  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    5.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • C creatsher
    @jensven eventuell nochmal Zurücksetzen wärend das Thermostat am Heizkörper ist. Bei mir war es so, dass es erst danach richtig kalibriert war. Sollte ein Adapter dazwischen sitzen, solltest du den auch nochmal kontrollieren. Teilweise reagiert das Thermostat auch erst ein paar Sekunden später
    jensven
    #141
    @creatsher
    Werd ich nochmals versuchen.
    Aber dennoch nochmals meine erste Frage:
    Gibt es keine Erklärung der Einstellungen?
    • J jensven
      @siggi85
      Variante B
      Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
      Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      #142
      Danke für die schnellen Antworten!
      @jensven @creatsher Habt ihr eine neuere oder ältere Version als ich installiert?
      @siggi85 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
      Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
      Conbee: 26390500
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        Conbee: 26390500
        jensven
        #143
        @siggi85
        deConz Version: 2.5.88
        siggi85S C 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jensven
          @siggi85
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #144
          @jensven sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
          @siggi85
          In deiner neueren Version sind wohl einige Bugfixes bezüglich Pairing drin wo auch Eurotronic erwähnt wurde. Ich werde dann demnächst wieder ein Update einplanen und hoffen dass das dann klappt. (beim letzten Mal hat das Update aufgrund einiger Probleme etwas länger gedauert als gedacht, daher fange ich heute damit nicht mehr an).
          Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. 👍
          • J jensven
            @siggi85
            creatsher
            #145
            @jensven said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
            @siggi85
            jop die hab ich auch
              moobi
              #146
              Hallo, mein Eurotronic Spirit Zigbee ist nach einem Neustart meines Raspberry Pi 2B nicht mehr erreichbar, auch nach einigen Tagen warten nicht. Alle anderen Sensoren, etc funktionieren. Sowohl in Phoscon wird "Not Reachable" angezeigt und im IOBroker kann ich den heatsetpoint zwar setzen aber er aktualisiert sich nicht am Thermostat selbst. Vor dem Neustart funktioniert das setzen der Temperatur. Das konnte ich jetzt schon 3x nachstellen
              Es ist die neue Version des Thermostats. Phoscon Version: 2.07.00 / 15.11.2020. (beta, da in den Changelogs Eurotronic erwähnt wurde)
              Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht / einen Lösungsvorschlag?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M moobi
                creatsher
                #147
                @moobi Bei mir half da aus dem Thermostat die Batterien kurz raus zu nehmen.
                • C creatsher
                  moobi
                  schrieb am zuletzt editiert von moobi
                  #148
                  @creatsher Danke, für die Antwort. Funktioniert leider nicht ganz.
                  Das Thermostat ist dann zwar wieder "erreichbar" (Refreshed hat in Phoscon ein aktueller Zeitstempel), aber das setzen des heatsetpoint ändert nicht die Temperatur am Thermostat.
                  Nach einem Neustart von Phoscon ist das Thermostat wieder nicht erreichbar (wie in meiner Nachricht von gestern geschildert). Ich kann ja auch nicht jedesmal die Batterien wieder rein und rausnehmen nach einem Neustart...
                  Über weitere Hilfestellungen würde ich mich freuen.
                  Edit: Das Verhalten ist auf beiden meiner Thermostate so (Version 22190930).
                  • M moobi
                    jensven
                    #149
                    @moobi welche deconz version hast du ?
                    • J jensven
                      moobi
                      #150
                      @jensven
                      Ich komme noch durcheinander mit deconz <-> phoscon. Ist das die Version, die du benötigst?
                      > apt list deconz
                      Listing... Done
                      deconz/unknown,now 2.07.00-raspbian-buster-beta armhf [installed]
                      Hier noch Zusatzinfo: "Refreshed um 9:23". Ich hatte circa 9:25 deconz neugestartet mit sudo systemctl restart deconz.service
                      Hier das Objekt im IOBroker unter deconz:
                      Das Attribut heatsetpoint hat 25. Am Thermostat steht aber immer noch die zuvor eingestellte 21.5. reachable ist noch auf true. Das Ändert sich glaube ich erst nach einigen Stunden auf false(?)
                      • M moobi
                        @jensven
                        > apt list deconz
                        Listing... Done
                        jensven
                        #151
                        @moobi
                        Phoscon ist ja nur die Benutzeroberfläche.
                        Deconz ist quasi der Zigbee Server.
                        Hast du den Thermostat aus Phoscon und aus ioBroker Objekte gelöscht?
                        Wenn nicht Versuche mal zuerst die 2 Aktionen, danach Batterien raus und nochmal neu über Phoscon einbinden.
                        • J jensven
                          @moobi
                          moobi
                          #152
                          @jensven
                          • Ja, ich habe sowohl in Phoscon als auch im IOBroker die Thermostat(e) gelöscht.
                          • Dann Batterien raus und wieder rein.
                          • Neu gekoppelt mit 10-Sekunden-Reset am Thermostat.
                          • heatsetpoint lässt sich erfolgreich im IOBroker setzen
                          • Nach Neustart sudo systemctl restart deconz.service ist das Thermostat nicht mehr erreichbar, Temperatur lässt sich nicht mehr regeln - auch nach Tagen nicht.
                          Hat also leider nicht geholfen. Im IOBroker-Log sehe ich auch nichts auffälliges. Gibt es noch ein anderes Log, das ich prüfen könnte?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M moobi
                            @jensven
                            pd_mueller
                            #153
                            @moobi Hallo,
                            ich hab da jetzt keine Empfehlung für ein Log, aber wenn du die deconz-Software auf dem Raspi betreibst, müsstest du ja auch die deCONZ-Bedienoberfläche haben.
