                    //log(htmlOut);
                                      @darkiop
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=true;
                                      var hueExt=true;
                                      var fritzDect=true;
                                      var handy2=false;
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                       AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (fritzDect){
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                                counter++;
                                      } //ende fritzdect
                                       if (xiaomi){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                       } //ende xiaomi
                                      if (hue){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               counter++;
                                       }  //ende hue
                                      if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      if (homematic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               //log(val0+"   "+id);
                                             } // ende filterArr
                                          } //ende hm
                                      if (homematicIp ){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                            var arrFilt=[];
                                                       //bigBatterien
                                                       else {
                                             } else {
                                                      counter++;
                                       }  //ende hm-ip
                                       if (fullyBrowser){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                       if (iogo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //   val0=ida[3];
                                       } //ende iogo
                                        if (handy1){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                        } //ende handy1
                                        if (handy2){
                                              val0=ida[3];
                                        } //ende handy2
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                      //log(htmlOut);
                                      darkiop
                                      #278
                                      @liv-in-sky
                                      sieht gut aus:
                                      • D darkiop
                                        @liv-in-sky
                                        sieht gut aus:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #279
                                        @darkiop ne tut es nicht - ist verschoben
                                        • D darkiop
                                          @liv-in-sky
                                          sieht gut aus:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #280
                                          @darkiop fehler entdeckt - bei mir nicht aufgetreten
                                          var tradfri=true;
                                          var hue=true;
                                          var hueExt=true;
                                          var fritzDect=true;
                                          var handy2=false;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                                    counter++;
                                          } //ende fritzdect
                                           if (xiaomi){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                           } //ende xiaomi
                                          if (hue){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   counter++;
                                           }  //ende hue
                                          if (hueExt){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (tradfri){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (homematic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   //log(val0+"   "+id);
                                                 } // ende filterArr
                                              } //ende hm
                                          if (homematicIp ){
                                                 counter=0;
                                                 counter=0;
                                                 counter=-1
                                                var arrFilt=[];
                                                           //bigBatterien
                                                           else {
                                                 } else {
                                           }  //ende hm-ip
                                           if (fullyBrowser){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                           if (iogo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //   val0=ida[3];
                                           } //ende iogo
                                            if (handy1){
                                                    counter=0;
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy1
                                            if (handy2){
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy2
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                          //log(htmlOut);
