  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.3k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • vortex0815V vortex0815
    @danny_v1 Neu installieren nicht. Kommt über normales apt-get upgrade rein.
    Allerdings wohl erst im Dezember auf normalem Weg.
    Zitat von https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin
    deCONZ is having a beta release at the 15th day of the month in which the beta of last month becomes stable. Pull requests done before the 10th of the month, are getting included in the next beta (if there are no issues ofcourse!). Stable release would be around the 1st - 5th of the month after latest beta
    Mit etwas Glück kommt also Sonntag die Beta mit diesem Fix integriert.
    Oder aber du baust dir das deCONZ Plugin via git selbst zusammen.
    Anleitung dazu: https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin#install-deconz-development-package-optional-linux-only
    Ich für mein Teil warte lieber ab bis es als stable markiert wurde und über apt-get reinkommt.
    #79
    @vortex0815 @danny_v1
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.05.88-raspbian-buster-stable
      Installationskandidat: 2.05.88-raspbian-buster-stable
      Versionstabelle:
     *** 2.05.88-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
    Und das ReadMe liest sich bezüglich der Eurotronics auch ganz vielversprechend:
    • Fix pairing of various Xiaomi, Immax, iHorn, Danfoss and Eurotronic devices #3525 #3637
    • Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit thermostats #3626
      deconz:
        Versionstabelle:
      danny_v1
      #80
      @Thomas-Braun said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
      apt policy deconz
      mir gibt apt policy deconz flgendes aus:
      deconz:
        Installiert:           2.05.77-raspbian-buster-stable
        Versionstabelle:
       *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
      • D danny_v1
        apt policy deconz
        deconz:
          Versionstabelle:
        #81
        @danny_v1 Ja, passt doch. Installieren musste es halt dann auch noch.
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          danny_v1
          #82
          sudo apt update
          ich hatte gerade sudo apt-get update und apt-get upgrade gemacht
          • D danny_v1
            sudo apt update
            #83
            @danny_v1 Dann hast du es nicht richtig gemacht.
            Die aktuelle Version wird ja vorgeschlagen, du hast die aber nicht installiert.
            sudo apt upgrade
            ist dein Freund.
              sudo apt upgrade
              ist dein Freund.
              danny_v1
              #84
              @Thomas-Braun ja jetzt siehts gut aus.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D danny_v1
                elektron60
                #85
                @danny_v1
                Hallo zusammen!
                Habe jetzt deConz 2.05.88 (stable) installiert und versucht den HeatSetPoint zu setzen.
                Klappt leider noch nicht. :(
                Die Regler-Version wird in deConz als unbekannt angezeigt.
                Gibt es neue Erkenntnisse?
                Ralf
                • E elektron60
                  @danny_v1
                  Hallo zusammen!
                  Ralf
                  #86
                  @elektron60
                  Hast du den service neugestartet?
                  Oder gleich den ganzen Server mal durchgebootet?
                  • G Offline
                    Gosomoso
                    #87
                    Hab den angepassten code mit dem neuen Spirit Model ausprobiert
                    ->leider ohne erfolg.
                    Kann aber auch an der Compelierung liegen. 🙄
                    -> es ist schon richtig das die libde_rest_plugin.so unter /usr/share/deCONZ/plugins abgespeichert werden muss?
                    -> und ein neustart von deCONZ sollte reichen oder?
                      @elektron60
                      elektron60
                      #88
                      @Thomas-Braun
                      Erst den Service restartet, dann den Raspi.
                      vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E elektron60
                        @Thomas-Braun
                        vortex0815V Offline
                        vortex0815V Offline
                        vortex0815
                        #89
                        @elektron60 Der Fix ist nicht im stable-Kanal. Selbst die aktuelle Beta hat ihn nicht drin. Wie oben beschrieben, vergehen gerne 6-8 Wochen, bevor eine Änderung als stable ausgerollt wird.
                        Entweder auf die nächste Beta warten oder direkt aus dem master-branch von GitHub selbst kompilieren.