                            Kannst du dort sehen, dass das Thermostat eine ZigBee-Verbindung hat?
                            Im Screenshot dass ich angefügt habe, ist es das Objekt "Heizung Keller WZ", und die Verbindung ist Grün, also sehr gut.
                            • P pd_mueller
                              @moobi Hallo,
                              moobi
                              #154
                              @pd_mueller Hallo!
                              Hier zu sehen sind Thermostat und Thermostat (2).
                              Thermostat habe ich gestern erneut angelernt, dann neugestartet (Verbindung seitdem ja verloren).
                              Thermostat (2) habe ich gerade eben angelernt (hat noch eine Verbindung, lässt sich auch steuern bis zum nächsten Neustart).
                              WIe man sieht hat Thermostat keine Verbindung. Wie ich jetzt aber weiter auf Fehlersuche gehen kann weiß ich nicht. Bin über jegliche weiter Hilfe froh
                              Edit2: Mit sudo systemctl edit deconz habe ich schon vor Monaten Ports von Deconz geändert, ich denke nicht dass es damit was zu tun hat, wollte es aber dennoch erwähnen: --http-port=8090 --ws-port=8091
                              Edit: Noch eine Nebenfrage: Wieso muss man deconz.service beenden bevor man deconz-gui service startet?
                              > systemctl stop deconz.service
                              > systemctl start deconz-gui.service
                              • M moobi
                                @pd_mueller Hallo!
                                pd_mueller
                                schrieb am zuletzt editiert von pd_mueller
                                #155
                                @moobi Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber ich sehe in deinem Bild überhaupt keine Repeater-Komponente. Daher meine Frage: Wäre es möglich, dass der Empfang schlecht bzw. problematisch ist? Zigbee läuft ja auch im 2.4GHz-Bereich so wie WLan, so dass es da wohl manchmal zu Problemen kommen kann. Ich würde dir empfehlen, irgendein Zigbee-Gerät, z.B. eine Steckdose oder eine Lampe, zu installieren, das in der Nähe als Repeater betrieben wird. Was bei mir auch ganz gut geholfen hat, sind die Traedfri-Repeater von IKEA, die man auch gleich als USB-Lader verwenden kann. Allerdings wäre auch eine einfache Steckdose, so wie z.B. die Lidl-Teile die man gerade im Laden kriegen kann, möglich. Ich hab davon jetzt testweise die erste im Betrieb, die läuft als Repeater prima (soweit ich das als Laie beurteilen kann).
                                Zu deinen beiden Edits kann ich dir nicht viel sagen, nur soviel, dass ich den deconz-Service über die Console noch nie neu gestartet habe. Wenn ich ein Update mache, starte ich deconz über die Phoscon-Oberfläche, in der ja auch die Suche für die Devices gestartet wird, neu.
                                Allgemein ist es bei mir so, dass nachdem es mit dem Eurotronic-Thermostat zu Beginn überhaupt nicht funktioniert hat, dieses bei mir seit der neuen Version der deconz-Software sehr stabil läuft. Sowie man hier im Form ja lesen konnte, gibt es wohl verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Register-Zugriffen. Allerdings war dort nicht die Rede davon, dass die Thermostate dann nicht gefunden wurden.
                                Also, viel Glück, vielleicht findest du ja noch eine Lösung.
                                • P pd_mueller
                                  moobi
                                  #156
                                  @pd_mueller
                                  Schlechten Empfang würde ich ausschliessen: Andere Geräte sind viel weiter weg und funktionieren auch ohne Probleme. Das erste Thermostat hat Sichtkontakt zum Conbee2 und ist 4 Meter entfernt. Der Conbee2 ist per USB-Extenstion am Raspberry Pi 2B angeschlossen.
                                  Ich habe gerade ein Github Issue dazu gefunden, der das gleiche Problem beschreibt; Will ich nur hier verlinken: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3820
                                  Danke für eure Vorschläge bisher, leider schaut es so aus, als ob man nichts tun könnte....
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M moobi
                                    @pd_mueller
                                    elektron60
                                    #157
                                    @moobi
                                    Habe jetzt ein funktionierendes Heizungs-Skript und ein ein Flot-Diagramm.
                                    Dabei ist mir aufgefallen das der Stellmotor wohl viele unnötige Wege macht.
                                    Könnt ihr das auch beobachten?
                                    Habe mal das Skript und einen Flot-Screenshot angehängt.
                                    Küche_Heizung_Blockly_Export.txt
                                      M.M.
                                      #158
                                      Ich habe seit einer Woche einen Conbee II auf einer Synology NAS (Docker) und deconz / ioBroker laufen.
                                      Version vom Conbee II ist die 2.09.00 vom 23.12.2020 und FW 26660700
                                      Kann ich davon ausgehen, dass neu bestellte Eurotronic Spirit Zigbee wie hier out of the box laufen?
                                      • M M.M.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #159
                                        @m-m said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                        Du kannst davon ausgehen das sie nur eingeschränkt laufen. Es gibt immer noch ein Problem mit der Firmware - Eurotronic hat eine Firma beauftragt das zu lösen, aber die Lösung dauert noch.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          M.M.
                                          #160
                                          @asgothian Danke Dir. Kannst Du mir sagen, wie ein FW Update gemacht wird? Geht das über Phoscon oder weiss man das noch nicht genau?
                                          Die Eurotronic scheinen ja im Moment neben den Danfoss die einzige proprietäre Zigbee Lösung zu sein (ich will das ohne Cloud nutzen können).
                                          HomeMatic ist nach meinem Verständnis noch problematischer aber das gehört nicht hierhin.
                                          Ich frag halt lieber vorher als 2xx+ EUR auszugeben und dann vor einem Schlamassel zu stehen.
                                          M.M.
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
