  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.3k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D danny_v1
    @Thomas-Braun said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
    apt policy deconz
    mir gibt apt policy deconz flgendes aus:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.05.77-raspbian-buster-stable
      Installationskandidat: 2.05.88-raspbian-buster-stable
      Versionstabelle:
         2.05.88-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
     *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    #81
    @danny_v1 Ja, passt doch. Installieren musste es halt dann auch noch.
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      danny_v1
      #82
      sudo apt update
      ich hatte gerade sudo apt-get update und apt-get upgrade gemacht
      • D danny_v1
        sudo apt update
        #83
        @danny_v1 Dann hast du es nicht richtig gemacht.
        Die aktuelle Version wird ja vorgeschlagen, du hast die aber nicht installiert.
        sudo apt upgrade
        ist dein Freund.
          sudo apt upgrade
          ist dein Freund.
          danny_v1
          #84
          @Thomas-Braun ja jetzt siehts gut aus.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • D danny_v1
            elektron60
            #85
            @danny_v1
            Hallo zusammen!
            Habe jetzt deConz 2.05.88 (stable) installiert und versucht den HeatSetPoint zu setzen.
            Klappt leider noch nicht. :(
            Die Regler-Version wird in deConz als unbekannt angezeigt.
            Gibt es neue Erkenntnisse?
            Grüße
            Ralf
            • E elektron60
              @danny_v1
              Hallo zusammen!
              Grüße
              Ralf
              #86
              @elektron60
              Hast du den service neugestartet?
              Oder gleich den ganzen Server mal durchgebootet?
              • G Offline
                Gosomoso
                #87
                Hab den angepassten code mit dem neuen Spirit Model ausprobiert
                ->leider ohne erfolg.
                Kann aber auch an der Compelierung liegen. 🙄
                -> es ist schon richtig das die libde_rest_plugin.so unter /usr/share/deCONZ/plugins abgespeichert werden muss?
                -> und ein neustart von deCONZ sollte reichen oder?
                  @elektron60
                  elektron60
                  #88
                  @Thomas-Braun
                  Erst den Service restartet, dann den Raspi.
                  vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E elektron60
                    @Thomas-Braun
                    vortex0815V Offline
                    vortex0815V Offline
                    vortex0815
                    #89
                    @elektron60 Der Fix ist nicht im stable-Kanal. Selbst die aktuelle Beta hat ihn nicht drin. Wie oben beschrieben, vergehen gerne 6-8 Wochen, bevor eine Änderung als stable ausgerollt wird.
                    Entweder auf die nächste Beta warten oder direkt aus dem master-branch von GitHub selbst kompilieren.
                      pd_mueller
                      #90
                      Das Setzen der Temperatur funktioniert bei mir auch noch nicht über den iobroker (deCONZ Softwarestand jetzt 2.5.88, frisch runtergeladen, und auch den Adapter und den kompletten Raspi neu gestartet).
                      Ich kann die Temperatur (Sollwert/Istwert) und die Ventilstellung jetzt sehen, aber ich kann "heatsetpoint" nicht setzen.
                      Manuell über die deCONZ-Oberfläche auf den Datenpunkt "0x0012 Occupied Heating Setpoint" funktioniert es aber.
                      Ich hab so den Eindruck, als ob im iobroker immer noch der Datenpunkt "0x4003" gesetzt wird.
                      Muss man vielleicht über die deCONZ-Software am Ventil etwas parametrieren, damit es vom deCONZ-Adapter als aktuelle Version ausgelesen wird, damit dann der richtige Datenpunkt gesetzt wird?
                      Vielleicht habe ich ja was überlesen ...
                      • P pd_mueller
                        elektron60
                        #91
                        @pd_mueller
                        Das interessiert mich auch.
                        Wenn die Dinger bis Ende Dezember nicht laufen bleiben die alten 'Dummen' Regler dran und die Spirits gehen zurück. Schade, da fehlt einfach der 'Spirit'.......
                        • S Online
                          S Online
                          Steff75
                          #92
                          Ich hatte heute ein ähnliches Problem, aber mit einem anderen Thermostat. https://forum.iobroker.net/post/520321 Nachdem ich die neue Version 2.0.6 direkt von Github installiert hatte und danach einen Neustart des ioBrokers gemacht hatte, ließ sich der heatsetpoint setzen.
                          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Steff75
                            #93
                            @Steff75 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                            Nachdem ich die neue Alpha-Version 2.0.6 direkt von Github installiert
                            • S Steff75
                              pd_mueller
                              #94
                              @Steff75 Danke für den Hinweis! Ich habs mir gerade durchgelesen. Dann warte ich jetzt erst mal. Die Alpha-Version möchte ich mir nicht installieren...
                                danny_v1
                                #95
                                Was mir auch gerade aufgefallen ist, bei den Thermostaten die noch nicht gehen, es geht nicht nur der Heatsetpoint nicht sondern auch die Verriegelung. Bei den alten geht das auch Porblemlos über iobroker, bei den neuen wird der Wert zwar angezeigt, aber kann nicht geschrieben werden. Kann das jemand bestätigen???
                                @vortex0815 und @Thomas-Braun geht das bei euch schon, in der aktualisierten Version?
                                AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D danny_v1
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #96
                                  @danny_v1
                                  Ich kann das bestätigen. Auch die Verriegelung ist von dem Fehler in der Firmware betroffen, weswegen es Sinn macht auf die Aktualisierung vom Hersteller zu warten.
                                  A.
                                  • D danny_v1
                                    #97
                                    @danny_v1 Keine Ahnung. Hab die Thermostate gar nicht im Einsatz bei mir.
                                    -1
                                      vortex0815V Offline
                                      vortex0815V Offline
                                      vortex0815
                                      #98
                                      Ich habe soeben via apt update & upgrade die stable von deCONZ heruntergeladen. Muss ich meinen vorherigen Post revidieren. Der Fix ist im stable Kanal!
                                      Danach habe ich im phoscon den Sensor entfernt, dann noch im deCONZ selbst (VNC aufs Raspi) sowie im ioBroker das Objekt dazu.
                                      Sensor resetten (10 sek. alle 3 Tasten auf dem Thermostat gedrückt halten) und wieder im phoscon "Sensor suchen" gedrückt. Keine 20 sek. später wurde der Sensor gefunden.
                                      Im ioBroker habe ich dann auch sofort den neuen Datenpunkt bzw. das neue Objekt gesehen.
                                      Temperatur setzen funktioniert einwandfrei!
                                      • vortex0815V vortex0815
                                        elektron60
                                        #99
                                        @vortex0815
                                        Habe zwei Spirits gelöscht und neu verbunden.
                                        Leider geht es immer noch nicht,
                                        • E elektron60
                                          @vortex0815
                                          vortex0815V Offline
                                          vortex0815V Offline
                                          vortex0815
                                          schrieb am zuletzt editiert von vortex0815
                                          #100
                                          @elektron60 Im deCONZ siehst du das Thermostat aber, ja?
                                          Wenn dem so ist, bitte den rechten grauen Knopf drücken, dann unter "Basic" und "Thermostat" Mal alle Parameter lesen. Jetzt sollte auch die Sensorssuche in der Phoscon-Web-App laufen.
                                          Danach kommt via Rest-Api alles im ioBroker an.