                        • P Offline
                          pd_mueller
                          #90
                          Das Setzen der Temperatur funktioniert bei mir auch noch nicht über den iobroker (deCONZ Softwarestand jetzt 2.5.88, frisch runtergeladen, und auch den Adapter und den kompletten Raspi neu gestartet).
                          Ich kann die Temperatur (Sollwert/Istwert) und die Ventilstellung jetzt sehen, aber ich kann "heatsetpoint" nicht setzen.
                          Manuell über die deCONZ-Oberfläche auf den Datenpunkt "0x0012 Occupied Heating Setpoint" funktioniert es aber.
                          Ich hab so den Eindruck, als ob im iobroker immer noch der Datenpunkt "0x4003" gesetzt wird.
                          Muss man vielleicht über die deCONZ-Software am Ventil etwas parametrieren, damit es vom deCONZ-Adapter als aktuelle Version ausgelesen wird, damit dann der richtige Datenpunkt gesetzt wird?
                          Vielleicht habe ich ja was überlesen ...
                          • P pd_mueller
                            elektron60
                            #91
                            @pd_mueller
                            Das interessiert mich auch.
                            Wenn die Dinger bis Ende Dezember nicht laufen bleiben die alten 'Dummen' Regler dran und die Spirits gehen zurück. Schade, da fehlt einfach der 'Spirit'.......
                            • S Online
                              S Online
                              Steff75
                              #92
                              Ich hatte heute ein ähnliches Problem, aber mit einem anderen Thermostat. https://forum.iobroker.net/post/520321 Nachdem ich die neue Version 2.0.6 direkt von Github installiert hatte und danach einen Neustart des ioBrokers gemacht hatte, ließ sich der heatsetpoint setzen.
                              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Steff75
                                #93
                                @Steff75 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                Nachdem ich die neue Alpha-Version 2.0.6 direkt von Github installiert
                                • S Steff75
                                  pd_mueller
                                  #94
                                  @Steff75 Danke für den Hinweis! Ich habs mir gerade durchgelesen. Dann warte ich jetzt erst mal. Die Alpha-Version möchte ich mir nicht installieren...
                                    danny_v1
                                    #95
                                    Was mir auch gerade aufgefallen ist, bei den Thermostaten die noch nicht gehen, es geht nicht nur der Heatsetpoint nicht sondern auch die Verriegelung. Bei den alten geht das auch Porblemlos über iobroker, bei den neuen wird der Wert zwar angezeigt, aber kann nicht geschrieben werden. Kann das jemand bestätigen???
                                    @vortex0815 und @Thomas-Braun geht das bei euch schon, in der aktualisierten Version?
                                    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D danny_v1
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #96
                                      @danny_v1
                                      Ich kann das bestätigen. Auch die Verriegelung ist von dem Fehler in der Firmware betroffen, weswegen es Sinn macht auf die Aktualisierung vom Hersteller zu warten.
                                      A.
                                      • D danny_v1
                                        #97
                                        @danny_v1 Keine Ahnung. Hab die Thermostate gar nicht im Einsatz bei mir.
                                        -1
                                          vortex0815V Offline
                                          vortex0815V Offline
                                          vortex0815
                                          #98
                                          Ich habe soeben via apt update & upgrade die stable von deCONZ heruntergeladen. Muss ich meinen vorherigen Post revidieren. Der Fix ist im stable Kanal!
                                          Danach habe ich im phoscon den Sensor entfernt, dann noch im deCONZ selbst (VNC aufs Raspi) sowie im ioBroker das Objekt dazu.
                                          Sensor resetten (10 sek. alle 3 Tasten auf dem Thermostat gedrückt halten) und wieder im phoscon "Sensor suchen" gedrückt. Keine 20 sek. später wurde der Sensor gefunden.
                                          Im ioBroker habe ich dann auch sofort den neuen Datenpunkt bzw. das neue Objekt gesehen.
                                          Temperatur setzen funktioniert einwandfrei!
