  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    5.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P pd_mueller
    @elektron60 Vielen Dank für die Info. ich habs auch genauso gemacht und bei mir funktioniert es jetzt auch!
    r0b1zZle
    #121
    @pd_mueller Confirmed, bei mir geht es jetzt auch!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • vortex0815V vortex0815
      @danny_v1 Achte mal drauf, ob der "neue" Sensor im ioBroker dann auch eine neue ID bekommt.
      Also die letzte Ziffer am Datenobjekt.
      danny_v1
      #122
      @vortex0815 Hab das Thermostat gelöscht im iobroker und Phoscon, dann gings auf einmal. Thermostat hat die gleiche ID wieder bekommen aber es geht. Hatte vorher im iobroker die Datenpunkte nicht gelöscht, ansonsten hab ich alles gleich gemacht. Hätte nicht gedacht das das einen Einfluss drauf hat.
      • R r0b1zZle
        elektron60
        #123
        @r0b1zZle
        Hallo!
        Habe das Gefühl das ein im Broker gesetzter Offset keine Wirkung hat.
        Fehlt mir da noch was und wie ist eigentlich der Wertebereich?
        • E elektron60
          @r0b1zZle
          Hallo!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #124
          @elektron60 Der Offset sollte sich (so er denn von deconz sauber gesetzt wird auf den gemessenen Temperaturwert auswirken.
          Der Einstellbereich ist +- 5 Grad.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            elektron60
            #125
            @Asgothian
            Danke! Außerdem soll er wohl in hundertstel angegeben werden. Also -500 bis +500.
            • E elektron60
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #126
              @elektron60 Die Umrechnung sollte die API vornehmen. Aber ob sie das tut weiss ich nicht.
              Frage: hast du einen alten oder neuen Eurotronc Thermostat ? Bei den neuen geht es aktuell nicht - da ist soweit ich weis der Hersteller dran.
              A.
                A.
                elektron60
                #127
                @Asgothian
                Version 22190930. Ab da sind es glaube ich die "neuen".
                Die Nachregelung via Offset mit weiteren Temperatursensoren klappt scheinbar.
                Mal schauen ob sich das bewährt.
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • E elektron60
                  @Asgothian
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #128
                  Ich nutze einen Conbee mit Deconz und würde damit gerne auch Zigbee Thermostate nutzen. Funktonieren die Eurotronic Zigbee in diesem Setup oder was muss ich hierbei beachten? Sorry für die allgemeine Frage, aber so ein längerer Thread verunsichert doch etwas. :P
                  • siggi85S siggi85
                    danny_v1
                    #129
                    @siggi85 Die kannste jetzt verwenden, es gab mit den neuen Thernostaten mal kurzzeitig Probleme.
                    • D danny_v1
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #130
                      @danny_v1 Danke für die Info. 😊 👍
                      • siggi85S siggi85
                        elektron60
                        #131
                        @siggi85
                        Ich habe momentan -500 als offset gesetzt und sehe keine Wirkung. Merkwürdig. Habe erwartet das er dann Gas gibt. Kennt jemand die Trägheit des Offsets?
                        • E elektron60
                          @siggi85
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #132
                          @elektron60 Ja, der Offset kommt erst dann wieder bei Dir an wenn der Temperatursensor einen anderen Wert misst.
                          A.
                            A.
                            elektron60
                            #133
                            @Asgothian
                            Wollte gerade einen weiteren Spirit verbinden.
                            Ich bekomme aber die deconz-gui nicht mehr gestartet obwohl iobroker und deconz gestoppt sind.
                            Fehlermeldung:
                            deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                            Drop-In: /etc/systemd/system/deconz-gui.service.d
                            └─override.conf
                            Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 12:01:49 CET; 4s ago
                            Process: 8675 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080 --ws-port=8080 --auto-connect=1 --dbg-error=1 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Ideen dazu?
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #134
                              Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
                              Muss man es
                              a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
                              oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
                              oder c) Gibt es einen anderen Trick?
                              Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
                              Conbee: 26390500
                              C J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • siggi85S siggi85
                                Muss man es
                                Conbee: 26390500
                                creatsher
                                #135
                                @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
                                • siggi85S siggi85
                                  Muss man es
                                  Conbee: 26390500
                                  jensven
                                  #136
                                  @siggi85
                                  Variante B
                                  Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
                                  Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
                                  • J Offline
                                    jensven
                                    #137
                                    Mal eine Frage wegen den Einstellungen.
                                    Gibt es irgendwo eine Erklärung der Einstellungen?
                                    Ich habe jetzt per Script den Heatsetpoint eingestellt, aber ich denke mal so einfach ist die Sache nicht.
                                    Die Heizung wird oft auch sehr warm und fährt dann auch nicht runter wenn ich direkt am Thermostat eine niedrigere Einstellung vornehme.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jensven
                                      creatsher
                                      #138
                                      @jensven doch genau so einfach sollte es sein
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C creatsher
                                        jensven
                                        #139
                                        @creatsher
                                        Und warum fährt der Stift dann nicht wieder rein wenn ich einen kleineren Wert eingebe ?
                                        • J jensven
                                          @creatsher
                                          creatsher
                                          #140
                                          @jensven eventuell nochmal Zurücksetzen wärend das Thermostat am Heizkörper ist. Bei mir war es so, dass es erst danach richtig kalibriert war. Sollte ein Adapter dazwischen sitzen, solltest du den auch nochmal kontrollieren. Teilweise reagiert das Thermostat auch erst ein paar Sekunden später
